Fader Soundcraft Pult, problem, bitte hilfe
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 18:02
Hatte mir vor einiger Zeit ja das Soundcraft Spirit Studio 24/8 zugelegt.
Da der Fader von Channel 22 und eine Subgruppe nicht mehr richtig ging habe ich beschlossen die auszutauschen, gleichzeitig auch den Master Fader.
Soo ausgebaut, Die Fader:
Subgruppe/Kanal Fader Bezeichnung (Mono):
"437k 10KA"
Masterfader (Stereo):
"345k 10KAX2"
Gut dachte ich mir, hab bei Thomann einmal bestellt:
Master:
http://www.thomann.de/de/alps_fader_stereo.htm
Kanal/Subgruppe:
http://www.thomann.de/de/alps_fader_100mm_schmal.htm
So alles eingebaut jetzt, folgendes Problem:
Ich gehe mit nem Stereosignal in zwei Kanäle, einer links gepannt der andere rechts.
Der rechte Signalweg funktioniert ganz normal, wenn ich jetzt aber den linken Fader hochschiebe ist dieser wesentlich leiser als der rechte (egal welche Kanäkle ich nutze, immer der linke).
Ziehe ich den Masterfader nun ganz nach oben lassen sich beide völlig normal regeln, der Linke Kanal ist aber dennoch leiser!
Wie kann sowas sein?
Sind die Fader richtig?
versuche nochmal eben was umzulöten am Master Fader, evtl liegt daran der Fehler (Masse/Signal vertauscht).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Aug 2012, 18:05 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 18:41
ist da bloß 1 master verbaut ?
hast du schon L und R am fader getauscht ?
wahr das Problem vorher auch schon ?
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 19:06
Danke für die Antwort
Ne das Problem war vorher nicht, habs jetzt aber hinbekommen.
Ja der Master ist nur 1 Fader (Stereo), Sub Gruppen doppelt und Kanäle ist ja klar
Die neuen Fader sind intern anders beschaltet als die alten, hab jetzt die Masse und Signal getauscht (genau andersherum als bei den alten) und am Master nochmal angepasst, jetzt läuft alles so wie es soll
Also wer sowas mal tauschen möchte bei den Soundcraft pulten ist jetzt vorgewarnt
Auch die schmalen Fader passen 1A rein, originale sind halt auch die "normal" breiten nur als mono.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Aug 2012, 19:07 bearbeitet]
Soundcraft EPM6 Power Problem
ZKbp am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Fader reinigen
muschemer am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Frage zu Soundcraft GB2
Ramon91 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8 Beiträge
Wie betreibt man Monitore? (...bitte um Hilfe!!!)
wertz2 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Soundcraft Spirit Studio 24/8/2 brauchbar?
Lukas-jf-2928 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  14 Beiträge
Soundcraft EPM 6 - Kaputt?
El_Sebastiano am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  6 Beiträge
Problem mit Soundcraft FX16 und Klinkeninput
[CH]IlvlAIRA am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
Soundcraft EPM 6 . defekt
kaimart am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  5 Beiträge
neues pult
vielefragen123 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
Fader am Mischpult
Ramon91 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.158
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
