| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » von PA/Party Endstufe in Aktiv(-Teufel) Subwoofer ... | |
von PA/Party Endstufe in Aktiv(-Teufel) Subwoofer ?+A -A |
Corsa_A_GSi
erstellt: 24. Jul 2011, 08:13
Hallo, möchte gerne für ne Geb.-Feier bisschen "Musik" Da ich im Besitz eines Teufel System 5 bin, möchte ich den Sub (M 5500) gerne zur Tieftonunterstützung integrieren. (Bitte KEINE Diskussionen von wegen zu schade,etc. Er wird akkustisch korrekt und "geschützt" aufgestellt )Jetzt die eigentlich Frage: der Sub ist wie gesagt aktiv und hat unter anderem High Level Eingänge. Ist es möglich dort dann das Signal von einer Endstufe (T.AMP TA1050) rein zu schicken? Oder ist das dann einfach zu viel des Guten für die Aktiv-Endstufe im Sub? Andere Lösung wär der normale Cinch-Sub-In. (Low Level) Da müsste halt das Signal noch vor dem T.Amp abgegriffen werden, z.B. per Y-Adapter... (Musik soll vom Laptop kommen) Welcher Signalweg ist sinnvoller? hier mal ein Google-Bild von der Aktiv-Endstufe im Teufel:
slaytalix
erstellt: 24. Jul 2011, 08:22
Vom Output des Teufel über Cinch mit XLR zum Eingang der PA Endstufe ginge schon, dann mit Speakon etc die PA Tops anschließen Frequenzweiche ist ja drin, mal evtl. Phasenwender probieren um 180° mit Phasenschalter |
Corsa_A_GSi
erstellt: 24. Jul 2011, 08:29
Ach stimmt ja, so rum gehts ja auch Allerdings wirkt die Frequenzweiche nur IM Sub. D.h., die andere Endstufe würde das normale Signal bekommen vom Sub. (wird durchgeschleift) Danke schon mal |
slaytalix
erstellt: 24. Jul 2011, 09:42
Die PA Tops können ja hoffentlich Fullrange mit 12" oder 15" mit einer internen Weiche in den Tops. Sonst braucht man eben eine Aktivweiche oder einen Controller & trennt dann 2 Weg bei ca. 80-150 Hz zum Sub |
Corsa_A_GSi
erstellt: 24. Jul 2011, 15:22
Kann ich nicht genau sagen, kommen vom Kollegen. Muss ich mir bei Gelegenheit noch genauer anschauen. Aber noch was anderes: in dieser Signalfolge (Laptop->Sub->Endstufe) könnte ich ja dann Lautstärkeänderungen nur am Laptop vornehmen, richtig? Ansonsten müsste ich ja bei Ändererung an der Endstufe ständig den Sub manuell Nachregeln... Deswegen auch mein erster Gedanke, per HighLevel von der Endstufe in den Sub zu gehen. Dann würden sich ja Änderungen an der Endstufe auch auf den Sub übertragen. |
DoomLord
erstellt: 24. Jul 2011, 15:39
oder 2x Monoklinke auf Chinch und dann am Verstärker durchschleifen |
schubidubap
erstellt: 24. Jul 2011, 15:56
das Problem ist eher das Hifi Subwoofer bei circa 60Hz nach oben hin getrennt werden sollten. d.h. Das wird schon ne ordentliche fullrange kiste werden müssen. |
Corsa_A_GSi
erstellt: 24. Jul 2011, 16:28
Will den auch gar nicht so hoch trennen 60, 70 ist schon ok. Ebenfalls wird er nicht volle Kanone laufen, sondern dezent im Hintergrund. Wie gesagt, das ganze nur als Unterstützung für den Tiefbass ![]() PA Tops sind normal nicht in der Lage diese Frequenzen überhaupt mal anzukratzen Aber nochmals zur Ausgangsfrage: Wenn ich es jetzt so machen würde wie im ersten Beitrag erwähnt, glaubt ihr das machen die High Level Eingänge im Sub mit wenn da 2 x 350 oder mehr Watt (theoretisch) reinhauen? |
Der_Köppi
erstellt: 24. Jul 2011, 16:51
Das ist ein bissel zu viel des guten. Reine Vermutung, aber lass es t.dem lieber... |
TerminX
erstellt: 24. Jul 2011, 16:55
warum besorgst du dir nicht nen kleinen Mischer dazwischen? einfach von Laptop ins Mischpult. Von da in den Sub und von da wieder in den Amp für die Tops. Einziges Problem bleibt wieder die Trennung nach unten für die Tops. Müsste also doch iwie ne Weiche her. |
Corsa_A_GSi
erstellt: 24. Jul 2011, 17:20
Mischer, hm find ich (für den Zweck) eigentlich unnötig. Müsste ich auch noch extra besorgen, richtig. Werds dann wohl mal wie von slaytalix oben beschrieben probieren. Muss auch nicht extreme Lautstärke fahren, denke da komm ich auch ohne Weiche aus, und klemme die Tops dann einfach normal an den T.amp an (Der sein durchgeschleiftes Signal ja vom Sub über Cinch bekommt) Und da wie gesagt die Tops eh nicht so tief gehen, brauch ich mir da wohl auch nicht grossartig Gedanken um Raummoden, Auslöschungen etc. zu machen |
Der_Köppi
erstellt: 24. Jul 2011, 19:08
Gut, dass du das mal ansprichst. Kurz dazu was: Vor einiger zeit war ne Reithalle zu beschallen. Tanze Telativ klein 7m x 7m. 2 15"er Fullrange rein und 2 Bass Rutschen. 15"er halt Fullrange gefahren und die rutschen von 25Hz bis 80 Hz. Hat sich wunderbar angehört und untenrum wirklich wunderbar gedrückt. Ist natürlich nicht die feine Englische Art, allerdings nicht so ein Punkt, andem man sagt: Aufjedenfall FQW, sonst nur Klangbrei. |
LeonLion
erstellt: 24. Jul 2011, 19:20
Sowas in der Art hatte ich auch, zwei Aktive 12er LDPN und zwei 15er Eminence in BR an ner Mackie Endstufe. Hatte keine Trennung, bzw. waren die Subs getrennt aber die Tops waren Fullrange und ich fands ok. |
Corsa_A_GSi
erstellt: 01. Sep 2011, 17:22
so, hier nochmal als Fazit. Hat alles gut funktioniert. Der Sub wurde per High Level eingebunden, und hat das richtige Fundament geliefert Auch funktionierte die Lautstärkeregelung per High Level problemlos. Leider blieben "richtige" Tops auf der Strecke und es mussten 4 Hifi-Boxen @ 8 Ohm herhalten. Je 2 parallel, also 4 Ohm pro Kanal und alles in Butter. Auf jeden Fall alles in allem gut gelungene Party (auch in Verbindung mit der Eurolite FF-4, siehe anderes Thema von mir ) |
Kassenführer.
erstellt: 01. Sep 2011, 18:04
Wie jetzt? Habt Ihr die gegrillt, oder kamen sie nicht zum Einsatz? |
Corsa_A_GSi
erstellt: 01. Sep 2011, 18:46
ups sorry, etwas falsch ausgedrückt ne, die geplanten kamen nicht zum Einsatz. |
Der_Köppi
erstellt: 03. Sep 2011, 20:31
Jaja, wenn man an die ersten Partys zurück denkt, wie man die geschmissen hat von technischen her, kräuseln sich einem heut zu Tage die Haare. Alelrdings waren das die besten Partys;)!! |
PA System für Party jesusx am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung Subwoofer für 2.1 Party-PA Pixolution am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 7 Beiträge |
party pa vallimögenböff am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 72 Beiträge |
Party-PA / WM2010-PA Barney1977 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Definition von Party-PA schubidubap am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Kleine Hobby-/Party-PA hio am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 40 Beiträge |
Party Subwoofer Beda am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Party- pa Sebo91 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 29 Beiträge |
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen. GandalfDerGraue69 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
