HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie kann ich diese Boxen für meine Party nutzen? | |
Wie kann ich diese Boxen für meine Party nutzen?+A -A |
schorf1080
21:14
erstellt: 18. Jul 2013, |
Hi Leute, ich brauche Eure Hilfe! ![]() ![]() Es handelt sich um diese 3 Boxen: 2 x SAD Modell 2/12 HE, 160 Watt rms, Impedanz 4 Ohm Die Infos stehen auf den Boxen: ![]() Hier ein Bild der Boxen: ![]() Zu der 3. Box habe ich leider keine Infos...weder Hersteller noch Modell usw. Steht nix drauf :/ Hier ein Paar Bilder von ihr: ![]() ![]() ![]() Sieh hat 2 Input und 2 Output Anschlüsse: ![]() So nun zu meine Fragen: - Was muss ich zwischen meinen Mixer und den Boxen anschließen? Ich nehme an ein Verstärker/Endstufe langt. Also keinen Vorverstärker extra oder so. - Was muss ich bei der Wahl des Verstärkers beachten? (Nix soll kaputt gehen, soll aber auch genug Power haben) - Ich nehme an, dass die Eigenschaften der großen, blauen Box auch eine Rolle spielen. Da ich aber keine Infos darüber habe, kann sie evtl. jemand identifizieren oder kennt zumindest den Hersteller oder so? - Warum hat eine Box ein Output-Signal? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Viele Grüße schorf1080 |
scauter2008
22:03
E800 Für die Tops TA1050 für den Sub und eine aktiv weiche ![]() dazu ein kleines Mischpult |
schorf1080
07:18
erstellt: 19. Jul 2013, |
Schonmal Danke für die Antwort. Kannst du mir vielleicht auch sagen warum diese? Es wäre ja schon, wenn ich bei der ganzen Sache auch noch was lerne ![]() Braucht man unbedingt 2 Verstärker? |
scauter2008
14:57
Die E400/800 TA1050/2400 sind die billigsten Endstufen die man bekommt die auch was taugen. eine weiche brauchst du um den Sub nur den Bass zu geben, und den Lautsprechern nur die Höhen und Mitten. das geht auch mit einer Endstufe, dann hat man an einen Kanal den Sub und am anderen Parallel die Lautsprecher. deine Lautsprecher haben aber schon 4 ohm, wen du 2 Lautsprecher Parallel schließt hat man 2ohm, das kann die Endstufe aber nicht |
cptnkuno
13:07
erstellt: 22. Jul 2013, |
damit man dieses an eine zweite Box weiterschleifen kann. Die blaue Kiste dürfte schon etwas älter sein, wenn die als Terminals Klinkenbuchsen hat. Des weiteren wirst du sicher die beiden Chassis, die da drinnen sind beide mit Signal versorgen müssen, sonst hätte die Kiste nicht zwei Eingänge. Wenn du das Signal beim linken Input reinschickst ein kurzes Lautsprecherkabel vom linken Output zum rechten Input stecken (und schon haben wir eine Verwendung für die Outputs). Ach ja keine Gitarrenkabel verwenden sondern Lautsprecherkabel mit Klinkenstecker. |
the_flix
17:46
SAD ist mir eigentlich nur als Hersteller von E-Bass-Boxen bekannt: ![]() Ob die Boxen auch nur halbwegs neutral klingen, darf daher bezweifelt werden. Wende dich doch mal an den Hersteller, der kann dir sicher genaueres sagen. |
#Dosenfutter#
20:53
Das sind auch keine Tops, das sind Instrumentenlautsprecher. Neutral klingen tun sie auch nicht, es gibt da ein kräftiges Mittenloch, weil die Doppel-Piezos darüber erst so bei 5kHz loslegen und die Chassis darunter da schon heftig bündeln. Das ist auch der Grund, weswegen die eine recht abenteuerliche Abstrahlung haben. |
stoneeh
07:06
erstellt: 02. Aug 2013, |
falls er sich denn überhaupt was kaufen will soll er sich eine tsa 4-700 nehmen und sich das schleppen sparen aber ich würd sowieso zuerst mal schaun was da überhaupt rauskommt. irgendeinen vorhandenen hifi verstärker ran, und mal testen ob man damit überhaupt normale musik abspielen kann. weil wie gesagt dürften lautsprecher für gitarren sein |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Party Boxen. murderdeath am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Boxen reichen für Party? nigglesmueller am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 40 Beiträge |
Party boxen Bleifrei am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
Party: Verkabelung Phil93 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 34 Beiträge |
Party-Boxen Dirtbiker77xx am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Party Anlage MsMxMa am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 16 Beiträge |
Party PA Boxen Selbstbau hardnoisy am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
Outdoor Party Boxen ordii am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Boxen richtig aufstellen für ne Party derdaniel21 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.840
