| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mc Gee amplifer | |
Mc Gee amplifer+A -A |
matrix19xx
erstellt: 01. Mrz 2007, 12:10
hallo ich habe von mc Gee ein ein pa verstärker (MC Gee Amplifier Falcon Tri-Mos) leider ist er defekt und da kommen lauter fragen auf: Für was ist die gelbe led Protect? wieso leuchtet nur kurz ca 1sec die rote led für den rechten kanal auf und die linke überhaupt nicht? wieso sehe ich wenn ich musik einspeise die rechte led blinken so wie der bass geht wenn ich ihn voll auftrehe? und nun wollte ich nachschauen was das sein könnte aber dazu brauch ich ein schalt plan hat den jemand von euch oder kann ihn mir besorgen ich zahle gerne was dafür!!! danke schon mal im vorraus lg swen |
Josif_Boskov
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:34
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber die Protect-LED leuchtet auf, wenn eine Schutzschaltung aktiv ist. Wenn das so ist, Gerät abschalten und sämtliche Anschlüsse und Angeschlossenes überprüfen. Die roten LEDs dürften dir anzeigen wenn einer der Kanäle übersteuert, also Clipping eintritt. Benötigst du nicht eher eine Bedienungsanleitung als nen Schaltplan? [Beitrag von Josif_Boskov am 01. Mrz 2007, 19:42 bearbeitet] |
matrix19xx
erstellt: 01. Mrz 2007, 23:14
ich kenne das gerät ein wenig aber das mit dem übersteuern wuste ic hauch nicht aber die gelbe led geht auch nicht aus wenn ich alles ausgesteckt habe auser der power stecker |
Josif_Boskov
erstellt: 02. Mrz 2007, 09:49
Ist die gelbe LED überhaupt als "Protect-LED" gekennzeichnet? Funktioniert das Gerät ohne Außnahmen? |
matrix19xx
erstellt: 04. Mrz 2007, 05:30
ja die gelbe led ist für die protect fase aber die gelbe led geht auch nicht aus aber ich habe festgestellt wenn ich alle beide endstufen ausstecke dan geht er auch aus der protect fase also zumindest geht die gelbe led aus. |
Josif_Boskov
erstellt: 04. Mrz 2007, 10:49
Naja, wenn der Netzstecker gezogen ist, leuchtet die LED freilich nicht mehr. Wenn die Endstufe sonst ohne Probleme funktioniert, dann würde ich mir keine weiteren Gedanken darüber machen. |
matrix19xx
erstellt: 04. Mrz 2007, 14:04
hallo nein die endstufe leuft nicht mehr die ist defekt die geht nicht mehr aus der protekt fase raus und die lautsprecher geben kein ton von sich |
Topterix
erstellt: 04. Mrz 2007, 22:06
Moinsens, ...Ansonsten würde ich sagen, dass Du die Geräte-Sicherung(en) mal ersetzen solltest. Besorg Dir gleich mehrere Ersatz-Sicherungen. Aber erst nach dem Fehler gucken: Wie sind die Leistungsdaten der Endstufe? Wie sind die der Boxen? (Eine Endstufe sollte immer 25 bis 50% mehr Leistung liefern, als die Boxen rüberbringen können) Stinken die Boxen irgendwie? Stinkt die Endstufe? Hast Du Nagetiere? Ist alles korrektamundo, anschliessen und gucken (hören). Greetings Henrik |
matrix19xx
erstellt: 06. Mrz 2007, 12:52
allso nagetiere habe ich nicht die boxen stinken nicht die endstufe stinkt nicht alle geräte sicherungen sind ganz die boxen passen da schon dazu wieviel watt die endstufe bringt weis ich nicht aber ich werde mal nachschauen sobal ich wieder daheim bin. ioch habe festgestelt das auf der linken seite die ganzen leistungs transistoren garnicht fest gelötet waren (4 stück) aber rechts wahren alle 4 stuck angelötet kann es daran liegen aber auf den linken steht was anderes drauf als auf den rechten |
Topterix
erstellt: 06. Mrz 2007, 22:23
Hy nochmal, naja, ich weiß ja nicht, wie Deine Endstufe von innen aussieht (Fotos wären hilfreich). Ich würde ich mal davon ausgehen, dass sie nicht symmetrisch aufgebaut ist. Es ist sogar extrem wahrscheinlich, dass die losen LeiKos für den Gesamtausfall sorgen. Also: festlöten und hörgucken Sach mal Bescheid! Grüße Henrik |
Didi4321
erstellt: 19. Mrz 2007, 13:26
Hi, ich habe auch eine defekte McGee Falcon-Endstufe und muß sie auch noch reparieren. - die Leistungstransistoren müssen angelötet sein. - die Transistoren können verschiedene Beschriftungen haben, da die Original-MOS-FET-Transistoren (2SK135 und 2SJ50) von verschiedenen Ersatztypen ersetzt wurden und nicht mehr zu bekommen sind. Ich glaube, es gibt mittlerweile ca. 4 Ersatztypen, Stückpreis ca. 4-5 EUR. - die Endstufe ist symmetrisch aufgebaut. - die Geräte wurden auch von Conrad-Elektronik (www.conrad.de) vertrieben, evtl. bekommt man dort einen Schaltplan oder Bedienungsanleitungen. - einen Schaltplan habe ich auch noch, wenn ich in den nächsten Tagen Zeit finde, kann ich ihn Dir auch mailen. Gruß Didi PS: Eine gute Adresse für Bedienungsanleitungen und Schaltpläne ist der Schaltungsdienst Lange aus Berlin (www.schaltungsdienst.de) [Beitrag von Didi4321 am 19. Mrz 2007, 13:32 bearbeitet] |
matrix19xx
erstellt: 19. Mrz 2007, 17:30
okay werde ich mal schauen aber der schaltungs dienst lange aus berlin hat den nicht habe schon vversucht, habe angerufen und die haben gemeint vor 15 jahren hatten sie sie noch mfg swen |
Didi4321
erstellt: 19. Mrz 2007, 17:35
Ich habe den Schaltplan gefunden. Schaltpläne für Target/Quasar und Falcon. Bedienungsanleitung für Target/Quasar. |
kikki_(m)
erstellt: 29. Okt 2007, 17:36
hallo, auch wenn der threat hier schon n bissl älter ist... mich würde mal interessieren, welche Leistung dieser Verstärker erbingt. Vielen dank schon mal Kikki |
djpartyteam
erstellt: 29. Okt 2007, 17:45
2 Millionen Watt PMPO |
schubidubap
erstellt: 29. Okt 2007, 17:55
wollen mal nicht übertreiben. es sind nur 199999W pmpo ![]() ein würstchen kriegt man schon lauwarm wenn man es in nem wasserglas an die Transistoren anschließt |
Lord-Metal
erstellt: 30. Okt 2007, 22:01
Achja, durch die enorme Leistung wird das Gehäuse ja auch etwas Warm, also kann man beim Betrieb super Reisschüsseln draufstellen und nach ner Stunde Warm Geniessen, Praktisch, nich? MfG Falko (Ne, im Ernst: Gib mehr Geld aus und hol ne Endstufe die ihren Namen auch Verdient hat ) |
Yavem
erstellt: 30. Okt 2007, 22:28
T.Amp im ULB-Bereich, Finger weg von allem was mit Mc anfängt !! (außer Mc Donalds, die Pommes muss man zum Essen schon anfassen - jetzt weiß ich, die Mc-Gee-Endstufe ist das Spielzeug was im Happymeal dabei ist )Grüße - Yavem |
jogi59
erstellt: 30. Okt 2007, 23:23
2x200 Watt Und zur Info für die anderen sogenannten "Spezialisten" Die Mcgee Falcon wurde vor über 10 Jahren in Deutschland entwickelt und gebaut!!! |
Lord-Metal
erstellt: 31. Okt 2007, 00:28
Yavem
erstellt: 31. Okt 2007, 09:17
... Das Bild ,kommt jetzt in jeden Mc-x Thread Grüße - Yavem |
dj_kebbi
erstellt: 01. Nov 2007, 10:19
das bild ist ja mal richtig geil =) mc cocacola |
Didi4321
erstellt: 01. Nov 2007, 15:34
Genau, McGee-Endstufen waren keine Billig-China-Produkte, sondern gute PA´s "Made in Germany". Ich habe übrigens meine alten Unterlagen gefunden. Bestellt hatte ich sie im Januar 1983, geliefert wurde sie dann im Mai. Ich habe damals 580 DM Einführungspreis bezahlt. Der Preis ging dann stetig aufwärts. Die kleinste PA Target hatte bald schon 700 DM gekostet und die großen gingen dann schon bis ca. 1600 DM. Zudem waren MOS-FETs die einzige bezahlbare und klangliche Alternative zu Röhren. Da heute immer noch ein paar im Umlauf sind, gehören sie sicherlich nicht zu den schlechtesten. Und vergleiche sie mal mit vielen Transistor-Verstärkern aus der Zeit. Außerdem hatten sie schon eine Siebung von 40000 uF; ich habe sie damals auch als Hifi-Verstärker eingesetzt. Zudem waren die Schutzschaltungen früher auch kein Standard. Die Leistungsangaben waren noch in RMS und nicht in PMPO. Auch in der Disco, in der ich früher als DJ gejobbt habe, liefen die Teile über Jahre einwandfrei. Ich glaube, sie sind immer noch eine gute Alternative zu dem heutigen China-Müll, auch wenn die Ersatzteile (MOS-FETs) nicht mehr so ganz preiswert sind. Da meine McGee mich selten im Stich gelassen hat, bin ich zufrieden. [Beitrag von Didi4321 am 01. Nov 2007, 15:46 bearbeitet] |
ToOftenKilled
erstellt: 25. Feb 2009, 13:47
Hi, der letzte Beitrag hier drin is zwar auch schon nen bischen älter, aber die alten Sachen von Mcgee WAREN gar nicht soo schlecht .. Hatte letztens ne McGee Condor (2 x 800 Watt an 4 Ω) an guten JBL Topteilen -> wenn ich mir hier so die Meinungen anhör dann müssen wohl die Topteile die Qualität verbessert haben Hat Super geklungen und ich konnte mich nicht beschweren (über Bassfestigkeit kann ich nichts sagen, weil ich meine eigenen Dynacord Subwoofer dabei hatte ..) Ok ich muss zugeben ich hatte sie nicht bis am Anschlag aufgedreht aber sie hat bis zum Ende gut Durchgehalten klaro gibts neue und bessere Endstufen, aber wenn man Einsteiger is und sich son Ding günstig irgendwo abgreifen kann, warum nicht? Zu den modernen "sachen" von mcgee: Viel Spaß mit den Sägezähnen aus China [Beitrag von ToOftenKilled am 25. Feb 2009, 13:52 bearbeitet] |
soundvilla
#25
erstellt: 10. Jun 2009, 14:41
Hi, offensichtlich ist (fast) allen Experten, die hier ihr "Fachwissen" beigetragen haben, folgendes nicht bekannt: Die alten Endstufen mit den Bezeichnungen "Target", "Quasar", "Falcon", "Eagle" und "Condor" wurden bis ca. 1992 von dem ehemals westdeutschen Hersteller McGee (in der Nähe von Karlsruhe) entwickelt und gebaut. Vertrieben wurde die Geräte hauptsächlich von Conrad, aber auch von Sintron u.a. Das war in der Tat noch "deutsche Wertarbeit" und wie einige schon geschrieben haben, so gut wie "unkaputtbar" (obwohl nach 20 Jahren natürlich jede Elektronik Alterungserscheinungen zeigt).Der gesamte Elektronik-Schrott, der heute unter dem Markennamen "MC GEE" (man beachte die Schreibweise !) von unzähligen Händlern verramscht wird, ist tatsächlich China-Müll, von dem jeder der 3 + 3 zusammenzählen kann, die Finger lassen sollte. |
gast_2010
#26
erstellt: 01. Mrz 2010, 18:33
Hallo Ich habe hier gelesen, dass bei Euch einige Unterlagen, sprich Schaltpläne und Bedienungsanleitungen zur McGee Falcon PA existieren. Könnte mir einer von Euch, vielleicht Didi4321, den Schaltplan und eventuell eine Bedienungsanleitung per Mail zukommen lassen? Wäre sehr hilfreich für mich, da ich gerade auch eine defekte "McGee Falcon PA" erstanden habe. Danke |
boomdaddy
#27
erstellt: 12. Aug 2011, 22:34
Hallo leute, hat jemand noch einen Schaltplan von einer Mcgee Falcon???? Wäre toll wenn mir einer die per email zukommen lassen könnte. Über eine antwort würde ich mich freuen |
el_marc
#28
erstellt: 10. Jul 2015, 13:47
Hallo liebe HIFI FORUM GEMEINDE , ich besitze seit kurzem eine MC GEE Falcon Tri-Mos Endstufe 2x200 WATT @ 4 OHM auf der Rückseite befinden sich pro Kanal 2 Inputs ,einmal Chinch (LOW) und einmal 6,5 Klinke (High). Meine Frage, worauf bezieht sich die Kennzeichnung High / Low? Werden hier evtl. die Frequenzbereiche bereits beim Input getrennt, oder steht High / Low für die "Anschlussqualität". Kann ich das Mischpult z.B. per Chinch an den LOW Anschluss an die Endstufe anschließen und es wird der gesamte Frequenzbereich abgedeckt? Schonmal vorab ein Dankeschön für eure Hilfe. Gruß el_marc http://www.pic-upload.de/view-27637395/IMG_0596.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-27637396/IMG_0597.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-27637397/IMG_0598.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-27637399/IMG_0599.jpg.html![]() ![]() ![]() |
el_marc
#29
erstellt: 10. Jul 2015, 15:18
Danke , die Frage hat sich erledigt. |
Batz60
#30
erstellt: 20. Jun 2016, 07:37
Hallo Leute, ich muß heute mal nach einen Schaltplan für einen McGee Falcon Tri-Mos fragen. Das Teil ist aus einem Nachlass von einem DJ. Das Teil ist zwar defekt wollten es trotzdem versuchen wieder heile zumachen oder zulassen. Kann uns jemand helfen. Das ist genau das Teil auf den Fotos im vorherigen Beitrag [Beitrag von Batz60 am 20. Jun 2016, 09:00 bearbeitet] |
wiesel77
#31
erstellt: 21. Jun 2016, 12:15
habe den Schaltplan zur Falcon PA diese Endstufe sollte abgesehen vom Lüfter und den zusätzlichen Anschlüssen via XLR und Spakon identisch sein. |
Batz60
#32
erstellt: 21. Jun 2016, 21:02
Hallo, und schönen guten Abend oder halt Nacht. Die Anschlüsse sind identisch, es war noch keiner dran. Danke erstmal Gruß Thomas |
#Mani42#
#33
erstellt: 27. Dez 2021, 13:52
Hallo, bin neu und suche einen Schaltplan und eine Bedienungsanleitung für einen MC GEE Target. Ich habe gelesen das sie einen Schaltplan und eine Bedienungsanleitung für den Target haben, wäre sehr nett wenn sie mir diese als pdf per Mail schicken würden. Mgf. Mani |
Böötman
#34
erstellt: 27. Dez 2021, 20:37
#Mani42#
#35
erstellt: 28. Dez 2021, 10:07
Vielen dank, damit komm ich weiter . Mgf. Mani |
Anschluss Mc Gee PA Endstufe TomTomClub am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
MC GEE wie viel verlangen ? SebiBen am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 21 Beiträge |
Mc Crypt amp für niedrige beanspruchung brauchbar ? RBMK1500 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 17 Beiträge |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Mc PA Verstärker PA-8000 MK III Kanal defekt raubritter am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 12 Beiträge |
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300' 'Equinoxe' am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
MC Kenzie 15-250 Basshorn am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 16 Beiträge |
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse 95buss am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 32 Beiträge |
DAP MC-215 jannas am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
