Suche dringend Hilfe =(
DJCrasher
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 10:02
Hallo Leute
Ich hoffe das ich hier bei euch an der richtigen andresse für mein problem bin.
Also ich habe mir gestern eine Neue Lichtanlage gekauft mit alles was dazu gehört. Und nun wollte ich heute das ganze alles programieren aber irgendwie steht in keiner gebrauchsanweisung der teile was dabei wie ich das genau mache=(
Also erst mal zu dem was ich mir zu gelegt habe:
Scannic LED Slim Par SET 2 (http://www.elevator.de/scanic-led-slim-par-set-ii.html)
Scannic Club 12 2 (http://www.elevator.de/scanic-club-12-ii.html)
im Laden würde mir dan gesagt auf meine frage hin das ich alles mit dem DMX controler steuern könnte nur jetzt sitze ich hier und habe keine ahnung wie ich die Pars so programieeren kann das ich die auf dem controler habe.
Dann habe ich auch gleich die Service hotline angerufen um da mal nachzufragen aber der hat mir gleich gesagt wenns ums programmieren geht und des gleichen soll ich mal im netz schauen und so bin ich jetzt hier und hoffe das ihr mirg irgendwie helfen könnt =)
danke schon mal im vorraus
ifish
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 11:55
zunächst einmal musst für jeden einzelnen Scheinwerfer einen DMX Kanal festlegen. Da die Schweinwerfer davon mehrere benötigen, solltest Du hier nicht überscheiden. Benötigt z.B. Scheinwerfer1 5 Kanäle, so legst Du als DMX Kanal den Kanal 1 fest, Scheinwerfer 2 muss demnach Kanal 7 haben, usw.
Hast Du alle Kanäle festgelegt stellst Du mittels DMX Kabel Verbindungen her, vom Controler, DMX out, zum 1. Scheinwerfer DMX in, dann vom 1. Scheinwerfer DMX out zum 2. Scheinwerfer DMX in. Den letzten Scheinwerfer musst Du mit einem Terminatorstecker terminieren.
Den DMX-Modus solltest Du bei allen Scheinwerfern gleichfalls eingestellt haben. Nun schaltest Du sowohl Controler als auch Scheinwerfer ein. Mit dem Modus "manuell" solltest Du bereits die Farben und Leuchtintensität mittels der Schieberegler ändern können.
Leuchtet BlackOut auf, solltest Du dieses deaktivieren, da dies die Scheinwerfer per DMX auf "aus" stellt.
Das was Du manuell an den Schiebereglern änderst, kannst Du dann als feste Folge in deinen Controler programmieren, dazu musst du in die Anleitung vom Controler sehen.
Ich hoffe, das war alles richtig und .. viel Spass.
Schöne Grüße
Ifish
TerminX
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 12:17
ist bei einem Scanner Pult schwachsinn.
Hier sollte man die einzelnen Pars den Fixture-Start-Kanälen zuordnen.
Also Par1: DMX 1
Par 2: DMX 17
Par 3: DMX 33
Par 4: DMX 49
So kann man die einzelnen Pars mittels Fixture Tasten steuern.
kann er sich sparen bei nur 4 LED pars.
ifish
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 13:13
quote]z.B. Scheinwerfer1 5 Kanäle, so legst Du als DMX Kanal den Kanal 1 fest, Scheinwerfer 2 muss demnach Kanal 7 haben, usw.
Also Par1: DMX 1
Par 2: DMX 17
Par 3: DMX 33
Par 4: DMX 49
Stimmt.. habe ich bei mir auch so gemacht, aber ich wollte damit erläutern, dass er nicht Par1 auf Kanal1 legt, Par2 auf Kanal2, etc...
Es schadet aber nichts und ist "sauberer", zumal so ein Steckerchen nicht die Welt kostet.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 19:44
Wenn er normale XLR-Mikrofonkabel zur DMX-Signalübertragung verwendet dann ist der Endstecker kontraproduktiv...
Brauche dringend hilfe!
klausna am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  23 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe!
marko1408 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe ---> Partytruck
Wurstkoffer am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
Suche Rack! Dringend ;)
Devilor am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
Dringend Hilfe beim Mischpult anschliessen
NewcomerNo1 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
FREQ. WEICHE ! BRAUCHTE DRINGEND HILFE !
Krause_92 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe zu Anlage gesucht
Fondi am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
Suche dringend 2x12Zoll Subwooferchassis !
Wurstfish3000 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe bei Verkabelung!
chickimichi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe -> Behringer oder LD System
Beginna am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
