| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lohnt die Aufrüstung von LMT-121 nach MT-1214? | |
Lohnt die Aufrüstung von LMT-121 nach MT-1214?+A -A |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Nov 2011, 22:10
Moin, kurze knappe Umfrage: Wird das MT-1214 lauter als das LMT-121 spielen und vorallem auch mit weniger Kreischen als das LMT-121? Jedenfalls kann man die auch Clustern, so dass dann wieder mehr Möglich ist wenn man sich zwei weitere davon anschafft. Lohnt es sich oder eher weniger? MT-1514 gäbe es noch als alternative |
Sqarky
erstellt: 30. Nov 2011, 22:49
Du hast doch mein Top gehört. Denke mal das spielt ähnlich wie die 1214. Der HT Treiber ist schonmal der gleiche. Jedoch kommt aus der 1214 noch weniger Bass als aus der 121. Die 1514 ist na klar nen schöner FR Lautsprecher. Dafür na klar ein wenig größer. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 30. Nov 2011, 23:22
Ok, aus meiner Hörposition damals war der Hochtonbereich definierter und man konnte Leistung ohne Ende in dein Top pumpen&ging dementsprechend lauter... Wie hast du den Unterschied empfunden? Eher groß so oder nicht unbedingt nennenswert? Sonst lass ich's wenns keine Mega Steigerung ist... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Dez 2011, 06:22
Ich wäre für LMT-210 MK II. ![]() Aber nur aus dem Grund, da du wahrscheinlich sehr seeeeeeehr lange auf deine Bestellung bei Jobsti warten müßtest. ![]() Siehe wartende User im Jobstforum. Das 210 kommt mit dem 1214 pegeltechnisch auf jeden Fall locker mit (Siehe techn. Daten Jobst-Seite). ![]() http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/1385Klanglich finde ich da auch nichts zu meckern. ![]() Gruß Janzen-Audio |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 06:55
Könnte die mt1214/1514 halt nur gerade fix&fertig bekommen, darum die Frage ob sich das lohnen tut oder eher ein Tropfen auf den heißen Stein ist ![]() Muss sich dann auch lohnen das Upgrade [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Dez 2011, 07:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Dez 2011, 07:04
Klar, wenn du nen 1214 bekommen kannst, warum nicht ?! Du meinst bestimmt das Angebot im Jobstforum, gell ?! 1214 klingt geil und ist pegelstark. Kein Vergleich zum LMT-121! ![]() Kannst also mit gutem Gewissen kaufen. Dann hast auf jeden Fall geile Tops für die Ewigkeit, wobei die 121 natürlich auch nicht schlecht sind. Edit: Wollte nicht NEIN anklicken, sry. ![]() Gruß Janzen-Audio |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 07:37
Weil ich die LMT mit Verlust verkaufen müsste und Zahl dann für die MT-1214 noch was drauf ![]() Und wenn es sich nicht wirklich lohnt, kann ich das Geld anderweitig ausgeben ![]()
Ne Party pa Forum, aber für wieviel steht das Angebot im jobst forum? ![]() Edit: ist der selbe
Ich hab ja wie du schon gelesen hast so ein ähnliches Top mit den LMT verglichen, Klang angenehmer, ging lauter da du sogar ne digam 5000 ohne lowcut voll raufballern konntest und war nen Tick feinauflösender. Ich hab den Unterschied jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung, aber so gravierend fand ich's nicht insofern frag ich nochmal nach, ob es sich wirklich lohnen tut... Zukunftssicher auf jeden fall und auch clusterbar für größeres irgendwann mal. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Dez 2011, 07:46 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 01. Dez 2011, 12:15
Hast Du denn schon so große Projekte gehabt, das Du clustern mußt? Du brauchst ja dann auch die entsprechenden Subs dazu. Zudem muß man sagen, Du hast ja das Top nur in einem kleinen Raum ohne passende Trennung und ohne Subs gehört. Da sind dann na klar noch ein paar Reserven nach oben. Klanglich und Pegel. Ich würde auch sagen, dass die 1214 noch nen Tick besser ist als meine. Jobsti hat sicherlich mehr Zeit da investiert mit Messen und Gehäuseproben. Ich hab ja nur ca. die Liter berechnet, nen Gehäuse dazu gebaut und die Lautsprecher reingeklatscht. Die Frequenzweiche war auch in 2 Stunden fertig. Aber das kann man ja erst genau sagen, wenn verglichen hat. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 12:40
Ne noch nicht, aber man muss ja auch an die nicht weit entfernte Zukunft denken, vorher wars ja Hobbie, jetzt wirds doch etwas mehr. Gerade draußen wenn da mal was ist möcht ich nicht mit Tops rumwerkeln die dann recht früh am Ende sind, dennoch solls kompakt wie möglich bleiben, darum keine doppel 10/12" Tops. Subs werden wenn erstmal zugemietet, man kann ja nicht gleich alles von Anfang an haben. Da hast du auch recht... Ich werde es jetzt einfach mal Wagen Wer also zwei LMT-121 sucht, ich hab welche die nen neuen Besitzer suchen |
Chris_Fine
erstellt: 01. Dez 2011, 15:39
Naja ich sag mal so, im Hobby PA Bereich braucht's im Prinzip nicht mehr als LMT-121. Geht einigermaßen laut, hört sich einigermaßen gut an und kost dementsprechend wenig. Haupt vorteil der MT ist, dass sie im Grenzbereich viel gelassener bleibt, wird nicht so aufdringlich wie die LMT-121. Zudem liegt der Grenzbereich der Mt natürlich etwas höher. Klang und Abstrahlung sind auch noch mal besser. Allem in allem musst du entscheiden, ob sich der Umstieg für dich lohnt. Wenn es dir deine Kunden zahlen, spricht nichts dagegen. Wie viele Subs sind denn vorhanden? Ich würde erst einmal diese aufstocken. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 15:48
Und da mir die LMT-121 privat auch nicht ganz Perfekt gefallen probiere ich das jetzt mit den MT-1214, werden wie du schon sagtest recht früh aufdringlich. Mit eq geht's schon besser, trotzdem nicht perfekt&ich will's perfekt haben ![]() Subs werde ich nicht erst aufrüsten, denn die Tops sind wesentlich teurer, schwer mal fertig gebaut zu bekommen und Selbstbau Dauert wohl sehr lang aufgrund der Wartezeiten bei Jobsti. Vorerst hab ich zwei B&C 12" Selbstbau Subs mit dem 12tbx100 (kommt das LMT-121 grade so mit kreischen hinterher) und folgen sollen entweder die Achenbach 18 (gefallen mir Super) oder die LMB-118 mit faital Chassis. Lassen sich halt schnell und einfach erweitern. |
Chris_Fine
erstellt: 01. Dez 2011, 15:58
Kreischend ja. ![]() Aber mit zwei 18"Br Subwoofer kommt eines ohne Probleme mit. Laut ein paar "verrückten" ausm Jobst Forum sogar mit drei MBH 118...klar sehr übertrieben. Naja, viel spaß dir.;) [Beitrag von Chris_Fine am 01. Dez 2011, 15:58 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 16:04
In recht großen Räumen/draußen mag das angehen, trotzdem wird es einfach viel zu kreischig, auch wenn ich die in einem 6x20m Raum betreibe, daher erhoffe ich mir Besserung. Klar Basstechnisch geht noch mehr aber man hat ja auch nicht immer das Geld sich alles aufeinmal zu holen ![]() Der Klang der Tops auch bei hohen Pegeln finde ich wichtiger als drückende Bässe&wenn ich da jetzt erstmal was verbessern kann bin ich glücklich |
Sqarky
erstellt: 01. Dez 2011, 20:04
Dann bin ich mal gespannt. Im Feb werde ich 30. Dann können wir im Rathaus Keller wo Du mal warst die Unterschiede Testen und Du kannst sie mal gleich mit der Achenbach hören. Mir graut das schon beim momementanem Chassipreise zwei weitere zu bauen. Wobei wenn Du zwei baugleiche hast ... ^^ Damit sollten dann 200 Personen ordentlich beschallt werden können =) |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 20:42
Das können wir gerne mal machen soll ich die dynacords dann gleich mal mitbringen?Du meinst die Bässe? Ja ich steh schon auf die teile, spielen tief und knackig, das Dorf letztesmal fand es auch gut, die Polizei weniger ![]() Wenn du 4stk hast und ich auch geht's richtig rund |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Dez 2011, 21:02
Ich kenne auch Einen, der rennt immer mit 4 MBHs aber nur 2x LMT-101 los. Geht auch irgendwie. |
Chris_Fine
erstellt: 01. Dez 2011, 22:07
Noch ne Anmerkung: http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=12&t=2957Du meinst aber nicht diese hier? Die sehen aus wie arsch und friedrich! Wenn dann, könnest die Komponenten weiter verwenden und neue Gehäuse bauen. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 22:29
Chris_Fine
erstellt: 01. Dez 2011, 22:54
Entschuldigung, aber die Bilder sprechen für sich. Die Butterflys, Lack zieht Nasen wie sau-blättert sogar teilweise ab/zieht Blasen/blättert ab, hier Überstände da Überstände- nix gut geschliffen, kein Terminal, ob die Füße versenkt worden sind, mag ich ned beurteilen. Sieht allgemein leicht abgefuckt aus. [Beitrag von Chris_Fine am 01. Dez 2011, 22:56 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Dez 2011, 22:57
Ja gut, für das Geld bekommt man aber auch keine neuen MT-1214 zusammen und neue Gehäuse sind drin oder die werden nochmal überarbeitet und schon siehts wieder jut aus, ist ja jetzt nicht die Welt ![]() Hab aber auch schon schlimmeres gesehen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Dez 2011, 23:00 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 02. Dez 2011, 06:35
Hmm...545 Dinger der Bausatz bei Jobsti. Versuch doch noch 200 € runter zu handeln und dafür kann er den Gehäusekrempel behalten! ![]() Doll sind se wirklich net. Wenn schon 1214, dann ja wohl richtig und sauber! Abgefräste Kanten wären Minimum! Gruß Janzen-Audio |
Sqarky
erstellt: 02. Dez 2011, 18:17
Die Gehäuse sehen echt nicht so prall aus. Nacharbeiten ist auch immer ne unschöne Sache. Was sollen die denn kosten? btw, das ist ja krank, was da auf der Weiche ist ^^ Ich bin im Bass mit zwei Bauteilen und im HT Bereich mit 5 Bauteilen =D [Beitrag von Sqarky am 02. Dez 2011, 18:21 bearbeitet] |
Chris_Fine
erstellt: 02. Dez 2011, 19:41
Das Sprichwort "viel, hilft viel", muss ja auch nicht immer zutreffen. Wer mal die Weiche der D&B c4 sah weiß was ich meine:D [Beitrag von Chris_Fine am 02. Dez 2011, 19:41 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Dez 2011, 19:44
Aber ich denke mal Jobsti weiß was er da macht ![]() Sind jetzt gekauft, werd dann jetzt erstmal aufs Paket warten und die teile mal begutachten, zur Not kommen neue Gehäuse, aber Hauptsache die funktionieren erstmal. |
Lukas-jf-2928
#25
erstellt: 10. Dez 2011, 11:35
Sooooo die MT1214 sind heute eingetroffen und musste die natürlich gleich mal anschließen ![]() Vorweg: Soooooo schlecht sind die Gehäuse jetzt auch nicht, die Butterfly Griffe - ok, aber wann sieht man die schonmal? Jedenfalls stabil aufgebaut und laufen erstmal ![]() Laut testen kann ich hier nicht (kommt nächste Woche). Die MT haben jedenfalls schonmal mehr Power im Tieftonbereich als die LMT (MT auf Stativ, LMT auf dem Boden), klingen sanfter im Hochton, dafür hat das LMT mehr Brillianz im oberen Hochton. Die MT klingt leise jedenfalls ausgeglichener und fast schon nach Hifi, die LMT braucht sich aber nicht hinten anstellen, klingt auch hier super nur eben direkter und etwas spitzer (alles in Zimmerlautstärke). Wenn interesse besteht, dann schreib ich nächste Woche nochmal wie die sich bei mir bei der Bandprobe schlagen und in der recht großen Kantine, dann aber laut...richtig laut ![]() Subs nehm ich dann wieder die beiden 12" B&C Subs, Amping wieder SL1800 für Tops und SL2400 für die Subs. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Dez 2011, 11:36 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#26
erstellt: 17. Dez 2011, 20:46
Also nach einem test (ohne EQ's) im Bandraum muss ich sagen es hat sich gelohnt. Spielen nicht viel lauter (aber etwas), dafür aber viel klarer ohne so viel Gekreische und Verzerrungen wie bei der LMT-121. Ein kleines nichtsaussagendes Video: http://www.youtube.com/watch?v=g-claxDjRhI&feature=youtu.beDie Bässe standen da hinten, da der Raum den Bass quasi schluckt egal wo die Bässe stehen, da wo man ihn haben will ist er nicht und da wo man ihn nicht haben will ist er ![]() In der Ecke war am Mischpult wenigstens etwas zu spühren im Bass. Aber bin immer noch begeistert was die kleinen Subs so leisten, sogar das Sichtfeld verschwamm als man direkt davor saß und in dem kleinen Raum kommen die sogar gut mit den MT-1214 auf fast vollgas mit |
LMT-101 vs. LMT-121 --flying-hirsch-- am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 37 Beiträge |
Bilder von MT-1214 Darkness88 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
Lmt 101 oder Lmt 121 Hallo1702 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
MT-1214 oder MT-1514 TobZ94 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 20 Beiträge |
Griffe bei LMT-121 Monodome am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
LMT-121 Selbstbau max_l am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 236 Beiträge |
lmt-121 guter bühnenmonitor? Pitcher90 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
LMT 121 oder warten? max_l am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
Jobst LMT-121 vs LMT-101 skreap am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
Suche Bassfundament für LMT-121 GurkenJoe am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
