| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche geeignete PA | |
Suche geeignete PA+A -A |
Dadl
#51
erstellt: 08. Jun 2010, 10:40
das würde theoretisch reichen.... aber das top lässt sich aufgrund des waveguide-hornes schlecht clustern... was heißt du hast überschneidungen der beiden topteile und da klingts dann komisch bis scheiße... unter umständen zumindestens... muss nicht einmal aber unter umständen schon... letzen endes kannst du aber bevor du 2x das wharfedale set kaufst auch die Nova-Anlage nehmen die ich oben empfohlen habe... und da kannste die tops auch clustern... und schätze mal lauter geht die nova auch... wobei ich mir da nicht so sicher bin ![]() weil bei dem novazeugs war wenigstens nen controller bei ![]() also du musst auf jeden fall nen controller kaufen weil mit der scheiß-fq von omni würde ich bei so nem teuren set nicht arbeiten... und unter umständen sterben dir die digits unter den füßen weg... muss aber nicht... bei 1000 ist es besser gerade bei längeren räumen ne delayline hinzustellen... hat den vorteil das die ersten vorne nicht umgehaun werden vom ton damit hinten was ankommt sondern man stellt halt in passender entfernung nochmal was hin... kannst natürlich auch nur bühne nehmen ![]() also schlecht ist das wharfedale set nicht... ich bin sogar sehr überzeugt davon... aber naja... besser anhören gehen wenn dir das möglich ist... also ich hätte quasi so ein set da... sonst vllt da beim händler anrufen?? grüße djdadl |
_Floh_
#52
erstellt: 08. Jun 2010, 10:51
Kann man für 1000 Leute aber immernoch vergessen, damit gehen optimistisch geschätzt vielleicht 500... |
HCP-Rastatt
#53
erstellt: 09. Jun 2010, 07:49
was würdest du da empfehlen bzw was ist daran so schlecht? des mit verdoppen der anlage wäre vorteilhaft, da ich die erste hälfte jetzt zulegen könnte und wenn dann vll in nem jahr dann wider kohle da ist man des 2. paket kaufen hätt können bzw dies mal in aussicht stellen können das paket ist hald daher sehr intressant da der preis einfach unschlagbar ist. bzw ich mittlerweile der meinung bin so wie ich des hier so mitbekommen hab für des geld was wir momentan haben muss des für die anlage bis 350 leute reichen und im ernstfall zugemietet (vernastltung bis 1000) werden. so noch ne andere frage zu dem paket gerade weil du ja schon erfahrung hast damit djdadl ist die anlage für open air tauglich? bzw ich erläutere dir mal den hintergrund im sommer wollen wir die veranstaltung wenn möglich nach drausen verlegen können ist des mit der möglich und nicht vergessen ;-) soll für live rock musik und metal tauglich sein mfg [Beitrag von HCP-Rastatt am 09. Jun 2010, 07:51 bearbeitet] |
Dadl
#54
erstellt: 09. Jun 2010, 10:55
also ob das mit rock/metal gut klingt keine ahnung ich hör so nen geschrebbel nicht... aber sowas wie dire-straits klingt ziemlich geil... durch die 15" im top relativ böse... aber schick... also ich jedenfalls mag das...an der fq ist schlecht das man da viel zu wenig einstellmöglichkeiten hat und sie dann noch von omnischrott ist... behringer dcx2496 wäre das mindeste was ich kaufen würde... den hab ich selbst... und man hätte auch die möglichkeit ne delayline anzuschließen... solange es nicht regnet kann man die auch nach draußen stellen... aber man sollte aufpassen weil in den frühen morgenstunden bildet sich nunmal tau und wenn dann nen kurzer in den endstufen kommt dann wars das mit der anlage... also bei ner kleineren anlage mit nur 2 LX-18MB subs (also quasi einem doppel-18") mit unterdimensioniertem amping und kleinen 300W tops haben sich leute aus einem kilometer entfernung beschwert... also nen bisschen laut geht damit scheinbar schon... beim verdoppeln der anlage läufst du halt gefahr das es dann sch...e klingt weil sich die frequenzen der Hochtöner überschneiden... dann hat man mal überhöhung und mal zu wenig hochton... ich hab bei der PA bauchschmerzen wegen des ampings weil das imho fürn arsch ist... und das angebot ist jetzt auch nicht soooo supertoll... 2* DLX-218B 1058 (ltt-versand) 2* DLX-215 1038 (ltt-versand) 1* DCX2496 279 (T) 1* Proline 3000 499 (T) 1* Proline 1800 265 (T) macht 3323 dann noch cases und kabel und man ist bei dem preis des angebots bzw. knapp drunter... und das amping ist bedeutend besser... aber du solltest dir für die Amps nen Case mit Rollen besorgen... und wenn du dann erweiterst kaufst du alles bis auf den DCX nochmal... und dann hättest du ne dicke anlage... und wenns irgendwann mal 2 VA's gleichzeitig gibst besorgst du dir noch nen DCX und schon hast du 2 große anlagen... und wenns erstmal die sparversion sein soll kaufst du nur die Boxen nochmal... das funktioniert bei dem Amping trotzdem... wenn du dich ejtzt auf wharfedale eingeschossen hast dann kann man das nehmen... aber womit ich unter umständen halt probleme hätte kann aber keine garantieren das es so ist oder das es nicht so ist... grüße djdadl |
maggusxy
#55
erstellt: 09. Jun 2010, 15:40
Also ich weiss ja & kenne es selber, dass man gerne das eigene Material weitermpfiehlt. Aber eben nur, weil man es am besten kennt und es gewohnt ist & will dadurch erstmal nichts anderes. Trotzdem finde ich es nicht sinnvoll auf so günstige Filzboxen zu setzen. Da gibt es wesentlich besser. Und dazu ein billiges 15er Top? Nein danke! mit den Bässen würde ich mind. in Richtung t.box Tp 18-800/1600 gehen und als Top richtung rcf 312/322. Geht allemal besser wie die oben genannten Filz-Boxen ![]() Für die 1000 Leute würde ich leihen. Ist einfach zu unrentabel sich dafür was zu kaufen. [Beitrag von maggusxy am 09. Jun 2010, 15:41 bearbeitet] |
Dadl
#56
erstellt: 09. Jun 2010, 18:02
jemals gehört?? grüße djdadl |
_Floh_
#57
erstellt: 09. Jun 2010, 18:12
Jemals The Box oder RCF gehört? |
maggusxy
#58
erstellt: 09. Jun 2010, 18:33
Die rcf's und die thomann bässe habe ich schon gehört. Ja. Die Anlage die du hier empfohlen hast, leider nein. Aber vieles Vergleichbares in der Preisklasse. Und das hat mich bis jetzt noch nie wirklich begeistert. Wenn dann noch ein 15er im Top hinzukommt kann es ja wohl net besser werden. Bin aber jederzeit gerne bereit, deine Anlage zu hören, wenn du mich einlädst. Dann kannst du mich ja vom Gegenteil überzeugen (: |
_Floh_
#59
erstellt: 09. Jun 2010, 18:38
Ich meinte eher Dadl als dich...aber gut, sei´s drum. Die Thomann Bässe kenne ich auch, die Kisten sind in Ordnung. |
maggusxy
#60
erstellt: 09. Jun 2010, 18:49
Die Thomann Bässe sind für den preis wirklich sehr in Ordnung. Von den RCF's 312a habe ich ja sogar zwei stück hier bei mir... |
_Floh_
#61
erstellt: 10. Jun 2010, 05:34
Ja, im TP18/600 werkelt immerhin 18Sound, ist auch nicht ohne, und dazu nichtmal ein schlechter. Da es hier eh keine klare Linie gibt, die Achat 115er Subs vom T sind auch nicht ohne für das Geld. Ich hab 4 an ´ner Proline 3000 beim T gehört, das ist schon sehr ordentlich, was aus der Kiste kommt. Für 300 Leute reichen 4 aber auch nicht wirklich aus, da dürfen es schon 6 oder 8 sein. Ich denke die 1000 stempeln wir mal endgültig als nicht umsetzbarer Wunschtraum ab, für´s Erste |
Dadl
#62
erstellt: 10. Jun 2010, 07:50
@floh: ich meinte aber maggusxy;) @maggusxy: ja wenn du nach paderborn kommst dann sag ich dir mal einfach per pm nen termin da stelle ich die anlage spaßeshalber nach draußen damit müsste man die wenigsten verfälschungen im klang haben und dann schauen wir mal... kannst ja als vergleich was von dir mitnehmen das du direkt daneben stellst... da du ja scheinbar mehr ahnung von der materie hast als ich kannste mir das mit dem dcx ja mal versuchen vernünftig einzustellen;) und rcf art 312a hab ich auch gehört ist wirklich was feines... klingt aber auch nicht besser als die wharfedales... allerdings muss man bei den wharfedales das horn etwas zurück nehmen da es deutlich lauter kann als die treiber dadrunter... ansonsten alles mögliche schon gehört... db, mackie, nexo ps, nexo alpha-e, nexo geo, jbl, dynacord, qsc, nova foxx und vs, auch cvx (weiß nicht ob das nur mediazero verkauft aber das ist auch sehr geiles zeug) und vom klang stelle ich die wharfedales auf die gleiche ebene wie nova vs und qsc und rcf und dynacord... grüße djdadl |
HCP-Rastatt
#63
erstellt: 10. Jun 2010, 10:29
wenn dies Thomann Bässe nicht so schlecht sind wie ist es dann mit den Passenden Top dazu? THE BOX PRO ACHAT 215 bzw wenn des was taugen sollte http://www.thomann.de/de/the_box_pro_215_218_power_set.htmdas ganze paket? |
Dadl
#64
erstellt: 10. Jun 2010, 11:07
das ist genau das gleiche in grün.... was du bräuchtest sind z.b. wenn selbstbau gehen würde: 4 MT-212 8-10 MBH-118 von jobst audio... dann noch ne proline 1800 und zwei proline 3000 und dann den behringer dcx... das wäre ohne selbstbau ne PA im preisbereich von ca. 15 - 20k schätze ich.... das schiebt dann wenigstens ordentlich... aber ohne selbstbau keine chance.... und auch mit selbstbau liegt so eine PA außerhalb deines preisbereichs.... grüße djdadl |
HCP-Rastatt
#65
erstellt: 10. Jun 2010, 11:27
ne selbstbau kommt nicht in frage das ich mich da zu wenig auskenne und die gefahr zu groß ist dass ich das was schrotte. ich bin noch unschlüssig die die du mir empfohlen hast find ich echt net schlecht aber wenn des Paket vom thomann da ebenwürdig währe würde des meine intresse doch schon eher wecken da ich dann alles aus einer hand hätte. natürlich nur wenn die boxen ok sind und die amps die du mir empfohlen hast und des behringer teil dazu passt. |
Dadl
#66
erstellt: 10. Jun 2010, 16:12
man kann sich selbstbau auch bauen lassen ne.... nur mal so am rande bemerkt... also ich würds so machen: erstmal 2 tops + 4 subs dann 2 weitere subs und dann nochmal 2 tops + 2 subs und dann im laufe der zeit noch 4 weitere subs kaufen... hat man 4 tops clusterbar und 12 subs... das langt dann sicherlich völlig... reiner materialpreis ohne holz: 2846,-.... dazu kommt dann noch endstufen für 950 (Proline 1800 und proline 3000) und nen controller für 280 (dcx2496) und ebend holz und arbeitsstunden für den der es macht... auch nochma grob 1200... dann hat man natürlich ziemlich fette tops und geile subs... grüße djdadl |
DaRuLe2
#67
erstellt: 06. Jul 2010, 22:39
ich glaub ich misch mich jetzt auch nochmal ein... Habe vor kurzem eine Plattenparty gemacht gehabt in einem Zelt mit über 1000 Gäste. Nachdem die Bässe gedrückt haben ohne Ende hab ich an das Traversenviereck nochmal 2 Delay Top´s gehängt (DB Technologies Arena Pro 12) Die Hauptanlage bestand aus 6x HB1 FAT Audio Bässe 2x B2 Sub 2x HT1A Doppelt 12er / 1,5er Top mit kompletter BMS Bestückung Endstufen waren 3x FP2.9 FAT, 1x AS 800 FAT, 1x V6001 für die beiden Infras und 1x TA2400 für die Delay Tops - achso das ganze mit 2 Controllern...1x Xilica DCP 3060 und 1x Behringer DCX 2496 . Alleine die Anlage würde das Budget um weiten sprängen. Dafür würde ich dem System aber geschätzte 1500 PAX zutrauen! Der Bass war wie gesagt häftig, selbst am anderen Ende wo die Bar war gings noch ordentlich zur Sache! 1000 Pax sind aber nicht gleich 1000 Pax... Ein anderes Unternehmen bei uns beschallt nen Tanzcenter mit 4x TP18/1600 und 4 RCF Acoustica Tops (15er) ... Hört sich zwar irgendwie teilweise richtig bescheiden an aber ok...es geht (zur Not oder bei denen auch hauptsächlich!) Von Nova kenne ich direkt nur die große Serie von Spencer PA - ist bei Aischzeit im Einsatz. (Ironie...im Siderack stecken Behringer Gates...auch hier sieht man, dass es Leute gibt die lieber damit als mit weit aus teureren Drawmer Sachen usw arbeiten! So lange es seinen Dienst verrichtet ist doch alles gut!) Nun zurück zum Thema @ maggusxy....oben mein Vorschlag mit den Tops waren 3000 Euro für Beide - nicht pro Stück. Und wie gesagt damit geht schon ordentlich was...Sicherlich kein High End Profi PA aber Material womit man arbeiten kann! |
wiesel77
#68
erstellt: 07. Jul 2010, 10:39
wenn ichs richtig verstanden habe sind die 6000€ doch erst einmal der erste Batzen der geplanten PA, dann idR eher 300 Leute und gelegentlich 1000. Wie wäre es denn die 6000 zu nehmen sich was schickes kaufen (sollte aber jederzeit erweiterbar sein) was für die 300 Personen gut reicht und für die größeren Veranstaltungen weiterhin zumietet? und wenn dann wieder buget vorhanden ist die anlage stück für stück ausbauen. mfg [Beitrag von wiesel77 am 07. Jul 2010, 10:42 bearbeitet] |
eigene PA-Anlage für Partys LauderBack am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 41 Beiträge |
SUCHE: kleine PA-Anlage Joint_Venture am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 41 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
pa anlage: mein vorschlag mcPack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 14 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
PA bis zu 150 Personen ~DooM~ am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 17 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage petz35 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Suche günstige PA Anlage Piet-VXL am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
