HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecherabdeckung -> Stoff | |
Lautsprecherabdeckung -> Stoff+A -A |
Augal
02:10
erstellt: 11. Aug 2010, |
![]() ![]() hallo hifi forum Wie man es schon an der Skizze erahnen kann soll an (2) Lautsprechern vorne eine Stoffabdeckung. Die Stoffabdeckung muss, so wäre meine erste Vermutung, von 4 Holzlatten gehalten werden, die letztendlich einen Rahmen bilden. Der fertige Holzrahmen kann durch insgesamt 8 Schrauben fixiert werden. Die 8 Schrauben (Rote Punkte auf Box 1) gehören zu den Kantenschonern (Kunststoff) der Boxen. Soviel zur Installation. Die eigentliche Fragen. 1. Aus welchem Material im Allgemeinen besteht dieser Stoff für Lautsprecherabdeckungen ? 2. Die höhreren Frequenzen werden wahrscheinlich (schätze: 15 khz bis 22 khz) etwas gedämpft werden (verständlich), kann man das Ausgleichen ? eventuell mit einem Equalizer ? 3. Von der Problematik her, würde ich den Bereich bis 90 hz niedrig gewichten aber könnte der Ton dadurch schwammiger werden ? (>es sei denn dieser Frequenzbereich ist nicht der Rede wert) Es wäre natürlich auch eine Metallabdeckung(Lochdurchmesser ~ 0,5 mm ?) möglich ? ps. Ein schwarzes Fliegengitter würde ich nur im Notfall einsetzen. [Beitrag von Augal am 12. Aug 2010, 16:38 bearbeitet] |
Sqarky
10:22
Als Material nimmt man normalen Lautsprecherbespannstoff. Wie sehr der HT Bereicht gedämpft wird, mußt Du mal schauen. Ich hab es bei meinen Alten Lautsprechern genauso gemacht wie du es da vorhast. Jedoch in der Innenseite und dann ein wenig größer, sodass der Ramen sich von alleine gehalten hat. Bei mir hat sich der HT Bereich nur leicht verändert. War aber ehr ein wenig angenehmer bei hoher Lautstärke. Gitter mußt Du wissen. Wenn es partys sind, wo mal Leute an die Lautsprecher rankommen, dann lieber Gitter. Für zuhause ehr egal. Man könnte dann noch Querstreben einbauen, die in der Mitte der Bässe sitzen. |
Augal
20:19
Das hört sich nicht schlecht an. re Gitter: das könnte man sich in der Tat nochmal überlegen, ein Kreuzgitter über die Tiftöner und eine Ebene weiter vorne der Bespannstoff. Ja aber ich werde es erstmal ohne Gitter versuchen. Im Allgemeinen ist es auch kein großes Projekt, sodass man jetzt sagen könnte das meine Fragen damit beantwortet sind. Danke danke. |
Sqarky
06:40
erstellt: 12. Aug 2010, |
So sah das bei mir aus. Die Leisten hätte man vorher mal schwarz machen sollen. Durch die Querstrebe ist der Bass wenigstens ein bisschen geschützt. Gerade wenn die Lautsprecher auf dem Boden stehen. Man hätte auch noch eines von diesen runden Gittern direkt aufs Chassi machen können und dann die Abdeckung. Dann ist die Box geschützt und sieht gleichmäßig aus. ![]() ![]() |
Augal
16:31
Oh ja das muss das Bild zu der Beschreibung (von oben) sein. Der Rahmen ist sozusagen eingelassen, sieht natürlich auch gut aus und die Querstrebe passt auch. Bin am überlegen nicht diese Variante auszuprobieren. Vor allem müsste ich dann nicht die Schrauben von den Schonern "missbrauchen". Obwohl beide Arten ihren Zweck haben, gefällt mir diese Methode besser. ![]() |
Augal
16:32
erstellt: 22. Sep 2010, |
letztendlich hab ich diese Querstrebe nun doch weggelassen, weil er die meiste Zeit doch zu Hause steht. Der Holzrahmen ist wie in einem Guss eingelassen und kann nicht herausfallen (Akustischer Luftdruck). Der Klang ist angenehmer.Phonocar "Moquette Acustica" wurde da verarbeitet. ![]() |
Stoff am Gitter leyson88 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
2 Boxen an einen Ausgang PA-pb am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 15 Beiträge |
werden aus 4 zwangsläufig 8 ohm? OlliW am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
box anschrauben divetohell am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Endstufe 4 und 8 ohm CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen? fiete_pee am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 10 Beiträge |
ULB-8-Pro ausreichend? Smiley2693 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.122
