Empfehlung DVB-C Receiver für KDG (inkl. Analog möglich?)
yahooooo
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 19:45
Kurz gesagt geht es um einen Kabel-Receiver für meine Eltern. Der soll an den LCD-TV (via HDMI) dran und den Empfang von mehr öffentlich-rechtlichen Sendern ermöglichen. Bisher ist noch keine Smartcard vorhanden. KNB ist Kabel Deutschland.
Wichtig wäre HDTV und eine Aufnahmemöglichkeit über USB. Bei der Aufnahme parallel fernsehen ist nicht nötig.
Der Preis sollte 110 Euro nicht übersteigen...!
Wir legen Wert auf einen zertifizierten Receiver, der einfach zu bedienen ist.
Jetzt meine Fragen:
Habt Ihr direkt eine Empfehlung?
Wie wäre zB der Kathrein UFC965?
Gibt es eigentlich mittlerweile auch Receiver, die sowohl analoge als auch digitale Sender wiedergeben können? Hintergrund: ich bin nicht sicher, wie sich das bei deren Hausanschlussvertrag mit der Umstellung auf Digital verhält und möchte mir das Vertragsgepangel gern sparen. Außerdem möchte ich ihnen das ständige Wechseln der Quellen (interner Receiver, externer Receiver) ersparen.
rura
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 20:22
Digital und analog kommen immer über den selben Anschluss und liegt auch jetzt an. Denn sonst könntest du die öffentlich Rechtlichen ja nicht digital und sogar in HD kostenlos empfangen. Hat denn der LCD TV keinen DVB-C (HD) Tuner, evtl. mit USB Aufnahmefunktion? Denn dann kannst du dir einen Receiver sparen. Und ein DVB-C HD Receiver ist immer digital, analog ist aus den letzten Jahrhundert und darauf wird auch keinen Wert mehr gelegt. Wenn du kein Abo für verschlüsselte Sender bei KD abschließen willst, benötigst du auch keinen zertifiziertes Gerät. Ein einfacher DVB-C HD PVR reicht da vollkommen aus. Einige Geräte findest du hier. Ein Gerät aus eigener Erfahrung kann ich dir leider nicht empfehlen. Suche dir eins nach deinem Geschmack aus und dann gehst du in entsprechende Foren. Dort kannst du dann bestimmt Erfahrungen von Besitzern dieser Geräte nachlesen.
KarsonNow
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 02:34
Bin gerade dabei mir ein TV Receiver zu kaufen...und habe ähnliche Vorgaben.
Habe ein Palsma 42" Display ohne Tuner. (es war bis zum Wechsel auf ein neues Gerät mein haupt Glotze mit Kabel-Tuner.)
Im Zimmer ist Antennenanschluss und ich bekomme die Sender z.Z. notfallmäßig über Tuner eines uraltes VHS Recorders...
Nun, möchte ich ein Reciever kaufen der eben "alles" empfangen kann, sprich DVB-C+T (wohne in Berlin, daher DVB-T ist eine Alternative) und eben analog. - also so in etwa wie aktuelle TV Geräte mit quasi Tripple Tuner.
Anschluss an Display erfolgt dann am liebsten über HDMI. USB wäre nett für Aufnahmen ggf. Time Shift.
TwinTuner Betrieb parallel nicht unbedingt nötig.
Multimediaplayer könnte es auch sein.
Habe paar vom Xoro unter Betracht gezogen, aber die sind meist nur auf eine Anschlussart beschränkt...z.B.
Xoro 7515
Oder halt 7520...nun die sind aber reine DVB-T Recevier...
Gibt's empfehlenswerte Alternativen?
[Beitrag von KarsonNow am 21. Dez 2013, 03:10 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 10:04
Interessenhalber: Marke/Bezeichnung.? Ein DVB-C Kabeltuner der auch analoges Kabel-TV empfängt mit DVB-T, so wie du suchst, gibt es in dieser Form nicht und schon gar nicht zu diesem Preis. Es gibt von Panasonic zB. diesen, Aber du kannst zB. Kabel TV und DVB-T nicht so einfach im Gerät umschalten wie du dir das denkst. Denn dazu benötigst du entweder eine mechanische Weiche, oder:
- TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig:
Sowohl Kabel-TV als auch DVB-T benützen die selben Frequenzen und stören sich dadurch gegenseitig. Daher:
. --> TV mit zwei getrennten Antenneneingängen = kein Problem
. --> TV mit nur einem Eingang, aber mit 5V für Aktivantenne = dann ein Relais wie das Spaun TAR 5 oder Axing SPU 6-02 nützen, dazu muss der TV aber automatisch bei DVB-T die 5 V zuschalten und bei Analogempfang abschalten können! (rtfm! )
. --> TV mit nur einem Eingang, aber ohne 5V für Aktivantenne = nur manchmal über teure Filter ca. 100,-€) lösbar oder über einen mechanischen Antennenumschalter.
Die Durchschleifmöglichkeit die manche Zimmerantennen bieten, funktioniert mit Kabel-TV in der Regel nicht, da auch im Kabel alle Frequenzen belegt sind und die sich gegenseitig störenimages/smilies/insane.gif
Das gleiche, was oben für den TV beschrieben wird, gilt natürlich auch für externe Receiver. Einfacher wäre es aber, wenn dein TV einen Kabeltuner hätte und du dann nur noch extern ein DVB-T Gerät hinzustellen würdest. Aber das erübrigt sich dann ja und macht auch keinen Sinn, da du über Kabel-TV mehr Sender bekommst als über DVB-T.
yahooooo
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 12:20
Also um mal etwas Feedback zu hinterlassen: ich habe den Kathrein da oben gekauft und beim Einrichten festgestellt, dass die Anforderung "Analog und DVB-C" überflüssig war. Mittlerweile ist hier keiner der relevanten Sender mehr verschlüsselt, so dass es gar keinen Grund gibt, zwischen Digital und Analog umzuschalten. Alles gut.
Jetzt ärgere ich mich nur, dass ich vor einiger Zeit noch "viel" Geld für eine zusätzliche Smartcard für mich ausgegeben habe...
KarsonNow
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 15:13
@Rura:
Es ist ein altes Display von Panasonic mit Erweiterungsslots in denen man Anschlüsse nachrüsten kann TH-42PW6 - hat super Bildqualität und für SD Material geht es nicht besser, zwar nur native DVD Auflösung (852x480) aber kann sehr gut UP/Down-skalieren (nimmt Signale bis Auflösung von irgendetwas über 1600x1200 progressive und sogar 1080p sF - das ist Full HD mit 48 Bilder pro Sekunde progresive)
Nutze seit 10 Jahren und bin immernoch begeistert.
Testberichte zum Plasma
Jetzt steht im Wohnzimmer meine neues LG 60LA7408.
Danke für Hilfestellung.
[Beitrag von KarsonNow am 22. Dez 2013, 06:13 bearbeitet]
DVB-C Receiver KDG zertifiziert
Aces_High am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
TeufelLover am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Prever am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  3 Beiträge
empfehlung dvb-c receiver
flasher001 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
krile am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Empfehlung für DVB-C Receiver
Micha68307 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
Empfehlung für DVB-C Receiver?
AlBundy33 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver TwinTuner bei KDG
revres am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  8 Beiträge
Empfehlung DVB-C HD-Receiver
tempos14 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  17 Beiträge
Empfehlung Receiver CONAX (DVB-C)
Oberon98 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
