HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LG Dave G3 12 o. 15 + inverter stromerzeuger | |
LG Dave G3 12 o. 15 + inverter stromerzeuger+A -A |
speckgürtel
12:05
erstellt: 12. Jan 2014, |
Hallo Forum! Ich brauche eine kleine, mobile PA fuer den Outdoor-Einsatz. Habe wenig Ahnung von DIY und Audiotechnik generell. Die Anlage soll fuer die Beschallung von 20-30 Leuten reichen. Betrieben soll das ganze mit einem Stromerzeuger/Generator. Es soll noch ein schwarzlicht und led fluter, sowie laptop und vestax vci 400 angeschlossen werden. Reicht das LD Dave 12 G3 fuer diesen Einsatz, oder sollte es das 15 G3 sein? Außerdem möchte ich gerne Wissen, was für eine Art Stromerzeuger dafür reicht. Muss es ein Inverter Generator sein oder reicht ein normaler? muss es der inverter von Honda sein oder hat auch jemand Erfahrung mit denen von Kipor oder bauähnlichen? also welchen generator brauche ich mindesens um eines der systeme zu betreiben? das ganze muss nicht super professionell sein, sollte aber fuer eine angenehme beschallung reichen. vielleicht gibt es ja auch alternativen zu dem system von LD. ich nehme auch gerne angebote von gebrauchten systemen an. herzlichen dank und lieben gruß! |
schum_fan
13:28
Für die Dave Anlagen würde doch ein EU 10i reichen, den sieht man im Netz schon zwischen 400 bis 600€ weg gehen. Viel günstiger geht es bei Notstrom kaum. Vom Eu 20i kann ich nur berichten, dass meine Eltern letztes We Stromausfall hatten und wir eine Elektroheizung mit 2500W dran betrieben haben. Er klingt dann zwar echt laut und mächtig angestrengt, aber auch 2500Watt schafft er. |
speckgürtel
14:16
das ein 10i reicht, wusste ich nicht. bin da wie ein laie, der ich auch bin, herangegangen. sub 400+2tops je150W macht 700W, was der laptop, licht und controller braucht weiß ich gerade nicht, kann ja aber nicht soviel sein. der 10i schafft eine dauerleistung von 900W. wenn ich mir die daten des ld 15 systems anschaue, steht dort: Verstärkermodul (im Subwoofer integriert) Verstärker:Class A/B Verstärkerleistung System (RMS):700W Verstärkerleistung System (Peak):1400W Verstärkerleistung Subwoofer (RMS):400W Verstärkerleistung Subwoofer (Peak):800W Verstärkerleistung Mid/Hi (RMS):2 x 150W Verstärkerleistung Mid/Hi (Peak):2 x 300W Schutzschaltungen:Limiter, Überlastung, Kurzschluss was ist die peak leistung? der maximale verbauch den ein bass braucht? ist es nicht besser etwas luft nach oben zu haben, oder stört das nicht bei einem inverter generator? dann würden 900W dauerleistung nicht reichen, oder? belehrt mich gerne eines besseren bzw überhaupt ![]() |
schum_fan
16:25
Die Meinungen gehen hier weit auseinander, was für ein Moppel es sein muss, ich denke der Eu 10i würde für dich reichen, andere werden dir sagen, dass du mindestens ein Kernkraftwerk brauchst, sicherer sind 2. Fakt ist, meine RCF 310-A ( 400W Sinus) und die beiden Subs RCF 905-A (1000W Sinus) + Beleuchtung+Lappi schafft der Eu 20i der mit 1,6 KVA Dauerleistung angegeben ist mühelos. [Beitrag von schum_fan am 12. Jan 2014, 16:28 bearbeitet] |
Obi92
10:43
erstellt: 13. Jan 2014, |
Habe von Samstag auf Sonntag einen Geburtstag beschallt mit einem Eu 10i, daran hing ein t.amp TSA 2200 für HK Pr:O 12 Tops und einer Synq 3k6 Endstufe für die Subs. Außerdem noch Licht für 2 Räume und einem Innenhof. Etlichen LED Effekte, 2 Kleine Nebelmaschienen und einem Martin Ego3 (250 W) auf der Tanzfläche. Das war wirklich grenzwertig aber er hat es gepackt. Kanns dir ned versprechen aber bin mir wirklich sehr sicher das er für deine Anwendung reicht. |
speckgürtel
11:29
oha. das hoert sich nach ner menge verbrauchern an. wie gesagt, es muss nicht viel an den generator. anlage,controller,laptop, licht. und ab und zu damit die batterien vom wohnmobil laden. wenn der 10i reicht, ist es finanziell ja ne erleichterung ![]() ich versuche mal das gesamte setup zu posten mit den jeweiligen verbrauchswerten. vielleicht gibs dann noch tips zur optimierung z.b. des stromverbrauchs. eventuell kennt sich noch jemand mit der qualitaet der kipor inverter aus. habe gehoert, das nur die ersatzteilversorung ein problem ist und die qualitaet an sich nicht schlecht sein soll. die sind preislich wesentlich guenstiger als die honda inverter. dann koennte ich einen etwas leistungsstaerkeren generator waehlen. danke fuer die antworten gruss! |
bierman
02:55
erstellt: 14. Jan 2014, |
Die tun was sie sollen. Sind im betrieb lauter als hondas und wahrscheinlich nicht so langlebig. Vorteil bei honda ist auch der Wiederverkaufswert. @Obi92: Zwei nebelmaschinen alleine sollten den eu10i schon überlasten. Da hing ja wirklich einiges zu viel dran. Zäh sind die definitiv. |
Obi92
11:01
Ja war auch wirklich überrascht, hatte die super Gelegenheit am Freitag schon eine Generalprobe im kleinen Kreis mit 10 Leuten abhalten zu können. Hab ein "worst-case-scenario" geschaffen und alle Verbraucher die diese Hütte hatte angeschalten, die PA aufgedreht bis der Limiter gegriffen hat und dann Effekt für Effekt drauf geschalten bis ich nicht mehr dabei hatte und absolut baff war. |
speckgürtel
11:09
ich habe mich fuer die dave 15 g3 entschieden, dann habe ich noch "luft nach oben". die honda aggis will ich mir einfach nicht leisten, allein weil sie 3mal teurer sind als "die anderen". der wiederverkaufswert spielt keine große rolle. so soll es ein kipor ig2000 werden. das sollte reichen und hat ebenfalls "luft nach oben". ueber die dauernutzung konnte ich nicht viele informationen finden, vielleicht sollte ich gleich ersatzteile mitbestellen. ![]() |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
Unterschied LD Dave 15+ und Dave 15 G3 alinator360 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied Dave 15 G2 zu G3 coty am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Dave 15 G3 Equalizerwahl zur Höhenentschärfung ThunderstruckGER am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 7 Beiträge |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
Dave 8 XS an Dave 10 G3 Sub möglich? real_fantasy am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 3 Beiträge |
LD System Dave 12 G3 externer Ein/Ausschalter peter94 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Dave 18 G3 mit Generator betreiben mattze14 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 18 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.233
