Skytronic PA Box + MP3 Player
lennart93
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 18:54
Liebe Hifi-Community,
ich möchte mir in ein paar Tagen eine PA Box für meinen Garten zulegen. An diese wollte ich direkt meinen MP3 Player anschließen.
Momentan tendiere ich zu dieser Box: http://www.amazon.de...id=1333997190&sr=8-8
Nun meine Frage: Funktioniert diese Kombination, sodass ich nur diese 3 Komponenten benötige, um Musik zu hören?
http://www.bilder-sp...74.jpg&size=original
Vielen Dank für eure Antworten!
MFG Lennart
PS: Ich bin ein absoluter Neuling und habe überhaupt keine Ahnung von Boxen. Bitte entschuldigt daher meine viellleicht etwas dumme und schwammig ausgedrückte Frage.
scauter2008
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 19:08
das ist Elektroschrott
was hast du genau damit vor und was willst du ausgeben ?
Hallo1702
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 19:18
Wie oft gabs des schon hier im Forum ??
Es gibt nunmal für 200 Euro ne Box mit 1500 Watt....
Die ganzen Anbieter, wie Skytec, Omitronic, usw. produzieren nur Chinaschrott, wo innerhalb einigen Betriebsstunden kaputt geht.
Investier ein bisschen mehr und wirst kein Ärger mit dem Zeug haben.
MFG
lennart93
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 19:18
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich möchte maximal 200€ ausgeben. Sinn und Zweck soll sein, dass wir unseren relativ großen Garten möglichst laut beschallen, da bei uns viele Parties gefeiert werden. Das Ganze sollte möglichst leicht anzuschließen sein. VIel Schnickschnack benötige ich ebenfalls nicht. Hauptsache laut, möglichst preisgünstig, leich anschließbar und wenig Einzelteile, damit man die Box auch mal zu Freunden nehmen kann.
Bummi18
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 19:32
kauf dir 2 db cromo 10 oder 12 , drunter gibts nix was das geld wert wäre.
für 200 € gibts kein PA , schade ums geld denn das ist wirklich nur leuteverarsche und abzocke
erhöhe dein budget, du willst doch was und vor allem länger was von deinem hart verdienten geld was haben?
mp3 player geht drann , solltest aber einen kleinen preiswerten mixer davor hängen , aus den playern kommt meist nicht genug pegel um ne pa endstufe auszusteuern und du hast nen EQ im kanalzug
vwbulli
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 19:34
Das ist schon mal zu wenig !!!
Geht mit deiner Box für ne Stunde vieleicht, dann könnt Ihr grillen
Geht einfach nicht !!!
Ob es dazu noch kommt, evtl. kannst Du die Einzelteile zu Freunden nehmen
Wenn Du mal die SuFu benutzt, wirst Du sehen, das da nichts gescheites auf dem Markt ist. Da mußt du bißchen Dein Budget hochschrauben.
Such in der Bucht nach gebrauchten Material, aber nicht die da oben genannten. Auch wenn viele nicht davon begeistert sind, zum Einstieg ist JBL jrx 115 auch nicht schlecht.
lennart93
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 19:50
Wie viel muss man denn circa für eine relativ gute PA Box ausgeben? Habe da leider überhaupt keine Vorstellung.
Was haltet ihr von dieser? http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215d.htm
[Beitrag von lennart93 am 09. Apr 2012, 19:54 bearbeitet]
Borsy
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 20:11
Soll das Budget für eine Box oder ein Paar sein?
Unterstes was hin und wieder erwähnt wird sind die 2.1 aktiv Systeme von Mivoc/MPA..
z.B als B-Ware: http://www.mivoc.com...0III%20opt.%20B-Ware oder eine Nummer größer http://www.mivoc.com...0III%20opt.%20B-Ware
[Beitrag von Borsy am 09. Apr 2012, 20:11 bearbeitet]
lennart93
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 20:24
Eine Box würde mir eig. schon reichen. Gut, dann beschalle ich eben nicht den kompletten Garten. Würde ich auch mit leben können.
Folgende Modelle intressieren mich:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_k_300.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm
Welches Modell ist empfehlenswert? Besteht die Möglichkeit einen MP3 Player durch ein bestimmtes Kabel direkt an die entsprechende Box anzuschließen`?
Bacheeee
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 15:59
Ein Lautsprecher hat doch keinen Sinn.
Hol die für dieses Geld lieber ein von 'Borsy' empfohlenes MPA Marlis, wirst sicher mehr Spaß damit haben.
bierman
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 19:39
Ich weiß dass das viele hier nicht gerne lesen werden. Aber ich kenne o.g. Skytec/Skytronic-Boxen ziemlich gut. Im Bekanntenkreis sind davon einige im Einsatz, zumeist die aktive 12" Variante. Sie haben die Besitzer im Schnitt unter 100 Euro/Stück gekostet. Was kann man dafür erwarten?
Wie gesagt, ich kenne die Teile und empfehlen würde ich sie nur wenn das Preislimit bei 100 Euro/Box feststeht, keine Passivboxen und kein Gebrauchtkauf in Frage kommt. Das Amazon-Angebot ist zu teuer, die Dinger bekommt man billiger.
Optik: würg. Könnte ein Nachbau der alten Eon-Serie sein, die fand ich auch schon nicht schön.
nun zur Technik.
die technischen Daten sind gelogen. In den Dingern steckt ein kleiner Trafo und ein TDA7296. Also ca. 60 Watt an 8 Ohm, und nix mit Bi-Amping usw.
Der Bass-LS ist sicherlich nicht auf das Gehäuse abgestimmt, aber relativ effizient, wohl auch weil er ohne Frequenzweiche läuft. Der dynamische Hochtöner ergänzt das Klangbild besser als man es erwarten würde. Er wird durch eine 12dB-Weiche geschützt. Die Box klingt rauh, aber noch erträglich. Es gibt in der Preisklasse wirklich schlimmeres.
Die Eingangsempfindlichkeit reicht bei normalen MP3-Playern aus für ordentlich Radau. Kein Preamp erforderlich. Man kann gleichzeitig ein Mikrofon benutzen.
Die Boxen hatten allesamt neu schon ein erhebliches Grundrauschen und etwas Brumm, der mit den Jahren stärker wurde. Das Rauschen hat man bei den aktuellen RCF-Lautsprechern auch, die kosten allerdings das 5fache aufwärts.
Die Dinger sind ziemlich zäh! Stundenlang Volllast haben die genausowenig klein gekriegt wie unsanfte Transporte (ok die Reglerknöpfe brechen schnell ab). Gebrochene Buchsen kann man leicht reparieren.
Die Klangregler passen zur gesamten klanglichen Abstimmung nur bedingt. Das heißt:
der Höhenregler nimmt zwar die Höhen raus, es bleibt aber schrill, und der Bassregler hat bei höheren Lautstärken in der rechten Hälfte nichts verloren. Von 9 bis 3 Uhr kann man die Steller einsetzen.
Die Lautstärke ist für kleinere Party draußen ausreichend. Mir ist keine Hifi-Anlage bekannt die bei vergleichbarem Systemgewicht so laut geht. Kickbass ist prinzipiell da. Sprachverständlichkeit ist besser als bei jeder Piezo-Kiste. Die Box verfärbt den Klang ziemlich stark, es klingt schon irgendwie billig, könnte aber schlimmer sein.
Durch die Buchsen und sämtliche anderen Löcher pfeift der Bass-"Wind". Das fällt irgendwann keinem mehr auf. Es gibt, wenn man langsam mehr "Gas" gibt, irgendwann den Punkt wo man merkt dass es unsauberer wird. Der Punkt wo dann der Bass nach "Pappkarton zertreten und Zerstörung" klingt kommt erst viel später
Richtigen Bass können sie nicht und Klangfarben geben sie auch nicht wieder. Es klingt alles gleich, etwas schrill und oberbasslastig.
Wenn man sich die preisliche Differenz zu Cromo & Co. ansieht ist es fast schade dass dazwischen kaum etwas zu haben ist. Ich kenne einige Eigenmarken-Boxen um 200 Euro die nicht besser klingen als die Schreidreck-Kiste.
Vielleicht die kleine Mackie Thump oder LD Systems Ldp122a, letztere habe ich gehört und Preis/Leistung für gut befunden. Hat spürbar mehr Leistung und mehr Klang als die Schreidreck Box. Die 15" Version sollte man sich mal anhören, vielleicht reicht ja eine für den Garten.
Bei basslastiger Musik wie Dub, Dubstep, Drum and Bass braucht man immer einen Subwoofer dazu, sonst macht die PA keinen Spaß. Mir ist kein Top bekannt was es alleine schafft, vermutlich weil der Bassreflex zu hoch getunt ist.
Für private Saufparty mit anspruchsloser Musik kann man die Dinger nehmen.
Im Verleih hat solches Material nichts verloren.
Seit ich in gutes Einsteiger-Material (dB) investiert habe stehen die "Skytec HighEnd DJ PA Profi Lautsprecher - 600 Watt Aktiv Boxen" nur noch rum, der Unterschied ist halt doch gravierend...
Erfahrungsberichte: Skytronic^^ oder Raveland^^
bass-opfer am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  12 Beiträge
Aktive PA-Box für Schuhplattlverein
Pusca_Roggi am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
PA Verstärker und PA BOX
znerol13 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  8 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
PA-Box Problem!
SolitaryShell am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
The Box PA 12
quiSHADgho am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  16 Beiträge
The Box PA 252
technikfreak10 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  6 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
Anschlüsse an PA-Box
Markus26 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
