HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frontschaum. | |
Frontschaum.+A -A |
Showtech-Ernst
20:24
erstellt: 13. Feb 2011, ||
Hi ich würde gerne endlich mein Projekt LMB115 fertig kriegen. Ich habe 6 Stück davon gebaut, der Klang ist super, Einige VA`s haben sie schon überstanden. Demnächst steht aber ein Jugendgeburtstag an. d.h. Boxen ohne Gitter/Frontschaum UNMÖGLICH. Ich habe mir vom Örtlichen Händler ein Wellgitter besorgt. ( i know nicht gerade standart bei boxen) es ist aber sehr stabil im vergleich zu dem zeug was sonst so verwendet wird. Es hat halt sehr große "Löcher" (quadrate) mit ca 2x2cm. Aber da ja Frontschaum davor soll ist es auch "Fingerdicht" Meine Frage ist jetzt diese, ich möchte gerne das Gitter mit Unterlegscheiben (drangeschweißt) befestigen, und die dazugehörigen Schrauben durch einen kleinen Schlitz im Schaum festziehen. Der restliche schaum soll natürlich gescheit auf dem Gitter halten. Womit kann ich den Frontschaum vernünftig auf das Gitter aufkleben? Geht das mit normalen mitteln (wie z.B. Uhu) oder reagiert das zeug da so wie Styropor? Danke schonmal für das Gehirnwindungen anstrengen, gruß Basti |
Sqarky
20:49
Um den Frontschaum aufs Gitter zu bekommen kannste normalen Sprühkleber nutzen. Den gibt ja von allen möglichen Firmen zu kaufen. Hoffentlich hällt es auf den schmalen Gitterstegen =) Die Schrauben sollten dann einfach an die Seiten und da kannste erstmal den Frontschaun ein wenig wieder vom Gitter lösen, dann die Schraube rein und den Schaum mit ein wenig Alleskleber wieder fixieren. |
Showtech-Ernst
21:39
Naja ich denke grade wegen den schmalen Stegen sollte ein zäher Kleber wie Uhu wohl besser sein. Ich hab halt nur Angst dass der das Zeug anlöst oder nicht gescheit klebt... und die Schrauben können nichtganz an den rand (eckportgehäuse) sollen sie aber auch garnicht,ich mache einfach schlitze in den Frontschaum, da wo die Schrauben sind. die kann man dann aufklappen zum festschrauben und fertig. saubere lösung (= aber sonst keiner ne idee was ich da als kleber verwenden kann? (möchte ungern 5 kleber kaufen um zzu testen welcher funktioniert) [Beitrag von Showtech-Ernst am 14. Feb 2011, 09:58 bearbeitet] |
Big_Määääc
15:40
erstellt: 14. Feb 2011, ||
ich hab gute Erfahrungen mit dem Pattex-Sprühkleber gemacht. hält gut auf Metall und löst den Schaumstoff nicht an. |
Gelscht
Gelöscht |
16:10
Jobstis Reca Sprühkleber oder diesen hier: ![]()
Da kann ich nur zustimmen. ![]() Habe Beide (Reca & Adam Hall Kleber) hier. Sind beide gleich gut finde ich. ![]() Gruß Sylvio |
nullzwo
18:26
Beeinflussen denn die Gitter auch den Sound? Bzw. auf was sollte man achten beim Einsatz von Gittern? |
Gelscht
Gelöscht |
19:48
Auf Durchlass achten! Ich nehme eigentlich immer Gitter mit 64% Durchlass: ![]() Gruß Sylvio |
Showtech-Ernst
20:20
Meine haben dadurch dass sie so grob sind sicher noch mehr Durchlass. Aber ich denke dadurch dass ich kaum Fläche hab wo der Schaum auf dem Gitter aufliegt wird sprühkleber nicht halten... Naja muss ich eben doch mal einige Varianten ausprobieren... Trotzdem danke für die Antworten. Gruß Basti |
Sqarky
23:58
Fuuuu ist das teuer =) Hab für meins 1m x 2m um 40€ bezahlt. Ist glaub ich 72% durchlass oder so. Also ein wenig dünn in den Stegen, aber doch noch ausreichend für meine Zwecke. Also ich würd das einfach mal austesten mit dem Sprükleber. Normal sollte das halten. Gitter aud ne Pappe legen. Schön draufsprühen, dann muß man glaub ich ein wenig warten und dann den Schaum rauf. |
nullzwo
10:48
erstellt: 15. Feb 2011, ||
Was hast du für Welches?
Wenn es gar nicht hält, kannst du ja breites Doppelseitigesklebeband nehmen und die Löcher mit nem Cutter anschließend ausschneiden... ich denke, dass wird zwar auch ne halbe Stunde bis Stunde Arbeit sein, aber wenn man es erst aufgeklebt ausschneidet, sieht das bestimmt ganz ordentlich aus. Ist halt bissi Sisyphosarbeit, aber wie ist das nunmal mit dem Teufel und den Fliegen ... |
Showtech-Ernst
14:15
joa ich werd mal verschiedene Klebstoffe/Klebeband etc. ausprobieren und dann schauen was am besten hält... grüße Basti |
AmokX
18:29
erstellt: 17. Feb 2011, ||
ja würde ich auch gern wissen. außerdem seh ich immer nur günstige gitter x mal 50cm. mein sub ist aber 60cm! ^^ |
Sqarky
00:19
erstellt: 18. Feb 2011, ||
Najo, ich bin ja auch direkt zum Großhändler gefahren und hab mir ne 2x1m Matte abgeholt. BTW QG 12 - 14 mm war das und hat 73,5%. |
Showtech-Ernst
09:59
Also ich habe jetzt Festgestellt: ganz normaler Uhu (aber der etwas "festere" Tropffreie eignet sich sehr gut bei meinem Gitter. die äußeren Kreuzungspunkte alle mit dem Zeug bestrichen, und dann innen kreuz und quer mal ein paar. Hält. (vll. gönne ich euch ja bald mal ein paar Bilder meiner LMB115 Habe sie mir individualisiert, indem ich mein Firmenlogo außen hab einfräsen lassen... (CNC machts möglich) Ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit den Boxen, mich stört nur dass ich etwas zu Faul zum spachteln war und daher außen leichte "Fugen" zu sehen sind. Natürlich sind die 100%ig dicht. nur man sieht eben wo das Holz aneinanderstößt... Ansonsten: Klangtechnisch einwandfrei Optisch Fett Gewicht mittlerweile sehr hoch!! =Zufrieden =) gruß Basti |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Unterbodenschutz zum Boxen lackieren Ralfii am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Sprühpistole Polfe am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 5 Beiträge |
LMT 210 Showtech-Ernst am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 60 Beiträge |
Die Große Gitterfrage M3U am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 16 Beiträge |
Aktiv-Full-Range Boxen Vergleich -sehr subjektiv- Der_Alex am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
2 LMT121 + 2 LMB115 => TSA? Monodome am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Große VA Beschallung Roudnik am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 24 Beiträge |
Selbstbau - Gitter vom Hasenkäfig? Schüler12345 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.897
