HD DVB-C Receiver gesucht
hkl
#1 erstellt: 13. Mai 2011, 17:24
Hallo
Bin auf der Suche nach einem neuen DVB-C Receiver.
Habe zur Zeit einen Humax hd2000 den ich für das Programm von Sky und Kabel Deutschland nutze.
Soweit bin ich mit dem Gerät zufrieden, aber ich möchte den Humax in Zukunft als Zweitgerät in einem anderen Zimmer nutzen, da dann nur für Kabel Digital.
Ich suche jetzt ein Gerät für das Wohnzimmer um das Programm von Sky zu schauen.
Wichtig wäre mir das das Gerät den Sendernamen als ganzes anzeigen kann, also nicht nur die Programmnummer.
Ich hatte mal ein Philips DCR 9000 der sich aber mit meinem Denon AVR nicht vertragen hat , daraufhin hatte ich mir den Humax besorgt, bei dem alles wunderbar lief.
Kann mir da jemand ein paar Modelle empfehlen die ich mal testen kann?
Preislich sollte das ganze nicht zu abgehoben sein, sonst bekomm ich Ärger mit meiner besseren Hälfte
Aufnahmefunktion wäre gut ist aber kein muss, Gebrauchtgerät wäre auch kein Problem.
Kabelbetreiber ist Kabel Deutschland.
gruß
Renato
Gemini02
#2 erstellt: 13. Mai 2011, 17:33
HD Receiver von Sky (Humax S HD3), da wird seit einer Woche auch KD freigeschaltet.
[Beitrag von Gemini02 am 13. Mai 2011, 17:34 bearbeitet]
hkl
#3 erstellt: 13. Mai 2011, 17:54
...zeigt der die Sendernamen an?
Gemini02
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 18:14
Bist Du technisch so versiert um Sky und KD auf einem nicht zertifizierten Receiver zum laufen zu bekommen ?
Dann kannst Du bei Technisat und Dreambox (ca. 800 Euro) schauen, diese lassen sich meines Wissens nach aber nur mit Alphacript-Modulen betreiben.
Es gibt auch einige Receiver mit DVB-C und PVR Funktion, die laufen aber sehr instabil, und müssen manchmal auf andere Betriebssysteme (Linux) umgestellt werden.
Dann kommt noch das Aufnehmen, bei Pay-TV auch nur illegal mit einigem Aufwand möglich.
Ein sehr weites Thema, einlesen kannst Du Dich hier :
http://www.kdgforum.de/
Gemini
hkl
#5 erstellt: 13. Mai 2011, 20:14
hm...keine Ahnung?!
Da brauch ich ein alphacypt light modul oder so.
Hatte ich auch schon mal in einem Gerät in Betrieb.
...allerdings sind die 800 Okken da vieleicht doch etwas viel zu TV schauen
Renato
Gemini02
#6 erstellt: 14. Mai 2011, 06:21
Darum hab ich das geschrieben, das alles ist eine Wissenschaft für sich.
Wenn Du "nur" TV schauen willst wäre es am einfachsten und günstigsten den Receiver von Sky zu nutzen, für Kabelempfang gibt es dafür dann eine externe Festplatte zum aufnehmen, kannst also entscheiden ob Du das nutzen willst.
Wie gesagt gibt es seit einer Woche "offiziell" die Möglichkeit KD auf der Smartcard von Sky freischalten zu lassen.
Ob der R. die Sendernamen anzeigt weis ich nicht, schau auf der Seite von Sky, da muß das ersichtlich sein.
Willst Du doch einen anderen Receiver nutzen mußt Du Dich gründlich in das Thema einlesen, hinstellen und dann hier 174 Fragen stellen weil es nicht läuft ist sehr mühselig, und Du kannst erst Weihnachten TV schauen.
Gemini
rura
#7 erstellt: 14. Mai 2011, 07:02
hkl schrieb:
Hallo
Und dazu möchtest du deine Smartkarte immer hin und her tragen?
Hast du eine D02 auf der KD und Sky gemeinsam laufen und käme ein Modul in Frage (ca. 50.-€)? Dann ein Technisat HD8-C mit Sendernamenanzeige. Oder ohne Modul und Sendernamenanzeige ein TT C-832.
hkl
#8 erstellt: 14. Mai 2011, 08:25
Nein ich möchte die Karte nicht hin und her tragen, was soll der Quatsch denn?
Ich hatte bisher beide Angebote zusammen auf einer Karte.
Eigentlich wollte ich das Kabel Digital Paket abschiessen, weil bei Sky eh fast das gleiche ist und ich die 1-2 sender Unterschied eh nicht nutze.
Bei Sky habe ich aber auch noch Hd-Paket usw. deswegen sollte es auch bleiben.
Urspünglich wollte ich Sky -go zu meinem Sky-abo dazu buchen um im anderen Zimmer auch was zu haben und das Kabel Digitalprogramm kündigen.
Dann hatte ich aber gemerkt das sky-go nur freigeschaltet wird wen man in einen aktuellen Sky vertrag wechselt. Und da ich das nicht möchte, weil ich noch einen alten vertrag habe, der doch ne ganze ecke günster ist, hatte ich mich jetzt dazu entschlossen das ich beide Programme getrennt voneinander (zwei Karte in zwei Geräten in zwei verschieden Zimmer )nutzen möchte.
Hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
Der Technisat ist bisher auch mein Favorit.
Dazu ein Alpacrypt light und es müsste doch funktionieren oder?
Bei dem Gerät könnte ich ja den auch die zweite Karte auch noch wieder mit rein machen, falls ich mich mal wieder umentscheiden sollte
Läuft der Technisat den einigermassen stabil oder macht das Gerät probleme?
gruß
Renato
hkl
#9 erstellt: 14. Mai 2011, 08:26
ps...Karte ist eine D02
rura
#10 erstellt: 14. Mai 2011, 09:04
hkl schrieb:
Eben deshalb habe ich danach gefragt. Du kannst übrigens nur Hinweise in die richtige Richtung bekommen, wenn du ganz genau sagst was du hast und haben möchtest. Glaskugel ist eben im Verleih. Deshalb meine Vermutung, dass du eine D02 incl. Sky auf einer Karte hast, die sich ja auch jetzt als richtig herausgestellt hat.
..das ich beide Programme getrennt voneinander (zwei Karte in zwei Geräten in zwei verschieden Zimmer) nutzen möchte.
Nee, so richtig nicht. Du hast eine D02 mit Sky und KD auf einer Karte, soweit klar. Aber ...Eigentlich willst du das Kabel Digital Paket abschließen und "Ursprünglich das Sky Go". Aber was du nun abschließen möchtest, um an die zweite Karte zu kommen, hast du noch nicht so richtig erzählt. Aber egal, wenn dir der Technisat zusagt, ist es schon ok.
hkl
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 09:27
Also ich habe jetzt zwei Karten!
Wie ich das gemacht habe ist ne lange Geschichte und passt hier auch nicht rein.
Die Kabel Digital Karte möchte ich in einem anderen Raum nutzen in meinem alten Humax2000.
Und für das Wohnzimmer und Sky suche ich ein neuen Receiver.
Mein Favorit ist im Moment der Technisat Digit HD8-C+Modul.
Das wäre auch die preisliche Obergrenze die ich bereit bin auszugeben, weniger ist nicht verkehrt.
Lohnt sich eigentlich noch der HUmax HD1000?
Renato
rura
#12 erstellt: 14. Mai 2011, 09:43
Ah, zwei Karten, dass ist schon einmal nicht schlecht. Und beides D02? Wenn dir der Humax 1000 reicht und du nichts digitales aufnehmen willst, kannst du ihn dir ja einmal anschauen.
hkl
#13 erstellt: 14. Mai 2011, 12:33
So...habe mich eben mal etwas in dem passenden Beitrag zu Technisat eingelesen.
So wie es ausschaut hat das Gerät so einige Probleme mit Festplatten für die externe Aufnahme richtig?
Sollte man evtl. auf das Model mit integrier Festplatte ausweichen?
Hat das Teil sonst noch Macken von dennen man wissen müsste?
Renato
Gemini02
#14 erstellt: 14. Mai 2011, 13:01
Reicht Dir der 32seitige Thread mit Problemen nicht ?
hkl
#15 erstellt: 14. Mai 2011, 18:59
soll das heißen das ich die Finger von dem Gerät lassen soll?
Renato
rura
#16 erstellt: 14. Mai 2011, 19:27
Das heißt, dass es kein Gerät gibt, dass ohne Mucken läuft. Ausser meiner Dreambox
[Beitrag von rura am 14. Mai 2011, 19:28 bearbeitet]
hkl
#17 erstellt: 14. Mai 2011, 19:30
man eh...ihr macht mich echt schwach !
Gemini02
#18 erstellt: 14. Mai 2011, 22:50
Siehste, darum siehe #2
hkl
#19 erstellt: 15. Mai 2011, 06:23
Kein brauchbares Display !
Dann kann ich auch bei meinem Humax bleiben oder bietet das Gerät irgendwelche brauchbaren Vorteile?
Renato
rura
#20 erstellt: 15. Mai 2011, 07:58
hkl
#21 erstellt: 15. Mai 2011, 16:45
Wie gesagt deer Humax3000 ist aus dem Rennen, hauptsächlich wegen dem "nicht vorhandenen" Display.
Zur Wahl steht eigentlich nur noch der Technisat.
Großartig was auf Festplatte aufnehmen möchte ich nicht, was ja wohl das größte Problem bei dem Gerät ist.
Und wen er sonst alltagstauglich ist....wird er es wohl werden.
Von dem 1000er Humax habe ich mich auch schon verabschiedet....ist einfach zu alt, was mann u.a. auch an dem hohen Standby Verbrauch sieht sofern das Gerät überhaupt das macht, was es machen soll
gruß
Renato
DVB-C HD-Receiver gesucht
Meister_Oek am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
DVB-C HD Receiver gesucht
fragle am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
Bovery am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  15 Beiträge
sveze am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
oelhahn am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
blakky am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
its.me am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
dacander100 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver/Recorder gesucht
The_Great_Khali am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  4 Beiträge
günstiger DVB-C Receiver gesucht
caspas am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
