HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was taugt die Fame AMP 1000 MKII | |
Was taugt die Fame AMP 1000 MKII+A -A |
RAMSA_ASA
10:38
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hallo erstmal . Ich wollte mir nur die Endstufe Fame AMP 1000 MKII kaufen 2 boxen der marke Ramsa hab ich ich schon für die die sie kennen ist ja alles klar für die nicht 250 Watt 8Ohm von der Qualität wie Dynacord bald möchte ich mir auch die Subwoofer dazu kaufen und genau für die möchte ich die Endstufe hauptsächlich nutzen denn für die Tops habe ich schon einen Powermischer . Kann mir jemand weiterhelfen ?
Bummi18
11:14
naja er scheint ja wenigstens einen angemessenen trafo drinn zu haben für 10 kg gewicht und geschatzten 2 x 150 w an 8 ohm.. ich würd aber eher ![]() kafen , ist allgemein erprobt... ![]() |
RAMSA_ASA
11:18
die hat aber nicht soviel power die Fame hat laut Angabe 2x500 watt an 4 ohm |
Bummi18
11:35
erst lesen , dann mekern ! RMS ist der wichtige wert ! zzgl. hat die vom Th... noch nen limiter on board ![]() gewicht 14 kg steht auch für nen gut dimensionierten trafo ; was willst du denn für boxen drann hängen... das wäre mal das wichtigere ! Verstärker mit 2x 500 Watt / 4 Ohm max. * 2x 300 Watt / 4 Ohm RMS * Klirrfaktor: 0,05% * Frequenzbereich: 10 - 30.000 Hz sinniger weise gibt der tho... auch mal die 8 ohm leistung an THE T.AMP TA600 MK-X Limiter 2x 300 Watt 4 Ohm 2x 200 Watt 8 Ohm 1x 500 Watt 8 Ohm |
RAMSA_ASA
11:41
Eine hat 250 watt und 8 ohm [Beitrag von RAMSA_ASA am 02. Mai 2011, 11:42 bearbeitet] |
RAMSA_ASA
12:07
man kann doch auch von 4 nach 8 ohm umrechnen nach meiner Rechnung hat sie dann 325 watt an 8 ohm also bei der Fame [Beitrag von RAMSA_ASA am 02. Mai 2011, 12:10 bearbeitet] |
Bummi18
12:10
welche sind das ? dann solltest du die ta dann besser die ![]() noch besser ![]() endstufe sollte immer etwas mehr leistung haben , wenn die endstufe am ende ist (clipt sie) schickt sie ein unsauberes signal raus und killt deine boxen selbst wenn diese die doppelte leistung vertragen würden.. umgedreht hörst du wenn deine boxen ans limit kommen und du kannst etwas runter regeln. |
Bummi18
12:14
die endstufe hat 2 x 300 w an 4 ohm... an 8 ohm werden es dann nur noch 150 - 200 sein !!!!! Ich würde sachen kaufen die erprobt, getestet und für gut befunden wurden , bei billigamps passt eh nicht die leistung die draufsteht zu der tatsächlichen.. (können nur spitzenwerte sein) je nach dem wie gemessen wurde. !! im schlimmsten fall bringt das fame teil nur 2 x 100 w an 8 ohm ![]() ![]() |
RAMSA_ASA
12:14
nochmal zurüch zu der Fame kaufen oder lieber nicht ? |
Bummi18
12:16
ich würde sagen finger weg.. aber du scheinst ja beratungsresistent zu sein.. kauf sie... und welchen boxen willst du drann hängen ?? |
RAMSA_ASA
12:18
![]() DAVON 2 in einem besseren zustan kennst du sie wenn nicht sind etwa so gut wie dynacord |
Bummi18
12:24
ok , kenn ich nicht und möchte darüber nicht urteilen.. |
RAMSA_ASA
12:28
sind gut ham in den 80er ne mänge gekostet wie gesagt wie dynacord würden die beiden mit der endstufe gut klingen (angenommen es wären dynacord) ? |
Bummi18
12:32
früher haben lautsprecher anders geklungen als heute.. andere weiche8ältere technik) andere abstimmung usw. klingen im vergleich zu hifi... geht eh nicht... |
RAMSA_ASA
12:36
OK ![]() |
Basshorn
13:39
ich würde generell aufpassen was ältere Lautsorecher betrift die du dir nicht anhören oder anschauen kannst. Da können die Sicken rissig sein ( des musst nicht mal gleich hören oder sehen) wenn dann Power drauf gibst machts plözlich prprprprprpr. Genauso kann auch der Hochtöner krazen oder so und was machst wenn einer im Argen ist? Gibts die Orginalen noch? Denn es macht keinen Sinn wenn eine Box nen anderen Treiber hat als die Andere. Das harmuniert in den wenigsten Fällen. |
RAMSA_ASA
15:54
die Boxen habe ich jetzt seit nem 1/4 Jahr einfach super mein VVater hat die inner Schule(er ist Musik Lehrer) 2 stück zusammen mit nem aktiven zeck subwoofer der aktive mischer hat 900 watt der zeck 800 watt obwohl die Ramsa boxen nur jeweils 250 watt haben reicht es etwa für 500 Leute. Fazit:nicht schlecht . |
Bummi18
16:03
na na na 500 leute hintergrundbeschallung vieleicht... 500 für ne Va da müssen schon andere kalliber her.. min. 4 amtliche 18" und 2 potente doppel 12 zoll tops... also mit den tops und dem sub sollten ca 80 gäste gut zu beschallen sein.. keine 500 ![]() mit 2x DB Arena SW 18 pro, 2 x RCF Art 312 mache ich max 200 gäste , dann ist ende ![]() [Beitrag von Bummi18 am 02. Mai 2011, 16:07 bearbeitet] |
RAMSA_ASA
16:06
aber auch keine 80 für 150 hats bis jetzt immer gereicht |
Bummi18
16:11
hintergrundbeschallung ok (und 20 auf der tanzfläche)... für 150 gäste muß schon ein ordentliches bassfudament drunter... selbst der amtlichste single sub wird damit mühe haben ![]() wie geschrieben :mit 2x DB Arena SW 18 pro, 2 x RCF Art 312 mache ich max. 200 Pax ! darüber würde ich noch zuleihen (2 x bässe) |
RAMSA_ASA
16:19
ohh ich erwähnte nicht das in der schule noch 2,300 watt dynacord boxen festinstalliert sind die sind auch immer am start bei abstlussfeiern und so ![]() |
Bummi18
16:23
unterschiedliche top 4 stück an der zahl und ein sub dazu.. ups.... normal 2 tops und 4 subs... und tops mischen gibt brei und matsch... ![]() ![]() |
RAMSA_ASA
16:26
der zeck bass ist für die halle viel groß der wummert alles kaputt ich glaube 2 400 watt wären besser |
Bummi18
16:28
ich gebs auf ![]() ![]() ![]() |
RAMSA_ASA
16:29
#25
iss besser ![]() |
RAMSA_ASA
16:37
#26
ich war mal auf deiner Seite du hast aber auch keine 4 subs |
Bummi18
17:11
#27
darum mach ich auch nur 200 gäste mit meinem zeugs.. ich müsste zumieten (subs) ich bin mobidj und stelle mir keine anlage für 500 pax in den keller die ich nur 1 mal pro jahr oder alle 2 jahre mal brauch ![]() |
RAMSA_ASA
17:16
#28
aso ich dacht du machst das beruflich |
MBiber
18:32
#29
Auch wenn er es beruflich macht, braucht er nicht 4 Subwoofer zu haben, wenn er bei seinen 200 PAX VAs bleibt, reichen doch 2 gute 18" Subs aus. Aber mit einem Subwoofer 500 PAX machen ist schlicht unmöglich, das packen die amtlichsten Doppel-18ner nicht. Auch ein mischen von verschiedenen Laustprechern ist nur in äusserst wenigen Fällen sinnvoll, der Aufwand mittels Controlling das einigermassen hinzubiegen ist einfach zu gross. |
RAMSA_ASA
19:18
#30
ne ich dachte er benutzt die anlage nur 1 mal im jahr aber damit meint er 500 personen |
RAMSA_ASA
19:19
#31
das mit den 500 personen ist mir mitlerweile auch klar |
RAMSA_ASA
19:36
#32
Bummi18
19:37
#33
was gefällt dir denn an den t. amps nicht?? sind günstig und gut. |
RAMSA_ASA
19:42
#34
MBiber
20:02
#35
Dafür hat Thomann aus eigener Erfahrung den besseren Service als Envirel ![]() Die V1300 entspricht in etwa der T.Amp 1050, Leistungsmässig ist kein Nennenswerter Unterschied feststellbar, ich hatte früher beide Endstufen mal bei mir. Die 1050 wäre dann aber günstiger. Die V1300 sieht übrigens vom Innenaufbau so aus: ![]() |
RAMSA_ASA
20:05
#36
und welche war besser ? GUT die EE hat 70 watt mehr leistug und kostet nicht viel mehr [Beitrag von RAMSA_ASA am 02. Mai 2011, 20:10 bearbeitet] |
scauter2008
20:19
#37
MBiber sind die nicht baugleich ? nimm die Ta1050 |
MBiber
20:21
#38
Hörbare unterschiede gibts meiner Meinung nach nicht zwischen den 2 Amps. Sie gehen fürs Geld beide in Ordnung, am Bass machen sie einfach keine allzugute Figur, sie haben spürbar weniger Kontrolle über die Chassis als es beispielsweise ein Proline 3000 oder eine iTech 12'000 HD haben, das sind dann aber auch preislich ganz andere Welten ![]() |
RAMSA_ASA
20:31
#39
würde mann den unterschied an 420 watt boxen hören |
scauter2008
20:36
#40
nimm doch die Ta1050 ![]()
du meinst die TA und die EE eher nicht |
RAMSA_ASA
20:38
#41
dann nehm ich die 1050 ![]() |
Bummi18
20:42
#42
schwere geburt... ![]() |
MBiber
20:44
#43
Noch etwas zur Begründung: Eine Leistungsverdoppelung, also von z.b. 200 auf 400W bringt theoretisch +3dB an Pegel. Da aber bei höherer Leistung die PowerCompression der Treiber steigt, dürften es real 2-2.5dB sein. Die 70 Watt Unterschied (die theoretisch laut Datenblatt da sein müssten) bringen also rechnerisch maximal + 0.6dB, das hört kein Mensch. [Beitrag von MBiber am 02. Mai 2011, 20:44 bearbeitet] |
Fame TNX12A mit Fame Soundpack15Sub MKII betreiben 1988Neo am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 5 Beiträge |
Fame Sub 15P MKII mal aufgemacht ! NonTakt am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 4 Beiträge |
Meinung zu Fame (amp 600) horsthunter am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Fame PA Anlage Suchtkrüppel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Fame Soundpack 10 DJ_Ceasefire am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 15 Beiträge |
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B st160 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 24 Beiträge |
PA12ECO MKII dj-krümel am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
Fame 250PA BastiAC am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 18 Beiträge |
Was taugt diese Anlage? day4nite am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Hörvergleich Fame, RCF,DB, QSC, ilikemusic am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
