HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Autoverstärker benutzen | |
Autoverstärker benutzen+A -A |
patrickwillmusikmachen
09:41
erstellt: 23. Jun 2011, |
Ich habe einen Hifi Autoverstärker von meinen Onkel geschenkt bekommen! ![]() und nun wollte ich fragen ob ich damit als anfang zwei boxen zB. ![]() anschließen kann ? Vielen dank ![]() |
Ductor
09:53
Ja. |
kst_pa&licht
10:02
Suche dir bitte an Boxen was Wertigeres Aus ![]() Die Boxen sind von "BENG". Genau das machen die auch wenn du Mal Leistung für Längere Zeit draufgibst, nur mit hartem P "PENG!!" |
Ductor
10:13
Ist zwar richtig aber das war nicht seine Frage. Ausserdem ist "PENG" für 60€ zu verschmerzen und hat nebenher auch noch einen guten Lerneffekt. ![]() |
kst_pa&licht
10:22
@ ductor: Vollkommen korrekt, er hat aber auch nicht gepostet das ich das nicht schreiben darf ![]() Die 60 Euro Lehrgeld kann man auch gleich in was Besserem investieren... Im Endeffekt ist es sein Geld. Besser als Piezzo "DJ-Boxen" sind sie zumindest vom Klang... ![]() |
Lukas-jf-2928
10:56
Denk dran du brauchst auch eine ordentliche Stromquelle, die genug Strom an 12V liefern kann ![]() ![]() |
11:30
ok das mit den boxen war nur ein beispiel ![]() Das mit der stromquelle lasse ich meinen Vater machen der dürfte das als elektriker schaffen ![]() Vielen Dank |
Lukas-jf-2928
12:44
Gut ![]() ![]() ![]() |
muetze67
13:02
zur spannungsversorgung nimmst du am besten ![]() vielleicht dazu noch ein ladegerät anklemmen. |
scauter2008
14:20
ihr reit wieder lustig ![]() du solltest den Verstärker verkaufen (da du ein Netzteil brauchst das 12v liefert und da reicht ein Autoladegerät nicht aus oder eine Auto Batterie die ist aber sehr gefährlich.) und dir einen Hifi Verstärker holen, die bekommst du gebraucht auch recht billig z.b ![]() ![]() |
-Prox-
23:44
Achtung bei der Verwendung von Autobatterien!! Die Teile entwickeln gerne mal giftige Dämpfe die es in sich haben, damit ist nicht zu Spaßen. Es gibt speziell gedichtete Batterien, aber die sind teuer. Tu dir den Gefallen und hol dir einen günstigen gebrauchten Verstärker. Frag doch einfach mal im Stereo-Bereich nach, da wird dir sicher geholfen. [Beitrag von -Prox- am 23. Jun 2011, 23:44 bearbeitet] |
DoomLord
22:10
erstellt: 28. Jun 2011, |
Da du den Verstärker ja schonmal hast soltest du ihn auch nutzen! Aber kaufe dir nicht so viel Zubehör (ausreichendes 12V netzteil kann teuer werden)falls du doch mal einen anderen Verstärker benutzen möchtest! |
DaCHRlS
08:45
erstellt: 29. Jun 2011, |
Das lohnt doch nicht. Um den Verstärker betreiben zu können geht mehr Geld drauf, als für einen gebrauchten billig PA-Verstärker oder älteren Hifi-Verstärker. Ich stimme für das Verkaufen, um dann einen anderen Verstärker zu besorgen. |
Lukas-jf-2928
12:21
Ach, man kann sich bei eBay für ein Paar € nen Ringkerntrafo (von nem halogensystem z.B.) kaufen (gebraucht), holt sich nen 40A Brückengleichrichter für knapp 2€, ein paar Elkos und ab geht's, der Vater ist Elektriker, versteht sein Werk und schon hat er für 20-30€ ein Netzteil welches die 30A an Strom liefern kann... Wenn man Freude am basteln hat und den carhifi Amp nutzen will wieso nicht... Aber stimmt auch schon, für das Geld bekommt man auch schon gebrauchte HiFi Amps... |
DaCHRlS
15:26
Wenn es aus Freude am Basteln ist, klar, dann ist das okay. In der Leistungsklasse könnte es aber auch eben besagter Hifi-Amp tun, genau das meinte ich damit... ![]() |
20:50
ok vielen dank ich glaube ich hole mir doch lieber einen gebrauchten onkyo verstärker ![]() |
Lukas-jf-2928
12:03
erstellt: 30. Jun 2011, |
Guta Wahl, mit onkyo machste nichts falsch ![]() |
lars_15
22:54
erstellt: 05. Jul 2011, |
hi ich möchte dir einen tipp mit der Stromversorgung geben kauf dir ein nicht so teures Computernetzteil was 600 watt hat dann seihst du einen langförmigen Mainboard Stecker wo ein blaues kabel dran ist ( nicht zu verwechseln ist nur eins vorhanden ) das du mit einem schwarzen Kabel verbindest ( baue dort zwischen einen schalter und and der endstufe baust du eine brücke vom +12 volt anschluss zum remote anschluss ) wär sinvoll dann kanst du deine endstufe darüber einschalten jetztt zu den anschlüssenn schwarz minus 3 davon brücken gelb ist 12 volt plus 3 davon brücken die anderen kabel kannst du von der platiene löten oder abschneiden tipp bau denn verstärkker an die sete der box und lass das netzteil in der box verschwinden an der anschlussseite kannst du die kaltgerätesteckerbuchse hinten an der box verschrauben und fertig bisst du die lösung ist simpel und ist schnell umsetzzbar dieses habe ichh vor einen halben jahr auch gemachht und es funktioneirt immer noch und sieht toll aus viel spaß bei der einfachen arbeit ![]() hier noch ein video dazu ![]() |
scauter2008
22:58
dafür bekommt man einen gebrauchten hifi Verstärker ![]() |
Homo_Farmer
23:25
Nur 3 davon brücken und 3 hier von brücken und den auch noch dazu hey da is ja auch noch einer .... und dann baaaaam ba baaaam Naja solange es nur knallt und stinkt ![]() |
DaCHRlS
23:45
Gemeint ist nicht brücken sondern simples zusammen rödeln der +12 Volt und Ground Kabel. (PC Netzteil hat intern nur einen +12 Volt Strang) Bei einem halbwegs modernen Netzteil reicht es vollkommen aus, wenn man den Stecker des pci-e (6 Pol für Graka) oder eps (8 Pol für Mainboard) Strangs abschneidet und jeweils die gelben und scharzen Kabel zusammengerödelt verwendet. Wenn man es übertreiben möchte kann man natürlich auch alle gelben und schwarzen Kabel am Netzteil zusammenrödeln. ![]() Professioneller wäre es dann das Netzteil zu zerpflücken, die unnötigen Kabel zu entlöten und entsprechend dicke Kabel an Ground und +12 Volt zu verlöten. Die Impulsfestigkeit von PC-Netzteilen ist leider nicht sonderlich hoch, da die Netzteile auf konstante Stromabgabe ausgelegt sind und die Endstufe impulsweise Strom abruft, was dann relativ schnell die Spannung schwanken oder unter den Versorgungspunkt der Endstufe zusammen klappen lässt. Abhilfe könnte dann noch ein billiger Pufferelko schaffen. Aber da verlassen wir dann dennoch so langsam den wirtschaftlichen Bereich der Überlegung, da gebrauchte Hifi-Amps nun wirklich schon sehr günstig zu haben sind. [Beitrag von DaCHRlS am 05. Jul 2011, 23:51 bearbeitet] |
DoomLord
00:00
erstellt: 06. Jul 2011, |
Der Vorschlag ist brauchbar! Habe ich mit einem 2x 45W Verstärker und einem etwas älteren 350W PC netzteil auch schon gemacht ![]() aber neu kaufen lohnt nicht! wichtig wäre noch auch die 5V des Netzteils zu belasten (Rot Schwarz) mit zB einer 12V Glühbirne |
Homo_Farmer
18:26
Was mit Brücken gemeint ist, war mir schon klar Aber ein PC/ATX oder sonstwie geartetes Schaltnetzteil besitzt eine Ladungspumpe und wird über den 5 V Kreis geregelt und dieser MUSS eine Grundlast bekommen entweder einen Hochwatt Widerstand oder eine Halogenlampe sonst ist der 12V Ausgang nicht annähernd zu gebrauchen es mag Vielleicht Funktionieren aber sieht man das Was da rauskommt ohne eine Stabilisierung mal am Oszilloskop Weiß man das es nicht gut sein kann... Alternativ kann man die Sekundärseite Komplett Leerlöten Die "Schnecke" etwas abwickeln den IC der die Spannungen überwacht durch ein paar Brücken ersetzen etc... ist mit etwas Arbeit und Aufwand verbunden daraus ein Stabilisiertes 12V Netzteil zu machen allerdings wird duch einen Umbau zu dem ich KEINESFALLS rate auch die Impulsbelastbarkeit erhöht aber es lohnt sich einfach nicht außer man kann es und hat die Teile eh da weil bei Umbauten geht auch nicht immer alles Gut und manches Hoch... Viele Betreiben Autoendstufen in dem Sie On und GND Brücken und eben dieser Oben von mir benannte IC der die Spannungen überwacht Schaltet dann das NT ab weil die Spannung zu stark absinkt dann folgt ein Reset weswegen bei höheren Pegeln es auch keinen Spaß mehr macht da das ding sich dauernd ausschaltet. ![]() |
Will Pa Boxen für unterwegs ! Heydt-Box am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 48 Beiträge |
Welche PA boxen Big_X am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Richtig Anschließen. padavid am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
T Amp TA 1050 MK-X oder T Amp E 800 Artschy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
boxen anschluss problem heinzzz am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 23 Beiträge |
Boxen Sirus S-300 oder The Box Pa202 Der_Köppi am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 18 Beiträge |
MEGA Touring PA Equipment maximalll am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
pa boxen bis 500 ?? momo69 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.088
