Anlage für draussen
Dart180
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 08:10
Hallo Forengemeinde,
ich wurde von unserem Vorstand dazu verdonnert mich um eine PA Anlage zu kümmern mit der wir ein Beachvolleyballturnier beschallen können.
Die Fläche beträgt ca. 50x50 Meter.
Es sollte ein Verstärker (4Kanal) ,zwei Boxen und ein Mikrofon dabei sein.
4 Kanal deswegen damit wir die Anlage in nächsten Jahr erweitern können.
Mein Budget liegt bei ca. 600-700 Euro.
Was haltet ihr von diesem Angebot?
Link
Danke im Voraus
Gruß Bernd
Sille87
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 08:50
Nein, bitte nicht schonwieder. Leute, Finger Weg von solchen Piezotröten! Das ist kein PA!
Zwei potente Tops + 4 Kanal Amp wird sehr eng mit dem Budget.
Bleibt ja nicht viel übrig. Erstmal der Amp:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
dann evtl. noch diese Tops:
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mkii_8_ohm.htm
Dann sind wa bei 716 €.
Wenn ihr dann mit Subs erweitern wollt, sieht das System so aus:
http://www.thomann.de/de/peavey_messengerpro_mk_ii_bundle.htm
Eine ganz andere Lösung wären erstmal zwei potentere, aktive Tops. Aber das sprengt auch das Budget:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_a_mk_iii.htm
Hmm.....
Dart180
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:19
Danke für die schnelle Antwort.
Habe grad überlegt in diesem Jahr einen 2 Kanal Verstärker und 2 Boxen zu kaufen und im nächsten Jahr dasgleiche nochmal,da in deinem Set ja kein Mikrofon und keine Kabel dabei sind und wir schon über dem Budget liegen.
Kann man die beiden Verstärker dann irgendwie miteinander verbinden sodas man nur eine Musikquelle braucht und aus allen Boxen dieselbe Musik kommt?
dj_suki
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:49
Das ist normalerweise gar kein Problem. Bei einer passiven Anlage, wenn die Endstufe hinreichend dimensioniert ist, kannst du ohne weteres auch 2 Boxen an einem Kanal betreiben.
Ich würde erstnal 2 kleinere, aber quatitativ bessere Topteile kaufen 8" oder 10". Es geht ja wahrscheinlich nicht um eine Disco auch dem Spielplatz. Für Sprache und laute Hintergrundmusik reicht das dann allemal. Ob aktiv oder passiv würde ich etwas von den örtlichen Gegebenheiten abhängigmachen. Wenn die Boxen auch bei schlechten wetter und Regen laufen sollen, wohl eher Passivboxen. Schneller aufzubauen geht aber aktiv (mit integrierter Endstufe).
Bei der Erweiterung würde ich dannerstmal auf einen Subwofersetzen.
Eine 4-Kanalendstufe braucht es eigentlich nicht.
Dart180
#5 erstellt: 16. Mrz 2013, 09:53
Habe mal was rausgesucht:
Link
und
Link 2
Welche Kabel brauche ich um alles zum Laufen zu Bringen?
micke_n
#6 erstellt: 16. Mrz 2013, 10:45
Wenn du 700 zur verfügung hast solltest du die auch ausgeben um Qualität zu erhalten.
Empfehlen kann man die Nova VISIO VS 10. da reicht als Amp dann auch schon ein T.Amp E 800. Dazu dann 2 X Speakon Kabel sowie ein kleines Mischpult. Und Als Mikrophon dann die Standarts wie Shure SM 58/57 oder in diese Richtung.
Mischpult dann etwas in richtung Behringer Xenyx 1202.
zusammen gefasst:
Nova Visio VS 10 460,-
T.Amp E 800 145,-
Behringer Xenyx 1202 75,-
Als Mikro z.B. Shure SM 58 LC 99,-
Wären wir aber schon über dem Budget ohne Kabel. Mirko könnte man noch was anderes raussuchen oder Vllt. auch einen anderen Amp oder so. Wäre aber auch nur ein Beispiel.
ohne_titel
#7 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:35
ganz pauschal: mieten! kaufen rentiert sich ab etwa 20 einsätzen pro jahr. 50x50m ist gar nicht so ohne, da ist mit dem material, über das ihr hier redet, nicht mal sprachverständlichkeit drin.
Sille87
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:46
[Beitrag von Sille87 am 25. Mrz 2013, 13:47 bearbeitet]
Big_Määääc
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:58
für einen Verein, der nur gelegendlich oder eher selten die Beschallungsanlage braucht,
ist mieten einfach die bessere Wahl, als sich Equipment hinzustellen !
vorallem ist es netter sich für günstiges Geld amtliches Material leihweise hinzustellenm,
als sich über Verschleißkosten von Billiggeräten zu ärgern
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage
gomack12 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  25 Beiträge
Druckvolle PA-Anlage für draussen?(1500?)
Jonny_Deere am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  27 Beiträge
Anlage mit 2 Zonen
nathy am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  14 Beiträge
Empfehlung komplette Anlage bis 700?
r0s3 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  38 Beiträge
Günstige Pa-Anlage gesucht
maxme am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
pa anlage für 500-700?
coolmatzik am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  7 Beiträge
Suche HIFI Anlage für 700?
MQWH am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  8 Beiträge
PA-Anlage für Schule
Potze6 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  54 Beiträge
Hilfe bei PA Anlage-Suche
xcr4nkx3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
WAS HALTET IHR VON DIESEM GEILEM ANGEBOT !
YOGI am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
