Aktiv Subwofer - paar Fragen :)
Alpine*Alex
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 21:16
Hey,
wir haben schon 2 Tops und eine Endstufe und ein 16Kanal Mixer. Dieser hat 3 Outputs
Wäre es möglich, dass wir über das Mischpult mit einem Output normal an die Endstufe fahren und darüber dann an die Tops und über einen anderen Output vom Mischpult an eine andere Endstufe und dann darüber an den obigen Subwoofer? Oder brauch man dazwischn noch eine Frequenzweiche?
Fragt bitte net welche andere Komponenten wir haben sondern konzentriert euch bitte aufs wesentliche
Bitte um schnelle Antwort.
gruß
alex
scauter2008
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 21:58
der sub hat eine passive weiche eingebaut
ist aber nicht so gut wie eine aktive
du kannst ein y Adapter nehmen und an einen Ausgang so viel Endstufen anschließen wie du willst
brauchst also keinen dritten Ausgang.
Alpine*Alex
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 22:41
Okay danke, hab ich mir genau so gedacht. Aber irgendwie hat mich was verunsichert.
Klar ist eine aktive Weiche immer besser aber vorübergehend tuts dann auch die eingebaute passive.
gruß
alex
Fenderbender
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 22:55
Tu dir selber den Gefallen und hol dir eine einfache Aktivweiche, zb. die JB-Systems EC 102 und fahr aktiv
Das macht schon einiges an Klang aus
TerminX
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 03:29
zwar kannst du eventuell beim Mixer Sub-Out ne Trennfrequenz nach oben hin einstellen.
Jedoch laufen deine Subs dann immer noch ohne Lowcut und deine Tops ebenfalls.
Also lieber aktiv-weiche. Damit holst du mehr aus dem System raus!
Bummi18
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 07:22
ohne weiche fahren deine tops als fullrange... + subs kann das nicht so doll sein ... vom outp. zur weiche dort sind dann die ausgänge 2 x für die subs und 2 x für tops...
so wie du das fahren willst ist murks
die ec 102 hat auch einen lowcut... schützt deine subs... in der bucht teilweise schon für 65 € zu haben..
Bummi18
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 07:24
da deine tops warscheinlich einen pegel für 4 subs bringen kannst du dann auch bequem an der weiche den gain für die tops einstellen (leiser machen) so das tops und subs vom pegel her gut passen...
Der_Köppi
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 15:03
Bitte?
die HK PR:O Tops bringen nen Pegel für 4 Subs?
Du meinst also, dass EIN Top über ZWEI Bässe drüber schreit?
Das wage ich da zu bezweifeln;)
Bummi18
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 16:05
wenn die bei bei z.b. 120 hz angekoppelt werden... denke schon , das die nicht klingen ist was anderes aber laut sind die bestimmt und dann kommts noch auf die bässe an welche... passiv auf tops und subs zu fahren ist def. murks
Dadl
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 17:29
Selbst die HK-Tops halten mit 2 Subs der gleichen Baureihe mit!
Sie sind halt zu teuer... aber naja...
RCF ist ja auch kein Allheilmittel!
Alpine*Alex
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 21:23
wenn ich RCF lese, dann wirds mir schon schwindlig (preislich :D)
Also wir haben uns von passiv auf aktiv entschieden.
Im Raum stehen:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
und
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500d_pro.htm
Wer kann unsere Entscheidung erleichtern? Die Preisklasse sollte auf keinen Fall überschritten werden
gruß
alex
scauter2008
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 21:34
was habt ihr den vor ?
Alpine*Alex
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 21:49
Party^^ was denn sonst^^
sollte eine reine Partyanlage für ca 30 bis 60 Leute sein.
gruß
alex
scauter2008
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 22:38
nimm den achat
Der_Köppi
#15 erstellt: 16. Jan 2011, 02:53
Bummi18 schrieb:
wenn die bei bei z.b. 120 hz angekoppelt werden... denke schon , das die nicht klingen ist was anderes aber laut sind die bestimmt und dann kommts noch auf die bässe an welche... passiv auf tops und subs zu fahren ist def. murks ;)
Na gut, dass die Bässe auch mist sind, ist auch schon bekannt.
Dann könnte ich es eventuell auch verstehen, dass das Top über 2 drüber brüllt.
Das werde ich allerdings noch testen...
Keine Angst, Schulanlage, nicht meine
Gibt halt das her, was man für den Preis erwartet!
Alpine*Alex
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 03:29
Ich hab mir überlegt... vielleicht könntet ihr uns ja zu den davor genannten Aktiven Subs noch welche empfehlen. Wer weiß.
Ist der Achat wirklich besser als der Behringer? Immerhin ist der Achat "nur" ein 12er und hat weniger Leistung...
Aber wenn die Achat für unser Vorhaben besser ist, is das ja nur gut Spart unser Portmonee
Hier noch unser Setup:
Amp:
Reloop RA-1500 Pro
Lautsprecher:
IMG Stage Line PAB-15 (die alte Version, find aber keine genauen Bilder im Netz ) Das sind die Treiber mit der roten Sicke. Aber ihr Spetzis wisst bestimmt, welche ich meine
Mischpult weiß ich jetzt nicht auswendig, das gammelt beim Kumpel daheim rum^^
Noch eine Frage zu einem Aktiv-Sub:
Man kann dann das Signal vom Mischpult direkt in den Iput vom Sub einstecken oder ist hier auch eine aktiv Weiche zu Empfehlen? Oder ist die Weiche in einem Aktiv-Sub schon aktiv ?!
gruß
alex
scauter2008
#17 erstellt: 16. Jan 2011, 14:47
weiche ist eingebaut
der behringer könnte auch was sein
die 1500w hat der niemals
der achat hat 124db bei 350w
der behrngere 126db und das bei 1500w
3db pro doppelter Leistung
dann würde der achat (127db/700 130db/1400w) 130db bringen bei 1400w
der hat aber bloß 350w und ist bloß 2db leiser
allso muss der behringer einen schlechten Wirkungsgrad und nicht die 1400w haben
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
[Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2011, 14:57 bearbeitet]
Dadl
#18 erstellt: 16. Jan 2011, 14:53
manchmal eingebaut manchmal auch nicht... kann man nicht pauschl sagen...
was ich damit meine ist ob der Sub eine Stereoweiche hat die auch ein Topsignal ausgibt oder sich nur die eigenen Frequenzen raussucht aber das Signal nur durchschleift...
Alpine*Alex
#19 erstellt: 16. Jan 2011, 15:07
okay, wir haben uns jetzt für den Achat entschieden.
Stimmt, der Behringer hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad.
Und die TA 18 is uns dann doch zu teuer fürs erste
Danke an die fleißigen Helfer^^
gruß
alex
scauter2008
#20 erstellt: 16. Jan 2011, 15:39
nein hat er eben nicht er braucht das 4 fache um 2db lauter zu sein als der achat
der achat sollte im klang besser sein als der t18
Alpine*Alex
#21 erstellt: 16. Jan 2011, 15:50
ich wollt schlechteren schreiben xD SORRY^^
man, heute is echt ein Tag. So viel wie heute musste ich dieses Jahr noch net am PC schreiben
ein höherer wär ja ein besserer...
Gut, also der Achat wirds dann bei uns auch. Der wird heute Abend in Ruhe bestellt und dann hoffentlich Mitte kommender Woche kommen, dass wir das noch testen können
gruß
alex
Alpine*Alex
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 19:21
Achat bestellt und bezahlt. Sollte in 2-3Tagen da sein.
Dann kann ich ja auch endlich mitreden
gruß
alex
Der_Köppi
#23 erstellt: 16. Jan 2011, 20:58
gruß
alex
Du wirst nicht enntäuscht sein!
Die Teile gehen mords mäßig!
Natürlich immer den Preis beachten...
Und da gibts NICHTS besseres;)=
Suche Subwofer (Hardstyle, Selbstbau)
hardstylelover am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  41 Beiträge
Aktiv Monitore
HenneJonnak am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  16 Beiträge
Aktiv Weiche Einstellen?
Heistmer am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  27 Beiträge
Anschlusshilfe Yamaha aktiv lautsprecher
pocketcoffee2009 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  49 Beiträge
Ein paar Fragen über Aktivsysteme!
florian9634 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  12 Beiträge
Lautsprecher (aktiv) für Bandraum
sinik am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Ein paar kleine Fragen
andiwilper am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
:? Aktiv Box 1500W fage :?
sonor14 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
Fragen, Fragen, Fragen.
miko am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
Aktiv-Subwoofer
schastef am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
  • Gesamtzahl an Themen1.560.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.955
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
