| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2. Sub an DAP Clubmate 15 | |
2. Sub an DAP Clubmate 15+A -A |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 16:01
Moin liebe PA-Gemeinde, ich stehe vor einem kleinen Problem, ich habe mir eine DAP Clubmate 15 gekauft, bin auch sehr zufrieden damit und möchte diese jetzt durch einen 2. Aktiven Sub erweitern. Die Frage ist nur ob noch ein 15" Sub (American Audio PXW15P) oder ein 18" Sub (Alto TS-SUB18).? Die DAP hat original einen 15" Sub verbaut. Es geht mir nicht um mehr Pegel sondern nur um mehr Bassfundament. Danke schon mal für eure Antworten
Sirit
erstellt: 13. Feb 2013, 16:19
Wenn du dein System wirklich sinnvoll erweitern willst, solltest du gucken, dass du irgendwo gebraucht noch einen Clubmate 15 Subwoofer herbekommst. Wenn du jetzt beginnst verschiedene Subwoofer zu mischen, wirft dich das in deinem Vorhaben, dein Bassfundament zu verbessern, eher zurück. |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 17:22
Warum ist es nicht sinnvoll verschiedene Subwoofer zu verwenden.? |
-sigi-
erstellt: 13. Feb 2013, 17:28
Verschiedene Klangcharakteristika und Einschwingdauer dadurch klingts ungenau Also sozusagen der eine hat schon gestoppt und bringt den nächsten Bass und der andere "schwabbelt" in den nächsten rein wenns nicht passt . |
Sirit
erstellt: 13. Feb 2013, 17:29
Weil das ohne weitere Vermessung etc. in 95% aller Fälle zu Auslöschungen führen kann. Hat mit der Phasenverschiebung und viel mehr noch zu tun ![]() Deswegen schrieb ich ja, dass es wahrscheinlich genau den gegenteiligen Effekt haben wird. |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 17:31
Würde sich das Problem lösen lassen wenn man ein 2. System mit dazu kauft.? - Falls ja, Verwendung mit oder ohne Topteile.? |
Sirit
erstellt: 13. Feb 2013, 17:36
Ein 2tes System würde in sofern Sinn machen, dass du aufjedenfall nochmal den selben Subwoofer hast Ob es Sinn macht dann 4 Tops zu verwenden müsste man schauen. Hängt von der Abstrahlcharakteristik der Tops ab. |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 17:42
Subwoofer: 15" compact vented active PA Subwoofer Amplifier Output Low: 400 Watt RMS in 8 Ohm Amplifier Output High: 2x 150 Watt RMS in 8 Ohm Freq. Response (-3 dB): 44 - 125 Hz Crossover Freq.: 125 Hz, 24 dB/ Oct BW Input Sensitivity: 0 dBu, 775 mV Efficiency (Half Space): 103 dB / W / m Max. SPL at 1 m (Theoret.): 129 dB Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180° Dimensions (WxHxD): 503 x 605 x 705mm Net Weight: 46 kg Satellites: 8/1" passive vented PA Satellite speaker system Freq. Response (-3 dB): 125 - 20,000 Hz Crossover Freq.: 2700 Hz, 12 dB/Oct LR Efficiency (Full Space): 95 dB / W / m Max. SPL at 1 m (Theoret.): 116.8 dB Nominal Dispersion (HxV): 90° x 60° Dimensions (WxHxD): 264 x 432 x 253mm Net Weight: 9 kg Das ist die Originalbeschreibung von der Herstellerseite. Etwas anderes steht in meiner Bedienungsanleitung auch nicht. |
Sirit
erstellt: 13. Feb 2013, 17:43
Wenn sich das Horn des Hochtöners drehen lässt, dann könnte man per Gabelstative je 2 Tops über einem Subwoofer clustern. |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 17:52
Vor den Topteilen ist ein Gitter und Akustikschaumstoff, das kann man glaube ich nicht entfernen. Und die Montage via Gabelstativ ist nicht möglich, da der Sub keine Stativaufnahme hat. Also kann ich es nur so machen, wie ich es jetzt habe, über einzelne Stative. Andere Frage : besteht die Möglichkeit, dass ich keinen 2. Sub brauche, wenn ich ein Mischpult an das System anschließe.? Bis jetzt habe ich es direkt am PC angeschlossen, via Cinchkabel und 3,5mm-Klinkenstecker. |
Sirit
erstellt: 13. Feb 2013, 18:06
Ein Mischpult würde ich an deiner Stelle sowieso dazwischen hängen. Dieses dient dann als Vorverstärker, da das Signal vom PC meistens einen zu geringen Pegel aufweist. |
beginner90
erstellt: 13. Feb 2013, 18:13
Also 2. DAP Clubmate 15 und einen Mischpult, wird demnächst angeschafft. Sonst vielleicht noch einen Tipp für mich als blutigen Anfänger.? |
DAP MCB-15 Speermüll? Robman79 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 20 Beiträge |
DAP MC-15 + DAP MCB-15 Gutes set? soundfreek am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
DAP Audio Anschluss JustTEN_ am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 9 Beiträge |
DAP Palladium/MC-15? NoFear. am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 68 Beiträge |
dap mc 15 grauenhaft Erni22 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Dap MC-15 oder HK Powerworks 8" soundfreek am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Soundcheck DAP Club Mate 15! FeelX@JCV am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 13 Beiträge |
DAP Audio Club Mate 15 |r|s| am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
DAP audio Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
