HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bass-Endstufen für große Monitore gesucht | |
Bass-Endstufen für große Monitore gesucht+A -A |
baccchus
11:47
erstellt: 31. Jul 2011, |
Ola, bin auf der suche nach 2 Endstufen die im Bassbereich an großen Monitoren laufen sollen. Diese sind für den Betrieb mit 2 Stereoenstufen oder eben 4 Monoendstufen ausgelegt und auf passivem Wege getrennt. Sie laufen bei mir nur im Home Hifi Bereich. Sie bestehen im wesentlichen aus je 2 getrennten Gehäusen wobei im oberen ein 15" coax und ein 1" Superhochtonhon verbaut sind. Diese decken den Bereich von 100hz- 40khz ab.Im Unteren läuft ein 15" Subwoofer in einem Gehäuse was aus einer Art Basrelfex/Horn-Mix aufgebaut ist (da sthet was von Orgelprinzip). Der Subwoofer ist ein 8 Ohm Typ mit einer max thermischen Belastung von 400 Watt. Übertragungsbereich in diesem Fall von 100hz bis 32Hz. Der Wirkungsgrad liegt bei 96DB. Alle Chassis sind Alnico Tyen. Der max zu erzielende Schalldruck liegt bei 120 DB und: Ich höre schon ab und an sehr laut! Im Moment betreibe ich sie an ClassA Röhrenmonos (80Watt/8 Ohm, 200Watt/2Ohm)über den Gesamten Fregrezbereich. Extra für diesen Fall, dem Betrieb mit nur einer Stereoendstufe/2 Monos, gibt es ein sogenanntes Netzwerk/weiche/Korrekturglied die die Mittel/Hochton Einheit um 5 DB senkt. Dieses möchte ich nun durch regelbare Endstufen ersetzen und die Boxen so betreiben wie vom Entwickler vorgesehen. Ich hoffe ich habe an alle wichtigen Infos gedacht... hier nun meine Fragen 1. Ich möchte (auch wegen der Optik) lieber 2 Monos. Wie sieht es denn da mit dem Dämpfungsfaktor aus? Der soll sich ja im Brückenbetrieb halbieren...? 2. Wie verhalten sich Schaltnetz / digital oder PWM -Endstufen im reinen Bassbereich gegenüber herkömmlichen Netzteilen? 3. Je mehr Leistung je besser (wie es früher nun mal gang und gebe war? 4. Was muß sinnvollerweise investiert werden für 2 Monos. (wie gesagt sollen sie ausschließlich im Heimbereich laufen. 5. Wie laut sind eigentlich die eingebauten Lüfter die ja in den meisten PA endstufen eingebaut sind und könnte man diese problemlos abklemmen oder in der Umdrehungszahl drosseln? 6. Wäre zB T.Amp Proline 1800, LDPA 800/bzw 1600 oder QSC RMX850/bzw 1450 ausreichend? (Von der Leistung sicherlich ausreichend aber wie klingt es denn? Ich möchte vor allem einen kontrollierten/differenzierten Tieftonbereich!) Da ich ja aus dem Hifi /HighEnd Bereich komme, finde ich die 1800 Proline recht interessant da hier ja viel Material fürs Geld geliefert wird, nach dem Motto viel hilft viel ![]() Ich hoffe auf eure Meinungen/Tipps/Erfahrungen... danke vorab Gruß Chris |
wiesel77
12:11
wie wäre es mit dicken Hifiamps? gibt denk ich genug auf dem Markt was deine Bässe antreiben kann und ohne Lüfter zurecht kommt. Im PA Bereich wirds sehr gut bei Höllstern und LAB-Gruppen Amps. Diese wollen allerdings auch bezahlt werden. Wenn du unbedingt monos haben willst wären Einbaumodule vielleicht eine Idee, von Hypex gab es mal dicke mit gut Leistung. Es gibt auch PA Endstufen die als Doppelmonoamps aufgebaut sind. Frag mich nicht welche, habs nicht mehr genau im Kopf. Gruß [Beitrag von wiesel77 am 31. Jul 2011, 12:13 bearbeitet] |
Sqarky
12:25
Wenn es um Druck im Bass und 1A Klang geht, empfehle ich immer gern die Master Audio HD Serie. Die Lüfter sind nicht warzunehmen. Ausser man dreht auf, aber dann übertönt ja die Musik. Sind na klar auch nicht ganz günstig die guten Stücke. Die LDPA sind auch ne gute Wahl, nur leider ja schon vom Markt. |
baccchus
14:35
Hallo und danke schonmal für die Antworten. Also PA deswegen da ich einfach denke das diese ein wesentlich besseres Preis/Leistung Verhältnis haben. Natürlich hab ich auch schon nach Home Hifi Endstufen geschaut. Diese sind aber in den meisten Fällen nicht regelbar und das ist wegen den unterschiedlichen Wirkungsgraden der beiden Einheiten unumgänglich (die "Tops" haben über 100DB und die Sups "nur" 96DB, daher ja auch das Korrekturglied wie oben erwähnt beim Betrieb mit einer Stereoendstufe). Es gibt sicherlich einige noch bezahlbare endstufen die regelbar sind zb Denon 6600, aber ganz ehrlich wenn ich sehe was da bei dem Alter für Preise aufgerufen werden und ich mir diese von innen anschaue bin ich echt von den PA Teilen überzeugt....Ich weiß halt so gar nicht wie diese Teile klingen. Ich denke mir aber das sie gerade im Bereich von 30-100 Hz doch sehr gut funktionieren sollten. Zumindest besser wie im Moment mit den Röhrenmonos. Da sollten die obengenannten Endstufen doch eine weit bessere Kontrolle haben oder irre ich da ![]() Und wie sieht es denn ganz speziel mit der proline 1800 aus, hat da jemand erfahrung als Tiefon Endstufe gerade im Heimbereich? Mir gefällt halt der "old school Aufbau" mit fettem Netzteil und reichlich Gewicht. Die Lüfter sollten doch leiser zu machen sein.....? Wie ich lesen konnte nutzen ja auch viele solche Endstufen im Kinobereich.... Aktivmodule sollen es nicht werden da diese in der Regel an 8 Ohm nur wenig Leistung bringen gruß chris |
baccchus
14:41
Sind die Master Audio Teile den fast doppelten Kaufwert gegenübder den T.Amps auch wert wenn es eben nur um 2 15" Subs geht? Das mit den Lüftern ist natürlich ein Argument ![]() Und du schreibst das die LDPA eine gute wahl wären weil....und besser wie t.Amp geeignet??? danke und gruß chris |
scauter2008
15:53
trennst du die subs nicht aktiv ? z.b mit ds2/4 oder den dcx ![]() ![]() Proline 1800 ist zu stark wen du den sub aktiv trennst brauchst natürlich auch 2 Endstufen würde die Tops erst mal an den röhren am lassen ![]() der Lüfter lauft erst wen die kühler sehr warm sind also bei Zimmerlautstärke werden die nicht laufen |
baccchus
16:22
hallo scauter2008 nein, wie gesagt ist das sytem passiv getrennt Es ist alles sehr hochwertig ausgeührt (mit dicker 0-Ohm Spule Oel/Papier Kondensatoren etc bla bla ![]() Klanglich bin ich ja auch eigentlich jetz schon begeistert, denke aber das es mich einen deutlichen Schritt nach vorne bringt wenn ich den Subs wesentlich mehr Saft und vor allem Kontrolle gebe. Das käme ja zusätzlich auch den Röhrenmonos zugute, da sie entlastet würden. Hinzu kommt auch noch eine ggewisse Flexibilität durch die Regelbarkeit der Endstufen. ( Danke für den Tipp mit den Sta 800, werden schonmal in die engere Wahl kommen, kann leider nichts über den Dämpfungsfaktor lesen.. naja, vielleicht bewerte ich den DF ja über, aber gerade im Tieftonbereich verbinde ich (in meinem Unwissen) hohen DF mit bessere Kontrolle ![]() Gruß Chris |
Sqarky
16:44
Es gibt keine zu starken Endstufen ! Zitat aus der Soundcheck: ... im Fullrangebetrieb oder auch für leistungsstarkes Monitoring. Besonders die Proline 1800 hat hier die Nase deutlich vorn und überzeugt mit einem vorbildlichen linearen Übertragungsverhalten und einer druckvollen und definierten Wiedergabe im Bassbereich .... Klingt ja recht anständig. Was im Endeffekt rauskommt kann ich nicht sagen und wie die Lüfterbelästigung ist auch nicht. Von der TSA2200 war ich überhaupt nicht begeistert. Keine Frage, sie ist ihr Geld wert, jedoch würde ich noch ein paar Mark draufsetzten und ein wenig mehr infestieren. Genau wie die Master Audio, aber die Frage ist dann, ob dir das wert ist, da eine Proline 1800 wohl durchaus auch reichen würde. Die LDPA sind halt gut abgebaut, schwächeln auch im Bass nicht rum, aber schieben auch nicht gerade mörderisch. Klingt aber recht neutral. [Beitrag von Sqarky am 31. Jul 2011, 16:44 bearbeitet] |
Schmelli
16:49
ich weiss jetzt nicht wieviel leistung gebrauch twird aber wie wärs mit eine rtsa 2200`? |
baccchus
17:28
hi, also zuviel Leistung gibt es nicht, gefällt mir ![]() Die Beschreibung der 1800er hab ich natürlich auch gefunden, aber Papier ist ja geduldig... Wie auch immer, hab ich eigentlch durchweg positives über die gesamte Proline gelesen und daher die 1800er ins Auge gefasst. Sie hat ja auch noch den Vorteil laststabil zu sein, was ich gerne als Zugabe annehme ![]() Würdet ihr eigentlich generell sagen das man besser 2 Endstufen im Brückenbetrieb nimmt (um möglichst hohe Leistung zu erzielen)? Oder wäre es in meinem Fall ratsam, nur eine Endstufe zu nehmen, da ja dann ein höherer Dämpfungsfaktor vorliegt? Wie gesagt ist mir definierter Tief/Tiefst-ton am wichtigsten. (vielleicht trifft "trocken" es besser ![]() gruß chris |
scauter2008
17:35
900w/8ohm halte ich schon für zu fiel warum auch noch Brücken ![]() |
baccchus
18:51
die 1800er hat 2x600 Watt an 8 ohmstereo oder 1800 gebrückt und leistung schadet ja nicht etwa. Es gibt wohl auch noch eine 1300er aus der Proline Serie die mir noch lieber wäre. Finde aber keinen Händler.... gruß |
scauter2008
19:08
die 1800 müsste 900/8ohm 1500w/4ohm was dann 3000w/8ohm Brücke ist |
baccchus
22:33
Deine Angaben sind die Leisrtungsdaten der 2700er gruß |
scauter2008
22:52
ja die angaben der 2700 gehören zu der 1800 die 3000 hat 1.5kw/8ohm 2.1kw/4ohm 2.3kw/2ohm
[Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2011, 22:53 bearbeitet] |
LeonLion
22:55
erstellt: 03. Aug 2011, |
Ist mir soweit nicht bekannt. Einen Anderen Händler wie Thomann wird es für den T. Kram ja wohl nicht geben, da dies die Hausmarke von Thomann ist... |
scauter2008
23:05
bei eBay sind oft Vorgänger Modelle drinnen 3200 u.s.w im BD ist auch die 1300 mit drinnen ![]() |
LeonLion
23:08
In er aktuellen Serie gibbet die aber nicht :-) |
baccchus
21:45
erstellt: 09. Feb 2012, |
hallo, nochmal, ist zwar schon ne weile her aber vielleicht interessiert es ja jemand was ich für endstufen gefunden habe.... also nachdem ich meine röhrenmonos gegen eine Pass/Adcom endstufe ausgetauscht habe gefiel mir das alles schon besser. gerade im Bassbereich war eine bessere kontrolle vorhanden und auch sonst hat mir die pass viel besser gefallen ![]() Nachteil aber immer noch : das korrekturglied dazwischen. Ich wußte aber jetzt das ich auf dem richtigen weg bin..... ![]() Nach langer suche und viel lesen habe ich dann Tannoy endstufen gefunden. Regelbar, Leistung satt, gute austattung, beste reputationen.....Aber eben nicht die 600er die ja in audiophilen kreisen als überflieger gepriesen wird, sondern eine Reihe über den 600ern! Es laufen also jetzt eine tannoy ta 450 und eine ta 750 (Tiefton). wie ich dann festgestellt habe baut Tannoy selber gar keine pa/Studio amps. die 600er ist wohl eine labgruppen und die meinigen sind MC2 audio endstufen. Sie sind absolut baugleich zur MC2 MC serie, der einzige unterschied ist die beschriftung. Die selben endstufen sind auch für dynaudio als oem produkt verwendet worden.... Ich denke ich habe da echtes Glück gehabt. die beiden endstufen sind quasi neu, sie stammen aus einem ehemaligen Highendstudio in dem die großen Tannoys vorgeführt wurden (auch die Proserie). diese beiden endstufen waren nach beendigung des studios noch über, lagen 6jahre unbenutz in der ovp! Np. (UVP) lag zusammen bei deutlich über 6000 teuros!!! ich habe sie wie ich finde sehr günstig bekommen und kann nur sagen das ich mehr wie zufrieden bin. Verarbeitung, betriebssicherheit, haptik, bedienung, austattung und nicht zuletzt der Klang überzeugen absolut! Hätte nie geglaubt das endstufen aus dem Studio/PA bereich dermaßen gut spielen. Für mich jedenfalls sind namen wie Krell, Levinson oder eben Pass nicht mehr relevant. Wenn ich bedenke wie viel kohle ich schon für endstufen rausgehauen habe.... ![]() Mich würde (nur der neugier wegen) interessieren wie sich die günstigeren endstufen wie weiter oben im thread erwähnt gegen hochwertige endstufen von zb Lab gruppen oder Mc2 schlagen? falls da jemand erfahrung hat....? Nix für ungut das ich das thema nochmal aufgemacht habe, mußte aber mal loswerden wie froh ich bin! gruß christian |
Monitore für DJS gesucht 19Micha93 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe gesucht für E-Bass CandleWaltz am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
Welche Monitore? RainerP95 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
kleine monitore an endstufe 1000w/rms am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 10 Beiträge |
Party PA / DJ Monitore maaarrrk am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
FPA-G12 Endstufen Experten gesucht !!!! Hatei am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Beratung gesucht für Endstufen und Frequenzweiche kleinerflorian am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Bauplan Gesucht Xtension Bass Tammelle am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 42 Beiträge |
Lautsprechersystem gesucht für Kneipe schnauzer111 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Aktiv Monitore HenneJonnak am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.532
