| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » db Opera 605D als Topteil für Lmb115 passend? | |
db Opera 605D als Topteil für Lmb115 passend?+A -A |
SCROW
erstellt: 15. Okt 2012, 16:04
Hallo, haben 2 Opera 605D von Db genug output um mit 4 Lmb115 von Jobst Audio mitzuhalten? (bestückt mit Rcf L15P200Ak) Als Verstärker schwebt mir ne Inuke 6000dsp von Behringer vor. Jeweils zwei Subs parallel an einem Kanal Hab schon die 3000er daheim und kann eigentlich nur gutes berichten. Einsatzbereich wird Livemusik mit gitarrenlastiger Musik und mit sicherheit des öfteren auch elektronische Musik. Natürlich sollen die Tops auch als Fullrange und Monitore eingesetzt werden. Falls jemand andere Vorschläge hat, nur her damit :-) Bin auch dem Selbstbau nicht abgeneigt, da ich eine Tischkreissäge mein eigen nennen darf. Greetz scrow |
SCROW
erstellt: 20. Okt 2012, 06:44
Hat denn wirklich keiner Erfahrungen mit der opera 605D? Greetz Scrow |
Bummi18
erstellt: 20. Okt 2012, 10:12
sollten reichlich output haben für 4 15" subs ... wenn du sie noch nicht hast würd ich aber ne 12" als top drüber stellen... |
SCROW
erstellt: 20. Okt 2012, 13:16
Hmm, 12"? Ich will die Tops ja auch oft fullrange und da hat die 15" Variante ja glaub ich die Nase vorn wenns um die tiefen Frequenzen geht. Gekauft hab ich bisher noch nichts von allem. Mir werden nur meine Hörner auf dauer zu unhandlich :-D |
kst_pa&licht
erstellt: 20. Okt 2012, 15:04
Wenn du Fullrangespielchen mit den "Tops" machen willst, kommt es drauf an wie viele Partypeople du damit bedienen willst... Bis zu einem gewissen Grad kann das auch ein gute 12" bestückte Box. Evtl. mit externem EQ etwas den Bassbereich "angedickt" und dann geht das. Du nimmst damit aber auch der Box dann Schallpegelreserven ... 15"er spielen auch ohne externes EQing im Bassbereich merklich weiter runter, haben aber etwas blasse Mitten, da phisykalisch einfach eine Frequenzlücke zwischen HT und TT bleibt... Die Größe des HT Horns (Hornhalsdurchmesser) bestimmt auch den Frequenzbereich der darüber abgegeben werden kann. Die Größe des HT Diaphragmas ist auch nicht zu vernachlässigen, Kurz und gut. Die Opera 605 klingt für eine 1" 15" in dem Preisbereich absolut ok. Als Alternative einfach Mal die HD12 von RCF oder auch eine K12 von QSC zu Gemüte führen. Yamaha mit der D Serie (DSX??) und die neue P-Serie (PRX??) von JBL währen auch noch was. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 20. Okt 2012, 19:58
Die Yamaha DXR Serie kann ich nur empfehlen, die 10"er können da auch schon Bassanteile wiedergeben (für ein top halt) und klingen hervorragend, sogar besser als die Dynacord D12-3, die ist auch nur passiv und teurer. |
SCROW
erstellt: 02. Nov 2012, 12:58
Mal ein fettes Danke für die vielen Infos von dir QSC K12 vs JBL PRX 612M Hat jemand schon beide gehört? welche klingt eurer Meinung nach besser? Meine Wahl würde laut den Specs auf die JBL fallen, wegen den 134dB Output.Die QSC hat dagegen laut Datenblatt nur 131 dB. Das Multiplex der JBL sagt mir auch mehr zu, als das ABS Gehäuse der QSC. Allerdings kann man eingangsseitig mit der QSC mehr anfangen, was mir bei meinen "Fullrangespielchen" nen Mixer ersparen würde. Wenns geht, werde ich beide Probehören, Leider hat die Klangfarbe in Wien die QSC zz nicht auf Lager. mfg Scrow |
rob0701
erstellt: 02. Nov 2012, 13:28
Also die sogenannten "Specs", hier der theoretische Peak SPL Wert würde ich nicht unbedingt als Referenz nehmen. Die sind sowieso beide utopisch und entsprechen in keinster Weise dem praxisnahen Wert. Aus einem gewöhnlichen direktstrahlenden Single 12 Zoll Top kommen in dieser Preisklasse mit Sicherheit keine 134 db heraus. Um sagen zu können welches lauter ist, müsste man schon einen Direktvergleich machen. Für mich wäre eher wichtig wie laut können die Tops sauber spielen. |
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12 djdsun am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt" Yavem am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Topteil??? Jo.Ob am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 20 Beiträge |
DB Opera Live oder RCF DJ_Andi* am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 27 Beiträge |
dB Technologies Opera 405 D Shark774 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
dB technologie opera 415 lyric Fusel123456789 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 7 Beiträge |
!Opera Sub 15 durchgebrannt! larswilken am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
DB OPERA 61.18 sub im musikzimmer? bmwjunkee am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Sub Unterstützung für db Opera 110 gesucht crazyroco am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
neue Topteile für kleine Discoveranstaltungen Db Opera Bassflo am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
