Sub mit The box 15LB100-8W Speaker
zweistein123
#1 erstellt: 02. Jun 2013, 18:30
Hallo, da ich mir im Sommer zwei kompakte Subs bauen will, bin ich nach einiger Zeit auf den the box 15LB100-8W Speaker vom großen T gestoßen.
Da ich aber in Netz keinen Plan für diesen Speaker gefunden habe, habe ich mich selbst ran gemacht und ein bischen gezeichnet.
So hir nun das ergebnis:
CAM00365[1]
(ich weis es ist nicht das beste Bild )
die Ausenmaße (gerechnet wurde mit 16 mm) sind : B:45,2cm H:45,2cm T:49,2 cm.
Das Innenvolumen beträgt 81,1l
Die Tuningfrequenz ist 45 Hz
So ich hoffe jemand kann mir dazu etwas sagen bzw. oder Verbesserungsvorschläge geben.
zweistein123
#2 erstellt: 03. Jun 2013, 13:25
Kan mir niemand weiterhelfen ?
zweistein123
#3 erstellt: 03. Jun 2013, 18:57
Komnt schon, Irgendjemand wird mir wol helfen können.
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 22:50
Naja, was soll ich sagen? TSP sind nicht auffindbar, Du hast sehr genaue Vorstellungen vom Gehäuse. Mir kommen die 81l pi * daumen viel zu wenig vor, ich würde annehmen, daß es um 100Hz ziemlich aufbuckelt und bei 45Hz schon mächtig an Pegel verloren hat, aber Du hast das offenbar wohl selber schon simuliert. Bleibt nur noch zu erwähnen, daß Du Tragegriffe und/oder Rollen nicht vergessen solltest und daß die Schallwand zurückspringen sollte, damit der TT nicht das erste ist, was aufschlägt und man noch ein Gitter montieren kann.
Edit: Der Antrieb scheint ganz ordentlich zu sein, vielleicht paßt das dann, aber die Abstimmung ist wohl zu tief. Hm, kein plan.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 04. Jun 2013, 23:19 bearbeitet]
zweistein123
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 04:46
http://www.thomann.de/de/the_box_15lb1008wersatzspeaker_15.htm
Die Tsp stehn ganz unten in Fom einer Pdfs
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 05. Jun 2013, 09:35
Ich hatte ja auch nach einem PDF geschaut, gibt keines. Aber Du hast recht daß die Parameter da sind, es ist ein .DOC - sry.
Naja, ich lag daneben, die Abstimmung sieht gut aus. Das kleine Volumen wird halt mit einer recht hohen bewegten Masse von 153g erkauft, sollte man dann halt nicht zu hoch trennen. Ansonsten halt Front zurückspringen lassen, Griffe und Rollen einplanen und Gitter nicht vergessen, man ärgert sich schwarz, wenn doch mal ein Fuß in der Membran landet.
zweistein123
#7 erstellt: 05. Jun 2013, 10:41
Danke, Griffe,die Front zurücksetzen usw... war schon eingeplant ich wusste nur nicht wie zeichnen
Noch ne Frage was für bessere Chassis max 200€ pro Stück wurden hier noch reinpassen ?
Musikfreak7
#8 erstellt: 05. Jun 2013, 16:31
Bau dir doch 2 Doppelzwölfer mit dem The Box 12-280 W, davon sind 2 Treiber genau so teuer ein the box 15LB100-8W. Als Gehäuse könntest du das nehmen: Klick
zweistein123
#9 erstellt: 05. Jun 2013, 17:05
Ah siet interessant aus nur er ist mir etwas zu Tief, aber da kann man bestimmt etwas machen oder ?
Und die Bassreflexports könnte man auch etwas weiter nach forne rücken oder muss man die dann verlängern ?
zweistein123
#10 erstellt: 08. Jun 2013, 10:57
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 09. Jun 2013, 02:31
Ja, die Gehäuseform ist relativ frei.
Und die Bassreflexports könnte man auch etwas weiter nach forne rücken oder muss man die dann verlängern ? :L
Hö?! Die Ports sind doch vorne?!
zweistein123
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 18:41
Mit dem nach forne rücken der Ports meinte ich, ob man die auch über die Schallwand hinaus bauen kann also bündig mit den ausenwänden, und ob man sie da verändern muss?
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 09. Jun 2013, 19:08
Die kannst Du auch über die Front hinaus bauen, das geht natürlich. Es ist aber ziemlicher Quark, weil Du damit die Tiefe wieder größer wird. Die Dinger sind extrem unpraktisch, wenn die vorne rausschauen, da haut man sich die Schienbeine an, die verschwenden Platz im Auto und wenn man damit irgendwo hängenbleibt geht der Port vielleicht auch kaputt.
Mach das lieber anders, die Box soll ja eh eine andere Form bekommen, nimm für die Ports 10er HT-Rohre, z.B. eines mit 10 oder 15cm Länge und dann ein 30°-65° Winkelstück und dann den Rest wieder mit einem graden Stück.
zweistein123
#14 erstellt: 09. Jun 2013, 19:23
Ja ich meine natürlich nicht den ganzen Port, sonder ob man den Port 3-4 cm von der Schallwand überstehen lassen kann ?
#Dosenfutter#
#15 erstellt: 09. Jun 2013, 19:28
Klar kann man das, aber es ist Quark. Die Ports müssen auch innen/hinten genug 'Luft' haben, wenn das kurz vor der Rückwand endet, dann hat man immense Strömungsverluste.
zweistein123
#16 erstellt: 10. Jun 2013, 18:19
Ok danke,
So die neuen Maße des JM sub 212 währen : b : 67 cm h: 37 cm t: 45,7 cm ergibt ca. 113 l
die Ports mache ich doch wie beim Original
Würde das so nun Funktioniren?
Was für eine Enstufe und Aktivweiche (bitte kein Controller ) könnt ihr mir Empfelen. Tsa 2200?
Entstufe max 300 €
Weche 150-170 €
Und was sollte man als Frongitter verwenden ?
http://www.thomann.de/de/adam_hall_0721.htm
würde so was Funktioniren ?
Ach ja sollte alles wenn möglich beim großen T erhlltlich sein
[Beitrag von zweistein123 am 10. Jun 2013, 18:26 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 10. Jun 2013, 21:07
Nein, das funktioniert nicht so. Die Ports sind 35cm lang, für Gitter usw. muß die Front noch ca. 4cm zurückspringen, was dann bedeutet, daß Du nur ca. 5-6cm Platz bis zur Rückwand hast! Nicht nur, daß das dann so wirkt, als ob der Port deutlich länger wäre, er ist viel zu nah an der Rückwand und Du hast immense Strömungsverluste!
zweistein123
#18 erstellt: 11. Jun 2013, 04:37
Sorry hab vergessen zu schreiben das das die Innenmaße sind.
Somit hätte der Port noch 10cm bis zur Rückwand.
ceny
#19 erstellt: 16. Dez 2013, 19:31
Ausgrab
hab mir mal überlegt mit dem Speaker ein Sub zu bauen und zu testen. Allerdings habe ich keine lust Eckports zu bauen sonder ein Großer Bodenport.
Kann ich dafür einfach die tiefe der Eckports und die Fläche der Öffnung nehmen und so ein Bodenport konstruieren ohne das tuning zu ändern?
Bauplan The Box Speaker 12/280
marius2000 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
JesusonSpeed am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  130 Beiträge
Gehäuse The Box Speaker 18-500
bassreaktor am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  25 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
The Box - Sub Sat System
HenneJonnak am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  80 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
sub für the box 502
vuest12 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  9 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
