Endstufen-Boxen Kombination
sno0op
#1 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:08
hallo zusammen
Ich kenn mich bei Endstufen nicht so gut aus deshalb frage ich liebe ob das kombinieren kann bzw. ob diese Leistung der Endstufe für die Boxen reichen:
Boxen
Endstufe
danke im Voraus
lg
Severin_
#2 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:14
die Endstufe ist zu kräftig, du brauchst eine mit 2x150-200W an 8Ohm, z.B.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
sno0op
#3 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:27
Kannst du mir erklären wie die Leistung zusmmenhängen muss?
Bei den Boxen ist 150 W RMS und 600W peak angegeben wie sollte dann die Leistung der Endstufe sein?
Also min 150 W aber nicht zu stark? oder reichen auch zb 120W ( zB:endstufe?)
Was passiert wenn die Endstufe eine kleinere Leistung hat als die RMS der box? Gehen dann die Boxen einfach nicht so laut oder ist auch Soundqualitätsverschlechterung?
Was nützt mir eine zB.200 W Endstufe wenn peak 600 W ist?
Sry für die vielen Fragen, möchte nur was passendes, billiges kaufen
[Beitrag von sno0op am 04. Mrz 2012, 15:36 bearbeitet]
Patrick3001
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:56
Moin,
die Ausgangsleistung der Endstufe sollte 1/3 größer sein als die der Boxen an der gleichen Inpendance.
Peak ist völlig uninteressant. Wichtig ist RMS.
Wenn die Endstufe zu klein ist, dann gehen die Boxen und die Endstufe kaputt.
Weil: Die Endstufe dann nicht mehr weis, wo sie den Stom hernehmen soll, um die Boxen zu betreiben, gibt sie dann einfach einen Gleichstrompegel raus. Das bewirk, dass Endstufe und Boxen zu heist werden. Bei der Box die Magnetspule und bei der Endsdtufe die Transistoren.
Hoffe ich konnte dir damit helfen.
Gruß Patrick
Severin_
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:00
die rms-Leistung gibt die Leistung an, die der Amp dauerhaft zur Verfügung stellen darf, kurzzeitig (imo 10ms) darf diese in diesem Fall auf 600W ansteigen, ohne dass die Box Schaden nimmt.
bei der Wahl des Amps beziehst du dich immer auf die angegebene rms-Leistung der Box, du suchst also nach einem Amp mit ca.150W an 8Ohm.
eine geringere Leistung des Verstärkers bedeutet keine schlechtere Soundqualität, die Boxen gehn einfach nicht sooo laut, die e400 von t... reicht aber auch um ausreichend Pegel zu erzeugen
Bummi18
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:14
Patrick3001 schrieb:
Moin,
Gruß Patrick
nunja , das kann man so nicht ganz stehen lassen.... richtig ist eine gewisse mehrleistung denn so liefert die endstufe noch ein sauberes signal. wenn diese aber an ihre leistungsgrenze kommt (clipping) bekommen deine chassis keine sauber(mal visuell veranschaulicht) sinuskurve sondern rechteckige signal was die chassis dann schnell winke winke machen lässt.
ein chassi das z.b. 150 w rms abkann kann auch mal kurzzeitig mehr aushalten denn musik ist kein sinusdauerton sondern nur sehr kurze spitzen.Darum etwas mehr leistung und dann den limiter zwischen den ohren einschalten... verzerren oder überlasten der chassis hört man auch als anfänger
das ein amp wegen clipping kaputt geht ist mir neu.... der endstufe ist es wurst was sie ausgibt und in wie weit das total verzerrt ist, heiß wird sie eher im 4 oder 2 ohm bestrieb (das bezieht sich nat. auf endstufen die sich auch so nennen dürfen und nicht auf elektronikschrott 2000w 60 € möchtegernendstufen)
dazu gesagt sind die brüllwürfel die du dir rausgesucht hast echt
1. was willst du damit machen ?
2. wie hoch ist dein max. budget?
3. welche zuspieler sollen drann
4.ist schon irgendwelche hardware vorhanden (z.b. mixer)
gruß
[Beitrag von Bummi18 am 04. Mrz 2012, 16:17 bearbeitet]
sno0op
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:14
hab ne kleine ca 5x5m hütte und möchte eine günstige musikanlage, jedenfalls möchte ich etwas um ca. 300€. mixer etc sind nicht vorhanden, möchte ich auch nicht(wenn nicht nötig).
scauter2008
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:29
e800 passt schon
die tops sind natürlich Schrott
was hast du den damit vor ?
Bummi18
#9 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:38
wenn ein laptop drann soll wird ein mixer wegen eines vorverstärkers schon fast pflicht....
sno0op
#10 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:37
Finde in dieser Preisklasse keine "besseren" Boxen, vielleicht habt ihr Vorschläge für mich wenn Behringer Schrott ist. Aber mochte in der ca 100€ preiseklasse bleiben.
scauter2008
#11 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:44
was willst du den machen ?
Party im Keller ?
was hast du insgesamt zur Verfügung ?
sno0op
#12 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:53
Party im Keller ?
also party im 5x5 meter raum
mochte ca 300€ ausgeben, natrürlich steht mir mehr zu Verfügung aber für meine Anwendungen (party, vorglühen am Wochenende) möchte ich keine riesen Anlage kaufen.
Wenn Behringer Schrott ist, welche Marke bzw Box würdet ihr mir empfehlen?
the box12"bzw the box 15" besser?
scauter2008
#13 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:09
Boxen-Endstufe-Kombination
Afrocalypse am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  11 Beiträge
Endstufe und Boxen abstimmung
balu_2702 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  46 Beiträge
Endstufe mit Boxen für ca. 500 ?
Balu1780 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  13 Beiträge
450W boxen trotz 650W Endstufe?
emanuel93 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Boxen kaputt?
MoritzV am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
Reichen PA Boxen aus?
schLega am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  36 Beiträge
Richtige Endstufe für meine Boxen
Markus26 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
Anschlussproblem: PA-Boxen mit HiFi-Endstufen
sound-lover am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Welche Endstufen zu diesen Boxen?
cFoSs am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  15 Beiträge
Endstufen und Controler für db Boxen
andr483 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
