Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Sky+ Pro Festplattenreceiver UHD 1 TB
DerKai26
#502 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:21
cybergnom (Beitrag #501) schrieb:
Das ist korrekt. Kein UHD mehr und kein SoD.
Allerdings - so zumindest der Sky Service - werden derzeit auf Grund von Hardware-Problemen keine CI-Module von Sky ausgeliefert. Ich wollte auf einen besseren externen Receiver umstellen...
wollte oder hast du umgestellt? Ich kenne mich damit nicht aus ... welcher externer Receiver geht denn mit der Sky Karte?
Also wie gesagt, sky select "Arrival" war ein Graus in dunklen Szenen ... ist selbst meiner Freundin aufgefallen
Cogan_bc
#503 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:35
die Karte (im Sky Modul) läuft in leicht modifizierten E2 Receivern (zB. VU+ oder Dreambox)
für genaue Infos solltest Du mal beim Nachtfalken etwas lesen
cybergnom
#504 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:57
Ich wollte auf eine Dreambox oder VU+ Solo umstellen. Da aber laut Sky Service derzeit keine CI-Module ausgeliefert werden fiel das flach.
Bin vom Pro dann wieder auf den normalen Sky+ Receiver umgestiegen, da bei mir das Bild auch in dunklen Szenen (bei SAT TV) absolut unterirdisch war.
Mit dem normalen Receiver habe ich die Probleme nicht mehr.
Siehe auch:
https://community.sky.de/thread/31496
https://community.sky.de/thread/35349
https://community.sky.de/thread/34994
https://community.sky.de/thread/35354
[Beitrag von cybergnom am 28. Mrz 2017, 11:00 bearbeitet]
DerKai26
#505 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:43
Hmm den alten Sky Receiver nebst Festplatte und WLAN Modeul habe ich auch noch zu Hause ... wenn das Bild da wirklich viel besser ist ( warum auch immer, kann mir das einer erklären?) dann baue ich zu Hause auch wieder um ...
cybergnom
#506 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:50
Warum das Bild besser ist konnte mir der Sky-Techniker auch nicht sagen. Er vermutet, dass der Sky+ Pro nicht mit meinem LG zusammenarbeiten mag (???), obwohl es auch an meinem Samsung KS8090 genauso aussah...
Ich hatte die in den Foren beschriebenen Probleme: Artefakte und starkes Flackern in dunklen Bildern. Mit dem normalen Receiver wieder ein gutes, ruhiges und scharfes Bild
roadster4ever
#507 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:56
ALso, DARAN galube ich nicht, mit meinem LG OLED funktioniert es prima .
Das Bild in HD:
MfG vom Max
cybergnom
#508 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:58
Ich glaube das auch nicht, da es wie gesagt auch auf meinem ks8090 richtig übel aussah...
cybergnom
#509 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:02
@roadster:
Da fällt mir noch ein: schaust du über Sat oder Kabel? Bei meinen Recherchen habe ich des Öfteren gelesen, dass die Probleme nur bei der Sat-Version des Receivers auftreten...
Cogan_bc
#510 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:07
ich glaube an diesen Billigteilen von Sky wurde an allen Ecken und Enden gespart, so das es da gewaltige Fertigungstoleranzen gibt.
Wenn Du Glück hast läuft es gut (so wie bei mir), wenn Du Pech hast sucht Sky die Schuld bei anderen (TV Herstellern)
roadster4ever
#511 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:07
cybergnom (Beitrag #509) schrieb:
@roadster:
Über Kabel
DerKai26
#512 erstellt: 28. Mrz 2017, 19:27
...ich denke ich werde morgen den alten Receiver wieder anschließen ...auf Sky Buli UHD kann ich verzichten, HD reicht mit besseren Kommentatoren ... und die Menüführung ist langsamer aber dann ist dem so ... besser als ein grottiges Bild
Ralf65
#513 erstellt: 29. Mrz 2017, 15:23
es gab wohl aktuell ein FW Update, wonach man nun auch diverse Ausgabevarianten, darunter auch HLG (HybridLogGamma) auswählen kann
Filou6901
#514 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:03
Software ist aber anscheind noch nicht offiziell !
Im Sky Forum ist folgendes zu lesen :
Hallo an alle,
die neue Software 6-1-150.39.3 wurde zunächst zu Testzwecken nur für wenige Receiver freigegeben, alle anderen Receiver bekommen beim Versuch, eine neue Software zu laden, den Hinweis dass keine neue Software vorhanden ist bzw der Aktualisierungsservice nicht verfügbar ist.
https://community.sky.de/message/244524#244524
BillKill
#515 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:39
Update war nicht zu verhindern, über Nacht automatisch aktualisiert.
Bisher keine Macken bei mir. Bevorzugte Auflösung 3840x2160p, 10bit,PQ wurde eingestellt, EDID-Info vom LG-SUHD wurden korrekt erkannt (10bit , HDCP-Version 2.2)
Die UHD-Kanäle (z.Bsp. Hotbird 4K HDR) und UHD-Filme werden trotzdem nicht in HDR abgespielt.
[Beitrag von BillKill am 30. Mrz 2017, 19:58 bearbeitet]
Ralf65
#516 erstellt: 31. Mrz 2017, 03:49
Du meinst mit "Die UHD-Kanäle (z.Bsp. Hotbird 4K HDR)" vermutlich den Kanal TravelXP, denn der ist aktuell der Einzige auf HotBird, der auch in HDR (HLG) sendet außer dem auch so bezeichneten DemoSender auf Astra "HLG Teststream"...
Unterstützt denn der von dir genutzte TV schon HLG ?
BillKill
#517 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:57
@ralf65: nein, das HLG-update für meinen LG steht noch aus (wurde für 2017 bestätigt), wenn dies die Voraussetzung für die HDR-Umschaltung bei Wiedergabe der von dir genannten Kanäle ist, brauch ich mich ja nicht wundern
TravelXP : geniales Bild, steht im Gegensatz zur Hotbird 4k HDR aber nichts von HDR-Kennung dazu
hier eine halbwegs aktuelle Liste der UHD-Kanäle über SAT:
http://www.satindex.de/uhd-sender.php
BillKill
#518 erstellt: 31. Mrz 2017, 08:35
Mittlerweile befinden sich ja 5 UHD-Filme auf der Sky-Pro-FP, aber selbst bei einem bildtechnischen Top-Film wie "Deadpool" kommt bei Wiedergabe kein richtiges "Ah!"-Erlebnis. UHD-Auflösung, die sowieso erst ab 55" erst richtig bemerkenswert ist, reicht allein ohne HDR eben nicht.
Ich vermute, dass Sky mit dem letzten update für technisch gerüstete TV"s die längst fällige HDR-Vorbereitung trifft.
Sonst dürfte es nach Ablauf der quasi noch kostenlosen "UHD-Testphase" kaum Interessenten für Zusatz-UHD-Abos geben.
Gruß Billi
Ralf65
#519 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:47
ist es,
wenn der TV den entsprechenden HDR Datenstrom nicht erkennt, bzw. versteht, dann schaltet er auch nicht in den HDR Modus, das gilt genauso für DolbyVision z.B., noch wichtiger ist dabei die Tatsache, das auch vorhandene AV Verstärker die möglicher Weise als Schaltquelle im Signalweg zum TV liegen eine deartige Unterstützung im PassThrough Modus besitzen müssen, ansonsten funktioniert das nämlich auch mit einem entsprechend geeigneten TV nicht, das bedenken manche User leider garnicht....
[Beitrag von Ralf65 am 31. Mrz 2017, 12:50 bearbeitet]
DerKai26
#520 erstellt: 31. Mrz 2017, 18:31
Ich habe auch das neue Update bekommen ... 29.03. ... wer sagt mir denn jetzt welche Einstellung ich wählen muss?
10bit (SDR) HLG PQ
Ralf65
#521 erstellt: 01. Apr 2017, 04:31
das hängt davon ab was für einen TV Du nutzt, welche technischen Eigenschaften dieser besitzt und unterstützt und natürlich, welche Einstellung für dich persönlich am besten aussieht.....
vermutlich wird das Bild in den jeweiligen Modis teilweise nochmal aufgearbeitet, denn herkömmliches SDR bietet ja Standardmäíg nur 8bit Farbauflösung, in der genannten Einstellung wird daher vermutlich die Farbwiedergabe auf 10bit intern optimiert, PQ (Perceptual Quantizer) hat etwas mit der Helligkeitsinformation des HDR Signals zu tun.
DerKai26
#522 erstellt: 01. Apr 2017, 07:43
Sony 65XE9005
Ralf65
#523 erstellt: 01. Apr 2017, 14:07
der kann aber "noch" kein HLG über HDMI, dazu wird es noch ein FW Update geben...
weiß jetzt die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten nicht mehr im einzelnen....
würde aber hier schonmal die 10bit Ausgabe incl. PQ und HLG favorisieren, schau einfach mal wie sich das Gerät damit verhällt.
Aktuell sendet Sky vermutlich eh noch kein reguläres HLG Signal
[Beitrag von Ralf65 am 01. Apr 2017, 14:09 bearbeitet]
Pitfall
#524 erstellt: 05. Apr 2017, 09:53
Gibt es für den Sky Pro ein Update? Bei mir hat er gestern nichts angezeigt. Seit wann?
Ist die Software nun besser?
Filou6901
#525 erstellt: 05. Apr 2017, 11:56
Habe die neue Software nun auch seit gestern drauf !
Also ich will es nicht unbedingt behaupten, aber ich meine, die Bildqualität hat sich verbessert !
Ich schaue mir gerade die Sky Cinema Sender an, und ich muss sagen, sieht schon alles sehr gut aus !
Einstellung am Sky Receiver : 1080 i und 8 bit !!!
UHD Sender mit entsprechender Einstellung Auflösung u. Farbraum habe ich jetzt noch nicht getestet !
rockopa
#526 erstellt: 05. Apr 2017, 15:54
Ich finde das Bild um einiges besser als vorher. Meine Einstellung 2160p und 10bit PQ&HLG
Pitfall
#527 erstellt: 05. Apr 2017, 19:40
Also lässt du immer den Sky Receiver hoch rechnen und nicht deinen Sami?
Der Sami macht diese Arbeit doch besser, als diese billige Sky Pro Box.
[Beitrag von Pitfall am 05. Apr 2017, 19:57 bearbeitet]
DerKai26
#528 erstellt: 05. Apr 2017, 20:40
Also ich habe 10bit und HLG & PQ eingestellt ...bilde mir auch ein, dass das Flackern etwas besser geworden ist bei dunklen Bildinhalten ... aber immer noch sichtbar ....je nach HD Sender
cybergnom
#529 erstellt: 05. Apr 2017, 22:25
Hast du inzwischen mal den alten receiver probiert?
DerKai26
#530 erstellt: 06. Apr 2017, 06:34
Ja da ist es nicht ... aber unabhängig vom Flackern ist das Bild an sich etwas besser mit dem Neuen oder bilde ich mir das ein?
BillKill
#531 erstellt: 06. Apr 2017, 12:28
Hardwareseitig ist der Sky-Pro auf dem aktuellen technischen Stand, wieso kommst du auf billig?
Und wer besser scaliert ist schon immer eine Streitfrage.
http://audiovision.de/2016/12/30/wer-skaliert-besser/
rockopa
#532 erstellt: 06. Apr 2017, 15:15
@Pitfall: Ich sehe keine Unterschied in der Bildqualität zwischen Sky Receiver und meinem TV.
corcoran
#533 erstellt: 06. Apr 2017, 15:40
Habe auch beides getestet. Kein Unterschied!
Karibik-MV
#534 erstellt: 08. Apr 2017, 15:36
Filou6901
Warum hast du 8 Bit so betont und nicht 10 BIt? Habe einen OLed 4K.
Danke Für die Antwort
Filou6901
#535 erstellt: 09. Apr 2017, 09:49
Ich habe ebenfalls einen 4 K Oled , den Loewe bild7 .
Einstellung 1080i und 8 bit , somit wird das SAT Signal unverfälscht an den TV gesendet, 8bit ist hier halt die Norm !
Alle 10bit Varianten machen nur Sinn,und führen zu einer Verbesserung, wenn man ein 4 K Signal zuspielt !
Karibik-MV
#536 erstellt: 09. Apr 2017, 12:32
Danke Also z.b. Sky Ultra HD?
Filou6901
#537 erstellt: 09. Apr 2017, 13:02
Zum Beispiel !
Allerdings ist die Qualität von Sky Buli UHD (noch) sehr schlecht , ich daher eher Buli HD bevorzuge !
BillKill
#538 erstellt: 09. Apr 2017, 15:01
Filou6901 (Beitrag #537) schrieb:
Zum Beispiel !
Allerdings ist die Qualität von Sky Buli UHD (noch) sehr schlecht , ich daher eher Buli HD bevorzuge ! ;)
Dann hast du dir eindeutig den falschen TV gekauft
Filou6901
#539 erstellt: 09. Apr 2017, 16:26
He He
Karibik-MV
#540 erstellt: 09. Apr 2017, 23:30
Zum Beispiel !
Dann hast du dir eindeutig den falschen TV gekauft :?
Er hat den richtigen !! ich schaue auch keine Bundesliga UHD sondern HD, ist eindeutig besser. Gruß Klaus
BillKill
#541 erstellt: 10. Apr 2017, 07:39
Bei Bayern gegen BVB extra noch mal verglichen. Das UHD-Bild war deutlich detaillierter und schärfer.
Dass ihr bei euren kleinen Bilddiagonalen keinen Unterschied wahrnehmt kann ich ja noch bei entsprechend (zu) großen Sehabstand verstehen , aber zu behaupten, dass das normale HD-Bild besser sei als das das UHD-Bild von BuLi/Sport-UHD ... ne Freunde, das ist Unsinn.
Gruß Billi
cybergnom
#542 erstellt: 10. Apr 2017, 08:26
So, normalerweise schimpfen ich ja immer über sky, aber heute muss ich mal eine Lanze für den Support brechen:
Mein UHD Receiver wurde ja vor einigen Wochen auf Grund des starken Bildflackerns gegen den normalen HD-Receiver getauscht.
Da es ja nun ein update gibt, dass das Problem zumindest einigermaßen in den Griff bekommen soll, habe ich sky angeschrieben. Ich wollte dem UHD-Receiver zum Testen haben um zu sehen ob das Bild jetzt gut ist.
Und tatsächlich habe ich heute den Receiver ohne Murren ist weitere Kosten zugeschickt bekommen.
Werde also mal testen ob meine Probleme beginnen sind.
[Beitrag von cybergnom am 10. Apr 2017, 08:27 bearbeitet]
HHF
#543 erstellt: 10. Apr 2017, 08:39
Also, wenn Ihr von der Bildqualität bei Sky sprecht, dann ist das UHD Signal um Längen besser.Ich verstehe gar nicht, warum ihr das HD Signal besser findet ?!?
Allerdings sind meist die Reporter und das drum herum besser bei HD Bundesliga.Und das ärgert mich.
Filou6901
#544 erstellt: 10. Apr 2017, 10:20
Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach :
Das HD Material (jeh nach Quelle)sieht auf dem TV schon so scharf und brilliant aus, das der Unterschied zu UHD sehr sehr gering ist !
Wir reden hier von Sky Buli UHD !!!
Das ist jetzt aber halt von TV zu TV unterschiedlich, wie und was der Fernseher hier mit dem Signal veranstaltet.
Daher lasse ich den TV das bearbeiten, spiele mit 1080i zu .
Aber um Gottes willen, kann ja jeder so einstellen wie er mag .....wie er glücklich und zufrieden ist!
In meinem Fall bringt es mir halt keinen großen Zugewinn extra bei einem Spiel die Auflösung und Farbraum zu ändern !
In jedem Fall NOCH nicht.........mal sehen was Sky hier noch ändern wird,noch anbieten wird.......und dann kann ich ja immer noch auf 2060 umstellen!
Karibik-MV
#545 erstellt: 10. Apr 2017, 11:31
:prost
Also hast du 1080i und 8 Bit?
GRuß
Karibik-MV
#546 erstellt: 10. Apr 2017, 11:50
Gruß Billi
Was für einen TV hast du?
GRuß Klaus
Nudgiator
#547 erstellt: 10. Apr 2017, 12:29
Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das UHD-Bild von Sky Bundesliga sieht (runterskaliert) selbst auf meinem 1080er-Plasma-TV bedeutend besser aus, als die 1080i-Zuspielung von Budesliga HD.
Filou6901
#548 erstellt: 10. Apr 2017, 13:10
Wie ich es ja schon erwähnte , HD Material sieht manchmal so brilliant aus, das ist nicht mehr weit weg von 4 K !
Daher ist der Unterschied zu Sky UHD nicht mehr sehr gravierend, für mich lohnt sich einfach diese Umstellung nicht !
Ich müsste ja dann immer wieder die Auflösung und Farbraum im Menü ändern !
Habe den loewe bild7.65 , Auflösung 1080i mit 8bit , das Bild ist einfach nur klasse !
Und nochmal.........kann ja jeder so einstellen wie er mag!
Kommt in Zukunft mehr 2060 Material, kann ich ja immer noch anders einstellen, zur Zeit senden halt aber immer noch überwiegend 1080 !
espny
#549 erstellt: 10. Apr 2017, 17:04
So ist es! Der Unterschied ist immens, selbst skaliert auf 1080!
Pitfall
#550 erstellt: 10. Apr 2017, 18:07
Und wie soll man nun den Receiver einstellen?
1080(oder doch höher?) i oder p
und 8bit oder 10bit?
Karibik-MV
#551 erstellt: 10. Apr 2017, 19:32
Danke ich mache es genau so.Habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du.Gruß Klaus
BillKill
#552 erstellt: 11. Apr 2017, 12:34
Ach Filou, wie denn nun? :
1.Allerdings ist die Qualität von Sky Buli UHD (noch) sehr schlecht , ich daher eher Buli HD bevorzuge
2.Das HD Material (je nach Quelle)sieht auf dem TV schon so scharf und brilliant aus, das der Unterschied zu UHD sehr sehr gering ist
3.HD Material sieht manchmal so brilliant aus, das ist nicht mehr weit weg von 4 K
Also hast du doch den falschen TV gekauft
Ändere doch mal deine Einstellung 1080i/8 bit auf 10bit und HLG & PQ am Sky-Pro
Gruß Billi
@Karibik: ich habe einen Sehabstand von 2,80m bis zum LG 75UH855
Festplattenreceiver für SKY gesucht
bluesxx am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  7 Beiträge
Sky zertifizierter Festplattenreceiver?
sea-kay am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Suche Sky Festplattenreceiver
Paddy_0511 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Suche 4k Festplattenreceiver u.a. für Sky
BVB09fan am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  2 Beiträge
Sky-fähigen Festplattenreceiver gesucht (Sat)
buttermaker1 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  2 Beiträge
Festplattenreceiver
Quattrogott am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Festplattenreceiver
chrizuz am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
HD-Festplattenreceiver
Dukus09 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sat-Festplattenreceiver
sifferson am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  9 Beiträge
HDTV Festplattenreceiver für Kabel?
Ch!llaH am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.322
