Suche Subwoofer
/newcomer/
#51 erstellt: 17. Apr 2012, 15:26
Welche Kombination wäre jetzt besser?
Bummi18
#52 erstellt: 17. Apr 2012, 15:36
2 x 18" drücken mehr als einer , fakt ... mehr fläche mehr luft die bewegt wird.klang und pegel steht auf einem anderen blatt. wobei ich warscheinlich gleich einen besseren gekauft hätte und dann später einen 2. dazu kaufen.
/newcomer/
#53 erstellt: 17. Apr 2012, 15:49
Du würdest mir also den 118/800 enpfehlen oder?
Bummi18
#54 erstellt: 17. Apr 2012, 16:16
nunja ich meinte dann schon einen etwas besseren als den vom th.....
etwas teurer aber 2 x 15" und brauchbar
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htm
später mal nen 2. und
kst_pa&licht
#55 erstellt: 17. Apr 2012, 16:25
Mit dem Achat 118/800 spielst du ne Liga über dem Sirus PS-1802, hatte, bevor ich zu RCF gewechselt habe 8 Stück PS-1802 von denen mehrere Jahre betrieben. Guter und Robuster Sub fürs Geld, keine Frage.
Mit zwei 118/800er hast du die flexiblere Lösung, da du auch nur Mal einen Bass nehmen kannst. Handlicher sind zwei einzelne sowieso.
Wenn du beide 118/800 zusammenstellst hast du ja auch einen Doppel 18"er
/newcomer/
#56 erstellt: 17. Apr 2012, 18:45
Ah ok ja die doppel 15er von nova ist leider aus meinem jetzigen budget. Ja die the box ist ja auch nicht schlecht oder?
2x 1801 müsste doch so sein wie ein 1802 oder? Lohnt sich den der preisunterschied von 200€ bei 2 stück von T? Da müsste ich nämlich nocheinmal sparen
kst_pa&licht
#57 erstellt: 17. Apr 2012, 20:08
wenn single 18er von Sirus, dann RXM-18...
der thomann pendant ist x-mal erprobt und für gut befunden
Patrick3001
#58 erstellt: 17. Apr 2012, 21:13
Hätte da auch noch ne frage:
Hab ja 2 mal den 118/800. Wie soll ich die open air und im bierzelt aufbaun? Links u. Rechts mit den tops drauf? Oder mittig übereinander oder mittig nebeneinander?
Gruß patrick
/newcomer/
#59 erstellt: 18. Apr 2012, 17:30
Ok dann werde ich den 118/800 nehmen. Was desnkt ihr den von dem? ( ich habe keine besonderst hohen ansprüche soll nur das mikrophon und die kopfhörer mit dem System verbinden und klingen)
http://www.thomann.de/de/superlux_hd681.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
http://www.thomann.de/de/tbone_mb55.htm
oder sollte ich mir erst gleich einen 2 sub kaufen? Und was haltet ihr von den
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_122.htm
Hier schon einmal vielen dank für eure hilfe
kst_pa&licht
#60 erstellt: 18. Apr 2012, 19:39
Patrick, wenn dann mittig. Tops links und rechts auf Stative.
Wenn du links und rechts stellst hast meist in der Mitte ein Bassloch....
... mal ganz einfach ausgedrückt.
Wenn es nicht anders geht, dann links und rechts..
Je breiter die Bühne desto problematischer
Patrick3001
#61 erstellt: 18. Apr 2012, 19:42
Ok, danke. Und wenn ich keine Bühne habe? Also dann nur DJ mäßig? Hab auf meiner HP unter Bilder mal ein Foto von meinem Garten. Könnte ich sie so aufstellen?
PB-Sound&Light Passwort ist: pb1111
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 18. Apr 2012, 19:43 bearbeitet]
Dj_Soundforce
#62 erstellt: 18. Apr 2012, 21:24
Hi habe selber 2 von den x15hl und kann nur sagen wow mit den dingern geht verdammt was auch in kleineren räumen. der druck ist dabei echt brutal und auch festhallen hab ich schon mit 1nem bass auf jeder seite beschallt und man hat noch genug davon gehört.
/newcomer/
#63 erstellt: 19. Apr 2012, 17:24
Ich werde mir jetzt nun 2x den Sirus RXM 1801 bestellen und testen, dazu 2x die LD Systeme LDEB 122 und die Behringer und Köpfhörer werde ich mir kaufen wenn das GEld wieder stimmt
kst_pa&licht
#64 erstellt: 19. Apr 2012, 17:30
dann hol dir gleich zusammen mit den RXM-18 die Topteile aus der gleichen Serie (RXM-12) das passt wenigstens zusammen, wurde auch so schon von einer Fachzeitschrift getestet und für gut befunden.
/newcomer/
#65 erstellt: 19. Apr 2012, 17:39
Ja dann werde ich dazu die RXM 12 Tops noch nehmen. Vielen Dank
2 Subwoofer viel mehr Druck als einer?
Artschy am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  101 Beiträge
Welcher Subwoofer? HILFE!
Pitcher90 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  9 Beiträge
welcher Subwoofer Bauplan ist der bessere?
Mr._Hardbass am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer
xGODeXe am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  26 Beiträge
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B
Ortl am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  10 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Wiederhofen am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  6 Beiträge
PA Subwoofer
DJ_pablo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  93 Beiträge
subwoofer wahl
1000w/rms am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  36 Beiträge
Endstufe mit Subwoofer Auswahl kompatibel?
Science-Fiction89 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
PsyAffair am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
