Suche Verstärker für LBH 112 von Jobst Audio
meyerchen78
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 19:23
Hallo zusammen,
für meine zwei LBH 112 von Jobst Audio suche ich einen passenden Verstärker. Zur Zeit betreibe ich die Lautsprecher mit einem Yamaha P-5000. Ist für den Bass nicht gerade der beste Verstärker...
Das möchte ich nun ändern. Ich überlege in Zukunft noch zwei weiter LBH 112 zu bauen. In den LBH 112 sind die Eminence Delta 12 LF verbaut.
Die Anlage ist für kleinere Feiern bis 80 PAX gedacht die aber oft in etwas größeren Räumen gefeiert werden wie z.B. eine Fahrzeughalle, Werkstatt oder Bauernhof.
Der Verstärker sollte meiner Meinung nach ein Netzteil mit Trafo haben und mit 2HE auskommen. Preisklasse bis 800,- Euro.
Was haltet hier von diesen Geräten?
EE-Systems V2400
T-Amp TA2400
LD-System LD DP 2100
Dynacord SL 2400 (liegt nur schon über 800,-Euro)
[Beitrag von meyerchen78 am 04. Jan 2012, 19:38 bearbeitet]
LeonLion
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 19:34
T.Amp TSA2200
bockseb
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 19:34
Statt der TA 2400 sollte die TSA 2200 mehr Schub haben. Hab sie selbst mit 4 LBH und es passt soweit super, etwas Headroom ist auch da.
@ LeonLion: Das ist unfair, dass dein Post als erstes steht nur weil ich mehr geschrieben hab
[Beitrag von bockseb am 04. Jan 2012, 19:56 bearbeitet]
flighttower97
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 19:41
dB Technologies HPA 3100 L
http://www.thomann.de/de/db_technologies_hpa3100_l.htm
würd die nicht auch gehen?
[Beitrag von flighttower97 am 04. Jan 2012, 19:42 bearbeitet]
meyerchen78
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 19:58
Hat die DB ein Schaltnetzteil? Hast du das Gerät selbst im Einsatz?
bockseb
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 19:58
Gehen würde vieles, doch die LBH sind doch mehr ein Low-Budget Sub und da so viel Geld für nen Verstärker auszugeben ist mMn sinnlos.
Die 800€ könnte man auch gleich in 2 MBH investieren...
flighttower97
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 20:14
Nein hab ich nicht. Bin ''Aktiv''ist .
Hab mich nach den 1200 RMS @4 Ohm der T.Amp TA 2400 gerichtet.
----->>>>Dann TSA 2200
Begehrteste LOW-Budget Endstufe im Hifi-Forum
Proline wäre ne Lösung.... Aber die zu tragen muss ja so sein wie ein Kind zu tragen.
Für den Rücken
[Beitrag von flighttower97 am 04. Jan 2012, 20:15 bearbeitet]
meyerchen78
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 20:17
klar kann man es auch in die MBH stecken. Ich denke etwas mehr Headroom kann nicht schaden und wenn ich dann doch mal auf etwas größeres gehen möchte brauche ich mir dann keinen neuen Verstärker kaufen.
flighttower97
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 20:28
Das mit dem Headroom geht bei 800€s nicht so einfach. Außerdem an ne TSA 2200 kann man 4 LBH's dranhängen.
Hab erst jetzt gemerkt/gesehen das die ja 2x 910 RMS hat:D
bei 500 RMS pro LBH, 2 an 1 Kanal...
Das wird reichen...
Aber wenn du mal 6 Hast wird es vielleicht zuviel für die
[Beitrag von flighttower97 am 04. Jan 2012, 20:35 bearbeitet]
meyerchen78
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 20:58
Preis und Leistung passen schon bei der TSA. Bin nur kein Fan von Schalt-Netzteilen... Spreche da aus Erfahrung mit den Yamaha Verstärkern...
Disco_Day'n_Night
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 21:06
Da höre ich ja das erste mal was negatives von den Yamaha-Amps. Was war denn bei dir los?
Die TSA ist in Ordnung, nutze sie selber seit ca. einem viertel Jahr. Bisher bin ich zufrieden.
Wenn du aber wirklich bereit bist, so viel Geld auszugeben, würde ich zu der verlinkten von DB greifen. Wie du schon selber sagtest ist man dann auch für zukünftige Erweiterungen gut gerüstet und ich denke, man wird auch den Unterschied zur TSA hören können.
flighttower97
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 21:17
@Disco Day'n Night
Gibt ja auch für knappe 250€ weniger die HPA 2800er
Die hat aber wieder nur 2x 1050 RMS @4Ohm
Die HPA 3100er reicht denke ich für 6 LBH's aus... Das wären ja in Parrallel irgendwas mit 3 Ohm pro kanal, und 2 ohm macht die 1700Rms und 1200 @ 4ohm... Vielleicht um die 1450/1500 Rms bei 3 LBH's pro Kanal
[Beitrag von flighttower97 am 04. Jan 2012, 21:18 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 21:26
2,66 Ohm
Genau, da kann man auch mal mehr / größere Boxen dranhängen.
Aber letztendlich liegt die Entscheidung beim TE, ob es ihm das Geld wert ist.
flighttower97
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 21:32
Die entscheidung liegt doch wie so oft beim TE
Ich wollte nicht einen auf Klug machen. Ich wusste das es 2,66 Ohm sind (dank einem anderen thread den ich vielleicht vor ein paar stunden durchgelesen habe ). Da war auch was mit 3 8Öhmern
[Beitrag von flighttower97 am 04. Jan 2012, 21:36 bearbeitet]
meyerchen78
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 22:35
"Disco_Day'n_Night"Da höre ich ja das erste mal was negatives von den Yamaha-Amps. Was war denn bei dir los?
Mach mal den Deckel einer P5000S auf und was soll man sagen...
Es feht der Trafo! 4-5 Jahre gehts gut dann sind die Elkos gealtert und es geht dem Controler IC des Schaltnetzteil nicht mehr so gut und dann geht es den Transistoren im Schaltnetzteil an den Kragen.Unter 4 Ohm oder sogar 2 Ohm mag die Yamaha eben nicht. Wer eine 7000er kauft bekommt 2 Transistoren Paare mehr fürs Geld...
Lüfter kühlen bei Bedarf die Endstufen Kühlkörper aber nicht das Netzteil.
Die Wärme trägt zum altern der Elkos im Netzteil bei.
Nicht schlecht finde ich die HP/LP und den YS-EQ und den noch immer hohen Wert auf dem gebraucht Markt.
[Beitrag von meyerchen78 am 04. Jan 2012, 22:44 bearbeitet]
scauter2008
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 22:56
wen klein und leicht
SYNQ 3K6
die schiebt ordentlich
2 1,3kw/8ohm Sinus!
wen Trafo
dann schau nach einer gebrauchten LD 1600X
Jobst Audio LBH-112 Klangproblem
gr1ngo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
LBH-112/ ULB 8-Pro im Bauwagen
Disturbed87 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
Jobst-Audio
RSMell am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  62 Beiträge
Jobst Audio
Beschober am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
------------- Jobst-Audio ------------
Big-DK am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
Was ist vom LBH-112 mit SPA-30PA zu halten?
subaru_justy am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  12 Beiträge
LBH 112 Subwoofer mit LBT 1121 oder LMT 210 tops?
sunnymenn am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  73 Beiträge
RCF vs. Jobst-Audio
Opeth am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Jobst Audio LMB 118
gr1ngo am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  14 Beiträge
Mbh 118 Von jobst-audio
BimbBamBumm am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
