Suche Werte zu Subwoofer
Jo.Ob
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 11:10
Hallo zusammen,
Ich habe vor mir 2 Subs zu bauen mit dem Chassis THE BOX Speaker 18-500/8-A
Das Gehäuse habe ich auf Grundlage des LMB-115 von Jobst selbst erstellt und hätte jetzt ein paar Fragen dazu:
-Die Portfläche beträgt etwa 1/3 der Membranfläche. Reicht das oder entstehen dann Strömungsgeräusche?
-Wie lang sollten die Ports sein? Ich weis dass man diese Frage nicht einfach so beantworten kann aber ich persönlich kenne mich mit dem Thema nicht so gut aus dass ich die ganzen Daten der Box selbst ausrechnen kann. Aber ich kann ja mal sagen was ich von dem Subwoofer erwarte und hoffe jemand kann ihn dann simulieren. Also: Ich habe vor 2 dieser Woofer mit einem Controller und einer starken Endstufe ( wahrscheinlich The T.Amp Proline 3000) anzusteuern (andere hier im Forum haben durch das Chassis schon problemlos 1300W gejagt darum sollte das bei richtiger Abstimmung möglich sein). Die Trennung würde ich so ca mit einem LowCut bei 45Herz(24db/Okt) und 120Herz(24db/Okt) machen aber auch da bin ich für bessere Vorschläge offen. Ich möchte aus den Subs möglichst viel Pegel herausholen ohne Xmax allzuweit zu überschreiten (1-2mm dürften schon drin sein). Ich lege vor allem Wert auf einen ordentlichen Kickbass und auf ein schönes Wummern im Bauch. Allerdings sollte er auch beispielsweise den Bass von David Guetta Love is Gone (ab 0:48) gut wiedergeben.
- Das Chassis Sollte natürlch nicht kaputt gehen
So genug Roman geschrieben, wäre nett wenn mir jemand das Gehäuse mal simulieren könnte und meine Fragen beantwortet.
Gruß Josua
Edit: Plan
[Beitrag von Jo.Ob am 28. Aug 2011, 11:21 bearbeitet]
Chris_Fine
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 11:29
Sorry aber das wird so wohl nicht gehen.
Der 18-500 möchte sehr viel Volumen sein eigen nennen,
sonst kommt da nicht viel.-> Simulieren.
Mal in den Thread vom 18-500 schauen, da gibt's doch genügend Baupläne.
Was bitte bringt es 1300W Leistung auf das Chassis zu "jagen"?
NICHTS
[Beitrag von Chris_Fine am 28. Aug 2011, 11:32 bearbeitet]
Jo.Ob
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 11:48
Ich habe in dem Forum mir schon einiges durchgelesen und dort wurde oft gesagt dass er sich auch mit 150l zufrieden gibt also sollte mein Gehäuse ja reichen. (164l- ca.10l (für die Ports) - ca. 7l (für das chassis)- 3l (für griffe und verstrebungen) = 144l) (achja, in den plänen ist noch ein fehler! die vordere Platte wird bündig und nicht nach hinten versetzt!) Ich wollte halt kein allzu riesiges Gehäuse da es auch noch tragbar sein sollte allerdings kann ich im notfall auch die Außenmaße um ein paar cm verändern.
NICHTS
Das musst du mir nochmal genauer erläutern! Denn das hier hört sich eigentlich ganz gut an:
Ich konnte meinen Ohren und Augen nicht trauen . Hatte sie noch nie so laut aufgedreht . die American Audio V6001+ (!!!!!!!!!!!!!!) ging in's Clipping ( ) . Also lagen mehr als 1000W (1300 sind bei der AA angegeben) pro Speaker an (8 Ohm, einen pro Kanal angeschlossen) . Von der Lautstärke her habe ich das nicht mehr als 2 Lieder ausgehalten weil das in dem kleinen Keller einfach nur behindert laut war ("GOA"-Pegel ) Der Bass hat schon sehr stark in die Magengrube gedrückt und mir tut der Kopf etwas weh (wenn das als beschreibung gilt) . Trotzdem klangen die bässe nicht verzerrt oder unsauber . Das ohr dranhalten konnte ich nicht, weil das zu laut wurde . Allerdings war der Magnet nichtmal Handwarm (musste erstmal "erraten", dass der sich erärmt hat - also der war nicht heiß !) .. Also ich bin nach wie vor beeindruckt
Gruß Josua
scauter2008
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 13:13
Jo.Ob
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 13:20
Haha aber welchen? in dem Thema werden unzählige Bauvorschläge gemacht! Mir ist nicht ganz klar geworden welchen Yavem denn eigentlich gebaut hat. Und im Prinzip ist mein Plan ja recht ähnlich wie die Version mit Eckports. Mich würde ja nur einmal eine Simulation mit verschiedenen Portlängen und deren Ergebnisse Interessieren.
Gruß Josua
scauter2008
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 13:24
den von Floh
oder wen laut sein soll den BP JBP118
Suche Subwoofer!
Payne89 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer
Stefan-Heim am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  54 Beiträge
Suche Subwoofer
/newcomer/ am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  65 Beiträge
Seeburg acusticline cb 215 chassi werte
spiritsoul00 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  5 Beiträge
Suche PA Subwoofer
Robin1503 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  13 Beiträge
Suche 2 Gebrauchte Subwoofer
Bauer_Heinrich am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Suche Pa Subwoofer
Tobi123789 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  18 Beiträge
Suche Subwoofer für PA Anlage
BPM09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  17 Beiträge
suche Subwoofer zu DAP X 10
Back-Ground am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  107 Beiträge
Suche passendes Gehäuse für Subwoofer
daftsaft am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
