Optimale Höhe der Boxen? (Video)!
tennismastertcbe
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 17:50
Hi ich hab 2 x die THE BOX PA15ECO MKII
http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
und die dazugehörigen Stative! Wie hoch sollte die Box sein damit es zu einem optimalen Klanerlebnis kommt und ich den Zuhörern nicht die Ohren kapputt mache!
Hier noch ein Video!!! Das die Boxen zeigt auf den Ständern!
http://www.youtube.com/watch?v=kfPE8CRfAb4
Danke für eure Tipps!!
tennismastertcbe
Hund204
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 17:56
Ich denke mal so in Kopfhöhe bzw. bischen Höher wäre es doch optimal oder nicht?! mich würde mal interessieren wie der klang dieser Boxen ist. Die sind ja vergleichsweise preiswert und ich hatte mir auch gedacht das die für den einstieg doch eigentlich optimal sind evtl in Kombination mit:
The Box Pa 252 Eco
mfg
tennismastertcbe
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 18:00
Hund204 schrieb:
I mich würde mal interessieren wie der klang dieser Boxen ist. Die sind ja vergleichsweise preiswert und ich hatte mir auch gedacht das die für den einstieg doch eigentlich optimal sind evtl in Kombination mit:
The Box Pa 252 Eco
mfg
In Kombination mit dem Set bringen die Boxen nichts!!
Wenn du interessiert bist kann ich dir ja ma ne Liste von meinen meinem Set erstelllen, was du im Video gesehen hast!
hat mich ungefähr 350 gekostet.
mfg
Hund204
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 18:02
ja ich hätte gerne eine Liste. Ich dachte nur weil in der box 252 kommen die mitteltöner ja nicht richtig rüber deswegen dachte ich könnte man das mit 2 von denen wieder rausholen^^
tennismastertcbe
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 18:05
Da müsstest du schon eher in Richtung Hochtöner gehen!
ps: Liste kommt sofort!
Hund204
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 18:07
ok danke
tennismastertcbe
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 18:14
2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
dazu diesen Verstärker:
1x http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
dazu ncoh nen kleines Mischpult
1x http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm
Als kabel vom PC zum Mischpult brauchst du ein Snake Kabel
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
3,5mm Stereo-Klinke auf 2x 6,3mm Monoklinke
Vom Mischpult zum Verstärker:
2 x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
2x da das Monoklinkenstecker sind!!
Und dann ncoh vom Verstärker zu den Boxen:
2 x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Diese Speakonstecker!!
Das wär dann alles !
mfg
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 19:12
Mindesthöhe ist Mitte Bass auf Kopfhöhe und nicht tiefer. Höher rauf kannst du. Der Hochtöner muß über das Publikum drüberspielen.
Jobsti
#9 erstellt: 17. Jun 2010, 04:28
Unterkannte Topteile immer über Kopfhöhe, sicherheitshalber wählt man hier 2 Meter. Um so höher um so besser!
Ganz wichtig, Topteile dabei anwinkeln, haben sie keinen neigbaren Flansch, schaffen die K&M Neigeadapter Abhilfe.
Net ganz günstig, lohnt aber.
Je nachdem wie und was man beschallen will, neigt man die Kisten, weiß man es nicht besser, kann man sich so an Mitte Tanzfläche orientieren.
Also 0° Achse sollte so auf circa Kopfhöhe von Tanzefläche-Mitte zeigen.
Natürlich die Kisten auch zueinander angewinkelt
Kurze Laienerklärung warum man das macht:
Außerhalb der Hauptabstrahlachse hat man immer klangliche Einbußen, horizontal nimmt der Hochton ab, bei günstigen Kisten auch der wichtige Hoch-Mittelton (HT zu klein, zu hoch angekoppelt, Kiste schnürt ein zwischen 1-3kHz).
In der Vertikalen ist es dann noch schlimmer, im wichtigen Bereich haben wir hier nur nen sogenannten SweetSpot, Hochton nimmt natürlich obenrum ebenso ab.
Die Abstrahlung bei nicht-D'Appolito-Anordnung ist oft auch nach oben hin auch besser als nach unten hin.
Um so weiter (und höher) unsere Kisten also von den ersten Leuten weg stehen um so gleichmäßiger beschallen wir.
Auch wenn sie weiter hinten stehen, nicht direkt an den Leuten, haben wir auch quasi weniger Schalldruckpegelverlust nach hinten hin.
Kurzum:
Optimal ist, wenn die Kisten so hoch und weit von den ersten Leuten (Tanzfläche) weg stehen/hängen wie möglich, dabei korrekt eingedreht und geneigt werden.
Liest man immer wieder und ist völliger Blödsinn, Köpfe bestehen nicht aus Akustikschaum
Die ersten Reihen bekommen das volle Mitteltonbrett in de Fresse und die Hinteren hören nurnoch Hochton.
ALLES muss über Kopfhöhe, ja auch bei Doppeltops (2x10" zB) sollten alle Chassis über Kopfhöhe sein!
Bei Kopfhöhe gehe ich von mindestens 2m aus, da kann man recht sicher sein, dass keiner größer ist.
[Beitrag von Jobsti am 17. Jun 2010, 04:32 bearbeitet]
tennismastertcbe
#10 erstellt: 17. Jun 2010, 12:09
Deine Erklärung ist super danke!
Nur was meinst du genau mit Topteilen?
Soll das bedeuten das die ganze Box in 2 m Höhe hängen soll, oder nur der Hochtöner?
danke
tennismastertcbe
cptnkuno
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 12:36
Unterkante schwarze Kiste = 2m über Boden
Jobsti
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 13:01
tennismastertcbe
#13 erstellt: 17. Jun 2010, 13:24
Jobsti schrieb:
Ja nur leider hab ich keinen extra SUB!!!
Nur ne normale Box wie im Video!!
is es so entscheidend das die Dinger schräg hängen,
hab am samstag nen Geburtstag zu beschallen und bis dahin hab ich die Winkeldinger noch net!Q!
Danke
tennismastertcbe
Sqarky
#14 erstellt: 17. Jun 2010, 13:37
Man muß nicht umbedingt anwinkeln. Bei kleinen Tanzflächen reichen 2m aus. Alternative kann man sie auch einfach auf den Boden stellen. Hebt die Bässe an und senkt ein wenig den HT Bereich.
cptnkuno
#15 erstellt: 17. Jun 2010, 13:41
Die Veranstaltung wird auch ohne Winkel funktionieren.
Schlechte Idee. Der Bass wird durch die Bodenaufstellung angehoben und Höhen hast du durchs Publikum sowieso keine mehr.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Jun 2010, 13:44 bearbeitet]
Sqarky
#16 erstellt: 17. Jun 2010, 14:38
Bei den Höchtönern ist das doch ehr von Vorteil ^^
[Beitrag von Sqarky am 17. Jun 2010, 14:38 bearbeitet]
pils_sind_wir_beide
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 18:14
Jobsti schrieb:
warum hast du die bagger nich beschriftet?
Optimale Trennung über Controller
HstyleMichi am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
Wie Tops auf Höhe bringen
wengler01 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
Richtige Position für Boxen?
tennismastertcbe am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Suche Case mit niedriger höhe
DJ-Fredy am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4
JasDA am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  14 Beiträge
Video Sequenzen über Beamer?
Alexer am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Sinnige Subwooferaufstellung? Video!
mbaufreak am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
suche kleine (pa) boxen
phanta am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  22 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Boxen?
Dj_Botox am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  152 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.381
