| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eine Box Zeitverzögert ansprechen? | |
Eine Box Zeitverzögert ansprechen?+A -A |
Artschy
erstellt: 03. Nov 2010, 08:01
hey Leute, also ^^ ... erstmal zu dem vorhandenen: 2 * RCF 310A 1 * http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_82_cx_bundle.htmund eine Akustik Gitarre ich wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt eine Box Zeitverzöger (um die 0,04s herum) das signal zu bekommen. und dieses nur auf einer BOX Kommt und das "Original" Signal NUR auf der Anderen Box ! Gibt es da nen Effekt gerät für oder sonstiges? das man z.B. die Gitarre dort irgendwo einstöpseltl dort 2 Ausgänge hat und dann 2 separate Eingänge des Mischpults nimmt und dann den Pan Regler links und rechts einstellt oder so? Ich bedank mich schon mal im voraus ; ) |
chrime
erstellt: 03. Nov 2010, 10:07
cptnkuno
erstellt: 03. Nov 2010, 10:15
Dieser Effekt heißt Delay. |
Artschy
erstellt: 04. Nov 2010, 07:33
ohaa das so ein Effekt soOo teuer ist hättE ich nicht gedacht xD ... gibts da nicht ne billig variante von? ^^ jaa nen Delay hab ich auch aber das ist bei mir der normale Delay der mehrmals wiederkommt in gleichen Abständen. |
cptnkuno
erstellt: 04. Nov 2010, 09:20
Ist doch sowieso schon unteres Ende
Wenn du die Wiederholung auf 1 stellst, und das Originalsignal ausblendest, macht das genau was du willst. |
DB
erstellt: 04. Nov 2010, 11:10
*seufz* Behringer Shark. MfG DB |
Artschy
erstellt: 04. Nov 2010, 16:51
okee danke erstmal, noch kleine frage ^^habe jetzt folgendes gedacht. Kabel: http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_vpp.htmEffekt-Gerät: http://www.musicstor...-/art-GIT0015024-000So stell ich es mir vor:^^ Ich gehe mit einem Teil des Kabel direkt in einen Kanal des Mischpultes und stell den Pan nach Rechts. Mit der anderen Abzweigung gehe ich durch das Effekt-Gerät auf einen anderen Kanal und stelle den Pan auf Links. nun zu meine Frage: lässt sich das Effekt-Gerät so einstellen, dass es nur EINMAL wiederholt und das "ORIGINAL" Signal nicht "sendet", also NUR den verzögerten Sound?.. Ich kenne mich mit den Begriffen vom Effekt-Gerät leider nicht genügend aus. Ich hoffe mal das geht so ^^ vielen dank für eure bisherigen Antworten [Beitrag von Artschy am 04. Nov 2010, 16:53 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 04. Nov 2010, 17:06
Was ist die Quelle, wo du den Stereoklinkenstecker reinstecken möchtest? Wenn du einen deiner Lautsprecher verzögern möchtest, gehört das Delay eigentlich zwischen Mischpultausgang und Endstufe. Ob du bei dem Gitarreneffekt das Originalsignal wegkriegst weiß ich nicht, nur 1 Wiederholung müßte er können. was möchtest du mit dem Delay eigentlich genau bezwecken? [Beitrag von cptnkuno am 04. Nov 2010, 17:06 bearbeitet] |
Artschy
erstellt: 04. Nov 2010, 17:29
also Signal ist ne normale Akustik Gitarre und Boxen 2 aktive RCFs ich möchte einfach das auf einer Box das normale direkte Signal ankommt und auf der anderen das gleiche nur eben Zeitverzögert um c.a. 30 Millisekunden (0,03 Sekunden). Das hört sich sehr gut an ^^ |
cptnkuno
erstellt: 04. Nov 2010, 17:43
hat die eine Stereo Klinkenausgangsbuchse? Wenn nicht, fängst du mit dem Kabel nichts an, weil der rechte kanal nicht beschickt wird. Wenn du diesen Effekt nur auf der Gitarre möchtest, und nicht für alles was auf die Boxen geht, ist der von dir beschriebene Weg prinzipiell richtig |
Artschy
erstellt: 04. Nov 2010, 17:58
okee mit dem Stereo muss ich noch mal gucken. vielen dank ![]() Abba kennt sich denn jemand gut mit den kleinen Effekt Pedalen aus ob man da den "Original" Sound irgendwie stumm bekommt? auf der Seite Steht ja noch: "Zudem kann mit dem Blend-Regler stufenlos gemischt werden zwischen Original- und Effektsignal." http://www.musicstor...-/art-GIT0015024-000aber ich denke mal, dass die damit nur die Lautstärke des Delays meinen. ![]() wenn die Frage noch beantwortet wird bin ich auch endlich fertig xD. |
cptnkuno
erstellt: 04. Nov 2010, 18:01
Das kann beides bedeuten, daß es geht oder auch nicht. Ruf einfach dort an, die sollten das doch wissen. |
Artschy
erstellt: 05. Nov 2010, 08:26
okay also das Gerät kann das nicht -.- Ich versuch es mal anders Weis jemand ob es ein "Modul" Gibt, welches das Signal einfach nur verlängert? ich kann mir einfach nicht vorstellen das es sowas nicht gibt! einfach nen Gerät mit einem Eingang!, ein einfaches Innenleben (mit nem Widerstand oder einem Schieberegister oder so)! und einem Ausgang fertig! so das ich c.a. 15 Millisekunden Verzögerung habe. Luxus wäre es natürlich wenn die zeit noch mit nem Poti Einstellbar wäre xD Mehr will ich doch gar nicht ![]() THX für Antworten ich komm meinem Ziel immer näher [Beitrag von Artschy am 05. Nov 2010, 08:29 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 05. Nov 2010, 08:30
du hast oben zwei Geräte empfohlen bekommen, die das können. Im Endeffekt ist der Bedarf für ein Gerät, wie du es dir wünscht auch nicht wirklich gegeben. Jedes Multieffektgerät und jeder Controller kann das normalerweise. Wozu also ein Standalonegerät, das nur das kann, und noch dazu nur mit 1 Kanal. [Beitrag von cptnkuno am 05. Nov 2010, 10:21 bearbeitet] |
Di Box derdaniel21 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
DI BOX? Schiller90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
bass box SuperGreenDayLife am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 11 Beiträge |
Fullrange Box /newcomer/ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 24 Beiträge |
box kaputt 1000w/rms am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 11 Beiträge |
The BOX pogoman3 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
The box *guck_guck* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
The Box Yavem am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Active Box an Passive Box anschließen :( -Mmmm- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 16 Beiträge |
Box zerschossen? kulimeya am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.576
