TSA-2200 Lüfter defekt oder normal?
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 16:17
Soo neue Endstufe da, natürlich nach dem klimatisieren mal ans Netz gehängt
Mir ist aufgefallen, dass am Anfang nur der Lüfter auf der rechten Seite läuft, der auf der linken ist quasi tot...
Is das normal und schaltet der sich evtl zu oder is da irgendwas falsch?
Und auf der Endstufe steht hinten drauf, dass die sogar 2x 650W rms an 8ohm abgeben soll, naja mehr ist immer gut
David-Meyer
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 17:46
Ist bei der TSA4-700 auch so. Der linke geht dann nach ein paar Minuten an.
AmokX
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 17:59
ich hab mal noch ne andere frage zur 4-700:
ich habe kanal 1-4 folgernder maßen belegt:
bass-top-top-bass
ich wollte so ereichen, dass die endstufe auf einer seite nicht zu warm wird, wenn der bass nur an 1 und 2 wäre z.b.. weiß jemand ob die "verschaltung" bzw positionierung der tranasitoren da drin wirklich in 4 reihen von einser seite zur anderen realisiert ist?
und nochwas: bei bassschlägen glaube ich zu erkennen, dass wenn die led anzeigen der basskanäle hoch gehen, die led anzeigen der tops zurückgehen - im takt. werden da jetzt kanal 1 und 2 bzw 3 und 4 zusammenversorgt und der bass zieht mir den strom vom topkanal weg oder bild ich mir das nur ein?
scauter2008
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 19:32
ja weil das NT einbricht
*MaxK*
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 20:21
Die Erklärung dazu ist auch relativ simpel:
TSA-2200
Wie man in dem Bild sieht sitzt der Temperatursensor (PTC/NTC) einmal links vorne unten und einmal rechts oben hinten (siehe Markierung) auf dem Kühlkörper da man sich nicht die Mühe gemacht hat die Endstufenblöcke zu spiegeln.
Nun steigt warme Luft ja bekanntlich gerne nach oben und somit wird der Sensor oben rechts unter'm Deckel schneller ansprechen als der, der unten am Kühlkörper hängt zumal da wahrscheinlich auch kein Leistungstransistor in der Nähe ist.
Also völlig normal dass der linke Propeller später startet bzw. hochregelt.
[Beitrag von *MaxK* am 01. Feb 2011, 20:24 bearbeitet]
AmokX
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 21:01
also doch lieber anders belegen oder nützt das nichts? betrifft das nur die led ketten oder auch die leistung an den ausgängen (lauter - leiser)?
scauter2008
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 22:19
die LEDs haben damit nicht zu tun die brauchen ja nicht mal 10ma
ist das auch wen du die tops voll aufdrehst ?
AmokX
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 22:22
also die 2 subs sind 2 awx184 br. und die topteile sind 2 lmt101 ^^ deswegen sind die da vlei erst 1/4 bis 1/2 aufgedreht wenn überhaupt
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 09:12
Ok danke, soweit auch logisch, dacht halt nur da halt gerade eingeschaltet nur der Rechte läuft also ohne wärmeentwicklungsmöglichkeiten... kam mir nur komisch vor, sonst laufen ja bei der ta bspw. gleich beide los bzw wenn geregelt ja in zwei Stufen oder so
Aber schaltet sich dann wohl einfach hinzu wenn Leistung gefordert wird, ich werd's mal beobachten
Dj_Soundforce
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 13:40
ist völlig normal ist bei meiner auch so sobalds ihr zu warm wird wird der einfach dazugeschalten
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 09:43
Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass die Endstufe recht stark rauscht? Wenn ich dann noch aufdrehe wirds noch schlimmer...
Naja für das Geld/Leistungsverhältnid kann man ja eigentlich auch nicht meckern
Dj_Soundforce
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 12:25
nö ich hab kein problem mit rauschen
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 14:00
Was hast denn für Lautsprecher dran?
Die LMT haben ja auch eine Empfindlichkeit von 99db 1W/1m, vielleicht mit ein Grund...
Unaufgedreht hört Mans schon, aufgedreht wird's deutlich lauter&ohne gemutete Ausgänge des Dcx hat man nen schönen Wasserfall...
Beke
#14 erstellt: 03. Feb 2011, 14:04
Ich habe auch ein gewisses Rauschen an meinen LMT-121 , sobald Musik drüber laeuft hoert man nix mehr.
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 14:56
Das ist klar nur trotzdem nervig, ist schon recht extrem&bei sprachbeschallungen nervig wenn's andauernd extrem rauscht... Selbst bei metallica "nothing else matters" trotz lautstäre hört man das rauschen raus... Naja was soll's...
Edit: hab jetzt wieder die Spannungsteiler zur spannungsanpassung (um die limiter von 0-voll W regeln zu können) im Xlr Kabel, ohne Irgendwas angeschlossen kein Rauschen, garnichts, passt jetzt also
Nur ein leichtes fiepen vom schaltnetzteil
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Feb 2011, 17:08 bearbeitet]
Beke
#16 erstellt: 05. Feb 2011, 16:06
Also so laut das man es selbst bei leiser Musik wahrnehmbar ist ist es nicht, um es zu hören sollte man auch maximal 1m von dem LMT entfernt stehen, also nix dramatisches
Tsa 2200?
Highscreen_01 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
t.Amp TSA 2200
DaRuLe2 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
TSA 2200 Brückenmodus
Showtech-Ernst am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  19 Beiträge
TSA 2200 Fragen
JimboV am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
TSA-2200 oder TA-2400
nEvErM!nD am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  15 Beiträge
Pfeifen bei der TSA 2200
DJ_Fabulous am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu
technikfreak007 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen?
edta1m am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  17 Beiträge
T.Amp TSA 2200 vs. LDPA 1000
am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
Reicht die tsa 2200 für meine subs
Basshorn am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.575
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
