Auf der Suche nach geeignetem Audiosystem
der_beda
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 15:27
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und denke die Seite werde ich öfter benutzen können
Erst mal eine kleine Einleitung damit ihr versteht was genau ich suche (ich bin übrigends nicht der Audio und Hifi Experte, also nicht böse sein falls ich das oder andere nicht nachvollziehen kann )
Wir schmeißen in unseren kleinen Sommerhütte (Maße ca. 4,50 - 4,50m, Holz, Betonboden) des öfteren eine Geburtstagsparty oder etwas ähnliches. Bis dato hatten wir eine sozusagen... willkürlich zusammengestellte musik anlage, bestehend aus einer Bassbox (35er oder 38er...wie gesagt bin in dem Bereich nicht der Hellste ), welche wir in einen selbstgebauten Holzkasten eingebaut haben. Außerdem hatten wir einen 30er Lautsprecher als Hochtöner, für jede Box einen Verstärker mit jeweils 400W Effektiv(geschätzt). Das ganze Zeug ist mehr oder weniger das billigste vom billigen, aber wir erreichten trotzdem immer einen guten klang,
vorallem ist uns der BASS ziemlich wichtig, umso mehr Vibration umso besser.
War die Anlage auf Anschlag aufgedreht, haben die Dachziegel auf der Hütte angefangen zu vibrieren, nur als Vorstellung.
Aus einigen Gründen stehen diese Geräte nicht mehr zur Verfügung. Eine PA-Anlage haben wir auch bereits getestet, Resultat: zu viel Hochton, zu wenig Bass. Für einen Raum dieser "kleinen" Größe nicht zu empfehlen.
Mein eigentliches Anliegen an euch ist jetzt wie ich das ganze am Besten löse bzw. ob jemand eine ähnliche Situation hat und welche Hardware zu empfehlen ist. Wie gesagt, Bass spielt dabei eine große Rolle. Da ich nicht einfach 500 Euro für einen Verstärker und vielleicht nochmal 300 für eine Bassbox ausgeben will, was vielleicht dann gar nicht zusammen passt, frage ich hier erstmal nach
Ich bedanke mich schon mal im voraus:)
Mfg der_beda
Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Forenbereich ist für dieses Thema, falls nicht, bitte ich dies zu etschuldigen.
[Beitrag von der_beda am 15. Jul 2011, 15:28 bearbeitet]
muetze67
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 16:27
was für eine pa habt ihr denn getestet?
pa auf so kleinem raum ist auch nix, da brüllen dir die hochtönter nur das trommelfell weg.
reichen bei euch nicht ein paar anständige hifi-ls und dazu ein 15" aktiv sub?
[Beitrag von muetze67 am 15. Jul 2011, 16:32 bearbeitet]
der_beda
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 18:02
da hast du recht mit der PA..
nein ich denke das wäre zu wenig... das ganze sollte schon einen "bumms" dahinter haben..
wenn man den bass durch den körper hindurch spürt, dann wäre es richtig, sollte ja auf so einen kleinen raum nicht das problem sein..
Robman79
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 18:39
4,50 x 4,50??? da braucht man wirklich keine Pa Anlage!
Solche Sachen habe ich vor Jahren mit meinen guten alten Radiotehnika S-150 beschallt!
Ihr solltet euch nach guten Hifi-Ls umschauen, und für 800€ sollte da einiges gehen!
Wenn es doch unbedingt eine Pa sein soll, wäre eine 2.1 Anlage mit kleinen Satelliten aus Platzgründen zu empfehlen!
Grüße!!!!!!!!!
muetze67
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 20:05
was wäre zuwenig? ein 15 zöller aktiv auf dem kleinen raum?
das reicht zum hosenbeine flattern lassen.
scauter2008
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 21:06
wollt ihr den Sub wieder selber bauen ?
was könnt ihr ausgeben ?
ist noch was vorhanden z.b ein Mischpult und ein Verstärker ?
für 20m² reicht 1 15" wen nicht kann man ja dann noch einen zweiten bauen
-Prox-
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 23:25
Ein quadratischer Raum ist halt mal akustisch für den Hintern. Raummoden olé... Da müsst ihr aufpassen, dass es nachher nicht nur dröhnt.
Bummi18
#8 erstellt: 16. Jul 2011, 06:06
ne triton 500 würde mir spontan einfallen , auch schon etwas dick aber geht .
aktiv = keine endstufen nötig und bumms für die kleine hütte ausreichend
http://www.maximum-e...c176e8538507a9f8d722
muetze67
#9 erstellt: 16. Jul 2011, 09:46
ne triton ist zu fett von den tops her für die kleine bude.
Bummi18
#10 erstellt: 16. Jul 2011, 10:26
ich hab im keller auch manchmal meine laufen.... 20 m² :-)
2 x sw 18 pro und die art 312 ... wo ist das problem
DaCHRlS
#11 erstellt: 16. Jul 2011, 10:40
Was haltet ihr davon einfach ne PA12Eco vom Thomann zu nehmen? Die sind nur so unpopulär, weil sie nicht typisch PA sind, kein Horn haben und nicht so laut können - aber für den gegebenen Anwendungsfall könnte das genau richtig sein. http://www.thomann.de/de/the_box_pa12eco_mkii.htm
Dazu dann einen 18-500 Selbstbau-Sub und entsprechendes Amping. Wenn man den 18-500 noch per EQ glatt zieht und der nicht tief runter muss, dann reicht auch ein kleines 120 Liter Gehäuse BR. Kann man nur hoffen, dass die Ziegel gut befestigt sind
Bummi18
#12 erstellt: 16. Jul 2011, 10:55
was noch gehen würde... nach gut gebrauchte yamaha ax 15 zu suchen ... sind echte fullrange teile...
LeonLion
#13 erstellt: 16. Jul 2011, 11:56
Was haltet ihr davon einfach ne PA12Eco vom Thomann zu nehmen? Die sind nur so unpopulär, weil sie nicht typisch PA sind, kein Horn haben und nicht so laut können - aber für den gegebenen Anwendungsfall könnte das genau richtig sein. [url]http://www.thomann.de/de/the_box_pa12eco_mkii.htm
[/url]
Bei einem Budget von 800€ würd ich keinen ECO-Mist vom großen T kaufen
Auch mit Hifi kann man Bumms erzeugen...
-Prox-
#14 erstellt: 16. Jul 2011, 12:21
Edit: Falscher Thread ...
[Beitrag von -Prox- am 16. Jul 2011, 13:38 bearbeitet]
Big_Määääc
#15 erstellt: 16. Jul 2011, 13:17
-Prox- schrieb:
ein guter HiFi-Sub fängt da an zu spielen wo ein PA-Sub aufhört (nach unten hin). Das liegt daran, dass PA härter aufgehängt ist.
ja ja genau das ist der Grund *kopfschüttel*
aber nagut Grundsatzdiskusion, das gehört wohl nicht in diesen Fred
wenn umbedingt PA-Sachen auf sooo kleinem Raum sein müssen ( sieht mächtig aus gell )
dann the Box Cl 106 Top (Päärchen) oder 108 Top (aber eig schon zu groß)
und the Box CL 115 Sub
plus Kabelage
dazu halt nen Vorverstärker oder Mischpult und gut
den Rest Kohle in Partyspaß investieren
scauter2008
#16 erstellt: 16. Jul 2011, 13:27
dann doch lieber HiFi boxen als die CL
dazu dann einen achat112/115
LeonLion
#17 erstellt: 16. Jul 2011, 13:32
Wenns denn unbedingt PA sein muss.
MPA M.A.R.L.I.S.
Besser wäre...
IMG Stage Line Triton 500
Auf jeden Fall...
Mischpult
Unumgänglich...
2x Kabel
Eventuell...
Kabel (von Musikquelle zum Mischpult)
Fertig.
[Beitrag von LeonLion am 16. Jul 2011, 13:33 bearbeitet]
-Prox-
#18 erstellt: 16. Jul 2011, 13:37
Oh, ich seh gerade das ich mich mit meinem letzten Post in Thread vertan hab...
Big_Määääc
#19 erstellt: 16. Jul 2011, 13:41
ist das Zeug soooo schlecht ??!!
denn die Achat 112 oder 115 fand ich schon nicht anhörbar !!
aber das CL-Zeuchs ist doch soooo günstig
[Beitrag von Big_Määääc am 16. Jul 2011, 13:42 bearbeitet]
scauter2008
#20 erstellt: 16. Jul 2011, 13:50
die haben doch Piezo drinnen
und mit ihren 6.5" sind die nicht lauter als eine 8" HiFi Box
du musst den Preis beachten
Big_Määääc
#21 erstellt: 16. Jul 2011, 13:56
wie den Preis beachten ??!!
bei nem 300 oder 400 Euro Top kann ich aber schon nen bissel netten Klang erwarten, oder nicht ?!
aber das ist OT, das brauch in ner Partyhütte kein Mensch
LeonLion
#22 erstellt: 16. Jul 2011, 14:18
***OT-Schalter auf ON gestellt***
Da man in dem Bereich unter 4000 Watt sowieso nichts erreicht, muss ein dementsprechendes Set her, dass leistungstechnich gerechnet ausreicht.
Auna PW-2222 , 2000 Watt beide.
Wenn wir das Set zweimal kaufen (also ingesamt 4 Boxen haben), kommen wir da auf unsere 4000 Watt an 8 Ohm. Das ganze rechnen wir in PMPO um, d.h. ca. 2 Ohm. Dann hätten wir knappe 16000 Watt, die reichen dann locker dafür. Mit zwei Verstärkern dahinter geht das schon ordentlich. Klare Kaufempfehlung!
***OT-Schalter auf OFF gestellt***
Mal ehrlich, für sowas reichen zwei selbstgebaute ULB-8 und ein aktiver Achat 112 vom Thomännchen reichen auf jeden Fall dafür. Falls Selbstbau nicht erwünscht ist, dann die Stinger 8 von LD Systems nehmen. Dazu eine E800.
der_beda
#23 erstellt: 16. Jul 2011, 14:56
vielen dank für die vielen informationen ich denke ich werd mir den sub wieder selbst bauen, eventuell einen zweiten dazu. Erst mal mit 15", falls das nicht reicht eventuell 20
scauter2008
#24 erstellt: 16. Jul 2011, 15:03
LeonLion
#25 erstellt: 16. Jul 2011, 15:10
Als Tops bleib ruhig bei den Stingern, alternativ bei den Nova Visio VS 8 :-)
DaCHRlS
#26 erstellt: 16. Jul 2011, 23:46
...und dann in der Folge Triton Brüllbüchsen empfehlen neben denen man direkt stehen / sitzen wird, echt super
Selbst das ULB-8 hat das Problem das man auf der kurzen Distanz förmlich mit dem Ohr am Druckkammerhorn klebt - die ach so schlechten Eco haben den entscheidenden Vorteil eines Hifi-Hochtöners, können in der Folge einfach nur nicht so laut ... hast Du die schon gehört, um Deine "qualifizierte" Meinung auch mit entsprechender Wissen aus der Hörprobe untermauern zu können?
LeonLion
#27 erstellt: 17. Jul 2011, 02:16
Ja, irgendwo in einer Bar hier sind die fest installiert. Ich finde die einfach nur grottig...
kst_pa&licht
#28 erstellt: 17. Jul 2011, 14:12
Ach Mädels, was soll den das Angepflaume...
Schon Mal was davon gehört das man mit Zaubergeräten a la Equalizer da ganz schnell abhilfe schaffen kann
Die oberen Frequenzbänder mit nem 2x31er etwas rausziehen und dann hast du da keine Probleme mehr.
Wichtig ist aber das du das potential des HTs hast auch Laut zu können.
Daher eher eine 2.1 a la Triton, CL-Serie, Dave...
Um Rückschall und damit auch Auslöschungen zu bedämpfen kann man die gegenüberliegenden Wände der Hütte mit Molton abhängen, ist nicht aufwändig und wirkt.
Zack fertig!
Die ECO Boxen sind da, aber auch mit deutlichem EQ Einsatz, zu Hause wo ich etwas Unterhaltungsmusik brauche. Partys und Disco eher nicht.
Party wird mit Sicherheit einfach für den HT zu grenzwertig da das Risiko schon hoch ist das er Hops geht...
LeonLion
#29 erstellt: 18. Jul 2011, 10:19
Dafür langt doch ne Hifi zum gleichen Preis inkl. Lüftung.
DaCHRlS
#30 erstellt: 18. Jul 2011, 10:32
Dafür langt doch ne Hifi zum gleichen Preis inkl. Lüftung. :D
Das wage ich - die selbe Preisdimension unterstellt - aber massiv zu bezweifeln!
kst_pa&licht
#31 erstellt: 18. Jul 2011, 18:15
Die HiFi möchte ich dann auch gerne Sehen....
LeonLion
#32 erstellt: 18. Jul 2011, 19:37
Hätte doch sein können
Mein Dad hat in den 80ern mit seiner Hifi jedes Wochenende die Feiern im Motorradclub gemacht - ihr könnt euch sicher vorstellen was das für Feten waren Das ganze hat mit 0815 Kühlung 5 Jahre gehalten, dann hat ein Besoffski die Membran von einem LS durchgetreten
Anschluss passives Audiosystem
Sesioluag am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  11 Beiträge
Auf der Suche nach Lektüre!
loory am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  5 Beiträge
Bauvorschlag von 18 Sound, single 18" front loaded Subwoofer
Chris_Fine am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
Auf der Suche nach einem Ton
amdnox am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  16 Beiträge
Auf der Suche nach ?! Fullrange Box
Sepp_M. am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  35 Beiträge
Auf der Suche nach dem richtigen Setup
zippi1987 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  16 Beiträge
Auf der Suche nach Outdoor PA Boxen
deepsoul am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  9 Beiträge
Kennt jemand Dynimex Mischpulte?
Ali am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Immer auf der Suche :-)
p4ingiv3r am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  12 Beiträge
Suche nach einer guten PA-Anlage
mp1992 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
