| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche dringend eine Kaufberatung für ---> Bas... | |
Brauche dringend eine Kaufberatung für ---> Bassreflexrohre! :hail+A -A |
canx
erstellt: 07. Aug 2013, 18:29
Hallo an alle, wie bereits erwähnt bin ich auf der Suche nach Bassreflexrohren für meine subs. Da es eine so große Auswahl bei den Dingern gib habe ich mir gedacht mal hier nach zu fragen ![]() Mal zu den Daten: Der Sub ist 780 mm hoch 670 mm breit und 450 mm Tief Der Sub hat zwei 15" (1x200 watt rms 1x500 watt rms) und drei Löcher (welche für die Bassreflexrohre vorhergesehen sind) mit einem Durchmesser von 76mm Ein Freund hat zu mir gesagt, dass je größer der abstand vom Bassreflexrohr zur Hinterwand desto mehr druck gibt es. Seiner Meinung nach soll ich Bassreflexrohre mit einer Länge von 330mm bis 380mm einbauen (-> stimmt das so ?) habe zu diesen Maßen jedoch noch kein Bassreflexrohr im Internet gefunden, deshalb wäre es nett von euch wenn ihr mir was empfiehlt einen Link dazu zu schreiben.Vielen Dank im Voraus! Grüße Canx
chro
erstellt: 07. Aug 2013, 18:42
Bassreflexrohre sind eine Anregung einer bestimmten Frequenz der Chassis die verbaut sind. Um zuverlässliche Angaben machen zu können welche Länge für deine Chassis passen würden, braucht man unter anderem die Thiele-Small-Parameter (TSP) für die verbauten CHassis. Zudem das Volumen des Lautsprechers. Solche Angaben "Ein Freund hat zu mir gesagt, dass je größer der abstand vom Bassreflexrohr zur Hinterwand desto mehr druck gibt es." sind so effektiv wie wenn ich beim Nachbarn in die Glaskugel schaue und dir sage, wann du das nächste mal Zahnschmerzen erleidest Also Chassis Bezeichnung, TSP, Volumen, dann kann geholfen werden Beste Grüße |
canx
erstellt: 07. Aug 2013, 19:05
Ok viene Danke für die schnelle antwort. Das Volumen steht da fest durch die Angaben des Gehäuses. Und von den TSP habe ich erlich gesacht keine Ahnung . Verbaute Chassis sind Pro Gehäuse: 1x Solton AAcraaft CR 15"/500 (Watt) 8Ohm Und 1x Solton AAcraaft CR 15"/200 (Watt) 8Ohm reichen die Angaben um die TSP zu ermitteln? oder wie kann ich diese Anhaben ermitteln ohne ein Datenblatt etc zu haben - mit einem Ausbau der Chassis? |
chro
erstellt: 07. Aug 2013, 19:15
Ohne Angaben, könnte man nur messen Am sinnvollsten wäre da lieber die try and error Methode. Am besten verstellbare Reflexrohre kaufen und mit der Länge experimentieren |
CYberMasteR
erstellt: 09. Aug 2013, 07:57
Habe ich das so richtig verstanden? Du hast fertige Subwoofer gekauft und willst jetzt Bassreflexrohre einbauen? Große Frage: WARUM? |
Brauche dringend eine Kaufberatung Orangenschale am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 8 Beiträge |
Pa / Hifi in einem :hail xStormiii am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohre-/Kanäle.HiFi / PA Der_Köppi am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 8 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! klausna am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 23 Beiträge |
brauche dringend beratung kingPchris am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 11 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe! marko1408 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe ---> Partytruck Wurstkoffer am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
Brauche dringend euren Rat! Lazkopat am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
brauche kaufberatung für aktivboxen ! donlumpo am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
Brauche DRINGEND hielfe bei Kaufentscheideung Mcattttt am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
