LBH 112 Subwoofer mit LBT 1121 oder LMT 210 tops?
_Floh_
#51 erstellt: 05. Jul 2010, 22:05
Kompakter bauen? Träum mal schön weiter...kompakter wird das durch 2 Subs für 2 Frequenzbereiche auch nicht.
Da fährt man mit 2 Alleskönnern nicht schlechter. 2 Wege im Bassbereich zu fahren wird erst bei sehr großen VAs interessant.
Dadl
#52 erstellt: 05. Jul 2010, 22:24
Und ich behaupte das 2 MBH-118 kompakter UND lauter sind als 4 LBH-112...
also verabschiede dich mal von diesen riesen Bassstapeln die dann aber nicht lauter sind als die Hälfte an vernünftigerem Material...
Ansonsten kannste dir überlegen die Superscooper von Speakerplans zu bauen... total untransportabel aber die bringen dir jede Hose (und wenns nen String is) zum flattern... sollen wohl sogar garnicht mal sooooo schlecht kicken... aber dann haste halt keine Orginalgetreue Basswiedergabe mehr da der Bass quasi (zwar unhörbar) 2x kommt (einmal direkt und einmal Horn)...
Also solche Rutschen werden bei Reaggee und Dub-Step benutzt... also TIEF können die...
Grüße djdadl
_Floh_
#53 erstellt: 05. Jul 2010, 22:31
Beim MBH haste aber, genauso wie bei bei den Superscoppern und auch bei jedem BR und Bandpass Sub 2 mehr oder weniger 2 Schallquellen
Dadl
#54 erstellt: 05. Jul 2010, 22:37
Trotzdem ist nen Superscooper bemerkenswert lauter als ein MBH... und die Hose flattern lassen geht auch mit beiden...
dazu kommt noch das beim BR und Bandpass der Zeitversatz zwischen echtem und dem durch die Bauweise "interpolierten" Signal geringer ausfällt als bei Hybriden oder Rutschen...
Grüße djdadl
sunnymenn
#55 erstellt: 05. Jul 2010, 22:39
mit kompackt mein ich subs wo maximal 45kg schwer sind
was ich eben nun überlegt habe tops und subs so zu kombinieren das ein 3 weg sistem habe mit
höhe tiffe und kick und präzesion
weil mich eben bei dem link
http://www.hifi-foru...orum_id=238&thread=6
im Forum darauf ansprach
was meinst dazu?
_Floh_
#56 erstellt: 05. Jul 2010, 22:44
Naja, was soll am BR118Ex so besonders sein? Das ist´n BR Sub mit einer Eigenheit, die dir niemand verraten wird, der es weiß, weil er´s nicht darf.
Darin werkelt ein Treiber der so konstruiert wurde, dass er sehr weit auslenken kann, ohne dabei übermäßig viele Verzerrungen zu produzieren.
Daher kann das Ding dementsprechend etwas lauter als andere Chassis, kostet dafür aber auch Geld, die mechanisch harte Auslegung.
Da hinter dem Treiber ordentlich Antrieb steckt und die Membran mit gut 250 gramm auch nicht allzu schwer ist, kann das Ding auch halbwegs hoch spielen.
sunnymenn
#57 erstellt: 05. Jul 2010, 22:59
ich meinte êigentlich nicht den br118ex sondern die kommentare wo squarki gab wie zum beispeiel:
Einen Sub der tief runter spiel, dann einen der den Kick macht und ab 200 Hz oder so die Tops.
ob so eine kombi mit 2 verschiedden subwoofer modele zu kombinieren wie ein 3 weg system
_Floh_
#58 erstellt: 05. Jul 2010, 23:07
Ließ mal Beitrag #51
sunnymenn
#59 erstellt: 05. Jul 2010, 23:19
Ok wen du meinst aber wie nun vorgehen soll das rausfinde was nun wirklich bauen soll keine ahnung
Dadl
#60 erstellt: 06. Jul 2010, 16:08
Du kannst einen gut kickenden und tiefreichenden lauten Sub bekommen, aber nur wenn du auf dein kompaktes Gehäuse verzichtest...
Umgekehrt kannst du 1 von Tief oder Pegel bekommen...
Kick hat so erstmal jeder Sub...
Und warum das nicht so funktioniert wie du denkst? Naja erklär der Frequenzweiche mal das sie den Kick bitte dahin schickt und das Brummen woanders hin...
Grüße djdadl
_Floh_
#61 erstellt: 06. Jul 2010, 19:49
Nicht zwangsläufig richtig, aber oft. Siehe z.B. BR118Ex, der ist auch relativ kompakt und kommt dennoch unter 40Hz.
Kompakt heißt in dem Fall in etwa so viel wie viele andere 18" Subs auch, die bei weitem nicht so tief spielen.
Falsch. Mit Garantie nicht jeder...nichtmal im Ansatz.
Was hat die Frequenzweiche damit zu tun?
Bei ´nem 2 Wege Setup aus Top und Sub geht halt einfach alles oberhalb der Trennfrequenz zu den Tops und alles darunter zu den Subs.
Einfach Sache.
Bei ´nem 3 wege Setup aus Top, Kickfiller und Infra halt demenstprechend der Trennfrequenzen zu den 3 Lautsprechern, auch einfach.
Braucht man halt 6 Controllerwege und mindestens 3 Amps für ´n simples Setup und außerdem ist man hinten und vorne nicht flexibel.
Aber saugeilen Kickbass und zugleich Hosenflattern geht mit so ´nem Setup. Kostet nebenbei bemerkt aber auch nicht zu wenig Geld.
Dadl
#62 erstellt: 06. Jul 2010, 21:29
Ja die Frequenzweiche kann eben NICHT unterscheiden ob das ein Kick oder ein Brummen oder schon ein "Ton" war... wenn es einen Knall (kommt ja dem kick am nächsten) gibt dann gehn dir sowohl die Tops, als auch die Kickfiller und infras nach vorne... und natürlich habe ich mit einem Sub der Besser "kickt" als ein anderer den ich in einem Bereich einsetze wo für den Menschen der hörbare Teil liegt nen besseren kick als wenn man z.B. infras an große tops ankoppelt
Grüße djdadl
Edit *xD*: Zitat wegen Direktantwort entfernt.
[Beitrag von *xD* am 07. Jul 2010, 00:04 bearbeitet]
_Floh_
#63 erstellt: 06. Jul 2010, 21:56
Du begreifst es auch ned.
Kickbass ist per Definition alles über´m Nutzbass...das kann die Frequenzweiche sehr wohl trennen, und zwar in Frequenzen!
Wo der Nutzbass aufhört und der Kickbass anfängt ist wiederum Definitionssache, aber irgendwo zwischen 100 und 150Hz ist die Grenze.
Wobie hierbei der Punch bereits zum Kickbass gezählt wird, aber gut, das ist wieder ´n anderes Thema.
Daraus folglich macht der Kickfiller Kickbass und der Infra Tiefbass, ganz einfach Sache.
Dass ein Infra in irgendeiner hinsicht Kick macht, egal wie wenig, halte ich für ein Gerücht, für ein sehr großes.
Die Dinger laufen nicht ohne Grund höchstens bis 80Hz! Einfach weil sie alles drüber (ergo auch Kickbass) nicht wiedergeben können!
Wenn du nix davon verstehst, dann überlass das Klugscheissen doch den Leuten, die es können!
Dadl
#64 erstellt: 06. Jul 2010, 22:16
80Hz ohne übermäßig viel Klirr ja... dadrüber geht trotzdem...
Und ich meine mit dem Kick keine Frequenz sondern den Knall... und ein Kickfiller hin oder her... jedes Chassis wird bei der BD mit nach vorne gehen...
Grüße djdadl
_Floh_
#65 erstellt: 06. Jul 2010, 22:27
Mit Klirr hat das wenig zu tun. Die meisten können´s Aufgrund vom Funktionsprinzip einfach nichtmehr wiedergeben.
Entweder gibt´s das Gehäuse nicht her oder der Treiber nicht, kann man sich aussuchen.
Da kommt zwar mit Sicherheit noch irgendwas, wenn man Glück hat, nur ist das kein Kickbass, Kick noch sonstwas.
Sondern kurz gesagt akustischer Sondermüll. Wenn dir das reicht, bitte, aber mehr als Müll ist es nicht.
Ja nach Funktionsprinzip kann aber ab 80Hz auch langsam garnix mehr rauskommen.
Egal wie man´s dreht und wendet, entweder es kommt aus ´nem Infra überhaupt kein Kickbass oder etwas, was so schlecht ist, dass es den Namen nicht verdient.
Das hat auch keiner bestritten...nur besteht ein Unterschied zwischen Kickbass und dem was du als Kick definierst, nämlich einem Impuls!
Ein Kickfiller wird sich auch mit dem Anschlag an der Bass Drum bewegen...das Ding macht nämlich auch Kickbass...man höre und staune
sunnymenn
#66 erstellt: 07. Jul 2010, 00:05
Also wäre ein * weg set up eine Gute Lösung?
wen ja zum beispiel mit welchen Tops Subs und Amps?
_Floh_
#67 erstellt: 07. Jul 2010, 00:08
Ein Basslösung mit 2 Wegen (+1 Weg bei passiven Topteilen) ist die ultimative Basslöusung...für Veranstaltungen weit jeinseits der 500 Personen.
Das macht im kleinen Rahmen überhaupt keinen Sinn, weswegen man sie auch sehr, sehr selten antrifft, wenn überhaupt
EDIT: Weil man das auch 1A mit normalen Subs in den Griff bekommt, braucht man halt "Alleskönner".
Das geht bei verdammt vielen Leuten ohne Probleme, also, warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht.
Ich würde vorschlagen du hörst dir in der nächsten Zeit einfach mal ein paar Subs an.
Dann weißt du, was dir im Endeffekt taugt, klanglich, ob fett, kickig, oder beides zusammen.
[Beitrag von _Floh_ am 07. Jul 2010, 00:12 bearbeitet]
sunnymenn
#68 erstellt: 07. Jul 2010, 00:18
Weiss kein ort wo Selbst-gebaute subs wie die von jobst-audio probehören kann.
Fertig subs modele probehören hat doch e kein sinn oder?
_Floh_
#69 erstellt: 07. Jul 2010, 00:22
Fertiges kann sich auch mal zu Gemüte führen
Jobstis Material kannst du bei einigen Usern Probehören, und beim großen Forentreffen im August.
sunnymenn
#70 erstellt: 07. Jul 2010, 00:51
letztes jahr war ich ja auch am Forum treffen in Mannheim und dort über zeugte mich zum beispiel der lmT 212 recht gut von ONV78 oder die leicht abgeänderten lmt 115n sehr überzeugt haben. und der MBh 118 mehr als der lmb 118.
Nun mal schauen ob mit meinem cooleg wieder an das 2te Forum Treffen in Mannheim gehen kann und vileicht sogar noch an das von Jobst-Audio dann habe sicher mal einiges gehört und kann mir ein grösseres bild machen und sagen was sicher brauchen kann und will.
[Beitrag von sunnymenn am 07. Jul 2010, 00:53 bearbeitet]
_Floh_
#71 erstellt: 07. Jul 2010, 00:59
Tja, nur dummerweiße kannst du deine Höreindrücke nicht einordnen...das macht die Sache nicht leichter.
Ich hab mitlerweile MBHs gehört und ´nen LMB-118 habe ich selbst noch. Leider waren die MBHs wohl nicht ganz optimal eingestellt *hust*
Aber ich nehme mir mal heraus sagen zu können dass der MBH eher auf Tiefbass und fett klingenden Nutzbass ausgelegt ist.
Das kann der LMB-118 beides nicht, das ist´n schnell & schlank Bass, der klingt in Nutzbassbereich schlank und Tiefgang macht er kaum.
Daraus folgere ich mal, dass dir der reine Kickbass garnicht so wichtig ist, sondern eher der fette Nutzbass interessant ist, mit mittelprächtigem Tiefgang.
Darf man erfahren, aus welchem Eck der Republik du kommst? Evtl. wohnt ja jemand aus´m Forum in deiner Nähe
sunnymenn
#72 erstellt: 07. Jul 2010, 01:08
hi ich bin aus der schweiz wo kaum einer herkomt auser ich und mein colleg.
Das ist mal ein link zu dem neuen beitrag wo gemacht habe was ich genau suche und antworten von anderen.
Hier noch Link zum letzen Forum Treff bericht wo sehst welche subs und tops ich hörte und oben erwähte wo mich am meisten überzeugten.
http://www.hifi-foru...read=4821&postID=1#1
*xD*
#73 erstellt: 07. Jul 2010, 10:55
Hier gehts weiter.
Fullrangetauglichkeit von Lmt-101, Lmt 121 und Lbt-1121
luc94 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  40 Beiträge
LBT-1121
solidsnake86 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  10 Beiträge
top lbt-1121/bass?
HK_Audio am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  8 Beiträge
LBT 1121 Gehäuse Problem
DJNiko am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer zu LMT-210
marius2000 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
LBT-1121+ Sub 05
t-mow am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  9 Beiträge
Jobst LBT 1121
Pillermann007 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche für LBT-1121
subaru_justy am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Lbt 1121 + Sub 05
t-mow am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Jobst - LBT 1121 Erfahrungen?
Basshorn am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
