HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beschallung von 2 getrennten Räumen | |
Beschallung von 2 getrennten Räumen+A -A |
kooks
13:56
erstellt: 28. Mrz 2011, |||
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Die Ausgangslage. 2 Räume (Raum 1 ca 50qm, Raum 2 ca 30qm) In dem 30qm sollen 2 Boxen in 2 Ecken des Raumes hängen in dem 50qm sollen 4 Boxen in 4 Ecken des Raumes hängen Von den Boxen her wollte ich die Teufel Omniton 202 nehmen Eingangssignale gibt es 2 - Notebook und TV. Kombinationen die möglich sein sollten: Raum 1 und 2 zusammen mit Musik Raum 1 und 2 zusammen mit TV Raum 1 mit TV und Raum 2 mit Musik Was für ein Verstärker und eventuell Mischpult benötige ich ? Ich habe insgesamt 800€ zur Verfügung. Viele Grüße und schonmal vielen Dank für die Hilfe |
muetze67
14:13
nEvErM!nD
14:21
Die T.Amps gehen aber nur wenn die Impedanz der LS passt. Vier 4-Ohm-LS bekommst du da nicht sinnvoll angeschlossen. Was den Mixer angeht muss man es ja auch nicht übertreiben ![]() Die Zonenmischer sind nur unnötig teuer und für das vorhaben eigentlich überdimensioniert. Bei zwei "Zonen" tut es jedes Mischpult, dass zwei unabhängig regelbare Ausgänge hat. z.B. jedes Pult mit zwei Main-Outs oder Main+Booth |
muetze67
14:28
das mit den 2 ausgängen am mixer (main/booth) hatte ixh auch erst im kopf, aber da er ja in den 2 räumen 2 unterschiedliche quellen haben will, geht das nicht. aus main und booth kommt das gleiche raus, bei meiner mische jedenfalls. die teufelteile haben eine impedanz von 4-8 ohm, dann sollte der paralelbetrieb doch funzen, oder? |
nEvErM!nD
14:36
Oh... ja tatsächlich... Das mit den unterschiedlichen Quellen pro Raum hatte ich überlesen... Sorry! Dann brauchst du tatsälich einen echten Zonenmixer ![]() Muss ja nicht ganz so teuer sein wie der gepostete. Alternativ würde warscheinlich auch ein Mixer mit Aux-Wegen bzw. etwas freierem Routing gehen. Da könnte man das für zwei Zonen wohl auch noch hinbiegen. Aber ich weiß momentan nicht ob das was günstiges mit den erforderlichen Funktionen gibt. [Beitrag von nEvErM!nD am 28. Mrz 2011, 14:42 bearbeitet] |
kooks
14:37
Ist fürn Vereinsheim. Den mixer fand ich jetzt auch ein wenig übertrieben. Das mit den 2 Mainausgängen hört sich doch ganz ordentlich an ![]() Fehlt dann nur noch die passende Endstufe. Da brauch ich wohl oder übel 2 oder ? Wie bekomme ich 4 Boxen in 2 Speakon Steckern untergebracht ? Brauch ich dann einen adapter oder bekomm ich die dareingefummelt ? |
kooks
14:39
Okay, das wird dann doch schon ein wenig teuer... Eine andere Lösung gibts nicht ? |
Big_Määääc
14:43
einfach 2 "normale" Hifi-Verstärker passender Leistung besorgen und gut ![]() die haben Quellenwahlschalter ![]() und mit Y-Kabel geht man halt von beiden Quellen zu beiden Verstärkern ! |
fcbjohe
14:46
das wäre so ein ![]() einfach in die endstufe stecken und boxenkabel in die buchsen stecken |
Big_Määääc
14:55
das versteh ich jez garnicht ![]() der einfachste Weg ist halt vom Musik (CD-Player, Radio....) mit Y-Chinch-Kabel zu Hifi-Verstärker 1 und 2 von TV mit normalem Chinchkabel zu Hifi-Verstärker 2 Verstärker 1 ist für beide Räume und Verstärker 2 für den TV-Raum Hifi-Verstärker sind am einfachsten und so gut wie von jederman bedienbar ![]() |
Chris_Fine
14:55
36€ für das bisschen Kabel und Stecker? Da lohnt es vlt selbst Hand an zu legen... |
fcbjohe
15:00
ja klar selbst anlegen. Wenn er mit einer 2 kanal endstufe 4 boxen betreiben will brauch er halt so ein adapter. ich hab mir ein kleines holz gehäuse dazu gebaut. Im eigenbau kostete dich so ein teil keine 5 euro |
muetze67
15:09
und wie schließt du die lautsprecher an? |
fcbjohe
15:27
gehe mit den speakon stecker in die buchsen des adapters. und der speakon stecker steckt inner endstufe |
muetze67
15:36
ich meinte big määc mit seiner hifi lösung |
cptnkuno
16:16
Sind im Klartext 4 Ohm Speaker, funktioniert mit 2Speakern parallel also nur wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist. zum Thema Mischpult: Dieses beispielsweise ![]() kann 6 Stereoquellen auf 2 Zonen in beliebiger Konfiguration aufteilen. |
Big_Määääc
16:17
wie ich die Lautsprecher anschließen würde ?! Na mit W-Lan-Kabel über Kreuz verschaltet ![]() naja wenn die Teufel benutzt werden, dann bekommen sie auch nur einfache Lautsprecherkabel mit offenen Enden spendiert ! bei vielen Hifi-Amp's kann man 4 Lautsprecher a 4 Ohm anschließen bzw man muß solch einen verwenden ![]() oder man nimmt Lautsprecher mit 8 Ohm oder wie ich gern mit 16 Ohm zB von LD oder Seeburg ![]() |
cptnkuno
16:24
Das wäre meiner Meinung nach die intelligente Lösung, dann kann man fast jede handelsübliche PA Endstufe verwenden. Was ich mich allerdings frage, welche Pegel mit den angedachten Teufel Lautsprechern realisiert werden sollen. Da kommen im Endeffekt 100 dB in 1 m Entfernung raus, also nicht wirklich viel |
kooks
16:48
Najo fürn Raum von 50qm. Fürn Bissl Musik reicht das. Geht einfach nur darum ein wenig Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Da werden 4 Stück von denen ausreichen. Jedenfalls sollen diese Platzsparend montiert werden. Eine Fullrangebox ist da dann doch ein wenig zu groß für. |
Beschallung von mehreren Räumen DIDDI1988 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 8 Beiträge |
Beschallung Linksrum am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
"Event Beschallung" Der_Köppi am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 10 Beiträge |
Erntefest beschallung erntefest2012 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 11 Beiträge |
Vereinsheim Beschallung Woschthaut am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Beschallung Partyraum eisbär25 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 14 Beiträge |
Partykeller Beschallung magszags am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 46 Beiträge |
Beschallung von ca. 500m² Balu1780 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 8 Beiträge |
Beschallung von 65m² RGR1908 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 13 Beiträge |
Beschallung von Clubhaus vampula am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.966
