Frequenzweiche ja oder nein?
Funkstar85
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 18:30
Guten Abend zusamm,
ich bräuchte wieder einmal eure Erfahrungen und Ratschläge.
Kleine Vorgeschichte.
Besitze momentan einen QSC K-Sub, welcher mir seit heute etwas Sorge bereitet.
Bei recht vielen Liedern ( Konserve ) mit tiefen Bassanteilen, hört sich der Sub an, als wäre er stark Überlastet. Grummelt stark und die Basswiedergabe ist verzerrt. Entlaste ich den Sub per EQ, ist wieder alles in Ordnung.
Aus Neugierde habe ich per Sinuswellengenerator Sinuswellen im Bereich von 30 - 200 Hz erstellt.
Und ich muss sagen, das ich recht erstaunt gewesen bin, als mein Sub diesen Frequenzbereich wiedergegeben hat.
Nun zu meinen Fragen.
1.) Brauche ich eine zusätzliche Aktive Weiche, um den Sub im vorgesehenen Bereich arbeiten zu lassen? Angegeben wird er wie folgt: Frequenzbereich (-3 dB): 44 Hz-100 Hz
2.) Der K-Sub beinhaltet zwei 12er. Könnten die beiden Chassis evtl. defekt sein? Sub ist ein halbes Jahr alt und wurde nie "geprügelt".
Falls weitere Infos benötigt werden sollten, einfach hier rein schreiben.
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Funky
Cogan_bc
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 18:34
List doch mal die ganze Kette
so kann man da schwer was zu sagen
muetze67
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 18:38
zu 1:
da der sub aktiv ist, ist normalerweise die weiche mit verbaut
zu 2:
kann defekt sein, lässt sich aber aus der ferne schlecht beurteilen
kann es sein, das du ihn einfach "überforderst" mit zuviel bass? wenn es sich besser anhört, wenn du am eq rumspielst? dann schägt die schwingspule auch nicht an dem magneten an.
Funkstar85
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 18:49
@ Cogan
Signalkette:
PC > Mischpult > Cinch auf XLR > Line In K-8 > Line Out K-8 > Line In Sub.
@ muetze67
Der Bass verzerrt schon bei gehobener Zimmerlautstärke.
mfg
Funky
scauter2008
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 19:35
EQ vom PC alle auf 0db?
Mischpult auch nicht im roten Bereich ?
Funkstar85
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 21:14
Der EQ vom PC hat nur eine leichte Anhebung bei 3kHz. Sonst befindet sich alles im grünen Bereich.
scauter2008
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 21:20
hast den sub voll ausgedreht ?
welche Frequenzen musst du den runter machen ?
Funkstar85
#8 erstellt: 23. Dez 2010, 21:31
Die Endstufe des Subs befindet sich auf 4 Uhr Position. Könnte noch theoretisch auf 5 Uhr stellen.
Etwas hab ich vergessen zu erwähnen.
Der Sub erhält das Signal aus dem Summenausgang des Topteils.
Topteile laufen derzeitig mit einer 9 Uhr Position.
Das Signal seitens des PCs lasse ich fast unberührt, bis halt auf die kleine Anhebung bei 3kHz. Ich entschärfe nur den Low-Regler am Mischer.
Der_Köppi
#9 erstellt: 25. Dez 2010, 22:40
Normalerweise ist die Kette doch erst Sub von da aus, die Aktive Frequenzweiche, eventuell Amp für Tops, und dann zu den Tops...?!
Viellt. da dein Problem, lässt die Tops Fullrange laufen?
Hat dann aber nichts mit'm Sub zu tun
light-Green_Apple
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 10:29
Ich versteh noch nicht ganz warum die Tops jeweils zwei Inputs haben?!
Abgesehen davon sollte der Sub doch X-Over können, oder?
Wenn ja, einfach vol Pult in den Input vom Sub und von da in die Tops...
SOllte der Sub das nciht können: Aktive Frequenzweiche
the_flix
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 12:09
Ist es ausgeschlossen, dass die Verzerrungen vom Musikmaterial selber kommen? Speziell bei Bass, der nicht mal ursprünglich von einer Bassdrum oder einem Bass (das Instrument) kam, wäre ich da sehr vorsichtig.
Funkstar85
#12 erstellt: 30. Dez 2010, 14:08
So da bin ich wieder.
Mittlerweile konnte ich die Fehlerquelle bestimmen. Subwoofer ist in Ordnung, der Fehler lag an meinem alten Mischpult ( Gemini PMX 03 ).
mfg
Funky
Verstärker? Ja oder Nein?
Marco16031995 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  54 Beiträge
Verstärker? Ja oder Nein? Fortsetzung
Marco16031995 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
Ld-System, ja oder nein?
/tilles/ am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  15 Beiträge
Low Cut, ja oder Nein?
N!KE am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  6 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
Chaggerle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
frequenzweiche ?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
OMNITRONIC AZ-112 , Ja oder besser Nein ?
Chris_Flc am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  8 Beiträge
RCF PA Anlage JA? oder NEIN?
DJontour am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
