| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Ve... | |
Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Verstärker am besten?+A -A |
pbg92
#101
erstellt: 18. Mrz 2011, 16:23
gibts denn eine frequenzweiche die günstiger ist und auch gut?! weil der 4 kanal verstärker ist denn ja etwas teurer aber passt noch so in den rahmen. azui halt, haben nicht so viel ;-) |
scauter2008
#102
erstellt: 18. Mrz 2011, 16:25
pbg92
#103
erstellt: 18. Mrz 2011, 16:27
alles klar danke dir |
Der_Köppi
#104
erstellt: 18. Mrz 2011, 18:20
Also Trennung wie schon erwähnt muss von statten gehen! Aber mit der Endstufen Wahl bin ich noch sehr unzufrieden! Ich denke, dass da ne Kleine T.Amp S75 locker reicht! Bzw. 2, für Sub und Top, in einem schönen kleinen Rack:) |
pbg92
#105
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:18
würde für die magnat soundforce 1200 der verstärker liquit power lqp 300 ausreichen? ich weiß das das kein glanzgerät ist. sollte nur für die lautsprecher sein. nur eine ehrliche meinung da ja magnat auch keine party ls normalerweise sind. |
scauter2008
#106
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:22
pbg92
#107
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:25
was ist da das problem da ja da der eine kanal leiser ist? ist das zu reparieren? |
scauter2008
#108
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:30
nicht gelesen aber gibt ja nicht bloß die eine musst du öfters schauen könntest aber mal auszuprobieren ist auch einfach aufbaut aber der ist was für mich http://cgi.ebay.de/E...&hash=item1c1a5771b9 http://cgi.ebay.de/T...&hash=item2a0f5032dbmusst halt mal schauen aber vor gebot hier fragen [Beitrag von scauter2008 am 28. Mrz 2011, 17:31 bearbeitet] |
pbg92
#109
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:35
darf den rahmen nicht sprengen denn 50-60€ kann ich investieren. und suche gute. also der erste von den eben genannten ist schon besser. |
pbg92
#110
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:42
darf auch gerne ein hifi gerät sein gucke gerade was es da so schönes gibt. gibt es denn ältere verstärker mit den ich meine kenfords subs betreiben kann?? nur so nebenbei mal eben |
scauter2008
#111
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:45
der wpa ist auch hifi hifi ist aber schlecht da die nicht gekühlt sind und abrauchen wie wpa wahr meine erste Endstufe die hab ich drausen bei 30° durchgebrügeld besser ist es aber eine Lüfter drauf zubauen dann kannst einen hifi nehmen besser ist halt eine e400 e800 |
pbg92
#112
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:49
dann kommt da n kühler rein:D das werde ich schon hinbekommen. ist der denn von leistung her gut und laut? gibt es denn ein hifi gerät oder günstiges pa gerä das die subs beliefern kann. frequenzweiche werde ich vorstezen. |
scauter2008
#113
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:51
für 60euro bekommst schon eine gebrauchte e400 hifi ist halt für so was nicht ausgelegt Lüfter nimmst eine pc Lüfter |
pbg92
#114
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:13
ist den die e400 öfters bei ebay drin? |
pbg92
#115
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:23
gibts es auch ältere thomann oder behringer verstärker. also die gut sind? was haltet ihr von The T EQ 60 hier? [Beitrag von pbg92 am 28. Mrz 2011, 18:35 bearbeitet] |
pbg92
#116
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:12
E-Lektron AMP2-240 das ist elektroschrott oder? |
scauter2008
#117
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:25
die e400 ist die billigste Endstufe die man neu für 100euro bekommt drunter gibt es keine Endstufen das ist alles Müll ich finde das Umweltverschmutzung |
pbg92
#118
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:27
was mit the t eq60 ist das n eq den man gebrauchen kann auch um verstärker nur bass geben zu können |
scauter2008
#119
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:36
nein du brauchst eine aktiv weiche was von behringer behringer http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmbesser wäre aber die jb http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE [Beitrag von scauter2008 am 28. Mrz 2011, 19:37 bearbeitet] |
Der_Köppi
#120
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:59
Aiaiaiaiai... Der Verstärker ist nur laut, wenn seine Lüfter laut sind. Du meinst sicherlich, ob die Leistung genügt, dass du in den Diskopegel bereich kommst. Das ist was anderes. Das liegt nämlich am Wirkunsgrad deiner Lautsprecher.
Wieso: Da bei der Behringer ein 25 Hz Low Cut für PA CHassis schnell mal gefährlich kann, wegen der Hubarbeit des Chassis. Bei dieser Frequenz hören meist schon HiFi Subs auf;) |
magnat soundforce ? 95buss am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce ? alex1053070 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult jackalope_94 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Soundforce 1200 und welchen Verstärker? CaptainMorganCola am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 17 Beiträge |
Magnat Soundforce 2300 kaufen? sickboy am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
Magnat Soundforce Piezo tauschen Simkoo am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat domi65348 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 10 Beiträge |
Transforce 1200 Magnat CptBumsgewitter am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Magnat Soundforce 1200 Disco-Box komplett "auseinandergebaut" (bilder) AmokX am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen Stefan0815 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
