Jetzt such ich Fullrangeboxen , um die Ecos auszutauschen.
thx-ultra82
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 09:46
Hallo ,
Ich suche nach einer Frequezweiche , welche folgendes kann :
Vorhanden ist : Mischpult ,PA- Endstufe , 1 Paar PA Fullrange Boxen und ein Aktiver Heimkino- Sub.
Der Sub ( Doppel 10Zoll 4thBandpass ) soll bei niedrigen Pegeln für ein Tiefes Bassfundament sorgen.
Ich möchte , dass die Fullrange das gesamte Frequenzband wiedergeben , aber zusätzlich soll der Heimkino Sub noch Tiefbass wiedergeben. Die Fullrange und der Sub sollen jedoch durch " Lowcut " geschützt sein . Ach ja , ich kann am Heimkino Sub die Frequenz nicht regeln , daher muss das richtige Signal schon von der Weiche kommen.
Die Frequenzweiche soll nur ihren Zweck erfüllen , mehr nicht .
Kann mir jemand einen Gerätevorschlag machen ? Danke, schon mal ....
Und noch ne kleine Frage am Rande :
Welche Endstufe würdet ihr als Besser bewerten : Die T-Amp E800 , oder die JB 400.2
Im Einsatz als Stereo Fullrange -Endstufe mit 4 Ohm pro Box.
MFG
schubidubap
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 09:52
ich würde da einen kleinen digitalcontroler nehmen. den von Thomann z.B.
Lowcut für die Tops auf 60Hz legen und den hifi Sub dann bei 60Hz anfangen lassen.
Warum:
PA Tops spielen so weit unten eh nicht mehr nennenswert (könnte man also eigentlich auch höher trennen...)
und Hifi Subs mögen es nicht gerne zu hoch getrennt zu werden. Dafür kommen die halt tiefer runter.
Was für Lautsprecher sind es genau?
wenn es ein ordentlicher Heimkinosub ist sollte der einen passenden Lowcut schon drin haben. müsste entsprechend nur nach oben hin getrennt werden.
thx-ultra82
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 10:09
Bei den Boxen handelt es sich um " The Box 252 ECO MK2".
Ich weis , die Boxen sind nicht die Welt , wie alle Doppel 15er . Aber für meine Zwecke ideal.
Also sparen wir uns bitte Diskussionen über diese Dinger.
Ich denke mal , wenn ich die Frequenz einfach nur " trenne " , geht dem Sub bei höherem Pegel die Luft aus . Dann fehlt etwas . Daher sollen die Boxen Fullrange ( mit Lowcut ) laufen , und der Sub extra noch dazu. Lowcut beim Sub ist dann nicht so wichtig .
Kann mir jemand eine direkte Geräteempfehlung machen ?
Und was ist mit der Endstufe ? Welche ist jetzt besserT-Amp E800 oder JB400.2.
Ich weis , das alles ist nicht gerade Spitzenklasse , aber es ist nun mal vorhanden
und für meine Zwecke gut geeignet.
MFG
schubidubap
#4 erstellt: 20. Jun 2012, 10:16
Siehe bei Beitrag oben. den Thomann controler, als Amp dazu eine http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
die E800 ist doch etwas klein das gleiche gilt für die JB!
Du solltest auch die Frequenzen so einstellen wie ich das gesagt habe.
Um eines klar zu stellen: die Boxen kommen nicht annähernd so tief wie ein Hifi Sub!
thx-ultra82
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 10:34
ok , danke für die infos
thx-ultra82
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 14:35
Kennt jemand gute Fullrange Boxen , mit welchen ich die beiden 252Ecos ersetzen könnte ?
Klang ist nicht so wichtig , agressiv und bei Bedarf sehr laut im Tieftonbereich müssen sie sein.
Kicken sollten sie auch anständig.
Die Ecos gehen ja eigentlich ganz gut , aber kicken tun die nicht wirklich.
Indoor , ca 50 qm , Kraftkammer und Partyraum.
Preis bis ca. 200 oder max 300 pro Box.
Was haltet ihr von der Peavy Messenger Pro 15 Zoll ?
MFG
bockseb
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 18:29
Wie wärs mit einem kleinen Aktiven Set? Da hast du einen extra Subwoofer, und die kosten wären mit 600€ sicher auch mal gut angesetzt!
thx-ultra82
#8 erstellt: 22. Jun 2012, 11:10
Ich will keine Sub / Sat Kombination.
Das macht erst Sinn , wenns was grösseres ist.
Es läuft meist nur Rock oder Metal.
Ich hatte ein Dave 15G Set , zum Testen bei mir.
Super Klang , aber bei Rock/Metal geht das Set unter.
Sogar meine Ecos blasen das Dave Set weg , wenns um Rock geht.
Hier ist auch das Mittenloch der Doppel 15 er Gold wert.
Aber was haltet ihr jetzt von der Messenger Pro 15 ?
Ich würde die Ecos nur ersetzen , weil ich dadurch Platz sparen könnte.
Jede Normale Box kann ich in den Raumecken "Fliegen" lassen.
Die Ecos dagegen nehmen viel Platz weg.
MFG
schubidubap
#9 erstellt: 22. Jun 2012, 11:34
ob du nun die Ecos oder die Peaveys hast ist von der quali egal. Wirtschaftlich isses schwachsinn die Ecos gegen kübel in der Preisklasse auszutauschen. Wenn dann richtig!
So nebenbei: das mit dem Fliegen würde ich lassen. Wer weiß schon wie gut die Maurer gearbeitet haben.
muss ja nur die Mischung vom Putz nicht richtig stimmen und schon hällt das nicht.
thx-ultra82
#10 erstellt: 22. Jun 2012, 12:34
Du hast recht , Kübel bleibt Kübel. lol
Ich lass alles wie es ist . Immerhin reichen ja die Ecos.
Deine Bemerkung bezüglich Maurer gfällt mir.
Bin nämlich selber Maurer . Sogar Vorarbeiter.
Hab mein Haus selber gebaut. An meiner Massiven Stahlbeton-decke könnte ich alles befestigen.
Jedenfalls , danke an alle .
Wie immer wird man hier gut beraten .
MFG
schubidubap
#11 erstellt: 22. Jun 2012, 12:48
ich sehe das als Herausforderung!
Aber ich glaube das Lynx Array aus unserer Firma ist teurer zu ersetzen als ein Loch in der Decke
thx-ultra82
#12 erstellt: 22. Jun 2012, 13:11
Fullrangeboxen
snakecam am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  13 Beiträge
suche fullrangeboxen
Hütten-Dj am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  13 Beiträge
PA Fullrangeboxen selbst bauen
DJ_Tim_96 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
2 Fullrangeboxen für Partykeller
CaeruleusAqua am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
Suche "15" Bässe für Fullrangeboxen
Stefan-Heim am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  40 Beiträge
3 Angebote für Fullrangeboxen - welche rockt?
Pillermann007 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  16 Beiträge
Kann man 2 verschiedene Fullrangeboxen verwenden um volleres Klangbild zu bekommen?
michaelgap1 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  13 Beiträge
such passenden verstärker
cruiserboy am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  35 Beiträge
Such Bauplan für ein 2x18" Frontloaded Horn
Blut-aus-Ohren am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  23 Beiträge
DJ Mixer um 100Euro
fn² am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.229
