Was bringt mir das?
deristes
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 13:44
hallo gemeinde, bin beim stöbern auf http://cgi.ebay.de/J...&hash=item3a5cb4cb39 hier gestossen, wäre das eine alternative für einen equalizer und ner aktivweiche oder bringt das nichts?habe einen behringer fbq 1502 und der müsste mal erneuert bzw verbessert werden.
deristes
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 14:04
habe aber auch noch dieses hierhttp://cgi.ebay.de/B...&hash=item53e7c5bb4b empfohlen gekriegt, was haltet ihr davon.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 17:53
Du postest hier 3 völlig unterschiedliche Geräte!
Der Behringer ist ein 15Band Equalizer, das gerät aus dem ersten post ein "soundverbesserer" der Bässe und Höhen verändert (quasi loudness) und der dcx 2496 ein Controller zur trennung der Wege von sub/top etc....
Ist die Frage was du machen willst mit dem Teil?!
deristes
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 09:43
ich suche einen guten ersatz für meinen fbq 1502 da er unzuverlässig arbeitet und wahrscheinlich defekt ist, empfohlen wurde mir dieser cdx 2496, desweiteren habe ich selber gestöbert und bin auf diesen jb system gestossen, meine frage war lediglich kann ich etwas davon als gutwertigen ersatz nehmen oder benötige ich nur einen eq? war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 12:11
Trotzdem hast du noch nicht gesagt wofür du das nutzen willst
Nutzt du das Ding als EQ oder versuchst du damit irgendwas anderes zu machen?
Wie gesagt sind alles komplett unterschiedliche Geräte für einen komplett unterschiedlichen einsatzzweck!
deristes
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 12:26
aber wie es erlesen kann ist das alles nichts dafür.
scauter2008
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 14:30
du hast doch einen sub ?
dann brauchst du eine aktiv weiche oder eben ds2/4 dcx
deristes
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 15:00
ja ich habe einen sub. ich nehme an das es dieseshttp://cgi.ebay.de/D...&hash=item43a7c2ba8b ist.oder ist es das vom t.racks ds2/4, wenn es der sein sollte, der wurde mir abgeraten.
scauter2008
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 15:42
den dap hab ich der ist baugleich mit dem ds2/4
für dich reicht er
deristes
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 16:24
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich den t.racks ds 2/4 nehmen? oder den dap?
scauter2008
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 16:36
ds2/4 der dap ist zu teuer hab meinen auch bloß für 120euro gebraucht gekauft
deristes
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 19:05
versteht mich nicht verkehrt, auch wenn es nervt, ich möchte nichts verkehrtes kaufen, denke das ich das jetzt richtig verstanden habe, ich schmeiße meinen behringer fbq 1502 raus und dafür kommt der t.racks ds 2/4.
scauter2008
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 19:14
ja den eq kannst ja auch vor der weiche anschließen
Ausgang 1 kommen diene sub und Ausgang 2 und 4 die tops
den sub lässt z.b bis 100hz laufen und die tops lässt ab 110hz anfangen
deristes
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 19:57
ich habe keine weiche, mein subsignal kommt direkt vom mixer(behringer vmx 1000)bin bis dato sehr gut mit gefahren, hoffe das ist jetzt kein nachteil.
scauter2008
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 20:02
weiche =ds2/4
den sub out am Mischpult brauchst du nicht mehr da du mit L und R in den ds2/4 gehst und da dann zu den tops und subs
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 20. Jun 2011, 00:54
Also ich nutzte einen EQ um für den Monitorweg die Feedbackfrequenzen rauszufiltern, Instrumente klanglich zu bearbeiten oder um ggf. den Hauptsound der PA zu regeln...
Was DU mit dem Behringer EQ zu Hause anstellst weiß ich nicht und wenn dir dann jemand nen DCX 2496 andreht und du gleichzeitig so einen "Soundverbesserer" Postest frag ich mich was du damit genau gemacht hast und was du jetzt damit machen willst und geantwortet hast du mir immer noch nicht auf diese Frage
Zum trennen zwischen Sub/Top nimm den vorgeschlagenen DS 2/4, wenn du mehr Einstellmöglichkeiten haben willst den Behringer DCX 2496!!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jun 2011, 00:55 bearbeitet]
deristes
#17 erstellt: 20. Jun 2011, 19:39
genau das habe ich damit gemacht, bis ich merkte das der behringer nicht richtig funktionierte. bin auf diesem gebiet recht neu und es ist nicht einfach etwas vernünftiges zu finden, vorallem das was man auch wirklich braucht. also dann werde ich mir den t.racks ds 2/4 kaufen und denke das ich damit einen guten fang mache. danke für die vielen antworten auch wenn es nicht leicht war.
jogi59
#18 erstellt: 20. Jun 2011, 20:17
Was funktioniert an dem Behringer denn nicht?
Kann der schlechte Klang vielleicht an deiner ziemlich schlechten Boxenzusammenstellung liegen. Eine Bassgitarrenbox (Dynacord BS414) ist kein Subwoofer und deine Yamaha BR12 ist nun auch nicht so toll. Wenn das dann auch noch ohne Weiche läuft, .....
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 20. Jun 2011, 20:27
Der T.racks, sowie der Behringer DCX 2496 ist aber zur trennung da und nicht zur Klangregelung, darum frage ich so oft was du nun machen willst damit
Außer der Behringer nicht defekt ist werden dir andere Geräte auch keine Besserung bringen...
Wenn du nun den Subwoofer und die Tops aktiv trennen willst, heißt dass die Subs nur die Bässe wiedergeben und die Tops nur die höhen/mitten, dann greif zum t.racks oder Behringer DCX nur bedenke jeder Weg braucht seinen eigenen Endstufenkanal
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jun 2011, 20:31 bearbeitet]
deristes
#20 erstellt: 22. Jun 2011, 17:50
hallo, meine dynacord hatte ich nach einem spezialisten gebracht der die überprüft hat und eine neue frequenzweiche eingebaut hat, jene fungieren jetzt als bass/ mitteltöner mit den tops zusammen.die tops sind vielleicht nicht das nonplusultra aber sie tun souverän ihre dienste und hört sich ,,meiner´´ meinung nach recht gut an. subwoofer habe ich mir selbst gebaut von strassacker und zwar die EM-152 SUB und die schieben richtig gut.bei dem fbq 1502 musste ich den 20, 40 und 63 Hz regler fast voll hochziehen damit der bass gut durchkommt, ohne hatte ich fast besseren klang und mehr bass. die t.racks haben aber noch einen para. eq?
PS: dieses jahr noch, werden die tops ausgetauscht gegen yamaha s 112 v.
cptnkuno
#21 erstellt: 21. Jul 2011, 15:18
So was ist eine klassische Fehlbedienung. Die 20 Hz bringen akustisch absolut null, weil der Speaker das nicht kann, du verbrätst aber einen Großteil der Endstufenleistung in dem Bereich, und machst dir unter Umständen auch noch das Chassis kaputt, weil es wie verrückt Hub macht.
deristes
#22 erstellt: 21. Jul 2011, 17:27
konnte ich schon fast denken, habe mich hier weiter belesen, und bin zu den entschluss gekommen den behringer (egal heil oder defekt) rauszuschmeißen und mir nun den ds 2/4 zu holen.ihr hattet ja so recht ( muß ich einfach mal anerkennen) hatte die gelegenheit mir ne aktivweiche zwischen zu klemmen ohne behringer, wow so einen klang hatte ich vorher nicht, deswegen steht fest eine aktivweiche rein und fertig den rest kriege ich über den mixer geregelt.
LeonLion
#23 erstellt: 27. Jul 2011, 00:00
Ist auf jeden Falle ne gute Entscheidung, weil das Gerät einfach ein preisgünstiger Allrounder ist. Außerdem lässt der sich auch passwortgeschützt machen usw.
WAS BRINGT 4-ACOUSTIC ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  56 Beiträge
Bringt mir DEQ2496 Klangverbesserung?
-.MagnuM.- am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
2 Lautsrecher + 2 weitere_wieviel mehr bringt das?
just7isten am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  12 Beiträge
was bringt der opfer hafte sub?
sub9999woofer am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  11 Beiträge
2 Powermixer verbinden, geht das? Was bringt es?
Ch3vroN am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Soll nochmal jemand sagen billig bringt nix .
-sigi- am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  16 Beiträge
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ?
Skiclub am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  19 Beiträge
QSC Endstufe bringt viel zu wenig Leistung!
TopTom*** am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  34 Beiträge
Hohner HSW-1 - funktioniert, aber bringt keinen Bass ! Hilfe - Vorschläge?
kerne am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  8 Beiträge
Welche Aufstellung bringt am meisten/ist am sinnvollsten?
Lukas-jf-2928 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.622
