| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Systems Wild thang 200 - einen Lautsprecher (üb... | |
LD Systems Wild thang 200 - einen Lautsprecher (überbrückt anschließen ?)+A -A |
Subwoofermaker10
erstellt: 10. Nov 2011, 20:48
Hi leute , ich habe eine LD systems wild thang 200 endstufe ,und möchte ,wenns denn geht ,daran einen Lautsprecher anschliessen ... nun ist das eine stereo endstufe , ohne brückenfunktion ... Ist es möglich einen Lautsprecher an beide Kanäle anzuschliessen , um mehr leistung als nur die an einem kanal zu bekommen ??? ich will alao in einen subwoofer mit 2 spreakoneingängen ,die 2 lautsprecher kabel jedes kanals anschliessen ... die Frage ist jetzt : wird das gut gehen ? ![]() was habt Ihr für ideeen ? 1000 Dank für eure Antworten
scauter2008
erstellt: 10. Nov 2011, 21:22
nein geht nicht was hast den für einen sub ? |
cptnkuno
erstellt: 11. Nov 2011, 15:09
Das geht nur nicht gut, sondern gefährdet auch deine Endstufe. Die beiden Speakonbuchsen sind normalerweise zum Weiterschleifen des Signals an einen anderen Subwoofer gedacht und daher ziemlich sicher intern 1:1 durchverbunden. Wenn du die beiden Signale von deiner Endstufe also auf die beiden Buchsen legst, ist das wie wenn du die beiden Kanäle am Ausgang miteinander verbindest, und so was wollen Endstufen nicht. Im besten Fall geht die Stufe in Protect, im schlechtesten Fall raucht sie ab. [Beitrag von cptnkuno am 11. Nov 2011, 17:13 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
erstellt: 11. Nov 2011, 17:04
einen etwas älteren Subwoofer von K.M.E 1181 oder so ,auf alle fälle ein 18 zöller mit 400 Watt RMS Leistung ![]() schönes Ding zum abgrooven |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
LD-SYSTEMS LP-152 Voggl95 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
LD Systems Pro Serie ! Swoff_ am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 5 Beiträge |
LD Systems Maui 44 deristes am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
problem bei LD-Systems 152A 12345t am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES Wuzz1983 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
