Bausatz für PA anlage gesucht.
Dragon20
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 21:46
Hallo
Ich suche für meinen Keller und für kleinere Feten eine kleine PA anlage.
Es sollte nichts großes sein etwas was man noch mit einem Kombi transportieren kann und was nicht zu teuer ist.
Zurzeit beschalle ich mit:
2 Standlautsprecher (Power 220) vom Udo
2 Sub´s 12"(Mivow AW 3000 96 liter BR)
1 Sub Verstärker Mivoc AM 120
1 Vollverstärker Yamaha AX-396
Soweit ist es ja mehr Hifi wie PA das möchte ich ändern.
Was kann ich erweitern, am besten mit einem Bausatzt(mein Onkel ist Schreiner da bekomme ich MDF umsonst) und was könnte ich Verstärker technisch ändern.
Gehört wird Techno/House und zwischendurch halt die standart Lieder.
Mein Keller ist ca 45m² groß und meist sind so zwischen 20-30 Personen da. Möchte aber auch Mobiel bleiben da ich auf Partys schon mal für Musik sorge.
MfG
Marcus
sunnymenn
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 22:05
hoi schau dir mal den link an:
http://www.jobst-audio.de/index2.html
Baupläne kannste bei teils Modulen direkt runterladen oder sonst kannste sie dir bestellen.
Das sind alles Top Modele zum selber bauen wo dir jeder in dem Forum genau so empfehlen würde.
Ich Baue mir zum beispiel so wie es aus seht den LBH-112 und den LMT 212 da reichte 1 oder 2 LBH-112 für 45M2 aber kannst mehrere bauen wend auswärts mehr brauchst und 2 LMT-101 oder LMT-210 biste schon gut bedint am anfang
Kommt draufan was Für dich heist nicht zu teuer 600euros oder eher 2000euros?
Hier link zum forum beitrag von mir was ich vileicht baue:
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=6271
Weil ich schaue eben auch drauf das die Anlage gut transportierbar ist und später wen es braucht und geld wieder habe erweitern kann und am anfang auch nicht über teuer ist also so ca 1000 bis 2000euros am anfang rechne ich.
schubidubap
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 22:06
schau dir mal die MT1514 von Jobsti an: www.jobsti-audio.de
da steigste gleich richtig auf.
Schmelli
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 22:47
man kanns auch übertreiben....
für ihn wäre das paps system ja schon en enormer aufstieg
Dragon20
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 23:12
Also die vorschläge sind etwas OVER Powerd:D würde ich mal sagen. Der Raum ist nicht sehr groß und Nachbarn besitze ich auch noch...
Wie schaut es mit den Mysterie PA von Udo aus?
Zum Verstärker, er besitzt nur 95watt auf 4Ohm das ist recht wenig. Welches Verstärkungssystem könnt ihr mir Empfehlen ? Vor/Endstufe etc. Musik kommt vom PC und CD-Player. Was sag ihr zu The T.AMP 800 hört sich recht gut an.
[Beitrag von Dragon20 am 29. Jun 2010, 23:31 bearbeitet]
Sqarky
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 08:45
Erstmal noch die Frage, was willste ausgeben. Und dann wieviel kannst Du ausgeben
Also die P220 machen bestimmt schon ein wenig laune, aber für den PA Einsatz find ich die schon ein wenig zuschade für. Der Sub ist für PA wohl viel zu leise und ein Vollverstärker sollte wohl auch ehr die Notlösung sein.
Die Paps wäre vielleicht für den Anfang ne gute Idee. Ein Verstärkermodul hast Du ja schon. Du könntest also erstmal die beiden Tops bauen und einen Sub mit deinem Modul. Die Tops hängst Du an den Yamaha. Später kannst Du noch ein Sub mit dem 3Wege Aktivmodul dazubauen (oder auch gleich) und du hast nen schönes aktives Set, was gut klingt, locker in Kombi paßt und für 50 Leute ausreichend Druck macht.
Aber wie gesagt, schreib doch nochmal rein was Du an Budget hast.
Die Mysterie wären mir viel zu groß. Da die Tops ohne Bass nicht weit genug runterkommen, wird die wohl nicht viel Spaß machen. Wenn man da ein wenig Bass reinpegelt, sind die recht schnell am Ende.
schubidubap
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 10:57
finde den vorschlag mit den MT1514 garnicht schlecht
Kann laut
Kann Bass
Kann auch mal mehr als 50 Leute
Kann auch mal in den Kombi wenn die Rücksitze nicht umgeklappt sind.
einziges Problem: kostet Geld (hilfe eine PA die Geld kostet -.-)
naja mit 2000€ biste incl Amping dabei!
Dadl
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 12:11
für mich klingts aber nicht so als wenn er so viel geld ausgeben möchte...
Leute vergesst nicht... Es geht auf die Ferien zu und viele Schüler der 13ten und 10ten Klassen haben schon frei wegen Abschluss
Ich denke das LM-Paps + nem kleinen Mischer wäre genau das richtige...
Grüße djdadl
Dragon20
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 15:03
Schon mal danke für die Beiträge. Genau habe 10 Klasse fertig und arbeite mal hier und da. Ich möchte alles nach und nach zusammen bauen/kaufen.
Zuerst hätte ich so um die 300€ gegen ende der Ferien werde ich das doppelte haben. Wie schauts generell mit der Idee aus:
2 15 Bässe (Vill im Horn wie gesagt das mit dem Holz ist kein Problem)
2 Top´s wüsste nur nicht welche auch zu den Bässen passen könnten
2 Endstufen (Am besten günstige z.B. von Thomann T.amp)
1 Vorstufe also ein Mixer
So könnte man in Zukunft auch hier und da ein bißchen erweitern. Mit einem Aktiven System ist es ja etwas schwieriger.
Würde das funktionieren:
Pc(oder CD player)>Mixer>Endstufe>Bass/Top´s?
Dadl
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 15:22
zwischen mischer und endstufe kommt die Frequenzweiche oder der Controller...
ja kostenloses Holz macht zwar Selbstbauboxen billiger aber trotzdem nicht gratis... bei nem guten Chassis zahlst du 300,- für ein einzelnes davon...
für 300,- bekommste glaube ich nicht wirklich was... für 600 auch nichts großes...
Grüße djdadl
_Floh_
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 15:30
Hörner fallen eher aus, wenn das mit nur 2en funktionieren soll.
Natürlich gibt´s auch Hörner, die alleine oder zu 2t recht ordentlich Tiefgang zusammenbringen, aber die sind sehr groß und sehr schwer.
Kleinere Exemplare machen erst dann ordentlich Tiefgang, wenn 4 oder mehr auf einem Haufen zusammenkommen, 4 sind allerdings mehr als 2
Die Zusammenstellung sollt eher so aussehen:
Zuspieler <-> Mischer <-> Aktivweiche <-> Amp 1 <-> Top
(EDIT:_Ich__bin__ein___Platzhalter) <-> Amp 2 <-> Sub
Eine Aktivweiche, oder alternativ ein Controller, ermöglicht erst eine saubere Trennung von Top und Subwoofer.
Das kriegt eine in den Subs integrierte, passive Frequenzweiche niemals so hin.
Kostet auch nicht allzu viel, eine Empfehlenswerte Aktivweiche wäre die JB Systems EC 102.
Hat bei 40 Hz ´nen passend sitzenden LowCut, der den Sub vor zu tiefen Frequenzen schützt.
viele andere Weichen haben den erst bei 25Hz, was meistens viel zu tief ist.
Ein Controller ist mehr oder weniger eine Aktivweiche in Digital, die noch weitere Möglichkeiten bietet.
Beispielsweise Limiter und EQs. Dabei lässt sich ein Controller natürlich viel feiner einstellen
Kostet halt ein paar €uronen mehr.
[Beitrag von _Floh_ am 30. Jun 2010, 15:34 bearbeitet]
Dragon20
#12 erstellt: 30. Jun 2010, 15:40
Ok jetzt bin ich irgentwie noch nicht viel weiter.
Also mit dem erweitern meinte ich das ich mir nach und nach alles zusammenstelle. Vill als erstes eine Aktivweiche eine Endstufe und 1 oder 2 Sub´s. Zunächst kann ich die Power 220 noch als (Tops) benutzen.
Was für Sub´s bekomme ich so für 600€ die für meine Verhälnisse schon was her geben.
Bzw was für Endstufen/Mixer(falls ich einen Brauche) könnt ihr mir empfehlen.
Dadl
#13 erstellt: 30. Jun 2010, 15:41
Behringer dcx 2496 (Controller) 279,-
T.Racks DS 2-4 (Controller) 159,-
dbx 223XL (Frequenzweiche) 199,-
Günstig gegen Marke... soviel Unterschied besteht da nicht...
Klingen tun die wahrscheinlich alle kaum anders...
Grüße djdadl
Dragon20
#14 erstellt: 30. Jun 2010, 16:01
Wie schauts denn mit der JB Systems EC 102 aus? Kostet 79€ und schaut auf den ersten Blick ganz ordentlich aus für meine Zwecke. Brauche ich eigentlich überhaupt ein Mixer oder kann ich mein PC auch direckt an die Frequenzweiche anschließen?
_Floh_
#15 erstellt: 30. Jun 2010, 16:03
Mischer brauchst du schon.
Meistens reicht die Signalstärke eines PCs nicht aus, um die Endstufen vernünftig auszusteuern.
Außerdem kannste mit´m Mischer auch mal vernünftig mischen, was mit´m PC nicht wirklich geht.
Dadl
#16 erstellt: 30. Jun 2010, 16:05
Es ist besser nen Mischer zu haben, allerdings haben viele Frequenzweichen ne eigene Eingangsverstärkung wodurch man das Signal trotzdem auf genug Pegel bekommen würde.
Aber mit Mischer ist alleine schon wegen der echten Klangregelung empfehlenswert.
die JB-Systems reicht vollkommen aus.
Grüße djdadl
Dragon20
#17 erstellt: 30. Jun 2010, 16:10
Ok was wäre denn ein gut/günstiger Mischer muss nichts besonderes können.
Sqarky
#18 erstellt: 30. Jun 2010, 16:12
Die EC102 ist ihr Geld wert und dank des Lowcuts bei 40Hz vielen anderen Weichen vorzuziehen. Ach, ich seh schon, zu spät =)
Wenn Du eins nach dem anderen aufrüsten willst, ist die Frage: Wo willst Du am Ende stehen? Was willst Du beschallen? Ich würde erstmal mit zwei Tops anfangen. Die lbt1121 oder LMT121 (bedingt) können ja ein wenig Fullrange. Mit deinem Vollverstärker sollte ein ausreichender Pegel für eine Feier mit ca. 50 Gästen machbar sein.
Deine Hifi Lautsprecher werden kaum mit einem PA Sub mithalten können.
Dragon20
#19 erstellt: 30. Jun 2010, 16:20
Das ist mir klar das meine Lautsprecher nicht mithalten können.
Aber zur Überbrückungszeit würden sie erst mal reichen.
Da ich zwischendurch auch mal auf Party´s für musik sorge möchte ich halt nach und nach aufrüsten.
Meiner meinung nach macht es von der Reihenfolge doch sinn dann beim Bass anzufangen da ich ja noch die Power 220 habe.
Und mit dem Vollverstärker die Tops zu versorgen macht das sinn? Was kommt denn so bei 95watt rum Max. was man ja Theoretisch nicht machen soll, wie ich auch selber festgestellt habe hört sich das nicht mehr schön an auf Max Leistung.
Sqarky
#20 erstellt: 30. Jun 2010, 16:45
Und wie sieht Deine Vorstellung aus wenn alles fertig ist?
Dragon20
#21 erstellt: 30. Jun 2010, 19:38
Das ist ja die Frage... Was zu empfehlen ist ich denke mal das man mit 1k€ schon etwas halbwegs gescheites bekommt. Je nachdem wie es auskommt kann es auch was mehr oder weniger werden.
Sqarky
#22 erstellt: 30. Jun 2010, 21:17
Sub und Top? ... Nö ...
Nicht mal im Selbstbau mit günstigen Endstufen?
Dragon20
#23 erstellt: 30. Jun 2010, 21:31
Noch nicht mal für 20-30 Leute... Also bisher hat es eig immer gut gepasst nur mir sind meine Power bißchen zu schade... Daher hatte ich eine Alternative gesucht die auch vieleicht bißchen mehr Reserven hat muss ja auch nicht die gleich Musikqualität sein.
emger
#24 erstellt: 30. Jun 2010, 21:50
Naja er kann ja erstmal schauen wie weit er mit seinen Tops kommmt und erst Sub bauen und irgendwann wird er dann sehen ob seine Tops reichen.
Also als Subs würd ich einfach paar Simple BR Subs empfehlen zb. von Jobsti die LMB115er oder 118.
Denke MBH ist hier eindeutig preislich und Leistungstechnisch übertrieben.
Aber so LM Serie sollte es schon sein.
Wenn mehr Pegel fürs Geld dann eher den 118er spielt aber nicht ganz so tief reicht aber für diese Musik aus, ansonsten halt den 115pro.
Die übrigen verdächtigen gibts ja auch noch wie ARLS und co.
Dragon20
#25 erstellt: 30. Jun 2010, 23:13
Also die Sub´s sehen schon gut aus. Wie schaut es mit 2 115ner aus Endstufe t.amp 1050 oder wäre diese zu schwach?
Dadl
#26 erstellt: 30. Jun 2010, 23:20
Jep ist zu schwach...
zumal man der TA-Serie sowieso schon Bassschwäche nachsagt...
TSA oder am besten Proline muss her... wenn man bei T.Amp bleiben will
Grüße djdadl
Dragon20
#27 erstellt: 30. Jun 2010, 23:46
Dann würde die TSA 2200 in frage kommen (260€ für mich ok) gibt es bessere Alternativen die im selben Preissegment liegen?
Dadl
#28 erstellt: 01. Jul 2010, 18:33
Nö was besseres gibts in dem Preisbereich nicht....
Grüße djdadl
Dragon20
#29 erstellt: 02. Jul 2010, 14:14
Ok welche Top´s würden denn am besten zu 2 15 Subs passen die 121 von Jobi?
TopTom***
#30 erstellt: 02. Jul 2010, 15:08
Ich geb jetzt mal speziell auf diese Frage eine Antwort:
Und zwar: Ja, es geht.
Es ist zwar keine saubere Lösung aber du kannst damit locker die Endstufen aufssteuern. (habe das baugleiche Modell XO-210 direkt am PC)
Ich stelle nur den Windows Media-Player auf ca 80 % Lautstärke ein, genauso wie der Lautstärkeregler vom Betriebssystem. Sodass die Soundkarte nicht ins Clippen kommt.
Mit dem Signal fahr ich in die Weiche und verstärke es um ca +3dB (eingangssignal). Die Sub- und Top-Out Gains habe ich auf ca 0dB. Damit lassen sich meine Endstufen locker aussteuern...
Werde mir noch in diesem Jahr einen richtig guten Mixer kaufen. Aber ich bin der gleiche Fall wie der TE, nur mit dem Unterschied, dass ich kein Einkommen habe. Und bevor ich mir einen 0815-Mixer kaufe, spare ich auf einen richtig guten (richtung allen&health... an den man später auch mal 2x SL 1200 anschließen könnte )
Dragon20
#31 erstellt: 02. Jul 2010, 22:25
Ok so werde ich es wohl zu anfang auch machen. Werde die Tage die Endstufe und die Frequenzweiche bestellen. Habe dann ja eigentlich noch alle Möglichkeiten offen. Wie schaut es denn mit den Top´s aus sind die 121 gut?
_Floh_
#32 erstellt: 02. Jul 2010, 22:53
Schlecht sind sie nicht...gut ist relativ. In anbetracht des Preises sind sie auf jeden Fall gut, über alles gesehen eher Mittelklasse.
Dragon20
#33 erstellt: 04. Jul 2010, 18:57
Ok Welche Adapter brauch ich um die Frequenzweiche an den Pc anzuschließen und welche Kabel benötige ich noch um von der Frequenzweiche auf die Endstufe zu kommen? Momentan benutze ich ganz normale Kabel für meinen Sub welchen "Kopf" muss ich da drauf setzen um ihn an die Endstufe zu hängen. Soweit ich gelesen habe sie keine Klemmen oder Schraubverschlüsse was ja auch sinn macht.
TopTom***
#34 erstellt: 04. Jul 2010, 20:30
Ich habs über 2 Kabel verbunden.
Zuerst ein stereo 3,5 Klinken auf 2x Cinch Buchsen Kabel.
Dann ein weiteres Kabel: 2x Cinch-stecker auf 2x XLR male.
Mit dem letzteren Kabel kannst du in die XLR female Eingangsbuchsen der Weiche fahren. Die Outputs der Weiche sind wieder XLR male.
Wenn deine Endstufe Cinch Eingänge hat (wie meine Top-Endstufe):
2x XLR female auf 2x Cinch-stecker
" bei XLR Eingänge (wie meine Sub-Endstufe):
2 Kabel
jeweils XLR female auf XLR male
Dragon20
#35 erstellt: 05. Jul 2010, 12:05
Also ich bräuchte:
http://www1.schlecke...01&rubriknummer=1263
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40793;PROVID=2028 (hier kann ich ja ein Chinc Kabel anlöten(bzw die Klinke) 1+3 pin sind Masse und 2 heiß.))
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm
Nur habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich diese Anschließen muss und mit dem Male und Female bei den XLR Stecker.
Ich brauche ja eig nur ein mono Signal für die 2 Subs?
Jobsti
#36 erstellt: 12. Jul 2010, 18:36
Dragon20
#37 erstellt: 13. Jul 2010, 20:39
Hallo
Habe jetzt einige Nächte darüber nachgedacht. Bin zum schluss gekommen das es doch etwas Teuer wird am ende. Deshalb wäre ein Paps System wohl schon nicht schlecht. Wie kann ich es denn am besten machen. Würde gerne 2 von den Subs bauen und die Top´s geht das irgetnwie habe ja noch ein Mivoc AM 120 Modul.
Jobsti
#38 erstellt: 13. Jul 2010, 21:36
Mit 2 Bässen wird schwierig.
Entweder muss der 2te Bass das gleiche Modul wie der Erste bekommen, also das 3-kanal-Modul, oder beide Bässe
müssen mit einer eigenen/separaten Endstufe betrieben werden, wie auch die Tops.
Das Am-120 wird nicht passen, schon wegen Lowcut und Tiefbassanhebung.
Theoretisch könnte man auch testen was das Modul zum 2 Ohm, betrieb so sagt.
Also einfach nen 2ten Bass parallel zum Ersten angeschlossen,
Frage ist nur, wie viel Power das Modul dann leistet und wie es klingt.
Das Am-120 kann ja auch 2 Ohm inoffiziell.
Müsste man halt mal testen oder gar messen, bei dem kleinen Trafo vermute ich aber, dass bei 2 Ohm net so viel mehr Power zu erwarten ist und die Dämpfung auch stark in den Keller geht.
[Beitrag von Jobsti am 13. Jul 2010, 21:39 bearbeitet]
Dragon20
#39 erstellt: 13. Jul 2010, 22:10
Ok. Ja das Mivoc 120 hab ich auch an 2 Ohm ist aber auch nicht das beste. Wird sehr schnell warm hatte angst das es mir abbrennt.
Hm was kann man denn sonst machen passen die Top´s zu einem 15" Sub oder sind sie da zu leise ? Wie schaut das dann mit Endstufen aus. Wollte so im 600€ Bereich bleiben. Muss auch nicht das beste vom besten sein so für Max. 50 Personen. Aber sollte schon ein bischen Bass dabei sein.
_Floh_
#40 erstellt: 13. Jul 2010, 22:28
Evtl. nach ´ner gebrauchten TSA 4-700 und kleiner Aktivweiche umsehen, aber da sind 2 Module preislich effizienter
Dragon20
#41 erstellt: 13. Jul 2010, 23:01
Wie sieht´s denn mit den ULB 10 und einem LBB 15 Sub aus. Würde Preislich passen. Welche Endstufen bräuchte ich dafür? Für die Top´s könnte ich zunächst noch meinen Vollverstärker benutzen mit 95 Watt.
Jobsti
#42 erstellt: 14. Jul 2010, 00:00
Das PAPS ist wie es ist richtig gut aufeinander abgestimmt,
ergo wird es schwer nen anderen, passenden Bass zu finden,
zumal die Tops auch recht hoch angekoppelt werden müssen.
Mit nem kappalite 3012 LF sollte das noch klappen, bzw. ähnliche.
Nen 15er mit leichter Pappe, welcher hoch ankoppelbar ist, sollte zu groß werden, wenn er noch halbwegs Tiefgang machen soll.
Wenn günstig, dann eben ne T-Amp E400 & E800, oder 2 E800 (noch besser: günstig nen 3- oder 4-kanal-amp abstauben), dazu ne JB Systems Weiche, 2 ULB-10 und 1-2 LBB-115 mit Kenford 15 Chassis (~39,-).
Das ist günstig und geht laut mit ausreichend gutem Klang.
Das Set ist dann auch sehr gut erweiterbar, bzw. aufrüstbar!
Später einfach noch nen Pärchen der Bässe dazu gebaut, danach ggf. andere Tops (Oder auf ULB-210 umgebaut *grad in Arbeit, Proto steht*) und die Bässe lassen sich auch noch hochwertiger bestücken.
Danach stände dann Endstufentausch an
Wie ich finde, also relativ gut zum Aufrüsten geeignet.
Dragon20
#43 erstellt: 14. Jul 2010, 13:46
Ok das wäre schon gut.
Als erstes werde ich mir die Endstufen und Frequenzweiche kaufen. Damit kann ich dann auch schon mal besser meine Sub´s befeuern. Dann werde ich wohl noch diese Ferien die Top´s und einen Sub bauen.
Kann mir jemand ein günstiges Rack empfehlen für diese 3 Elemente?
Melde mich dann noch mal bei dir Wegen Chassi´s, Bauplänen usw... Danke noch mal für die vielen Kommentare.
[Beitrag von Dragon20 am 14. Jul 2010, 14:38 bearbeitet]
Dragon20
#44 erstellt: 14. Jul 2010, 21:28
Kann ich beim LBB 115 denn Bassport auch nach unten legen? Anstatt in alle 4 Ecken. Finde ich einfacher zu bauen. Beinträchtigt das irgentwie die Klangeigenschaften?
_Floh_
#45 erstellt: 14. Jul 2010, 21:35
Es gibt vom Jobsti ja einen Plan, bei dem der Port unten liegt, irgendwas hat er sich dabei schon gedacht
Nachteile hat das eigentlich keine gravierenden. Da gäbe es zwar ein paar Sachen, aber die sind eher unwichtig.
Dragon20
#46 erstellt: 14. Jul 2010, 21:43
Ok habe auch gerade gesehen das die LBB sowieso den Port unten liegen haben. Die Photos von Jobsti haben mich etwas verwirrt:D.
Wie viele Pax könnte man theoretisch mit den ULB 10 2 LBB mit Kenfort Chassis und der E400/E800 Endstufe beschallen so bei 45m²?
Jobsti
#47 erstellt: 14. Jul 2010, 21:48
Ob du die Version mit Eckports oder dem Port unten baust, ist relativ egal, geht beides.
Als Rack für sowas finde ich die Thomann Kuststoffcases ok (~59,-EUR), sind schön leicht und günstig.
Würde da allerdings net viel mehr als gesamt 25kg rein packen, zudem ist es nicht für häufiges rein- und rausschrauben konzipiert.
Ansonsten such dir was günstiges von Thon oder Steinigke, sollte allerdings kein Effektrack sein, die sind doch schon etwas mikrig für Amps.
Dragon20
#48 erstellt: 14. Jul 2010, 22:04
Die LBB 115 mit den Kenford Chassi´s laufen doch auf 8 Ohm oder 4? Bzw reicht die E800 da eigentlich hat ja auf 8 Ohm "nur" 240 Watt. Oder müsste ich die beiden Subs dann Parallel schalten?
Jobsti
#49 erstellt: 14. Jul 2010, 22:32
Für die Kenfords würde eine E800 recht gut passen vom Preis.
Klar, potentere Endstufe wäre noch besser, nur fraglich ob sich nen potenterer Amp lohnt für nen 39,- Chassis.
Außer Aufrüsten wäre mit eingeplant.
E400 würde für die Tops auch ausreichen, mit E800 wäre man aber besser bedient, da hier der Billigamp nicht am Limit laufen muss.
Man muss ich eben entscheiden wie viel ULB man gehen/bleiben will
Wobei, 2x eine E800, da könnte man auch etwas drauf legen und gleich die TSA 4-700 nehmen,
damit wäre man dann gleich gerüstet.
[Beitrag von Jobsti am 14. Jul 2010, 22:32 bearbeitet]
Dragon20
#50 erstellt: 14. Jul 2010, 22:48
Ok ich bleibe Vorerst mal bei der E400/E800. Ich denke das ist ja auch schon ein Vortschritt gegenüber der Anlage die ich vorher hatte. Damit bin ich auch schon zufrieden gewesen war halt nur zu schade.
Alles in allem bin ich dann so bei 700€.
Also 350€ Eletkronik. Sub´s 80€ Chassi´s/ 20 € für Zubehör. Top´s 160€ ohne Zubehör mit dann um die 200€. 50€ Für Stecker und ein Teil Kabel. Holz bekomme ich umsonst.
350+
200+
80+
50+
20
700€
Kommt das hin oder muss ich irgentwo mehr einplanen?
[Beitrag von Dragon20 am 14. Jul 2010, 22:51 bearbeitet]
Dragon20
#51 erstellt: 15. Jul 2010, 13:26
Kleine Frage. Kann man die E800 im Brigde betrieb benutzen? Das Datenblatt weist nichts darauf hin aber in der Bedinungsanleitung steht:
7. MODE Schalter:
Zum Umschalten zwischen Stereo und Bridge Mode. Zum Umschalten des ...
8. Bridge Mode LED (Grün)
Die LED zeigt an, ob der Brückenbetrieb aktiviert ist.
Welche Leistung würde die Endstufe im Brückenbetrieb abgeben und bei wie viel Ohm würde sie noch stabiel laufen. Und wie muss man dann eigentlich die Stecker anschließen?
Dann wäre die Überlegung 2 E800 zu kaufen um später gegebenfalls Subwoofer damit anzutreiben im Brückenbetrieb.
PA-Bausatz DE25-15B450
zippe588 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  2 Beiträge
PA Anlage gesucht
MusicDeluxe am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  9 Beiträge
PA (Anlage) Lautsprecher gesucht
Benutzer_Name am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  38 Beiträge
Günstige Pa-Anlage gesucht
maxme am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
PA-Anlage gesucht
Louison am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  11 Beiträge
Neue PA-Anlage gesucht.
m4isy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
PA-Anlage gesucht
raymondausmainz am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
passende pa anlage gesucht
zwecki am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  21 Beiträge
PA-Anlage für Bandraum gesucht
DernetteEddy am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
PA-Anlage für Sportverein gesucht
Judoka# am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
