DVB-C-Tuner für hochwertigen alten HD-Recorder gesucht
-WeBu-
#1 erstellt: 02. Jun 2017, 13:45
ich habe:
- Kabelanschluss von Unitimedia (in Hessen) per Sammelanschluss in Mehrfamilienhaus der Vonovia (Dt. Annington)
- einen sehr hochwertigen HD-DVD-Recorder von Pioneer DVR-530H, den wir sehr gerne weiter behalten und nutzen möchten
- einen Röhrenfernseher von Sony (mit Triniton-Röhre und extrem gutem Klang durch zwei Seitenlautsprecher), der auch einen DVB-C-Tuner bräuchte.
Ab 13. Juni ist aber Schluss mit normalem Kabel in Hessen! Der Pioneer ist von 2005, hat also keinen DVB-C. Wie kann ich mit diesem jetzt doch noch Timer-gesteuerte Aufnahmen machen?
So wie ich das hörte, brauche ich einen DVB-C-Tuner davor, der selbst Timer-gesteuert immer den Kanal am Ausgang liefert, den dann der HD-Recorder zum Aufnehmen nutzt. Stimmt das? Ich könnte mir vorstellen, zum Aufnehmen von Sendungen sowohl den Tuner als auch den HD-Recordeer mit gleichen Zeiten zu programmieren, wenn das das gewünschte Ergebnis liefert! Der Pioneer hat wohl auch eine Start/Stop-Funktion über eine Schaltspannung am Scart-Anschluss, weil SAT-Reciever diesen ja auch ansteuern können.
Wichtig: Wir brauchen KEIN HD, SD reicht völlig und man sagte mir, dass dadurch nahezu alle privaten Programme kostenfrei empfangbar sind, die man so kennt, auch wenn man kein HD-Abo hat!
Aus der Pioneer-Bedienungsanleitung, die ich aber als PDF auch komplett woanders hochladen könnte:
Hinterseite
Extern-Recording
rura
#2 erstellt: 07. Jun 2017, 06:51
Am besten ist es du schickst deinen alten Pionier und deinen TV in Rente, das sich die gute alte analog Zeit dem Ende nähert. Wenn du es aber mit einem einfachen DVB-C SD Receiver probieren möchtest, dann schaue einmal nach gebraucht Geräte. Und dann brauchst du evtl. noch zusätzlich einen Adaper um deinen Pioneer daran anschließen zu können, da er keinen Scart Anschluss hat. Und ob er dann darüber auch weiterhin so aufnehmen kann wie du es bis jetzt gewohnt bist kann man nicht vorhersagen, dass muss dann ausprobiert werden. Und falls es funktioniert kannst du auch nur das an deinem TV sehen was der Pioneer von einem DVB-C - SD Receiver empfängt und nicht am TV einen anderen Sender. Lese dich zu dem ganzem Thema mal über Googel ein, da bekommst du mehr Informationen.
[Beitrag von rura am 07. Jun 2017, 06:55 bearbeitet]
-WeBu-
#3 erstellt: 12. Jun 2017, 15:37
Beim Fernseher sehe ich es unaufgeregt, da darf es gerne ein neuer sein.
Auch beim HD-Recorder würde ich es sofort, wenn es einen adäquaten Ersatz für dieses 700€-Teil mit seinen recht guten Fähigkeiten gäbe. Gibt es aber leider nicht. Und selbstverständlich hat der Pioneer Scart!
Aktuell suche ich einen Timer-gesteuerten DVB-C-Tuner/Receiver und das sollte doch wohl keine unlösbare und weltfremde Lösung sein, oder?
rura
#4 erstellt: 12. Jun 2017, 18:38
Aber sicher doch, wie ein Panasonic aus der BCT-Serie
Konnte ich aus der von dir eingestellten BDA nicht erkennen.
Nein.
-WeBu-
#5 erstellt: 23. Jun 2017, 21:08
So, nach dem Urlaub muss ich es hinbekommen, es geht nix mehr!
Gibt es ein Vergleichsportal, bei dem man die spannenden Dinge wie DVB-C, Scart-Anschluss und Timer-Funktion auswählen kann? Ansonsten ist das tatsächlich etwas mühsam, bei Geizhals.de konnte ich z. B. die Timer-Funktion gar nicht als Kriterium finden. Ich habe mit Idealo nach den obigen drei Kriterien (und ein paar weiteren) gesucht und das hier gefunden:
https://www.idealo.d...1237946-7336779.html
Gäbe es da welche, die besonders empfehlenswert oder gerade eben nicht empfehlenswert wären?
rura
#6 erstellt: 23. Jun 2017, 21:34
Du solltest deinen Thread von einem MOD verschieben lassen, denn hier ist nicht die Kaufberatung für Receiver, sondern dort. Und Timerfunktion wirst du in keinem Suchportal einstellen können, dass ist Geräteabhängig und bei allen PVR Receivern serienmäßig.
-WeBu-
#7 erstellt: 23. Jun 2017, 21:46
Ah! Nur Idealo hat diese Info von dir noch nicht und muss diese dort existierende Einstellmöglichkeit erst noch aus dem Angebot entfernen!
PVR-Recorder haben diese Timer-Funktion, aber nicht alle Timer-Geräte haben scheinbar PVR, daher sind diese Funktionen, zumindest bei Idealo, unterschiedlich auswählbar!
Wie gesagt, vielleicht kann ja jemand etwas zu der Liste sagen, die da ausgeworfen wurde.
rura
#8 erstellt: 24. Jun 2017, 08:13
Ahh, Timerfunktion ist anwählbar, glatt übersehen.
Und ein PVR (Personal Video Rekorder) hat immer auch einen Timer, ein Receiver ohne Aufnahmefunktion hat in der Regel auch keinen. Du würdest doch auch keinen benötigen, weil du einen DVB-C Receiver nur als Vorschaltmodell für deinen Pioneer nutzen möchtest, oder habe ich das falsch verstanden?
Auschließen würde ich nach Erfahrungen im Bekanntenkreis den Technotrend, alle anderen Modelle kenne ich nicht und empfehlen kann ich nur etwas was ich aus eigener Erfahrung heraus kenne. Eine Suche auf Amazon wäre evtl. besser, weil es dort wenigstens Erfahrungen der Besitzer gibt, denn auf dem Papier sind alle gut.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 24. Jun 2017, 08:43
"PVR" bedeutet bei den heutigen Digitalreceivern dass sie für den Anschluss einer USB-Festplatte vorbereitet sind.
Nicht aber dass sie eine Schaltspannung zur Aufnahmesteuerung liefern. Das ist meines Wissens mittlerweile ausgestorben.
Es würde bestenfalls also auf eine Parallelprogrammierung beider Geräte hinauslaufen.
Ob aber die Timer-Funktion des Receivers überhaupt genutzt werden kann wenn gar keine USB-Platte angeschlossen ist: Das ist keineswegs selbstverständlich und muss recherchiert werden.
Zudem: DVR-530 war damals sicherlich ein hochwertiges Gerät. Ich habe selbst noch einen DVR-433 im Keller. Und an meiner letzten 84cm 4:3 Röhre war ich mit der Qualität selbst im SP-Modus noch sehr zufrieden.
Der Schock kam dann mit dem ersten digital-TV ( Panasonic-Plasma TH42PA30, kein HD-Gerät). Artefakte (Klötzchen), Farbfehler und digitales Bildrauschen machten sämtliche Aufnahmen plötzlich wertlos.
Dabei hatte ich schon gar kein analoges TV mehr mit dem aufgenommen sondern das Signal einer per RGB-Verbindung angeschlossenen DBox2 die bereits DVB-C konnte.
Und nebenbei: den für die "alten" Pioneer-Recorder wichtigen RGB-Ausgang liefert beileibe nicht jeder Receiver der eine SCART-Buchse hat. Auch das muss recherchiert werden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2017, 09:18 bearbeitet]
-WeBu-
#10 erstellt: 24. Jun 2017, 09:36
So ist es. Mein Pioneer-Recorder könnte Schaltspannung verarbeiten, so sie denn vom Tuner geliefert würde.
Jein, Die Abkürzung PVR steht für Personal Video Recorder. Was du beschreibst (USB-Festplatte), ist eher DVR und das steht für Digital Video Recorder. Dabei wird mittlerweile oft PVR geschrieben, obwohl DVR gemeint ist. Jemand, der wirklich einen konventionellen Video-Recorder ansteuern will, braucht eigentlich PVR, denke ich!
Unterschied PVR vs. DVR: https://fernseher-kaufberatung.com/was-ist-dvr-und-pvr-ready
rura
#11 erstellt: 24. Jun 2017, 09:43
Eine Schaltspannung wäre zum programieren eines anderes Gerätes über Scart doch nicht notwendig, er soll ja nur die Informationen liefern, nicht die Aufnahme steuern. Aber ob er RGB fähig ist müsste man rechechieren, da stimme ich dir zu.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 24. Jun 2017, 09:45
Hallo WeBu,
wie ich sehe glaubst Du wie ich auch erst dann, dass eine Bank frisch gestrichen ist nachdem Du Dir den Anzug ruinierst hast:
Tja, dann musst Du wohl durch den Testparcours. Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Ach so: eine alte DBox2, wie sie zuweilen noch gebraucht für kleines Geld zu haben ist wäre meines Erachtens genau passend zu diesem vorhandenen Ambiente. Zweckmäßigerweise eine auf der Linux (Neutrino) installiert ist da die Original-Firmware unterirdisch war. Solange keine Smartcard benötigt wird ...
EiGuscheMa
#13 erstellt: 24. Jun 2017, 09:47
Na doch, denn damit entfiele die parallele Programmierung beider Geräte. Es würde nur noch der Receiver programmiert und der Recorder schaltet sich dann automatisch ein und aus.
Ach so: DBox2 gab es für SAT und für Kabel, also aufgepasst. Ich habe grade mal in der Bucht vorbei geschaut und ab 1€ bist Du dabei
Kauf am Besten gleich zwei. Der Sony dürfte ja auch noch keinen HDMI-Eingang haben und zudem könntest Du so etwas anderes aufnehmen als das was Du gerade siehst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2017, 09:57 bearbeitet]
rura
#14 erstellt: 24. Jun 2017, 11:32
Na klar ist das ein Komfortgewinn , aber es muss nicht sein.
-WeBu- , evtl. einmal einen Xoro HRK 7560 testen.
[Beitrag von rura am 24. Jun 2017, 11:34 bearbeitet]
-WeBu-
#15 erstellt: 07. Jul 2017, 09:52
Moin,
neues von der Front!
Ich habe mir jetzt einen Thomson THC-300 besorgt! Original verpackt, alle Aufkleber drauf, sieht gut aus, alles bestens!
Aber:
Irgendwann beim Einrichten wurde das Ding plötzlich schnarchlangsam. Auf jeden Tastendruck an der Fernbedienung reagierte das Gerät erst sage und schreibe 7 Sekunden später! Menülisten oder -punkte durchgehen, Kanalliste durchgehen, OK oder Exit oder sonst was: Jeder Tastendruck jedesmal satte 7 Sekunden!
Habe dann die neuste Software "THC300_V1.1.8" vom 28.04.2017 runtergeladen, weil da vorher noch die allererste von 2015 drauf war. Die neue berücksichtigt auch Besonderheiten von UnityMedia und auch Hessen konnte ich anwählen, sehr gut! Aber: Das Problem mit den 7 Sekunden pro Tastendruck blieb, auch nach mehrfachem Werks-Reset! Google hatte um 3:00 Uhr nachts auch keine Lösung, vielleicht war der auch schon im Bett!
Bin dann genervt auch ins Bett, weil man das Ding so nicht gebrauchen kann!
Jetzt aber: Heute morgen angemacht und siehe da: Es geht! Alles ok, Tasten reagieren umgehend, alles läuft!
Fazit und Fragen:
1. Was ist/war das? Kommt das wieder? Kann es sein, dass das Ding bei allererster Inbetriebnahme stundenlang im Hintergrund irgendwas initialisiert, was dann die ganze Maschine so auslastet, dass diese (vorrübergehende) Unbedienbarkeit entsteht?
2. Hat jemand so einen Thomson THC 300?
3. Ich habe die Hardware-Version 1.0.0! Ist das Ding 2 Jahre alt, obwohl original verpackt?
DVB-C Receiver/Recorder gesucht
The_Great_Khali am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
DVB-C-Recorder gesucht für DVDO Edge
Dodap am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  6 Beiträge
Receiver/Recorder fuer DVB-C gesucht
HansPeter1981 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
[SUCHE] aktuellen DVB-C Twin-Tuner + Recorder
McHale am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  12 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht
oelhahn am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
DVB-C Recorder - welchen?
tiggy3000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
HD DVB-C Receiver gesucht
hkl am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  21 Beiträge
DVB-C Recorder gesucht - max 400?
PeterSicherlich am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  5 Beiträge
DVB-C HD-Receiver gesucht
Meister_Oek am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Suche DVB-C Recorder
honesty am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.189
