| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » 30 Jahre Kabel und nun Satellit - Hilfe! | |
30 Jahre Kabel und nun Satellit - Hilfe!+A -A |
ymene
erstellt: 07. Feb 2016, 20:50
Hallo zusammen, folgende Worte entspringen nun meinem Wochenend-Crashkurs in Satellitenfernsehen, daher kann ich gern korrigiert werden, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Seit 30 Jahren nutzen meine Eltern Kabel und haben einen Receiver von Kabel-Deutschland, welcher es ermöglicht ein Programm aufzunehmen und parallel ein beliebiges anderes Programm anzusehen. Umzugsbedingt ist in der neuen Wohnung nur noch Satellit möglich. Nun habe ich mich bemüht mich in das Thema einzulesen, um meinen Eltern in der neuen Wohnung ebenfalls TV schauen und parallel ein anderes Programm aufnehmen zu ermöglichen. Dies scheint bei Satellit nicht ganz so einfach zu sein, da es ja doch einige Unterschiede zu Kabel gibt. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden offenbar 2 Sat-Anschlüsse für den Receiver benötigt, wenn man ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes schauen will. Hat jeder Twin-Tuner Receiver somit 2 Sat-Eingänge? Gerne würden wir vermeiden ein zweites Kabel in den Raum zu legen (wäre aber grundsätzlich möglich). Alternativ habe ich auch gelesen, dass es die Möglichkeit des "Durchschleifens" eines Signals gibt, was soviel bedeutet, das wenn ich ein Programm aufzeichne ich dennoch parallel einen anderen Sender sehen kann, vorrausgesetzt er befindet sich auf der identischen Sat-ZF Ebene. Nach Einsicht der Liste kamen wir zu dem Entschluss das die hauptsächlich revelanten Sender für meine Eltern ohnehin auf dem horizontalen Band liegen mit Ausnahme von Sky. Hier würde jedoch die Möglichkeit bestehen, dass wenn Sky geschaut wird, notfalls das Programm in SD aufzuzeichnen (zumindest der Sender, die auf dieser Ebene liegen). Lange Rede, kurzer Sinn: Ich suche einen Receiver, der folgende Kriterien erfüllen sollte: 1) Ein HD-Programm via Satellit aufnehmen, während man ein anderes HD-Programm parallel dazu ansehen kann. (Twin Tuner). 2) Sky kompatibel sollte er sein. 3) Audio Ausgang für Kopfhörer. 4) Ideal wären noch schnelle Umschaltzeiten (falls sich das beeinflussen lässt). 5) Hohe Benutzerfreundlichkeit wäre auch ideal um den Frustfaktor bei der Berührung der neuen Technik auf ein Minimum zu reduzieren ;-). Ich habe des öfteren gelesen, dass Satellitenreceiver von TechniSat recht benutzerfreundlich sein sollen und auch recht gute Bewertungen erhalten haben (zumindest laut Amazon und auch hin und wieder hier im Forum). Über Empfehlungen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Vorraus! [Beitrag von ymene am 07. Feb 2016, 20:51 bearbeitet] |
rura
erstellt: 08. Feb 2016, 15:25
Wenn auf verschiedenen SAT Ebenen gleichzeitig aufgenommen werden soll, ja.
Nicht möglich, dass geht nur mit Sky Hardware, hier Stichwort Pairing. (Googel Suche bemühen) Ausnahme:; E2 (Neutrino) Receiver mit CI-Slot und Sky Modul. Dann allerdings auch bei Twin Receivern nur eine Aufnahme eines verschlüsselten Senders möglich. Dazu müssen diese Receiver auch selbst konfiguriert werden, PC Kenntnisse von Vorteil, sowie einlesen in die Materie. Foren dazu gibt es über die Googel Suche.
Auch hier gilt sich mit der Technik zu beschäftigen.
Sind sie, aber keine Aufnahme von Sky möglich. |
ymene
erstellt: 09. Feb 2016, 22:21
@rura, danke für deinen Input. Pairing war mir tatsächlich neu, da dies bisher bei Kabel keine Rolle zu spielen schien, insbesondere da wir eigentlich nie Interesse hatten Sky aufzuzeichnen. Sky wird ausschließlich für Bundesliga genutzt. Das wir nicht aufzeichnen können spielt bei der Wahl des Sat-Receivers eigentlich keine Rolle, da wir die Spiele entweder Live oder gar nicht sehen. Da sich leider abzeichnet, dass Hannover diese Saison womöglich nicht in der Bundesliga verbleibt ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Sky demnächst gekündigt wird. Aus diesem Grund suchen wir im speziellen eine Lösung die nicht von Sky abhängig ist, da wir beabsichtigen den Receiver nach Kündigung mitsamt seiner Aufzeichnungen zu behalten. Verstehe ich dich richtig, dass ich dann z.B. mit dem Technisat Digit ISIO S2 (nach ersten Recherchen mein aktueller Favorit) + externer Festplatte mit nur einem Satellitenanschluss ein Programm aufzeichnen (nicht sky) und eins sehen kann, sofern sich beide auf der identischen SAT Ebene befinden. Die Sky Karte könnte ich dann mittels CI+ Modul in den Receiver integrieren und müsste Hannover dann noch einige Wochen länger ertragen? :-) Sollte doch mal Aufzeichnen auf unterschiedlichen Ebenen notwendig sein, könnte ich ein weiteres Sat-Kabel einfach an den zweiten LNB Port des Receivers hängen, oder? E2 Neutrino Receiver sind interessant, aber Bastelei kommt für meine Eltern nicht in Frage und mir fehlt leider aktuell die Zeit. [Beitrag von ymene am 09. Feb 2016, 22:23 bearbeitet] |
rura
erstellt: 09. Feb 2016, 23:54
Lese dazu schon einmal die BDA vom ISIO S2 klick, ist alles gut erläutert.
Korrekt, auch dazu hilft die BDA vom ISIO S2. |
Kakuta
erstellt: 10. Feb 2016, 07:44
Da wird nichts behalten, Receiver und Karte muss nach Endes des Abo's zurück an Sky.
Wie soll dass funktionieren, Sky wird doch gekündigt, außerdem kostet dass Sky Modul in der Regel 99.-€ plus Versand, und der Receiver muss auch zurück. Kakuta |
ymene
erstellt: 11. Feb 2016, 21:09
@rura besten Dank für den Link. Ich denke ich konnte mit deiner Hilfe alle meine offenen Fragen klären und werde am Wochenende bedenkenlos zuschlagen. @kakuta
Nicht, wenn wir für den Übergang von Kabel zu Satellit einen eigenen Receiver kaufen (worum es ja hier in diesem Thread geht). So müsste man im Falle einer Sky-Kündigung natürlich nur Modul+Karte zurück geben und könnte den Receiver weiter nutzen. Das Sky gekündigt wird, steht zwar noch nicht 100%ig fest, jedoch wollen wir für den Fall, dass es so kommt, die Aufzeichnungen (mit Ausnahme von Sky, was ja technisch nicht geht mit diesem Receiver, aber auch wie oben erwähnt nicht wichtig für uns ist) weiter nutzen können. |
Kakuta
erstellt: 12. Feb 2016, 07:32
Ein Sky Receiver wird in der Regel nicht kostenlos während der Laufzeit gegen ein Sky Leih-Modul getauscht, oder es ist ein gerade abgeschlossener Vertrag oder Vertragsverlängerung. Ebenso, wie bei einem Vertrag ohne Sky Receiver, auf keinen Fall das Sky Leih-Modul kostenlos ist. Ist überhaupt ein Sky Receiver bereits vorhanden ?. Ich sehe nur einen Receiver von Vodafone KDG. Wenn der Vertrag von Vodafone KDG auf Sat umgestellt wird, wird eine andere Smartcard benötigt, die vorhandene Karte wird ab dem Zeitpunkt abgeschaltet. Falls bisher kein Sky Receiver vorhanden sein sollte, ist auch ein Leih-Receiver bei der Umstellung nur gegen einmalige Kosten zu bekommen. Ich zb. könnte bei meinem Abo einen Receiver ab 59.-€ plus Versand einmalig leihen. Rufe also erst mal Sky an und frage nach den Modalitäten und Preisen. Kakuta |
Suche TV Receiver (Satellit/Kabel) Illegal am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 8 Beiträge |
Dreambox ohne satellit? slekk am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem: Satellit über Kabelnetz Esnemahu am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Satellit und neues Receiver/Rekorderkonzept Daniel1984 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 9 Beiträge |
Satellit HDTV Receiver Roznuw am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 14 Beiträge |
Samsung UEB6000 + Kabel Deutschland - Hilfe Stu4Gold am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe zur Auswahl Kabel Receiver rstle am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Laie sucht einen Twin Receiver für Satellit dave05061983 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 30 Beiträge |
Von Kabel zu Satellit - Neuer Receiver muss her premutos666 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 39 Beiträge |
HILFE! HD Receiver kaufen wenn Zimmerantenne? *kitty* am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
