Mono - 2.1 System
halo_fourteen
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 16:15
ich hab ein kleines 2.1 System für kleine Feiern und zur Grillbeschallung im Sommer und etc.
Bisher waren 2 Endstufen im Einsatz von denen eine nun defekt ist und die andere eigentlich sowieso völlig ungeignet (IMG sta-150/defekt und Samson servo 120a).
Da es bei dem Einsatzzweck eh keine Rolle spielt ob Stereo oder Mono würde ich gerne nur eine neue Endstufe anschaffen, den Bass an einen Kanal, die Tops parallel an den anderen.
Nur wo kommt das Monosignal her? Meine Quellen liefern alle nur Stereo. Haben Mischpulte normalerweise einen entsprechenden Schalter? oder die aktive Frequenzweiche?
Mischpult hab diesesich irgendwas sehr kleines, FQ-Weiche irgendetwas älteres gebrauchtes...
MfG
light-Green_Apple
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 16:28
Kannst an der FW normal zumindest den Bass Mono schalten...
Und auf Mono wirste sonst auch mit Adaptern kommen
Der_Köppi
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 17:01
Naja, wird da aber nichts bringen, wenn du den Bass in der FQW auf Monoschaltest, da die FQW davon ausgeht, dass die Bässe ne eigene Stufe kriegen!
Also gehste einfach mit einem High Ausgang und Channel 1 der Endstufe und schleißt die hintereinander und einen Ausgang vom Sub in Channel 2 der Endstufe und schon haste das Monosignal;)
Also noch i.wo auf Mono zu schalten ist schwachsinnig, außer es geht, denn dann werden eventuell die Signale summiert;)
cptnkuno
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 17:40
Mit einem Trick schaffst du mit dem Pult Mono für eine Quelle. Du verwendest für den linken Kanal Input 2 und für den rechten Input 4, dann kommt beim linken Output des Pultes ein Monosignal heraus.
halo_fourteen
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 17:50
Sehr gut! Das werde ich mal probieren
edit:
Wo wir schon dabei sind, könnte man mir auch eine Endstufe empfehlen.
Tops: http://shop.trius-au...io/Products/38.03.27
Sub: http://www.monacor.d...rtid=76&spr=DE&typ=u
Anmmerkung: alles ULB aus der Bucht gefischt. Mit den Tops bin ich zufrieden, der Sub ist natürlich eher ein TMT.
Langfristig sind eher 2 12"-15" Subs geplant und größere Tops(8" oder 10").
Als Endstufe hab ich natürlich an T.Amp gedacht.
Aber welche sollte ich nehmen?
Idealerweise eine die später 2 Tops alleine antreibt, reicht dafür eine E800?
Es wird natürlich immer low budget bleiben....
[Beitrag von halo_fourteen am 11. Nov 2010, 21:26 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 11. Nov 2010, 22:22
Wird doch auch durch nen eigenen Kanal gejagt
Dadl
#7 erstellt: 12. Nov 2010, 12:37
ich glaube was er sagen wollte ist, dass die Frequenzweiche dann immernoch 3 Signale liefert:D unzwar L+R+Sub:D
Also der Trick mit dem Mischpult ist gut... außer man kann das Pult sogar auf Mono schalten... das geht manchmal auch... meins z.B. kann das ja... Numark 200fx...
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Nov 2010, 13:31
Jedes normale Livepult kann das. So lange du Einzelkanäle mit Pan Poti hast, drehst du einfach alles nach links, und hast ein Monosignal. Der Unterschied zu einem Balanceregler ist, daß beim Balanceregler, wenn du nach links drehst nicht beide Eingänge nach links geroutet werden, sondern der rechte Eingang ausgeblendet wird.
halo_fourteen
#9 erstellt: 12. Nov 2010, 17:47
Wieder was gelernt
Wie sieht es mit einer Endstufenempfehlung aus?
Sollte ich die Tops eigentlich auf 16Ohm stellen wenn ich sie parallel an einem Kanal betreibe?
Dadl
#10 erstellt: 12. Nov 2010, 17:56
nö jeder Amp müsste 4 Ohm abkönnen...
hmmm.... Amp entweder was gebrauchtes der Größenordnung 350W/8R oder mehr oder TA1050 oder größer...
die Tops brauchen zwar nicht soviel aber dein Sub... oder hat der 4 Ohm? das würde vieles einfacher machen...
cptnkuno
#11 erstellt: 12. Nov 2010, 17:59
Sollte ich die Tops eigentlich auf 16Ohm stellen wenn ich sie parallel an einem Kanal betreibe? :prost
Was sind das für Speaker, bei denen man die Impedanz verstellen kann?
halo_fourteen
#12 erstellt: 12. Nov 2010, 19:32
Tops.
Also der Sub verträgt natürlich schon mehr, aber das wird so extrem nicht benötigt da die Tops natürlich nicht so laut können.
Die IMG STA-150 an den Tops und die Samson Servo 120a gebrückt am Sub hat mir schon beinahe gereicht, nur der Sub hätte noch einen Tick lauter sein können.
Aber wie gesagt, die Endstufe sollte später allein 2 LB Tops a la LMT 101 antreiben.
Preislich zwischen 150 und 200€
scauter2008
#13 erstellt: 12. Nov 2010, 20:46
wen du später größere subs und tops holst gleich wieder 2 Endstufen nehmen
oder suchst du nur eine für den sub ?
nimm doch dei Samson für die tops
hast du überhaupt eine aktiv weiche ?
das Gehäuse für den sub ist auch gut berechnet ?
du kannst aber schon mono fahren bis du die neuen sub hast
ich würde auch den 1050 nehmen
Neues 2.1 System aufbauen
masterchi3F am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System
derdaniel21 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  13 Beiträge
2.1 System , aber welches?
Robman79 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  16 Beiträge
Workflow Klangoptimierung 2.1 System?
Taurui am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  4 Beiträge
Suche 2.1-System für Videovorführung
samso am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
2.1 Aktiv System Selber Bauen
Revolution-Sound am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  9 Beiträge
2.1 System mit aktivem Sub,Verstärker nötig?
Taek07 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  10 Beiträge
welches aktive 2.1 System bis ca.500?
grigra am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
pa-neuling möchte aktives 2.1 system bauen
phoebefetisch am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  6 Beiträge
m18m² Wohnzimmer / selbstbau 2.1 system / vorschläge ?
dj_kebbi am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.009
