Hilfe! Baugwagen von "The Box" überzeugen
korbiXXL
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 11:02
Moin!
Bei unserem Bauwagen steht demnächst ein Boxenneuukauf an.
Das erste was gepostet wurde war
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_MI_4
Hab mich als PA-Hase da sofort eingeschaltet und vorgeschlagen, eine "The Box PA 202/302" zu kaufen, evtl. gebraucht). Nur stoße ich auf taube Ohren.
Hat einer ein überzeugendes Argument, was da auch ankommt in der Wattbegeisterung?
*xD*
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 11:13
Hi
Nur den schönen Spruch: Wer billig kauft, kauft zweimal. Und wer dann noch nix gelernt hat halt auch dreimal
Ansonsten, bei denen gibts noch viel mehr Watt für weniger Euros: http://www.amazon.de...id=1339154048&sr=8-3
[Beitrag von *xD* am 08. Jun 2012, 11:14 bearbeitet]
korbiXXL
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 11:14
Meinst du, dass es n Viech da tun würde?
*xD*
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 11:15
Sicher. Muss ja nach nix klingen, nur laut sein
korbiXXL
#5 erstellt: 08. Jun 2012, 11:30
Sica426 Bestückung okay?
rossparr
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 14:30
Ja macht mehr Bass als der 110 und der Beyma.
korbiXXL
#7 erstellt: 08. Jun 2012, 18:06
passt, dann schlag ich denen das so vor.
Wieviel Ampleistung sollte man dranhängen und gibts irgendein Teil, das man als "Limiter" ins Kabel einlöten kann? Da gibts genug Idioten, die solange aufdrehen, bis das Rad am Anschlag steht. Und der Verstärker liefert iwas um 150W RMS / Kanal, aber die Sicas sind mit 80 W RMS angegeben
Patrick3001
#8 erstellt: 09. Jun 2012, 12:39
Ne, da kann man nix reinlöten, auser nen Wiederstand und die Inpendance erhöhen.
Ansonsten Limiter.
Gruß Patrick
korbiXXL
#9 erstellt: 09. Jun 2012, 14:40
Wo gibt's son Ding und wo stellt man das ein?
flo42
#10 erstellt: 09. Jun 2012, 14:48
Es wagt niemand ein Viech in einem Bauwagen aufzudrehen : viel zu laut
40w sind gefährlich für die Ohren, aber nicht für den sica.
rossparr
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 14:50
Was habt ihr denn für einen Verstärker?
korbiXXL
#12 erstellt: 09. Jun 2012, 17:42
Keine Ahnung, habe mal gefragt, hat 165 W pro Kanal an 4 Ohm RMS, ist so ein dicker Hifi-Amp.
Meint ihr es wäre besser den in der Bucht zu verkloppen und einen kleinen T-AMp dafür zu kaufen?
flo42
#13 erstellt: 10. Jun 2012, 00:05
Eine reine Endstufe bietet nicht so viele Anschlussmöglichkeiten & der ganze Aufwand...
Falls man den Leuten vertrauen kann, dass sie ordentlich damit umgehen und sich nicht wie betrunkene Jugendiche benehmen, dann wird das schon gut gehen.
Falls du ein Paar Viecher betreiben möchtest, kannst du diese auch in Reihe an einen Kanal schalten : 16r
korbiXXL
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 09:19
Der Stereoeffekt ist dann aber futsch?
crazyvolcano
#15 erstellt: 10. Jun 2012, 09:30
Hmm Stereoeffekt ist gut und schön, frage ist nur ist das auf ner Party relevant ? und 2. Breitbänder Bündeln wie Sau da wird es mmn echt schwer im kompletten Bauwagen Stereo zu hören.
korbiXXL
#16 erstellt: 10. Jun 2012, 09:43
Ginge es vielleicht auch dass man an das RAd vom Poti einen Anschlag schraubt?
muetze67
#17 erstellt: 10. Jun 2012, 15:25
na klar geht das, warum nicht? ist ja rein mechanisch
korbiXXL
#18 erstellt: 10. Jun 2012, 15:45
wie verhindere ich, dass die schraube einfach rausgedreht wird?
Patrick3001
#19 erstellt: 10. Jun 2012, 15:46
Reinkleben oder den Schraubenkopf verkleben.
Aber wer dann die Schraube aufdreh macht schon absichtlich die Anlage kaputt. Dann würde ich die ihm zahlen lassen.
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 10. Jun 2012, 15:47 bearbeitet]
muetze67
#20 erstellt: 10. Jun 2012, 16:36
klück
rossparr
#21 erstellt: 10. Jun 2012, 16:50
Wo ist eigentlich das Problem?
Pack doch einen 426 an einen Kanal, dann ist doch alles gut.
korbiXXL
#22 erstellt: 10. Jun 2012, 17:29
Nein?
Ein Kanal liefert 165 W RMS an 4 Ohm o0
Patrick3001
#23 erstellt: 10. Jun 2012, 17:58
Aber nicht an 8 Ohm.
korbiXXL
#24 erstellt: 10. Jun 2012, 18:57
Die Viecher haben doch 4 Ohm, dachte ich?
Patrick3001
#25 erstellt: 10. Jun 2012, 19:02
Wennst sie in Reihe schaltest, sinds 8 Ohm.
korbiXXL
#26 erstellt: 10. Jun 2012, 19:07
Will ich aber nicht, weil ich das Stereo behalten will.
Angenommen ich löte einfach einen 4 Ohm Widerstand in Reihe rein, dann habe ich doch eh 8 Ohm?
Patrick3001
#27 erstellt: 10. Jun 2012, 19:09
Wenn dein Widerstand die Leistung hat, dann schon. Ansonsten rauchts.
Gruß Patrick
korbiXXL
#28 erstellt: 10. Jun 2012, 19:14
Hätte das klanglich einen Einfluss?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Patrick3001
#29 erstellt: 10. Jun 2012, 19:23
Hat freilich nen Einfluss, wenn man den Widerstand erhöht.
Gruß Patrick
korbiXXL
#30 erstellt: 10. Jun 2012, 19:30
Das ist schlecht.
Was könnte ich sonst noch machen (außer dem analogen Anschlag?).
http://www.tube-town...Ohm----150-Watt.html So ein Widerstand sollte doch gehen?
Patrick3001
#31 erstellt: 10. Jun 2012, 19:41
Nen limitter dazwischen schalten und dann passwort drauf.
Gruß Patrick
schubidubap
#32 erstellt: 10. Jun 2012, 19:45
einfach ran da und hirn anschalten beim aufdrehen!
Patrick3001
#33 erstellt: 10. Jun 2012, 20:00
Oder so. Wäre die billigste Variante.
Gruß Patrick
korbiXXL
#34 erstellt: 10. Jun 2012, 20:43
Ich glaube, ich klebe oder schraube da einen Anschlag dran, sicher ist sicher.
Kostet am wenigsten und kann nicht ohne weiteres kaputt gemacht werden.
Danke für eure Hilfe bis dahin, stehe gerade mit jemanden aus dem Forum in Verhandlung bezüglich gebrauchter Viecher.
korbiXXL
#35 erstellt: 11. Jun 2012, 17:13
Nochmal ne Frage: Der Amp, der drin ist, ist ein NAD 306. Passenderweise steht nix drauf außer NAD, 306 und 260 VA was mir nützen könnte.
Das Hifi-Wiki spuckt dazu aus:
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 50 W, 1x 100 W
4 Ohm:
Dynamikleistung
8 Ohm: 2x 160 W, 1x 400 W
4 Ohm: 2x 200 W, 1x 500 W
2 Ohm: 2x 250 W
Gesamtklirrfaktor: 0,03% (20 - 20.000 Hz)
Dämpfungsfaktor: > 100 (8 Ohm, 50 Hz)
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±0,3 dB)
Signalrauschabstand: 101 dB (1 W), 118 dB (Nennleistung)
Klangregelung:
Bass: ja, ±10 dB (20 Hz)
Höhen: ja, ±7 dB (10 kHz)
Loudness: nein
Subsonic: nein
Mute: nein
Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat)
Stereokanaltrennung:
Die Dauerleistung bei 4 Ohm dürfte ja dann ungefähr bei 90 W RMS sein? Das wäre für den Sica genau richtig, oder irre ich?
Ist die Dynamikleistung mit PMPO gleichzusetzen?
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
the box pa
maggusxy am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
The Box PA 12
quiSHADgho am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  16 Beiträge
the box 12-280a
Thecookie17 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  22 Beiträge
The Box TA Power Bundle
Curl2014 am 24.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  5 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
