HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fame A400II für Heimkino? | |
Fame A400II für Heimkino?+A -A |
oli-t
15:16
erstellt: 17. Aug 2012, |
Hallo Leute, ich möchte mein Heimkino erweitern mit einem Yamaha RX V3067 auf 9.2. Dazu möchte ich die FrontLS mit einer externen Endstufe antreiben. Da Hifi-Endstufen wesentlicher teurer sind, bin ich auf die Fame A 400 II gestossen. Zur Auswahl steht ggf auch noch die Yamaha P1600 (gebraucht). Welche Endstufe ist für meinen Zweck geeigneter? Gibt es Alternativen? Die Yamaha ist zwar nicht lüfterlos, der soll aber so gut wie nicht laufen und falls doch, sehr leise. Wird die Fame im Betrieb (Vollast werde ich nicht fahren) sehr warm? Sonst noch in den Augenwinkeln: die Behringer A 500, ggf auch die IMG Stageline 162. |
oli-t
13:03
erstellt: 18. Aug 2012, |
So, mittels SuFu habe ich nun einiges über (Studio)Endstufen gelesen. Deshalb beschränken sich meine Favoriten derzeit auf die Fame und die Behringer A500. Bei der Behringer gehen die Meinungen teils weit auseinander, von bloss nicht bis gut. Darüber hinaus meinen einige, diese Endstufe sei ein Nachbau der für ausgeszeichnet befundenen Alesis RA 500, teils etwas abgespeckt (Siebkondensatoren mit wenig Kapazität usw), da weniger Gewicht. Die Alesis ist aber nicht mehr erhältlich ausser mit Glück gebraucht. Die Behringer wurde mal verglichen mit highend Material im Blindtest und schnitt mindestens genauso gut ab. Hat jemand eigene Erfahrungen mit den beiden Endstufen? |
Lukas-jf-2928
13:52
Kannst hier eigentlich die nehmen die dir gefällt, würde die nehmen, die am wenigsten Geräusche macht und fertig. Gut, günstig und passiv gekühlt ist noch die t-Amp S-150. |
Schalldruckanbeter84
20:46
erstellt: 31. Aug 2012, |
ich hatte die fame a 400 II bei mir und wird auch unter starker beanspruchung nicht heiß. soll bedeuten temp bei ca. 40 grad. hat nicht gebrummt oder sonstiges jetzt habe ich die alesis ra 500 da die hat noch mehr power aber um streß mit den nachbarn zu bekommen reicht die fame alle mal |
oli-t
01:01
erstellt: 01. Sep 2012, |
@Schalldruckanbeter: Verändert sich der Klang durch Benutzung der Fame oder ist die Verstärkung absolut klangneutral? Gibt es klangliche Unterschiede zur Alesis, mal abgesehen davon, dass die Alesis etwas mehr Leistung hat? |
00:58
erstellt: 02. Sep 2012, |
die alesis liefert gefühl etwas mehr schub im bass. der klang der fame ist neutral. |
ingo74
01:36
ich frage jetzt mal nicht nach,wie das passieren kann, wenn ein verstärker nur ein elektrisches signal verstärkt ![]() |
11:54
ich weiß es auch nicht, fakt ist das die alesis es macht. |
oli-t
14:14
Und ich habe mich noch nicht entschieden, welcher Fraktion ich beitreten soll, also Verstärkerklang ja oder nein. Es gibt ja auch die Meinung, dass manche amps bei tiefen Frequenzen schneller schlapp machen, wahrscheinlich, weil dort die meiste Leistung von den LS abgefordert wird. |
ingo74
14:25
wir haben dazu ja einen eigenen thread ![]() im prinzip gibt es 4 faktoren: - sounding, trifft so gut wie nie zu, da fast alle messwerte einen linearen f-gang bescheinigen. - defekte, spricht für sich. - nicht ausreichend dimensioniert, dh abhängig von lautsprecher, lautstärke und raumgröße kan es zu verzerrungen im hochton oder schwammig werden im bas kommen. - sonstige parameter wie slewrate, dämpfungsfaktor etc., damit haben die meisten verstärker heutzutage ausser röhren keine probleme mehr. dh kurz geschrieben, wenn der verstärker ausreichend dimensioniert ist für den jeweilgen raum und lautsprecher, dann macht er nichts anderes als das signal einfach zu verstärken und zwar ohne hörbare änderung. hier was zum lesen dazu: ![]() |
14:55
okay dann formuliere ich das um, die fame besitzt dann nicht die möglichkeit das signal absolut neutral wiederzugeben ![]() |
ingo74
15:01
was zu beweisen wäre ![]() ![]() das problem ist, dass man aus der ferne nicht beurteilen kann, ob und warum, da es viele faktoren gibt, zum einen, wie geschreiben, lautsprecher, lautstärke und raumgröße und zum anderen die eigene wahrnehmung, die einen doch schon unbewusst sehr täuschen kann (stichwort bzgl analog zur optischen täuschung). mein tip - beide bestellen und ausprobieren ![]() |
oli-t
15:12
Legt man die Elektronikinfo zugrunde, so dürfte es sich bei der Alesis um ein Phänomen der Watteritis handeln, man glaubt einfach daran, dass der Klang bei mehr Watt besser ist. Der Glaube versetzt Berge und führt wohl zur Suggestion. Die Info erklärt auch einen Blindtest zwischen der Behringer A 500 und einem Hifi Verstärker Kategorie Accuphase oder vergleichbares. Teilnehmerkreis : angeblich 50 geschulte Hifi Hörer. Das Ergebnis weiß ich nicht mehr genau, aber ca. 18 fanden die Behringer besser, 15 den Accuphase. Der Rest hörte keinen Unterschied. Dieser Test sollte , so meine ich zu erinnern, noch nicht einmal Werbung für die Behringer sein. edit: die Alesis RA 500 wird nicht mehr hergestellt. [Beitrag von oli-t am 02. Sep 2012, 15:13 bearbeitet] |
oli-t
15:31
Für die Yamaha P 1500 oder 1600 sprechen dann eigentlich nur die besseren Materialien bzw die grössere Ausfallsicherheit, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Lassen wir mal die Lüfter der Yamaha aussen vor, die angeblich nur laufen, wenn man den amp stundenlang auf Vollast betreibt, selbst dann noch leise. |
ingo74
15:41
es gibt sogar leute, die hören unterscheide beim gleichen verstärker, weil sie glauben, dass umgeschaltet wurde ohne das tatsächlich umgeschaltet wurde ![]() vllt zur klarstellung - welche lautsprecher hast du, wie laut hörst du und wie groß ist dein raum..? |
oli-t
15:49
Raum hat ca 20qm, LS sind die JBL LX 9 als FS, vielleicht später mal die LX 10, wenn ich noch ein Paar gebraucht erwische (haben 2x10er Bässe, die 9er nur 8er Chassis), ansonsten max mittlere Lautstärke, keine Parties. Mir ist bewusst, dass ich auch eine kleine Hifi Endstufen nehmen könnte, dann nur für die RP oder die kleine Yamaha 2050 4 Kanal für RP und SB. Möglichkeiten gibt es viele. Vermutlich leide ich jedoch auch unter Watteritis ![]() |
ingo74
15:57
ist dann gut fürs gewissen ![]() aber eine fame a400 und vergleichbare ist schon mehr als ausreichend dimensioniert, die dürfte nochnichtmal warm werden.. |
oli-t
16:08
So ist es. Optik spielt zumindest unterschwellig auch eine Rolle. Am besten gefallen mir halt die Yamahas. Ausfallsicherheit dürfte auch viel besser sein. Ich hätte die P1500 derzeit bei ebay schon genommen, aber Gebote sind bereits zu hoch. Schaun mer mal. |
ingo74
16:13
guck mal im audiovideoforum was die aus nem t.amp s150 alles gemacht haben ![]() |
oli-t
16:21
Kleiner Fehler weiter oben: ich meinte die Yamaha P 2040. 4 Kanal mit 4x20W oder 2x40W. Müsste doch für RP ausreichen. 60,-- RP LS sind die JBL LX 2. Regalbox mit 16cm Tieftonchassis. [Beitrag von oli-t am 02. Sep 2012, 19:30 bearbeitet] |
19:27
die optik ist ja dann noch mal wieder ne andere sache ![]() |
oli-t
19:32
Die Behringer hat nur billige Plastikregler, wie wohl die Alesis auch. Man munkelt, dass beide Endstufen zumindest sehr ähnlich sind, wenn auch die Alesis etwas schwerer ist. Liegt wohl am Trafo. |
19:41
also bei der alesis weiß ich das es ein 850 VA trafo ist |
darkforces
00:39
erstellt: 13. Aug 2013, |
Habe mein Hypex DS 2.0 Aktivmodul mit der Fame A400 (MK1) ersetzt. Da es eh am LFE-Out meines Onky o TX-SR803 läuft brauche ich ja eh keine Aktivweiche. Treibt Mono-gebrückt einen Sub mit Visaton GF250 an. Leistungsmäßig sind das Welten Unterschied, die Endstufe drückt unglaublich. Es wird oft berichtet, dass die Endstufe warm wird, kann ich überhaupt nicht bestätigen, über den Lüftungsschlitzen ist es kaum mehr als handwarm. Zudem habe ich null Brummen, weder aus der Endstufe, noch aus dem Sub. Kann ich für den Betreib am Surroundreceiver uneingeschränkt empfehlen, hab die Endstufe für 60€ bei kleinanzeigen gekauft ![]() |
oli-t
01:18
#25
Ich habe mich übrigens für die Behringer entschieden und bin mit ihr sehr zufrieden. Der Aufrüstwahn hat mich danach noch dazu getrieben, auch noch eine Yamaha P3200 -gebraucht- zu kaufen. Nur einen Yamaha RX V3067 oder einen RX A2010 habe ich immer noch nicht. Mit der Behringer befeuere ich daher einstweilen die Center und mit der Yamaha die FS. Der Lüfter der Yamaha ist wirklich sehr leise, läuft aber ständig, wenn auch auf niedriger Drehzahl. Man hört ihn schon, aber nur, wenn es im Raum ganz still ist. |
Ezeqiel
23:06
#26
erstellt: 04. Nov 2014, |
Weil hier zuletzt über die ja wirklich preisgünstige Fame A400 geschnackt wurde: Ich suche noch eine preisgünstige Endstufe für meine Hochtöner. Weil die nicht gerade wirkungsgradschwach sind, sollte sie rauscharm sein. Es versteht sich ja von selbst, dass sie ansonsten nur verstärken soll. ![]() Ich hatte zuerst die Samson Servo 120a im Visier. Wie würde sich denn die Fame-Endstufe dagegen schlagen? Ach ja: Die Hochtöner sind Kompressionstreiber von BMS (4550), montiert auf je einem Limmer 022 Horn. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 04. Nov 2014, 23:08 bearbeitet] |
jones34
23:20
#27
Ich hatte meine Fame mal an meine BMS 4544 geklemmt. Das geht schon. Rauschen war weniger ein Problem, gestört hat aber ein Brummen. Bin mir aber nicht mehr sicher wie schlimm oder nicht schlimm das genau war. Ich geh schnell Ausprobieren ![]() Gruß |
Ezeqiel
23:27
#28
Danke, das ist nett. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
jones34
23:39
#29
Ich habe leider schlechte Nachrichten. Der Brumm ist da und er ist so laut das ich das daheim auf jeden Fall nicht haben wollte. ![]() ![]() Ob das bei jeder Fame A400II so ist kann ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen das es da Serienschwankungen gibt. Gruß |
Gurke28
23:00
#30
erstellt: 09. Nov 2014, |
Mal ganz dumm gefragt: 9.2 in 20qm Raum, ist das nicht ein wenig übertrieben? Du hast nen super Yamaha Amp da stehen und suchst ne Billig Lösung für deine Front Lautsprecher das ganze widerspricht sich schon ziemlich. Was erhoffst du dir von der Lösung? weder Klanglich noch Leistungstechnisch wirst du damit Fortschritte machen. Gerade die Front Lautsprecher sollten in meinen Augen einen hochwertigen Amp bekommen, und möglichst vom gleichen angetrieben werden. Wenn du unbedingt 9.2 haben willst würde ich mir das mit externen Amp eher für die Effect Lautsprecher überlegen. Die brauchen zum einen weniger Leitung da meist vom Bass befreit und auch klanglich ist das eher zu vernachlässigen wenn es sich nicht um High End Hörer handelt |
Sid-1
19:53
#31
erstellt: 14. Jun 2016, |
Und hoch damit.... Habe die Fame A-400 II nun auch auf dem Schirm. Allerdings wird immer wieder über ein Brummen der Endstufe berichtet. Was wisst ihr darüber? Wie schlimm ist das? Gedenke die im Wohnzimmer einzusetzen..... |
Fame TNX12A mit Fame Soundpack15Sub MKII betreiben 1988Neo am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 5 Beiträge |
Fame 250PA BastiAC am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 18 Beiträge |
fame mt.12 Kaptain-iglo88 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 10 Beiträge |
Fame Soundpack 10 DJ_Ceasefire am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 15 Beiträge |
Fame Soundpack Verkabelung Skaiser89 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 2 Beiträge |
Endstufe für Fame X-System max0r am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 47 Beiträge |
Fame Soundpack 15 Hilfe! florian9634 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Fame PA Anlage Suchtkrüppel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Meinung zu der Marke Fame ? hardstyle98 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 5 Beiträge |
Meinung zu Fame (amp 600) horsthunter am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJeffreyIndip
- Gesamtzahl an Themen1.560.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.949
