Mehrkanal Soundsystem
matinkerle
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 11:47
Hallo Zusammen
Dies ist mein erster Beitrag bei euch. Ich habe schon etwas im Forum gestöbert aber leider nichts gefunden was mir so vorschwebt. Eventuell habt ihr aber Ideen, die mich einer Lösung näher bringen könnten. Deshalb versuche ich mal meine Problemstellung zu beschreiben.
Ein Freund hat mich angesprochen, ob ich nicht als "Techniker" (Elektrotechniker) eine Lösung für seine Soundproblem hätte. Er ist moderner Künstler und ist mit seinen Projekten momentan sogar erfolgreich. Das ist auch ein Grund warum er nach einer neuen Lösung sucht.
Seine Arbeiten beinhalten häufig Sound mit dem er einen Raum bespielt. Also eine Atmosphäre in einem Raum erzeugt, so dass sich der Besucher dadurch in eine andere Situation versetzt fühlt. Um mal ein Beispiel zu nennen, hat er auf einem Markt mit mehreren Mikrophonen die Marktschreier aufgenommen. Diese Aufnahmen werden dann beispielsweise mit mehreren im Ausstellungsraum verteilten Lautsprechern wieder abgespielt. Das Beispiel ist jetzt extrem vereinfacht und wird dem künstlerischen Aspekt nicht gerecht. Es gibt aber eine ganz gute technische Beschreibung der Situation.
Heute realisiert er dies mit 8 einzelnen Tonspuren, die über 8 separate Verstärker mit Speicherkartenslot abgespielt werden. Er fährt zu jeder Ausstellung persönlich und baut die Verstärker und Lautsprecher auf und startet die Verstärker selbst jeden Tag, so dass sie einigermaßen synchron laufen. Das ist relativ kompliziert, weil man immer "PAUSE" und "PLAY" benutzen muss bis endlich alle synchron laufen.
Das Problem: Da er mittlerweile wirklich Erfolg als Künstler hat, hat er Ausstellungen in der ganzen Welt (naja Europa, Asien und Amiland eben). Und immer an jedem Tag vor Ort sein um die Verstärker zu synchronisieren lohnt sich nicht wirklich. Leider scheint diese Aufgabe die Angestellten in einem Museum oder Galerie (selbst in Deutschland) zu überfordern.
Der Erste Ansatz war Verstärker zu nutzen, die automatisch mit dem Anschalten auch losspielen. Dann hätte man alle Verstärker in einen Steckdosen-Mehrfachverteiler angeschlossen und diesen eben morgens durch das Personal eingesteckt. Funktioniert leider nicht, weil die Verstärker zwar losspielen aber alle eine Unterschiedliche Startzeit haben.
Habt ihr Alternative Ideen? Eine Mehrkanal-Endstufe würde ja schon mal die 8 Verstärker entsorgen. Ich hätte da an sowas gedacht.http://www.ltt-versand.de/Ton/Endstufen-Verstaerker/Endstufen-Mehrkanal/IMG-STA-850D-8-Kanal-Digital-Verstaerker::61482.html
Aber wie kann man die 8-Tonspuren synchronisieren? Kann man das mit einem Mischpult?
Wir haben auch mal darüber nachgedacht ein Mehrkanal-Audio-File zu erzeugen. Ähnlich was so im Heimkinobereich als 7.1 Sound läuft. Man hätte ja jede der 8 Tonspuren einzeln (mono) nutzen können. Leider habe ich keine Erfahrung wie man solche Mehrkanal-Files erstellt. Verstärker sollte es dann ja einige geben.
Jede Idee von euch ist herzlich willkommen
Matinkerle
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 12:00
Kannst du theoretisch mit dem Programm jeder Tonspur sagen auf welchen Ausgang diese wiedergegeben werden soll?
Da wäre das einfachste einfach eine Soundkarte mit 8 Ausgängen zu nehmen und die Outputs dann per software zu routen:
sowas z.B.
http://www.thomann.de/de/focusrite_saffire_pro_24.htm
Dann die 8-Kanal Endstufe mit dem Interface in ein Rack - per Klinke zur Endstufe und per FireWire mit dem PC verbinden - Abspielen - fertig.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Dez 2012, 12:02 bearbeitet]
matinkerle
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 16:05
Danke für die schnelle Antwort.
Ich muss noch mal zum besseren Verständnis nachfragen. Ist diese Focusrite Saffire Pro 24 sowas wie eine externe Soundkarte, die per FireWire angeschlossen wird?
Das heißt man benötigt eine Abspielgerät mit FireWire oder digitalen Ausgang (optisch oder coax) um das Ding anzusteuern. Gibt es sowas auch mit integrierten Player und Speicher? Moderne Minicomputer (z.B. Asus) haben ja inzwischen auch schon 8 Kanal Soundkarten (Onboard). Wäre das auch eine Alternative?
Es gibt keine Angaben zur Ausgangsleistung, das heißt man benötigt zwangsläufig eine extra Endstufe mit dem Saffire?
Wenn man einen Laptop nutzt, wie steuert man die einzelnen Kanäle des Saffire an? Gibt es eine Software die mehrere Audiofiles öffnen kann und die Tonspuren den Ausgängen zuordnet? Oder wie kann man sonst die Tonspuren synchronisieren? Die Lösung soll ja am Ende für technisch wenig versierte Museumsmitarbeiter geeignet sein.
Wenn man einen einfachen Player (DVD oder CD) der einen digitalen Ausgang besitzt an dem Saffire anschließen könnte wäre das ganze ja idiotensicher. Stellt sich noch die Frage wie man eine Mehrkanal-File ala AC3 erstellen kann.
Matinkerle
cptnkuno
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 16:24
Richtig erkannt, da kommt 8mal Line Pegel raus, der mittels Endstufen zu verstärken ist.
matinkerle
#5 erstellt: 12. Dez 2012, 16:45
hatte ich mir auch schon gedacht.
Wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus? Kann jemand was dazu sagen wie man die Kanäle einzeln ansteuert? Wie kann man sie synchronisieren?
Bodox
#6 erstellt: 12. Dez 2012, 17:27
Wenn das auch von Amateuren verwendet werden soll macht da nicht so eine Hardwarelösung mehr Sinn?
Da gibt es doch unzählige Varianten auf dem Markt:
http://www.thomann.d...ompaktstudios&oa=ala
matinkerle
#7 erstellt: 13. Dez 2012, 12:10
das könnte was sein! z.B. der Boss BR-800 kann ja anscheinend 8 Spuren gleichzeitig wiedergeben. Man bräuchte auch hier noch eine Endstufe aber sonst scheint es mir die simplere Lösung zu sein.
Kann man die verschiedenen Tonspuren separat auf der SD ablegen und dann jeweils abspielen?
Wie synchronisiert man die Tonspuren mit einem solchen Gerät? Gibt es einen Regler?
PA- Lösung für Verkaufsraum
lechim am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Lösung?
like_a_g6 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  67 Beiträge
Brauche fringend Hilfe bei einer Multiroom Lösung
kingkapi am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Eure Ideen sind gefragt
Lukas-jf-2928 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  29 Beiträge
Alternative zu klassischem Reggae Soundsystem
Vaubs am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  32 Beiträge
Neues Soundsystem für Partyhütte (über 12V Batterie)
h-metti am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  2 Beiträge
Welcher Boxen(hersteller) ist zu empfehlen?
am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  14 Beiträge
Verstärker/Endstufe/Mehrzonen/Mehrkanal./PA.ect.
BugsBunny01 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Suche Lösung nach Kauf einer PA(Aktiv)-Box
Mister_Clock am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  13 Beiträge
was haltet ihr von dieser anlage
erich78 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
