| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schließe ich einen Sub richtig an eine pa anla... | |
Wie schließe ich einen Sub richtig an eine pa anlage an?+A -A |
neine92
erstellt: 18. Jul 2011, 17:16
Guten Tag liebe Community. Vl Könnt ihr mir helfen bei meinem Anschlußproblem,bin noch ziemlich neu in diesem Bereich. Ich habe zurzeit folgende Komponenten: CROWN XLS 1000 + 2* Skytec PA-Box 30cm blau LED-Lichteffekt 600W ( ich weis,sind Schrott). Reloop Dominance 702 +2*Skytec PA-Box 25cm blau LED-Lichteffekt 400W ( ebenfalls Schrott). Das ganze hängt an einem Ibiza DJM-102 Mixer. Musik kommt vom pc mit einer externen Soundkarte ( reloop Play). Nun möchte ich das ganze noch mit diesem Sub erweitern:http:// SubIch habe allerdings keine Ahnung wo und wie ich das anschließen muss. Hätte mir gedacht einfach vom Sub zum Mixer,da ja eine Frequenzweiche eingebaut ist. stimmt das so? Jezt schon im Vorraus,danke für die Antworten. mfg |
DaCHRlS
erstellt: 19. Jul 2011, 00:37
Hi Du, der Sub den Du Dir ausgesucht hast hat die Endstufen für die Tops direkt integriert. Du kannst aus dem Mischpult mit entsprechendem Kabel zum Sub gehen. Dein Mischpult hat Cinch und Klinke, der Sub hat XLR und Klinke. Ein entsprechendes Kabel könnte zum Beispiel Klinke auf XLR sein, oder Klinke auf Klinke, oder ... Deine Tops kannst Du parallel an die Endstufenausgänge am Sub anschliessen, je zwei parallel pro Kanal! Dazu verwendest Du Speakon Stecker, an die Du Deine Lautsprecherkabel anschließt. Die Lautsprecher bekommen dann durch die im Sub integrierte Weiche nur noch die "richtigen" Frequenzen ab, Deine Endstufen (crown und reloop) sind dann allerdings überflüssig. Grüße Chris |
cptnkuno
erstellt: 19. Jul 2011, 00:45
Nein. Richtigerweise natürlich vom Mixer zum Sub, und an den werden dann die Passivtops (ohne Endstufe) angeschlossen. |
neine92
erstellt: 19. Jul 2011, 07:42
Alles klar,ist ja garnicht so kompliziert wie ich gedacht hab.. Danke für die Antwoerten. mfg Daniel |
neine92
erstellt: 19. Jul 2011, 07:51
Habe da noch ein Problem. Ich kan ja meine Tops nicht mid dem Sub verbinden, da meine Tops keinen SPK Anschluß haben,sondern nur normale Kabel, ohne stecker,oder gibz da ein Kabel wo auf einer Seite SPK Stecker sind und auf einer Seite keine Stecker? mfg |
scauter2008
erstellt: 19. Jul 2011, 10:11
ein normales Speakon Kabel einfach zerschneiden oder die Stecker einzeln kaufen |
DJ_pablo
erstellt: 19. Jul 2011, 10:53
Einfach diese stecker auf deine Lautsprecherkabel schrauben und fertig |
DaCHRlS
erstellt: 19. Jul 2011, 12:44
...eigentlich hatte ich das schon ursprünglich extra dazu geschrieben, aber gut... |
neine92
erstellt: 19. Jul 2011, 16:23
Alles klar. Aber am Sub sind ja nur 2 SPK Ausgänge und ich habe 4 Tops, logischerweise kommt in so einen SPK Stecker immer ein Plus und ein Minuskabel,oder liege ich da Flasch? weil falls das so ist ,könnte ich ja theorätisch nur 2 Boxen mid dem Sub verbinden. Allerdings verstehe ich das mit den Endstufen immer noch nicht so ganz, hat der Sub( Integrierter Verstärker) diese Leistung um mid den 4 Boxen zurechtzukommen,bessergesagt, sind dan wirklich meine beiden Endstufen kommplett überflüssig? mfg [Beitrag von neine92 am 19. Jul 2011, 16:24 bearbeitet] |
LeonLion
erstellt: 19. Jul 2011, 16:45
Das kommt ganz darauf an, wie weit die Endstufe im Sub runtergeht (von der Impendanz her). Ich gehe mal davon aus, dass das Aktivmodul 4 Ohm aushält, d.h. wenn du an jeden Kanal zwei Lautsprecher anschließt, sollte es gehen. Desweiteren ist das Aktivmodul warscheinlich viel zu klein (also von der Leistung her), um die Tops ausreichend zu sorgen. Achso, ne Crown Endstufe wär mir für zwei Mülltonnen zu schade. |
DJ_pablo
erstellt: 19. Jul 2011, 22:30
Die Endstufe macht für die tops 2x220W RMS/4ohm Wenn die skytec kübel 100W RMS aushalten, was ich bezweifle, passt das recht gut zusammen. Würde jedoch an deiner Stelle sie Skytec verkaufen und 2 The Box cl108 kaufen... mommste weiter mit |
DaCHRlS
erstellt: 20. Jul 2011, 04:16
alles schon beantwortet:
Wenn Du die beiden Stufen dann verkaufst hast Du schon wieder gut € 200,00 zusammen... |
neine92
erstellt: 20. Jul 2011, 06:40
Ist zb die Crown XLS 1000 nicht mehr mehr Wert, hab die gerade vor ca 1 Monat für knapp 400Euronen gekauft? |
DaCHRlS
erstellt: 20. Jul 2011, 06:48
Wenn Du einen Käufer findest der sie sich sonst ohnehin gekauft hätte, dann zahlt er so neu wie die Endstufe ist vielleicht auch € 300,00 und freut sich über die Ersparnis. Kannst Du ja einfach mal ausprobieren und die Endstufe im Biete Bereich reinsetzen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=268 |
cptnkuno
erstellt: 20. Jul 2011, 08:37
Rein theoretisch kannst du unendlich viele Boxen an den Sub hängen, du könntest ja das Signal von einem Top zum nächsten weiterschleifen. Macht aber aus akustischer Sicht keinen Sinn, und schon gar nicht mit deinen Schrottkübeln. |
neine92
erstellt: 20. Jul 2011, 09:21
Meine sogennaten Schrottkübeln kommen sowiso jz bald in die Tonne. ![]() Könntest du mir 2 bis 4 Tops empfehlen? Ist für einen Partyraum mid ca 40qm? mfg |
cptnkuno
erstellt: 20. Jul 2011, 09:26
Tut mir leid, kann ich nicht, meine letzte Anschaffung in dem Bereich liegt ca. 10 Jahre zurück, ich hab überhaupt keinen Überblick über den Markt mehr. Wenn du allerdings die Tops sowieso tauschen möchtest, würde ich mit der Anschaffung des Subwoofers warten, und ein Gesamtkonzept bezüglich des geplanten Endausbaus erstellen. Eine ungefähre Preisvorstellung, was alles kosten darf, wäre sicher auch noch hilfreich. |
neine92
erstellt: 20. Jul 2011, 09:35
Also alles zusammen so ca 800-1000€.. Da es nur für Privatfeiern so bis ca 40 Leute ist. |
DJ_pablo
erstellt: 20. Jul 2011, 20:01
Ich wprd dir diesen Subwoofer und 2 dieser Topteile empfehlen. Sind für den Preis recht gut und solltern locker 40 mann packen (indoor). Wenn dus etwas lauter habe willst und dafür etwas auf klang verzichten kann, würd ich dir dieses Set empfehlen. Da hast du dann ordentlich power und klingt immernoch um einiges besser als seine Skytecs. |
LeonLion
erstellt: 20. Jul 2011, 20:11
Wäre auf jeden Fall ne gute Kombi. Plus Kabel, Mische und Stativen ist der TE dann bei 1100 Talern. Für die Crown Endstufe kriegt man sicherlich noch gut was in Ebay. Kannst es ja außerdem hier noch in der Bucht reinsetzen oder auch auf dieser Seite. So 0815 Endstufen wie deine Reloop am besten den Nachbarsjungen aufn Hals drücken. Willst du denn auch mal ein paar Gigs ohne Sub machen, d.h. deine Tops müssen Fullrange können? |
DaCHRlS
erstellt: 20. Jul 2011, 20:22
Zwei Yamaha C112V als Tops und nen 18er dazu der ordentlich anschiebt. |
neine92
erstellt: 21. Jul 2011, 07:36
hört sich ja schon mal ganz ordentlich an ![]() um vl noch zu ergänzen, uns ( im Partyraum) geht es sozusagen eig nur um guten satten bass, da wir eigentlich nur hardstyle,techno usw hören.. |
DaCHRlS
erstellt: 21. Jul 2011, 09:33
Dann sag das doch sofort das ihr nur elektronische Mucke hört und es richtig krachen muss Wieviel Pegel ihr da braucht kann ich natürlich schlecht entscheiden, da das immer eine subjektive Empfindung ist. Als erste Maßnahme den gesamten Krempel der derzeit da ist möglichst gut verkaufen, also sowohl die Endstufen als auch die Boxen. Dann habt ihr 1300 - 1400 Euro Budget zur Verfügung. Damit würde ich dann kaufen: 1 x Endstufe TSA 4-700: € 398,001 x Controller DS 2/4: € 159,002 x Chassis 18-500/8-A: € 238,002 x Tops PA502: € 358,00Macht in Summe dann € 1.153,00 zuzüglich eurer Arbeitsleistung, Holz und wenn es schön werden soll Warnex. Damit Du eine Vorstellung von der Bassgewalt bekommst kannst Du Dir mal das Video von Jesusonspeed Basshybriden mit den Chassis ansehen. Zugegeben, im 4er Stack an einer Proline ist es natürlich heftiger, aber 2 Stück an der TSA werden genug Wellen für einen ordentlichen Disco-Pegel für locker 100 Personen erzeugen! http://www.youtube.com/watch?v=AUjXmVMzqhw |
neine92
erstellt: 21. Jul 2011, 10:05
Danke für deine Antwort.. Das hört sich bestens an, das werden wir uns zulegen..:) |
LeonLion
#25
erstellt: 21. Jul 2011, 12:40
Ich hätte da jemanden (ebenfalls hier ausm Forum), der seine Yamaha Tops gerade verkauft. Da wären bessere Tops für kaum mehr Geld da... |
DaCHRlS
#26
erstellt: 21. Jul 2011, 14:56
Das ist doch spitze, welche Tops, welcher Preis? |
Wie Schließe ich meine pa richtig an? Pinsel1235 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 54 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
Wie schließe ich meine boxen richtig an ? bananjoe am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Aktive Pa richtig anschlißen g-opc am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
PA Anlage richtig aussteuern Shrek0901 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe, wie schließe diese Boxen richtig an kallewirsch2812 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 12 Beiträge |
PA richtig anschließen! _sam_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
PA Anlage richtig aufstellen keflock am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich passive PA- Box an Mixer an? tbntb am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 32 Beiträge |
PA Anlage richtig aufbauen SunStorm89 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.696
