HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Empfehlung DVB-C HD-Receiver | |
Empfehlung DVB-C HD-Receiver+A -A |
tempos14
16:08
erstellt: 23. Nov 2011, |||
Hallo Leute Ich bin momentan auf der Suche nach einem anständigen DVB-C HD-Receiver. Der weiße HD-Receiver von UM geht mir so langsam gewaltig auf den Keks. Unheimlich träge, teilweise werden Aufnahmen übersprungen usw... Habt ihr vllt. eine Empfehlung für mich? Der neue Topfield CRP 2401 CI+ 1000GB gefällt mir schon sehr gut, nur sind mir 450€ eigentlich zu viel Geld für einen PVR. Der Vorgänger TF7700 HCCI soll ja auch nicht schlecht sein. Des Weiteren wurde mir noch Edision empfohlen, vor allem mit der Option auf das Flashen einer alternativen Firmware... Die Auswahl an DVB-S Receivern ist ja schier unendlich, im DVB-C Bereich sieht es ja schon ganz anders aus :(. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank Denis |
roft
19:21
TS ISIO und Kathi ? |
tempos14
19:49
Die Produkte von TechniSat sehen schon mal nicht schlecht aus. Aber auch da gehen zumindest auf Amazon die Meinungen sehr weit auseinander. Vielleicht hat hier im Forum schon Jemand Erfahrungen damit. Die Auswahl bei Kathrein ist sehr begrenzt und eher weniger ansprechend! Danke schon mal. |
Kakuta
20:00
Diese Option solltest Du immer im Auge behalten, sonst kommt immer ein Alphacrypt Classic oder ein alternatives Modul mit Programmer für ca. 80.-€ bis 100.-€ hinzu.
Das ist aber kein Receiver mit PVR Funktion. Ein vergleichbarer DVB-C Twin HD-Receiver mit Festplatte gegenüber der HD-Box kostet nun mal eben. Wenn der Receiver nicht in der Lage ist verschlüsselt aufzunehmen, benötigst Du sogar zwei Module und zwei Karten um im vollem Umfang aufzunehmen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Nov 2011, 20:01 bearbeitet] |
tempos14
20:34
An der Alphacrypt Karte soll es nicht liegen, hab noch eine Classic hier liegen! Aber warum ist der Topf kein PVR? [Beitrag von tempos14 am 23. Nov 2011, 20:58 bearbeitet] |
Kakuta
09:28
erstellt: 24. Nov 2011, |||
Ich habe vergessen USB/PVR Ready hinzuschreiben. Kakuta |
tempos14
19:21
Achso okay, denn auf der Seite von Topfield steht, dass er ein PVR ist. Sonst noch jemand Erfahrungen in diesem Bereich? |
Pennywise09
21:25
Was hälst Du denn vom Kathrein UFC 960? Ich habe auch UM. Verwende derzeit einen im LCD integrierten DVB-C Tuner. Der nervt mich aber ziemlich. werde mir wohl den UFC960 kaufen. Alternativ habe ich an den Icord Cable gedacht, aber über 300€ ist schon ein Wort. |
std67
21:35
Hi
nicht bei ner Dreambox. Spart 2 Module und den 2ten Vertrag da kommt schon fast ne 7020HD in Betracht Bei dem dünnen Angebot an HD bei UM, und den hohen Kosten (ich las mich mal überraschen was die für die Privaten in HD haben wollen) tut es schon eine 7025 Die kann zwar nur SDTV, gibts aber schon für 200€. 6 Aufnahmen gleichzeitig sind kein Problem Und wenn ich wirklich mal HDTV aufnehmen will nehm ich alt den Tuner meines Panasonic GW20. Die 320GB Platte die da dranhängt langweilt sich aber |
tempos14
21:37
Den TV internen habe ich mir auch mal ne Zeit lang angetan, für ne Übergangszeit sicherlich ausreichend, aber auf Dauer nervig. Vor allem kann man halt nichts aufnehmen. Gucke mir deine Vorschläge mal etwas genauer an, danke. Welche Karte hast du denn von UM?
Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Gucke sehr selten ARD/ZDF HD, und die Privaten sind ja nur bis 31.01 frei zum testen, da aber so wenig in HD kommt, eh uninteressant. Schau mir die Geräte mal an! [Beitrag von tempos14 am 24. Nov 2011, 21:42 bearbeitet] |
std67
21:43
Hi ich hab ne I02, und vom Kumpel leihweise ne UM02. Wollte gucken ob ich die in der Dreambox ans laufen kriege Funzt 1A. Man muss sich halt (leider) etwas mit Softcams auseinander setzen (bei wieder nem anderen Kunpel funzt es aber ohne Verrenkungen, die UM-Karten sind sehr zickig) Im TV laufen beide Karten in nem Alphacrypt Classic. TV-Aufnahme ist nicht sehr komfortabel, aber ich brauche es wie gesagt nicht oft. Ab und zu mal ne Natur-Doku auf den ÖR Wenn die Privaten bei UM erschwinglich sind............................WENN, dann kauf ich mir ne 7020HD isher reicht mir die 7025 mit SDTV vollkommen aus. Vor allem da das Ding sehr komfortabel ist Alein der Autotimer ist hier, für uns 2 Serienjunkies, Gold wert. Einfach den Namen der Serie programmieren und die Box fischt sich die Zeiten aus dem EPG. So verpasse ich auch nie den Start einer neuen Staffel. das war früher, mit der TV-Zeitschrift, öfter mal der Fall nach der Staffelpause Aufnahmen lassen sich gleich so programmieren das sie in einem Ordner landen. Immer Ordnung auf der HDD [Beitrag von std67 am 24. Nov 2011, 21:51 bearbeitet] |
tempos14
21:57
Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Hab hier ne UM01 (alt) und aktuell die UM02 am laufen. Eine Alphacrypt Classic fliegt hier auch noch rum. Werde mir die Dreambox mal was genauer ansehen, schon komisch das die noch auf ne IDE Schnittstelle setzen :D. Kann dann eigentlich den HD-Receiver von UM zurückgehen lassen, die 5€ kann man sich sparen, wenn die das überhaupt machen vorm Ablauf der 24 Monate! |
rura
22:03
Einfach AGB lesen ![]() |
std67
22:12
@tempos nur die 7025 hat IDE, die ist ja auch alt. Mein Händler hat mir aber nen Adapter samt 1000GB SATA eingebaut# Die HD-Boxen haben alle SATA an Board |
Pennywise09
23:18
Ich habe eine UM02 Karte. Gucke mit einem Alphacrypt Classic Modul. |
tempos14
02:29
erstellt: 25. Nov 2011, |||
Hätte auch kein Problem damit, eine IDE Platte zu holen falls es die Dreambox werden sollte.
Also genau die Karte, die auch ich habe. Also momentan gefällt mir der Kathrein mit am besten. Schon Pläne, wann du ihn dir holen wolltest? €: Man könnte sich doch eigentlich einen stromsparenden HTPC bauen und ihn mit einer geeigneten TV-Karte auch als PVR einrichten oder? z.B. sowas ![]() Da ich noch eine Patriot Box habe zur Filmwiedergabe, könnte man doch beide Geräte kombinieren? [Beitrag von tempos14 am 25. Nov 2011, 03:50 bearbeitet] |
Pennywise09
13:31
erstellt: 27. Nov 2011, |||
Mal sehen wann ich zuschlage. Das mit dem HTPC hatte ich auch schon alles. ![]() Glaub mir, auf Dauer ist das auch kein Receiver Ersatz. Der einzige Nachteil am UFC960 ist, dass er keinen Twin Tuner hat. |
Suche HD DVB-C Receiver DJ_Rico am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C HD-Receiver + zukunftsfähig? Bodo_Bachmann69 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Empfehlung DVB-C Receiver krile am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Empfehlung (einfacher) DVB-C Receiver mit PVR mectst am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Empfehlung DVB-C Receiver Prever am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlung für DVB-C Receiver? AlBundy33 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 3 Beiträge |
Empfehlung Receiver CONAX (DVB-C) Oberon98 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
HD DVB-C Receiver mit PVR gesucht +Phoenix+ am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Alternative zum Topfield CRP 2401 Killerweman am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver, HD+, PVR - Bildqualität aphysic123 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.657
