| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subs werden leiser! | |
Subs werden leiser!+A -A |
DJ_AnDiO
erstellt: 08. Feb 2012, 16:58
Hallo Allerseits, seit 2 Jahre besitze ich eine PA Anlage von Peavey, die relativ oft benutzt wird. Letzte Woche habe ich diese verliehen, auch selber aufgelegt und aufgebaut. Dabei fiel mir auf, dass die beiden Subs leiser waren als normal. Am Mischpult usw war alles so eingestellt, wie sonst auch. Vor 3 Wochen habe ich noch einen Auftritt gehabt, wo die Subs normal funktionierten. Hat jemand von euch eine Idee, woran der Lautstärkeabfall liegen kann? Ich muss dazu sagen, dass an meinem Mischpult eine Buchse vom Output kaputt war. Die Buchse wurde aber wieder vollständig repariert;) LG AnDiO |
AmokX
erstellt: 08. Feb 2012, 17:02
es wurde einfach musik gespielt, die nicht so viel bass hatte ^^ |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Feb 2012, 17:07
Andere Räumlichkeit gewesen? In manchen Räumen denkst du echt "wo ist der Bass" während in anderen das schon zu viel des Guten ist... Oder aufstellungssache etc. kann vieles sein ![]() Wenn sie jetzt wieder normal funktionieren ist doch alles gut, probiere es einfach aus. |
crazyhellman
erstellt: 08. Feb 2012, 17:09
Ich gehe ja mal stark davon aus, dass der TE die gleiche Musik aufgelegt hat. Schon einmal eine andere Endstufe getestet? Eventuell ist ein ElKo kaputt, dadurch steigt der Rippel und die Endstufe limittet früher, was zu weniger Leistung und folglich weniger SPL führt. |
DJ_AnDiO
erstellt: 08. Feb 2012, 17:21
Also die Lautstärke ist die gleiche. Die Tops laufen ja auch optimal, es waren diesmal nur die Subs. Mit der Aufstellung im Raum kann das schon was zutun gehabt haben. Ein Teil der Boxen stand seitlich im Raum und der Rest neben der Theke. Ihr könnt euch das jetzt nicht richtig vorstellen ![]() Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass beide Subs dann anders klingen. Ich habe natürlich auch schon die Theorie gehabt, dass bei der Reperatur des Mischpultes etwas schief gegangen ist und der Sound von der Buchse immer noch nicht richtig übertragen wird. Das kann aber normalerweise nicht zutreffen, da ich ja zu Hause beim auflegen keine Veränderung des Sounds feststelle. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Feb 2012, 17:31
Ohh doch, gerade dann... An manchen Stellen kommt garnichts an auf der Tanzfläche, während es dir in einer Ecke die Lunge Wegreißt mal übertrieben gesagt. Hab da auch so einen kleinen Raum, kannst die Subs hinstellen wo du willst, hast nur in einer Ecke den drückenden Bass, überall anders kommt nichts rüber und klingt eher dünn... Was auch sein KANN, dass die eine Buchse nen Phasendreher hat (wenns Symmetrische XLR Outs sind), dann klingt so erstmal alles ok, wenn du die über eine Weiche Summierst auf Mono kommt dann aber kaum noch Bass aus den Subs. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Feb 2012, 17:35 bearbeitet] |
DJ_AnDiO
erstellt: 08. Feb 2012, 17:52
Ich denke mal, ich werde die Anlage bei einem Bekannten noch einmal aufbauen. Der hat eine Raum, der fast genau gleich ist, vllt ein bisschen breiter. Mal schauen was die Subs dann so von sich geben. Ansonsten versuche ich mal das Mischpult zu umgehen und gleich mit einem Player in die Endstufe zu gehen. Wenn sich dann etwas ändert, wird es vllt die Buchse sein. Ich habe die einmal ausversehen aus dem Pult gezogen, als ich die Stecker lösen wollte. Ich hatte sozusagen alles am Kabel, was eig hinten an die Kontaktleiste gehört. |
AmokX
erstellt: 08. Feb 2012, 19:24
war nur so ne idee mit der musik mit wenig bass. weil ich hatte es schon öfter, dass die leute gesagt haben: naja zum schluss hin dann war auf einmal kein bass mehr usw. und dann hab ich gefragt: "was hattet ihr denn als quelle?" "naja wir haben einfach irgend ein set reingehauen." aha also irgend ein aufgenommenes set wo kaum bass drin war und dazu noch scheiß quali. aber die anlage ging auf einmal nicht mehr richtig.. aber wenn du selber aufgelegt hast, würde ich auch eher auf falsche aufstellung tippen ^^ ich zerr die boxen beim aufbauen auch meistens hin und her. da freut man sich, wenn man sie wieder in der gleichen location auftsellen muss, wo man alles schon probiert hat. |
Subwoofermaker10
erstellt: 08. Feb 2012, 21:00
ich gehe mal davon aus ,dass du einfach minterqualitative musik abgespielt hat mit wenig bassanhebung ..... oder du hast deine Boxen anders aufgestelt ... um sicher zu gehen Subwoofer am besten immer in die Ecken stellen .... falls sich die Membranen doch kaum bewegt haben hast du an deiner gesamtkonfiguration stark was verändert.... Endstufe zu wenig aufgedreht - die Tops zu laut aufgedreht ??? |
Bummi18
erstellt: 09. Feb 2012, 19:56
ich schätze mal er fährt über eine endstufe , daher die aussage das die tops normal liefen , ich würd aber wie schon geschrieben mal in einem anderen raum testen |
Dadl
erstellt: 10. Feb 2012, 14:47
Ich tippe auch auf Bummis Variante... schöne Destruktive Interferenz fast überall im Raum... Habe ich auch schon gehabt... da habe ich die Anlage mittig im Raum stellen müssen... das war Murks... die Überdachung des Eingangs war fast am auseinanderfallen vor Vibration und die Hallenwände waren am Vibrieren... und in den Ecken hat man es nicht ausgehalten... aber auf der Tanze und so... nö einfach kein Bass da^^ Grüße |
DJ_AnDiO
erstellt: 12. Feb 2012, 11:03
Also ich habe das ganze jetzt mal in 2 verschiedenen Räumen ausprobiert und muss echt feststellen, dass es am Raum gelegen hat. Ich habe die Anlage nun anders aufgebaut und die Subs hatten richtig Druck und man kann wortwörtlich sagen "alles hat gewackelt" (so wie das eig sein soll). Man hat zwar gemerkt, dass vom Mischpult aus auch noch eine Kleinigkeit vllt verloren geht, aber das kann man ja im Endeffekt alles einstellen. Danke erstmal für eure Kommentare! |
anlage aufrüsten (subs) SanCheZ2000 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 33 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 47 Beiträge |
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie? Devilor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 44 Beiträge |
2 subs bis 600? momo69 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Infra-Subs gesucht - Bauplan oder Kaufempfehlung DJ_LA am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 116 Beiträge |
Subs Parralelanschluss LeonLion am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Anlagen Erklärung! - Wie stelle ich mir eine PA-Anlage zusammen? Cedy am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
