| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 500 W Sub an 1,2 kW | |
500 W Sub an 1,2 kW+A -A |
TopTom***
erstellt: 13. Mrz 2010, 21:21
Hallo zusammen, hatte gestern meinen "alten" Vega aus dem Dachraum geholt ![]() Handelt sich um einen Cerwin Vega 15D4 mit 500 Watt rms, den ich in einem Jahr ins Auto einbauen will. Hatte ihn ursprünglich mit einer kleinen Endstufe betrieben und dann die Lust an dem Teil verloren. Habe ihn jetzt an meiner QSC und möchte auch den Zustand bei behalten. Der Woofer macht richtig Spaß. Meine ISA 800 Ti liefert lt Hersteller 2x 1200 Watt an 2 Ohm. Der Vega hat gemessene 2,2 Ohm und 500 Watt. Meine anderen beiden PA Subs, die ich eigentlich mit der Endstufe betreibe, vertragen jeweils 600 Watt rms auf 3,8 Ohm. Ich bin am überlegen, dass ich den Vega an einem Kanal und die anderen beiden Subs parallel am anderen Kanal betreibe. Zuvor hatte ich jeweils einen Sub an einem Kanal. Somit hatte ich noch einen Headroom. Meine Frage: Kann ich die Subs somit stabil betreiben? Der THD der Endstufe ist ja relativ hoch auf 2x 1,2 kW. Wenn das so in Ordnung ist, werde ich in Zukunft meine Subs so betreiben. Grüße und schon Danke für alle Antworten. |
Gurke28
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:05
Hi probiers aus kannst es ja langsam mal hochdrehen. Im Normalfall kann das schon ziemlich gut passten da die meisten Enstufen ja ab 70% anfangen zu verzerren. Wir haben auch 2 LD subs an einer QSC mit 2*1200 watt und das passt perfekt hast immer genügend Reserven, und es klingt recht druckvoll. Und wenn du das ganze als 4 Ohm schaltest sind das ja auch nicht 2*1200 watt sonder halt noch 800 oder so Also wenn du schon alles da hast kannst du das doch ausprobieren |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Mrz 2010, 21:02
Wie hastn die impedance gemessen? Einfach mit'm Multimeter? Damit misst du nämlich den gleichstromwiderstand... Ansonsten einfach ausprobieren, hörst ja wenn das Chassis nicht mehr kann |
TopTom***
erstellt: 15. Mrz 2010, 09:53
Oha, dann wars der Gleichstromwiderstand xD @ Gurke28: Habt ihr auch die ISA 800 T? Außerdem: Wenn ich die QSC jetzt aufdrehe bis kurz vor dem Clippping (4 Ohm Betrieb), zeigt mir mein Strommessgerät nur 300-400 Watt an. Gibt die Stufe zu den Subs dann auch nicht mehr Leistung oder sind die "Bassschläge" durchaus 500 - 600 Watt stark? Von dem Eisenschwein darf man ja auch wirklich die angegebene Leistung erwarten ![]() Grüße |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Mrz 2010, 12:12
kann auch sein, dass wie bei den t-amps bei erlblinkender Clip LED gerade erst die halbe Leistung abgegeben wird... Kannst qsc da denk ich mal vertrauen, dass das auch rauskommt was die da im Datenblatt schreiben ![]() hast diese denn im Leerlauf betrieben und dann gemessen? steht denn auf dem cervin Vega ne Ohm Angabe drauf? |
TopTom***
erstellt: 15. Mrz 2010, 12:32
http://www.mmxpress.com/cerwin/vega-subs.htm4 Ohm per Voice Coil, 2x 250 watt rms Das Teil hab ich in einem 130 Liter BR Gehäuse. Ich weis selber nicht warum aber ich hab die beiden Voice Coils parallel mit dem Terminal angeschlossen. dh 500 Watt / 2 Ohm. Den Woofer habe ich auf einen Kanal der QSC angeschlossen. 1200 w/2 ohm. Geht richtig gut. Kurz vor dem Clippen der Endstufe ist das Chassis an der Belastungsgrenze ![]() Später, im Auto werd ich ihn mit einer keine-Ahnung-welche-Marke Endstufe betreiben. Naja... Also das Teil hat so viel ich weis 2x 100 Watt / 4 Ohm und ist mit 2x 20 A Flachsteck Sicherungen ausgestattet... Relativ schwer + stabil gebaut ist sie. Vom Innenleben würde ich sie auf 200 - 300 Watt einschätzen. Die Endstufe kommt dann mal ins Auto rein. Hinter einem 1 F Kondensator. Die Stufe werd ich dann brücken und an dem 15d4 anschließen... Ich hoffe, dass die Stufe ausreicht. Aber vom Druck her müsste man auch bei 400 Watt oder was aus der Stufe kommen wird, ausreicht. Im 35qm Zimmer ist der ja schon übel. Und dann im Fahrzeuginnenraum... dürfte reichen ![]() Ahso, ja gemessen habe ich die Subs, indem ich einfach den Widerstand der beiden Kabeln gemessen habe natürlich außer Betrieb. Bei den BX15 ging die Anzeige von 4,2 langsam auf 3,8 Ohm runter. Bei dem 15d4 auf 2,2 Ohm... Joa, Grüße |
Gurke28
erstellt: 15. Mrz 2010, 20:03
Hi Ne haben die QSC MX3000A ist ein älteres Modell was aber auch heute noch von zahlreichen Verleihfirmen bei uns als Subendstufe verliehen wird hab ich das richtig verstanden du willst den sub dann ins auto verbauen und dort betreiben? Das ist mal was den Verstärker angeht was ganz anderes da deine Stromversorung im auto viel instabiler und anfälliger ist. |
TopTom***
erstellt: 15. Mrz 2010, 23:49
Jap aktuell hab ich ihn spaßeshalber an meiner PA-Endstufe. Im Auto, in einem Jahr, betreibe ich ihn natürlich mit ner Car-Hifi Stufe. 2x 100 w rms. Die MX3000A ist ein schönes Teil. Die ISA800Ti als Top-Enstufe dazu, dann hätte man ein schönes QSC Bundle ![]() Ich weis nicht, macht eigentlich nicht viel Sinn... aber ich spiele mit dem Gedanken, mir nochmals ein richtiges Leistungsschwein anzuschaffen. Die ISA für meine beiden Zeck Tops und sowas wie die MX3000A, in der Leistungsklasse für die Subs. Aber: Dann wären die Vector fast zu wenig für die ISA. Da könnte man (wäre perfekt) 2 weitere Tops kaufen und die dann parallel anschließen. = 600 W AES/4 Ohm. Wäre perfekt. Aber das müssten ja die gleichen sein und nochmal 2 Vector T3 Boxen aufzutreiben, dürfte sehr schwer sein. Zumal man sie neu nicht mehr bekommt und zweitens sie schweine teuer sind. Des weiteren wäre dann die Sub-Endstufe für die Subs unpassend. Angenommen die Stufe würde 2x 1,5 kW bringen, bräuchte ich die entsprechenden Subs dazu. Da wären zum Beispiel pro Seite 2 Hornsubs richtig geil. Horngeladene 15 Zöller mit jeweils 600 Watt. Empfindlichkeit 106dB/1w/1m... Pro Kanal 2 Stück in parallel Schaltung... Aber da käme ich ins Fantasieren Meine Eltern würden ausflippen xDAber wäre echt mal eine Überlegung wert, die Anlage wie oben beschrieben mal zu erweitern. Die Reloop als Monitorstufe... Würde passen xD Nein, passt schon so alles. Bin zufrieden mit der Anlage. Klang und Pegel überzeugen... Grüße |
Triton 500 Sub erweitern dark-seb am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
T.Amp D4 - 500 Der_Köppi am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 90 Beiträge |
Sub für Dynacord P1050 Wallo18 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage? OneHitOpfa am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 16 Beiträge |
OMNITRONIC DS-153 3-Wege Box, 500 W anschliesen znerol13 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer für 500 ? momastieref am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
Sub gebrückt! Bommek am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 40 Beiträge |
t.amp D4-500 brauchbar? gpo am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 23 Beiträge |
Festival Anlage, Stromaggregat Lucky_Fortuna am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
