| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party Keller | |
Party Keller+A -A |
alex94st
erstellt: 19. Feb 2011, 18:03
Also, wie waren die Fakten noch mal, zwischen 20 und 30qm um die 20Pax mit genügen reserven um eventuell noch ein bisschen größere Räume zu beschallen max~50qm , also legen wir mal auf das größere aus, Erstmals Budget von 600€ für Fullrange tops Nova Vs 10 Endsutfe E800 und jz lag noch in der Luft mit welche brauchbaren passiv Subs man aufrüsten soll
scauter2008
erstellt: 19. Feb 2011, 18:11
warum willst du passiv subs ? du brauchst dann eine aktiv weiche der achat112 würde reichen |
flo42
erstellt: 19. Feb 2011, 18:13
ich bin zwar auch nicht so der fan von aktiv aber du darfst scouter ruhig glauben. |
alex94st
erstellt: 19. Feb 2011, 18:40
Ich weiß nicht warum ich Abneigungen gegen Aktiv Anlagen habe, Aber mir geht nicht ganz ein warum nur 1 Sub und nicht 2? |
scauter2008
erstellt: 19. Feb 2011, 18:41
ja du brauchst 2 subs einer für das link und einer für das rechts top da der sub bloß mono Ausgang hat, also eine Ausgang und Eingang oder eine y Adapter dann hast aber bloß mono passiv gibt es den auch http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm [Beitrag von scauter2008 am 19. Feb 2011, 18:43 bearbeitet] |
alex94st
erstellt: 19. Feb 2011, 18:49
Gut dann hab ich mich nur in gedanken verlinkt Dann wär ich mir jz mal die Nova kaufen, und dann mal sparen und die Subs holen! Ich danke Euch für Eure Bemühungen! |
flo42
erstellt: 19. Feb 2011, 19:50
cool |
schlüter1250
erstellt: 20. Feb 2011, 16:16
wenn bei dir selbstbau möglich ist, würden auch subs mit den 12er bässen von thoman in frage kommen, da kommst du wesentlich günstiger weg |
alex94st
erstellt: 23. Feb 2011, 17:00
Zu den 2 Nova vs 10 tops, was haltet ihr als ergänzung zu den TOPS von THE BOX PRO ACHAT 115 SUB ? |
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2011, 17:28
ja ist in Ordnung dazu eine ta1050 un jb 102 oder den ds2/4 |
alex94st
erstellt: 23. Feb 2011, 18:58
der ta1050 hat doch nur 2 x 350 Watt 8 Ohm und die belastbarkeit des Achat 115 SUB sind doch 500 Watt an 8 Ohm Wenn man das Maximum rausholen will braucht man doch noch mind 500 Watt an 8 Ohm am verstärker? |
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2011, 19:08
ja aber zwischen 350w und 500w sind nicht mal 2db wen du mehr ausgeben willst eine tsa2200 du brauchst auch noch eine aktiv weiche |
alex94st
erstellt: 23. Feb 2011, 19:32
Täusche ich mich? oder hab ich mal gelernt, eine erhöhung des Schallpegels um 3 dB entspricht der verdoppelung der Schallintensität? Also müssten 2 dB doch was ausmachen? Die Aktive frequenzweiche um die frequenzen zu trennen, klar.. Was passiert wenn man die nicht hat? |
Chris_Fine
erstellt: 23. Feb 2011, 19:35
10dB werden als verdopplung der Lautstäre empfunden. Ohne HP überhubt dein Sub, es klingt schrecklich, da sich Frequenzen überschneiden enstehen auslöschen, |
Beke
erstellt: 23. Feb 2011, 19:54
jetzt ist es hier schon soweit das Endstufen emüfohlen werden die wesentlich weniger Leistung haben als der Sub. Die Endstufe soltle ca 20-30% mehr Leistung haben als der angeschlossene Lautsprecher (Headroom). Alles andere ist Unsinn, erst recht bei so niedriegen Leistungen. Es geht schließlich auch um die Kontrolle der Membran und nicht nur die blanken Leistungszahlen. Das dabei mindestens eine aktive Weiche im Warenkorb liegen muss, sollte auch klar sein. |
alex94st
erstellt: 23. Feb 2011, 20:10
Also statt der TSA 2200, die Ta 2400MK X? Gibt es keine Günstigeren Frequenweichen? z.B beheringer, oder nicht zu empfehlen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 23. Feb 2011, 20:14
JB Systems EC102 Behringer etc. wegen dem zu geringem Lowcut nicht zu empfehlen |
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2011, 20:43
Die tsa2200 schiebt mehr als die ta2400 die JB ec102 Die behringer hab ich selber und ist mit dem 25hz LOW CUT nicht empfehlenswert. |
Beke
erstellt: 24. Feb 2011, 02:55
Richtig die TSa 2200 wär das Mittel und nicht die TA1050. Zumal man auf der TSA 2200 auch aufbauen kann im Low Budget. Ich würde die Euronen mehr investieren. Die JB System EC-102 oder XO-210 wär dazu zu empfehlen (beide baugleich). |
alex94st
erstellt: 18. Mrz 2011, 23:19
Abend, wollte mich mal hier bedanken für die gute Beratung, Bin mit den Nova VS10 voll und ganz zufrieden, sind eigentlich Optimal! Ich hätte da noch eine Allgemeine Frage, was ändert sich genau wenn man statt 2 Subs 4 benutzt? +3db? GrößererAbstrahlwinken? Danke |
An@log
erstellt: 19. Mrz 2011, 10:31
Theoretisch 6 dB, die werden´s in der Praxis aber nicht ganz sein. Ein großer Vorteil der meist wichtiger als die Lautstärke selbst ist, ist die mehr Membranfläche, sprich die Luftverschiebung. |
alex94st
erstellt: 19. Mrz 2011, 11:11
Achso, danke, und wie sieht sowas dann verkabelt aus mit 2 Tops, das signal würde ja in die Frequenzweiche kommen und von dort hätte es ja nur ausgänge für 2 subs und 2 tops, oder gibt es auch noch größere frequenzweichen mit mehr ausgängen? Oder Splittet man das Signal nacher einfach mit nem Y-Stecker? |
An@log
erstellt: 19. Mrz 2011, 11:23
Von der Weiche gehst du ja erst in den Sub Amp. An den Amp hängst du dann pro Kanal zwei Subs parallel dran (auf die Ohm achten) |
alex94st
erstellt: 23. Mrz 2011, 19:00
Also Subs vür die VS 10, Achat 115, aber da habe ich gerade The Box T18 gesehn, welche würdet ihr bevorzugen, welche gibt mehr Pegel,besseren Klang? müsste der Achat doch besser sein allein vom preisunterschied? |
Chris_Fine
#25
erstellt: 23. Mrz 2011, 19:10
Aufgrund der Physik und Berichten hier sollte der TA 18 mehr Pegel machen. Der Achat dafür aber wohl klanglich vorne. |
alex94st
#26
erstellt: 23. Mrz 2011, 19:23
Also wenn du dich entscheiden müsstes, welchen? und wird der pegel unterschied groß sein? |
flo42
#27
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:08
für den party keller sind beide schon heftig. deshalb würde ich zu dem klanglich besseren tendieren. |
alex94st
#28
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:55
Die würden aber auch mal zu Grillfesten mit so 50 pax zum einsatz kommen , Aber wie kann der T18 so günstig sein? |
flo42
#29
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:58
50pax oder 50 leute. dann kommt dazu wie basslastig das sein soll. aber ich glaube es ist besser den guten klang zu nehmen, damit man auch die lautstärke genießen kann. bezüglich billigem t18 1. schauen obs auch der aktive ist 2. der aktive hat kein starkes modul 3. das chassi ist sehr billig und aus eigenproduktion 4. beim gehäusekonzipieren hat sich keiner mühe gegeben 5. thomann macht gute preise |
alex94st
#30
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:06
50 Personen, Naja, Basslastig schon, Musikrichtung: Hands Up, Trance,House, Charts |
flo42
#31
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:08
wenn ich hier 50personen hab, dann verteilt sich das meist ziemlich gut. deshalb reicht das locker. ich meinte obs auch noch ,,zu´´ fett rüberkommen soll ![]() welche tops sinds denn eig? wird aber schon gut gehen |
alex94st
#32
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:20
Nova Vs 10 |
flo42
#33
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:21
die sind doch schon ganz gut. die können auf jeden fall viel lauter als die bässe ![]() also basslastig nur, wenn ihr die tops leise dreht ;D |
alex94st
#34
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:26
Also, meinst du jetzt ich werde mit den Achat 115 mehr freude haben? Oder hab ich dass doch noch falsch aufgefasst :D? |
flo42
#35
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:32
richtig aufgefasst. ich bin pro achat |
NOVA VISIO VS 10 Basshorn am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 12 Beiträge |
Nova VS 10 An@log am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
Stereo-Set für größere Räume (~50 m²) Cafe5 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 49 Beiträge |
Nova VS 10 Amping Heriolios am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 15 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
Endstufe für Nova VS 12 Bacheeee am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 42 Beiträge |
anlage aufrüsten (subs) SanCheZ2000 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 33 Beiträge |
Aus Fullrange mach Sub? Milongero am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Größere Sprachbeschallung, Delayeinstellung Lukas-jf-2928 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 9 Beiträge |
Low Budget Party Beschallung HighEnderik am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
